Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA - EnergeticAmbiente.it
  • Another. Considera che il 2009, primo anno di riscaldamento a casa nuova mi è costato circa 6000kwh.
    Nel 2010 4500Kwh.
    Gli anni successivi da 2500 a 4000.
    Non credo che il 2009 sia stato un anno particolarmente freddo, piuttosto la casa abbia dovuto perdere qualche tonnellata di acqua..
    F.
    • urca, addirittura questa variazione
      per me sarà diverso perchè vivo qui da 4 inverni, quindi non avrò grosse variazioni ma spero di poter prima o poi riuscire a regolare meglio impianto per diminuire un pochino consumi e aumentare un pochino comfort
      • .... ok. Pensavo anche ristrutturazione oltre che PDC nuova.
        Come procedi con i defrost?
        Sulla mia ho verificato un abisso tra l'utilizzo h24 e spegnimento notturno.
        F.
        • si son ridotti a causa delle T aumentate nuovamente
          da domani si scende sotto 0 dicono, vedremo
          cmq come ho scritto nella discussione specifica è evidente che il report MELCloud esagerava sulle tempistiche e durate, per fortuna..
          aspetto un riscontro da Mitsu casa madre ma temo non arriverà mai
          • Ridotti ma non azzerati? La utilizzi h24?
            F.
            • Ridotti al necessario, tipo il 5 e il 7 ne ho visti 2.
              Vado con termostati ambiente, 1 per piano. Set fisso per ora. 34 b.t., 38 m.t.. Ricordo che ho puffer disgiuntore, al radiante arriva qualcosa in meno.
              • Per l'installazione dell'unità esterna intesa come spazi liberi intorno alla macchina per lavorare , avete tenuto conto delle indicazioni del manuale?
                altra domanda. la mia sarà posizionata con la ventola che spara a Sud-ovest, quindi anche la sonda temperatura che è sul retro.
                ci potrebbero essere problemi di rilevazione?
                Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
                • direi che è sicuramente meglio avere almeno le distanze scritte nel manuale, che per altro non sono ampie
                  io dietro ho dato circa 30cm
                  la sonda è sul retro quindi un po' è difesa, non credo si possa sostituire con una remotata ma potrei sbagliarmi
                  • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                    se non ricordo male proprio qui sul forum qualcuno aveva scritto 5 metri. Anche se fosse così nel mio caso non cambia perchè per portarla a nord me ne servono 15.
                    sul retro anch'io ho 30 cm circa.
                    vista di fronte sul lato destro 50 cm possono bastare? ho un murettino alto 30 cm e poi la scala coperta. in totale lasciando 50 tra muretto e macchia poi c'è 150 di aria fino alla copertura. loro scrivono 50mm
                    • sul lato dx non mi sembra serva spazio (appunto se dici che scrivono 5cm) solo quello che serve per i collegamenti e la manutenzione
                      • Ragazzi buondi,
                        ieri è ritornato il Cat per l avviamento e siamo arrivati alla follia.
                        Il cat non è stato capace di avviarmi l impianto, sono stati dalle 09 00 alle 18 00, un assurdità. Mi hanno detto che in tutta la provincia di queste macchine (mitsu 112 e Hydrobox) c'è ne sono una decina e quindi loro sono poco preparati. ??
                        Ho chiesto al mio installatore di mettere una caldaia a gas in parallelo perche non posso stare senza riscaldamenti e acs.
                        Sabato ci riproveremo con il mio installatore, molto più capace del cat mitsu e in merito a questo vi volevo chiedere se ci sono persone che l avviamento se lo sono fatti da soli e se ci sono manuali dove si può seguire tale. procedura.
                        Sono veramente disperato, gli darei fuoco.
                        • mah paura vera, mi spiace
                          sinceramente da me sono stati 1h30 circa all'epoca, han fatto veramente poco, se non accorgersi che le sonde di T delle 2 zone erano scambiate
                          per il resto han controllato switch e poco altro
                          • a me hanno detto addirittura che
                            il. mio impianto non può essere impostato su due zone. Ma dovrei gestire tutto con una sola zona.
                            Sabato vedo con il mio installatore se riusciamo a farlo funzionare. Se ad another hanno messo poco vuol dire che dovrebbe essere tutto preimpostato. Speriamo. Esperienze di un impianto del. genre con caldaia affiancata? Ne conoscete?
                            [ATTACH=CONFIG]68633[/ATTACH]
                            Ho allegato schema del mio impianto.
                            Se potete aiutatemi perché sto veramente disperato.
                            Ultima modifica di mariob87; 14-12-2018, 14:48. Motivo: allegati
                            • con la caldaia dovrebbe essere più complesso se lo switch è comandato dalla pdc
                              la cosa delle 2 zone mi pare strana ma dipende dall'impianto
                              quello che mi sembra strano è che in teoria prima di uscire il CAT vuole ricevere un foglio Mitsu compilato da installatore che attesta di aver fatto una serie di verifiche su impianto e che descrive alcune delle sue caratteristiche
                              • Ciao. Prima cosa, mi spiace.
                                seconda, chi fa da se fa per tre.
                                ma non hanno avviato impianto ....perché? Che problema hai? Errori? Ci sono diversi utenti con Mitsubishi....magari ti aiutano di più loro.
                                • È questione di Totale incapacità per la non conoscenza di quello che facevano.
                                  La caldaia la metterei separata dall hydrobox per consentimi in caso di guasto di non rimanere senza riscaldamenti e acs.
                                  L impianto è costituito da hydrobox e mitsu swh 112 con solare termico e bollitore da 300 lt cordivari.
                                  La casa è due piani da 80 mq quindi due pompe di rilancio che i geni mi hanno messo in parallelo perche secondo loro non può essere gestito in due zone.
                                  Da voi durante l avviamento hanno cambiato qualcosa vicino al termostato Dell hydrobox?
                                  Dove posso comprare il termos mitsu wireless?
                                  • Originariamente inviato da mariob87 Visualizza il messaggio
                                    cosa sarebbe?
                                    cosa intendi con pompe in parallelo? collegate allo stesso comando?
                                    non so cosa sia il termostato dell'hydrobox..... ??
                                    • il. comando che sta vicino all hydrobox ho letto che ce ne sta uno aggiuntivo anche wireless.
                                      Dove lo compro?
                                      Come faccio a integrare melcloud? Dovrei comprare qualche altro kit?
                                      • questo è lo schema del mio impianto.
Nome:   Screenshot_20181214-144715.jpg
Visite: 2
Dimensione: 417.3 KB
                                          Dove lo compro?
                                          è una schedina che permette all'hydrobox di comunicare via wireless con internet e realizza in pratica l'abilitazione a MELCloud
                                          compri su internet o da chi ti ha venduto pdc. costerà 50-60 euro
                                          in merito a schema a prima vista non capisco se i tuoi termostati sono collegati ad un unico ingresso pdc, se vuoi pilotare 2 zone devi collegarne 1 all'ingresso zona 1 e l'altro all'ingresso zona 2
                                          • Ragazzi cmq ieri l installatore è riuscito a far partire l impianto e finalmente è iniziata la produzione di acs e quando ha finito con acs l hydrobox si è dedicato anche ai riscaldamenti.
                                            Adesso vorrei settarla per bene.
                                            Avete suggerimenti?
                                            A quanto tenete la temperatura Dell acqua? Io 50
                                            Domandona
                                            Guardando il dip switch SW2-8 che sarebbe quello inerente al flussometro ho notato che e in OFF. Anche a voi?
                                            • bene! si può sapere qual'era il problema?
                                              • L installatore aveva montato la valvola a tre vie in maniera errata.
                                                La macchina adesso va bene, il problema è impostarla correttamente.
                                                Riuscite ad aiutarmi?
                                                1.Guardando il dip switch SW2-8 che sarebbe quello inerente al flussometro ho notato che e in OFF. Anche a voi?
                                                2.Cosa vuol dire ''mettere in climatica''?
                                                  Dove lo compro?
                                                  io ho le pompe di calore Mitsu e ho fatto montare le schedine su ogni split.
                                                  forse nel caso nei hai da montare una anche nella centralina della PDC
                                                  qui ne parla per il tipo ecodan
                                                  MELCloud - Sistemi di controllo Remoto Cloud - Sistemi di controllo - Prodotti - Climatizzazione - MITSUBISHI ELECTRIC ITALIAN WEBSITE
                                                  Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
                                                  • Provo a chiedere qui, nel caso apro una discussione specifica.
                                                    In preparazione del primo avviamento che spero accada entro pochi giorni, mi servono indicazioni per cominciare a capire come gestire il riscaldamento.
                                                    Avevo letto qualcosa ma non l'ho più trovata.
                                                    Casa non è ancora abitata ma vorrei comunque scaldarla anche se non a pieno regime. attualmente la temperatura interna è di circa 10,5/11 gradi e Vorrei salire a 17/18.
                                                    Pensavo di usare il programma per scaldare il massetto giusto per non stressare molto la pcd con alto carico all'inizio e poi andare a t fissa.
                                                    E' corretto. Aspetto vostri suggerimenti anche sulle temperature da usare
                                                    • Salve,
                                                      Sto monitorando i consumi della. Zubadan 112 e in 3 giorni 134 kwh per riscaldamento e 15 per acs.
                                                      Riscaldamento dalle 06 alle 23 con temperatura Dell acqua a 50 gradi.
                                                      Acs con boiler da 300 lt.
                                                      Penso tanto. Voi?
                                                      • beh se mandi a 50° per ricaldamento non penso tu possa consumare poco, soprattutto con queste T esterne
                                                        poi dipende da dove sei, che casa hai...
                                                          La mia casa è 160 mq su due livelli.
                                                          1 piano:1 termo e due fancoil
                                                          2 piano: 2 termo e 4 fancoil
                                                          Tu che hai la mia stessa macchina come ce l hai impostata?
                                                          • ah ok hai anche termi, cmq puoi provare a mandare anche quelli a meno di 50° e vedere se ce la fai a scaldare
                                                            io ho radiante p.t. + 2 fancoil + 2 termi rimasti per ragioni estetiche che mando alla stessa T dei fancoil in mansarda, 4 fancoil in taverna
                                                            • scusate vorrei una vostra opinione
                                                              stamattina ho osservato uno sbrinamento (senza particolare intasamento del radiatore) dal momento del fermo ventola in poi e ho raccolto un po' di dati:
                                                              25-gen stop ventola start ventola
                                                              minuti 0 4 5,5 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
                                                              consumo 1700 2800 3500 4150 4200 4200 4250 4250 4150 4250 4150 4350 4400
                                                              Tpuffer 36 31,5 31,1 32,3 32,9 33,1 33,7 34,1 34,2 34,6 34,8 35,1 35,4 35,7 36
                                                              Tmandata 27 33 34 36 38 38,5 39,5 40 40,5 41 41,5 41,5 42 42,5
                                                              8.29 9.00
                                                              La durata del fermo ventola è stata di 4 minuti, poi però ci sono voluti circa 27 minuti per riportare l'acqua del puffer (100l come disgiuntore) dai 36 iniziali nuovamente ai 36°
                                                              La pdc ha la resistenza non alimentata (ma basta alzare un interruttore) e il dip-switch relativo su off.
                                                              Secondo voi ha senso provare ad attaccare la resistenza?
