Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
    il mio problema è la modulazione in basso, mica ce la fa, si spegne
    magari mettendo un accumulo da 200/300 l migliorerebbe rispetto ai miei 100
    il problema è soprattutto nelle mezze stagioni
    ma infatti non mi torna che le Mitsu modulino bene verso il basso.. avevo fatto un confronto qui, e tra quelle prese in considerazione era tra le peggiori:
    https://www.energeticambiente.it/att...-confronto.jpg
    Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
    https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389
    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      Tre bollette in tutto nel 2019, non sono arrivato a 200 euro nemmeno con i variabili.
      Questi sono i fissi in maggior tutela..... direi abbastanza lontani da 200 euro
        Tra l’altro la persona a cui ho risposto ha esattamente il problema che ho descritto, e cioè pdciona bella potente e minimo a quel paese.
        Ma nel caso in cui sui discuteva a cosa serviva la ibrida? Tornando nello specifico (perché come dici tu si parlava di quello) quello è un caso da pdc ibrida?? Davvero stai dicendo?
        Il caso perfetto di pdc ibrida è la tua.
        Ma quindi? Quanto paghi di costi fissi mese? Me lo sai dire?costi fissi +22%.
        Magari è il momento che io lasci eni
        • Se rileggi ho scritto che probabilmente la ibrida non si applica al caso in discussione. Ho risposto a chi la definiva né carne né pesce (che poi si scopre che per lui sarebbe stata precisa).
          Ho anche postato quanto si paga in maggior tutela.
          • sergio&teresa, grazie, ho anche io un nome
            magari la ibrida mi avrebbe evitato molti on-off? può darsi, però come ho spiegato il costo di gestione rispetto alla pdc pura sarebbe stato maggiore e avrei dovuto tenermi il gpl, che volevo togliere
            ora spero cmq di migliorare la cosa con un termostato differenziale, o con una logica esterna, anche se non posso credere che una macchina che costa di listino oltre 10k non abbia un settaggio che risolve
            • Nemmeno io ci credo ma a volte a queste macchine super sofisticate mancano alcune cose elementari (anche alla mia).
              Il gpl è una brutta bestia, ma sappi che con una ibrida avresti speso poco più della metà di 10k, e di gpl avresti speso un 100 euro/anno.
              • 10k di listino io l'ho pagata la metà (solo la macchina eh) l'installazione è stata molto onerosa, 6 fancoil con nuova linea dedicata, quindi murature, bollitore, nuova centralina solare, lavori elettrici ecc, un bagno di sangue ma lo sarebbe stato anche con una nuova ibrida
                cmq ora è fatta e devo farla funzionare al meglio
                qualcuno esperto di Ecodan sa se esiste il parametro sul differenziale ? e come non fare 'cavolate'?
                • ciao, durante le ferie la pdc mi è andata in errore: L6 - FTC - 0
                  rientrato ho provato a fare:
                  - reset errore
                  - spegnere tutto e riaccendere
                  l'errore si ripresenta, stamattina chiamo assistenza, qualcuno ha esperienza in tal senso?
                  • http://ecodan.mitsubishielectric.it/...c4_it_1135.pdf
                    pag. 49
                    • Grazie ligabue, in realtà avevo il manuale, ma quella spiegazione nella versione italiana lascia il tempo che trova, meglio nella versione inglese dove si fa riferimento alla protezione anti-congelamento.
                      Dovrei aver risolto, il problema era la Tmandata che arrivava fino a 0°C
                      In pratica per come è costruito l'impianto c'è la possibilità che si verifichino situazioni critiche come questa, perchè la pdc lavora sull'inerziale ma non ne conosce la T, che misura invece su mandata e ritorno delle 2 zone. Causa impostazione di un termostato ambiente non 'adatta' alle temperature scese in questo periodo, una valvola era rimasta chiusa e l'acqua non poteva circolare nei fancoil, mentre la pdc si sforzava di abbassare la T di zona che invece veniva letta a 25-30°C
                      • Ok, tutto chiaro...
                        Buono a sapersi, non si sa mai...
                        • Ciao a tutti,
                          io ho installato la seguente pdc Mitsubishi:
                          - U.E. PUMY-P112YKM4 SMALL Y 2V R410 12,4 KW.;
                          - MODULO INTERNO EHST20C-VM2CR2 UI CYLIN SOLO CALDO BH2KW CON BOLLITORE DA 200 LT.;
                          Siccome non vorrei farla andare continuamente, sono a chiedere se ha senso regolarla tramite i timer di programmazione, facendola andare nelle ore diurne così da sfruttare, per quel che serve in questo periodo, il fotovoltaico e nelle ore notturne farla andare al minimo; perchè da quello che leggo dal manuale non c'è la possbilità di regolare la temperatura per le fasce orarie ma solo di farl andare o meno...è giusto?
                          • Qualcuno ha installato la nuova ecodan r32?
                            commenti?
                            • Salve a tutti... provo a ripubblicare qua lo schema d'impianto del mio progettista per sapere cosa ne pensate, visto che in questa discussione sembra ci sia alta densità di utenti Mitsu!
                              L'impianto dovrà fare riscaldamento, raffrescamento e ACS per due zone indipendenti [due appartamenti].
                              Se può servire il modello di PDC è una mitsubishi ecodan da 11,2kW in R32 ed il soffitto radiante della LOEX.
                              termico_estratto_circuito.pdf
                              • Originariamente inviato da Dena994 Visualizza il messaggio
                                commenti?
                                difficile visto che dovrebbero arrivare sul mercato fra poco a parte le suz splittate
                                • Buongiorno chiedo a voi consiglio per la manutenzione base della mia PDC MITSUBISHI ERST20 + SUZ-SWM80VA
                                  Come allego da immagini volevo avere consigli su come effettuare quella che sembra una manutenzione in teoria facile ma voglio essere sicuro di farla giusta
                                  In particolare il discorso di ruotare manualmente la manopola ogni anno per scaricare pressione
                                  Mi dareste una mano per evitare 120€ di chiamata?
                                  Grazie a tutti
                                  • il tecnico mi chiede 150 E/anno ma non ti so dire esaustivamente cosa fa, quello che osservo io è: pulire l'unità esterna (radiatore, ventola, carcassa) + controllo circuito gas + eventuale agg. firmware + svuotamento vaso espansione unità interna e ricarico
                                    • Ma qualcuno saprebbe aiutarmi in queata piccola manutenzione?
                                      • Buongiorno, recupero questo post (spero di far bene) per porre al gruppo alcuni dubbi (scusate l’ignoranza) sulle pdc Mitsubishi.
                                        Ho da qualche anno questa accoppiata: ERST20C-VM2C + PUHZ-SHW80YHA (zubadan). Fino a quest’anno non mi sono mai preccupato molto dei consumi, ma visto gli aumenti che ci sono stati, sto cercando di capirne di più, e qui ho trovato un mondo!
                                        Ho installato, da 3 settimane ca il modulo wifi, e tramite MelCloud ho visto che consumavo uno sproposito (35kw / giorno).
                                        Abito in una villetta bifam (3 lati esposti nord, nord/est, nord/ovest) su 2 livelli (pt: 100mq, 1p: 75 mq), pavimento radiante, nessun cappotto, solo doppi vetri (ho l’impressione che ci sia una discreta dispersione). Regione climatica E. FV da 4.67Kw.
                                        La temperatura di confort in casa è tra il 20.5 e i 21 (il piano superiore è mediamente sempre più caldo di mezzo grado). Ho due termostati che lascio sempre chiamare e regolo la T di mandata direttamente dall’hydrobox (ora da melcloud).
                                        Dopo qualche esperimento ho questa impostazione: temperatura fissa di mandata a 37 gradi (delta T è di circa 4/5 gradi). Non ho uso la climatica perchè mi pare peggiori i consumi (e non raggiungo le temperature volute in casa). Il riscaldamento è acceso dalle 4 del mattino alle 19. Alle 19 raggiungo 20.5/20.8 gradi in casa (che vedo mantenersi tali anche dopo 2/3 ore). Durante la notte (con temperature attorno allo 0) perdo circa 0.8 gradi. Che recupero mediamente poi nel primo pomeriggio del giorno dopo.
                                        In queste condizioni il consumo è sceso attorno ai 16/17kw.
                                        So che la T di mandata è alta, ma se scendo la pdc non mudula (si dice cosi?) e continua a fare ON/OFF (sotto i 33/32 è un continuo) ed il delta T si riduce tantissimo. Per mitigare ho abbassato la velocità della pompa da 5 a 3.
                                        Inoltre ho visto che a temperature di mandata inferiori non raggiungo le temperature di confort in casa, neanche con pdc accesa 24h.
                                        Suggerimenti?
                                        Melcloud inoltre mi fa vedere una percentuale di tempo altissimo (30% sulle 24h) di cicli di antigelo. Secondo voi posso disabilitare questa funzione? Antigelo e sbrinamenti sono la stessa cosa? Se disabilito l’antigelo corro il rischio di far ghiaccare l’unità esterna?
                                        Grazie mille.
                                        • anche io ho una situazione simile, versione da 11kW, nei giorni più freddi consumo tra i 40 e i 50 kWh
                                          • Originariamente inviato da CorradoF Visualizza il messaggio
                                            Suggerimenti?
                                            Grazie mille.
                                            Avrei detto che con t mandata acqua piu alta avresti avuto on off piu frequenti
                                            Come hai fatto a modulare velocita pompa da 5 a 3?
                                            • Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggio
                                              Dal menù 'Servizio tecnico' (protetto da password) c'è proprio la voce 'Velocità Pompa'. Che puoi impostare da 1 a 5.
                                                Che sarebbe velocità della ventola?
                                                pro e contro di alzare o abbassare ?
                                                di default è quanto?
                                                  Non è una ventola, ma la pompa del circolatore che manda l'acqua al radiante (nel mio caso).
                                                  Non c'è un default credo. Viene settata dal CAT quando ti montano la pdc, in base alle sue valutazioni.
                                                  Sul pro e contro, non voglio esprimermi in termini generali, nel mio caso, avendo un delta T (tra mandata e ritorno) che era troppo basso, riducendo la velocità della pompa davo più tempo all'acqua per trasmettere più calore (e quindi di ritornare più fredda).
                                                  • Come misuri il delta t ?
                                                    come fai a sapere t di ritorno?
                                                    Mandata la so
                                                    Io ho messo 32 gradi
                                                    • sempre nel menu tecnico c'è una voce termistori dove vedi anche il ritorno e le altre sonde che dovresti avere sull'impianto
                                                        La password avete impostata voi o di default è?
                                                        • Nessuno che mi sappia dare qualche suggerimento al mio post (numero 620) ?
                                                          • Io come dicevo ho una situazione simile anche se forse più complessa perchè ho 2 zone, quella teorica in alta temperatura gestisce dei termosifoni / fancoil su 3 piani quindi non posso lavorare con la T ambiente ma solo con T mandata o climatica. La climatica non mi ha mai convinto ma purtroppo non sono in grado di monitorare analiticamente cosa succede alle variazioni, mi stavo costruendo una centralina ma non ho mai tempo di proseguire il discorso.
                                                            Non mi sembra che tu consumi tantissimo se in questi gg fuori hai T attorno allo zero.
                                                              Grazie. A parte i consumi, non capisco perchè la mia pdc non moduli a temperature di mandata inferiori a 37/36. Vedo molti che scaldano con meno di 30 gradi di mandata (e immagino che si possa, se hai una casa in A4, non è il mio caso). Ma, a prescindere dal fatto che non scalderei casa, perchè la mia Ecodan/Zubadan se scendo di temperatura (anche a 33/34 gradi) mi va in continuo ON/OFF?
