Ciao a tutti. Qualcuno conosce le PDC aria/acqua Yutaki della Hitachi? Sulla carta mi sembra abbiano buone prestazioni. Non ho trovato discussioni x questo tipo di pdc quindi ho solo dati/pubblicità dal loro sito. Grazie
PDC aria/acqua Yutaki Hitachi
quoto. anche io ho visto oggi qualcosina, fanno anche pompe per alta temperatura e/o a capacità costante tipo zubadan anche se usano 2 compressori a quanto pare
però il manuale tecnico che ho trovato è del 2015, saranno ancora sul mercato?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Ciao sul sito hitachiaircon. It ho visto catalogo 2017. I modelli S80 per alta temperatura in effetti, anche se non ci ho capito molto, adottano oltre al compressore scroll R410A per unità esterna un altro compressore scroll R134A per il modulo idronico.Impianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
tu hai parlato con qualche possessore o ditte che le trattano? hai raccolto opinioni?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Per ora ho solo parlato con venditore ( non so se posso dirlo C....lli). A detta loro è un ottimo prodotto a livelli di Pana, Mitsubishi e Daikin con un buonissimo software di gestione. È poco conosciuta perché la rete di vendita di queste pdc è iniziata da poco al contrario delle aria/aria molto più commercializzate. Prezzi nella media, monoblocco 7 kw €3250+ivaImpianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
E'uscito il catalogo 2020 con i nuovi modelli che utilizzano il gas R32. Ho chiesto un preventivo per una Yutaki M 3.0 HP, sulla carta sembra buona. A 7 gradi e 35 di mandata riporta una potenza min/nom/max di 2.1/8/11 kW ed a -7 gradi 7.5 kw termici con 3.06 kW elettrici. C'è qualcuno che ha esperienze con il modello precedente?
Allego tabella con i carichi massimi alle varie temperature.
GrazieFile allegati
