Originariamente inviato da Polvere79
Visualizza il messaggio
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Francy disperdi meno di quei 15 metri cubi . è impossibile . forse consumi 15 metri cubi mese metano acs . sul discorso lavatrice , i +++ sono DIPENDE , perché la cosa importante è adoperare il tipo di lavaggio giusto x LA QUANTITÀ del bucato sui kg della lavatrice . Potendo , il lavaggio più ecologico è cotone 40 gradi , ma con cestello pieno ! Oppure se hai 1 kg scarso di roba da 1 giorno tipo mutande , si deve fare RAPIDO . ecc... I +++ si realizzano esclusivamente con meno acqua , poiché è il solo parametro modificabile .
da manuale l'accumulo della mia caldaia disperde 170w*24h=4kw=0,5mc di metano al gg. i dati considerano acs a 60°C e ambiente a 20°C. stocco acqua a temperatura mediamente minore, l'ambiente è un po' più freddo di 20°C ma non sarò così tanto distante da quanto scritto.
per la lavatrice non so quanto siano i consumi reali, ma ho intenzione di monitorarla per qualche tempo con un sonoff giusto per farmi un idea (il consumo non è un parametro su cui posso agire) . di certo non viene usata nel migliore dei modi, ma ha un sensore che pesa il carico e indica a display la % di carico con passo abbastanza fisso (ogni 500gr forse), quindi l'elettronica dovrebbe mettere una parziale pezza al tipo di utilizzo.
per il discorso pdc, e anche per tornare un po' IT.
la lg del thread in questione è probabilmente superiore meccanicamente (compressore scroll+iniezione vs twin-rotary senza iniezione della mitsu). la lg ha anche un minimo leggermente inferiore alla mitsubishi e un massimo superiore.
quello che mi interessa della mitsu è però la silenziosità, il software migliore, la possibilità di usare il comando interno come sonda ambiente in modo da usarla in modalità climatica+T.interna, la possibilità di accoppiarla con appositi serbatoi interni (nel mio caso ci sta solo quello più piccolo da 170lt) dove è tutto progettato e montato in fabbrica, cosa che mi permette di ottimizzare al massimo gli spazi interni (non ho spazio da dedicare alla pdc) ed avere un valore di rendimento certificato nella produzione di acs (a+).
ah, circolatore e vaso d'espansione sulla lg sono sull'unità esterna, sulla mitsu sono sull'unità interna (cosa che preferisco di gran lunga ma che influenza la mia scelta.
ah, la installerei su impianto a termosifoni. la mitsu ha un rendimento del 15% superiore rispetto alla lg e oltretutto dichiarato su un fabbisogno di 8,5kw e non (mi pare) 6kw della lg. non mi stupirebbe che con fabbisogno di 8,5kw il rendimento della lg scenda ulteriormente.
certo che è ben più cara della lg (5000€ vs 3000€ delle sole unità esterne), ognuno poi fa i suoi conti in base alle proprie necessità
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggio
ti andrebbe di portare la tua testimonianza di casa no gas ? Dove abitate , quanta acs consumate e cosa avete di boiler , x cucinare dicevi 250/300 kw annui circa . Mi pare consumiate veramente pochissimo fra tutto ! grazieCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
- 1 mi piace
Sei perplesso su tutto, mah! Comunque ti chiedo cortesemente di non inquinare i 3d che parlano di altroCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioSei perplesso su tutto, mah! Comunque ti chiedo cortesemente di non inquinare i 3d che parlano di altro
Ora ti rispondo perché mi chiami in causa però come ti ripeto non continuare ad inquinare questo 3D, non è corretto per chi cerca informazioni sulla ThermaV e non sui tuoi dubbi.
Nel mio caso, ho inquinato praticamente zero dato che il mio fabbisogno di energia elettrica proviene per il 46% circa dal mio fotovoltaico, il restante lo immetto in rete quindi faccio andare gree i miei vicini di casa. Invece, quello che prelevo dalla rete, proviene da un fornitore di energia elettrica che certifica che l'energia che mi vende viene da fonti rinnovabili al 100%. Oltre a questo c'è anche il notevole risparmio economico, dato che per far funzionare tutto quello che ti ho detto qualche post fa spendo mediamente poco più di 400 euro l'anno.
Va bene adesso!Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
- 1 mi piace
Bravo x corrente green . tutto il resto quindi x me non conta più . hai fatto il massimo e ti faccio i complimenti. Sul discorso ho speso 400€ vuol dir tutto e niente e lo sai meglio te di me , ma ripeto , bravo . stavo qui perché protendo x la therma V .
130 mq di abitazione indipendente in Classe C in Zona climatica E con T media interna 22°C in inverno e 24°C in estate, ACS per 2 adulti + 1 bimbo, deumidificazione, 2 VMC puntuali, piano induzione 5 fuochi, forno, lavatrice, lavastoviglie (anche se è per i vagabondi viziati), frigorifero, 3 TV, 2 PC, 30000 km in EV.
P.S. forno e piano a induzione lavorano parecchio...
P.S.S. ho anche un'area esterna con un giardino, svariate luci ed una fontanaCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
- 1 mi piace
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggiodeumidificazione, 2 VMC puntuali
Come ti trovi con le 2 vmc puntuali? C'è un motivo particolare per cui le hai messe?
Io sto ancora cercando la quadra per l'estate (ho solo raffrescamento a pavimento, niente deu o split o vmc attiva...)
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggiostavo qui perché protendo x la therma V .
La PDC fa tutto in modo più efficiente vs qualsiasi tipo di combustibile. stop.
Tutte le pippe mentali sulle dispersioni del PIT/boiler, sul COP della casa, l'induzione, la lavastoviglie per vagabondi , il carico della lavatrice ... sono condizioni a contorno che non cambiano nulla. Quel che cambia è solo ordine di grandezza della maggiore efficienza.
Con affetto
Fotovoltaico 4.76 kWp
- 2 mi piace
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggioMa a voi la segue l'isteresi impostata per acs? A me pare faccia un po' come vuole... Di solito va, ma a volte no (come nello screenshot)...
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando TapatalkMonti prenestini (RM) - 1885gg
Fai lo screenshot dei parametri serbatoio1 e serbatoio2
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioeh... in serbatoio1 devi mettere almeno 52
"max outdoor temp. : maximum temperature generated by awhp compressor cycle"
Non può voler dire che il compressore arriva massimo, con le mie impostazioni, a 40 gradi, perché ho regolarmente l'acqua a 53! Però la fa un po' quando pare a lei...
Hai anche una temperatura minima sotto la quale non deve andare, c'è un altro parametro.
Quello vuol dire che fino ad un certo punto arriva il compressore e poi copre con le resistenze i gradi dell'isteresi (ma tu e io le resistenze non ce le abbiamo) quindi a te ti arriva a 53 dopo che ha raggiunto il minimo impostato in "Temp. impostata acqua sanitaria"...Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggioEccoli
Per quanto riguarda i parametri ACS
leggendo e rileggendo ,
a me sembra che in Serbatoio1 la Temp. Minima sia l'interessi in basso
mentre su serbatoio2 "interesi" sia una interesi in alto.....
non so .... questo mi è sembrato dai casi di esempio sul manualeLG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Io l'avevo capita così:
Min temp è la temperatura a cui comunque l'acqua viene riscaldata
Max outdoor temp è la temperatura oltre la quale l'acqua viene riscaldata solo dalle resistenze (per chi ce l'ha). Non ho capito cosa succeda a chi non le ha. Io non le ho, ma l'acqua mi va comunque a 53° anche se Max outdoor temp è impostata a 40. Ora l'ho messa a 55, vediamo cosa succede.
Histeresis: è il range dopo il quale il riscaldamento si ferma (temperatura target + isteresi).
Ho scritto "l'avevo capita" perchè poi ho riletto questo passaggio e di nuovo mi si è smontato tutto:
"If Min temp. is set as ‘5’ and Max outdoor temp. is set as ’48’, then Session A (see the graph) will be started when the water tank temperature is below 45 °C…. If temperature is
above 48 °C…, then Session B will be started."
Come si legano 5, 48 e 45????
Allora io ho preso spunto da questo frammento a suo tempo:
- Esempio: Se la temp. Min è impostata su “5” e quella esterna Max è impostata su “48”, allora
la Sessione A (fare riferimento al grafico) sarà avviata quando il serbatoio dell’acqua scende
sotto i 45° C... Se la temperatura è superiore ai 48° C..., allora sarà avviata la Sessione B.
A me parte la carica sotto i 42° e attualmente ho impostato a 49° il target del PIT, 4° temp min e 50° temp max
In definitiva, le resistenze (nell'unità interna, vedi allegato dal databook) con le mie impostazioni non si attiveranno mai da sole perché farò solo Sessione A (compressore + resistenze) avendo "Max outdoor temp" su 50°.
Se impostassi ad esempio su 52° allora le resistenze coprirebbero il restante delta di 2° questa volta da sole (Sessione B).
1 FotoMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio...e invece non � come ho scritto
Si troveranno on line i corsi di Koreano ubriaco?
A parte gli scherzi...da cosa hai dedotto che non è come hai scritto?
Dovremmo fare una class action nei confronti di LG (o quanto meno togliere la bottiglia al koreano) per questi manuali di *****
Comunque l'ho dedotto dal fatto che stamane ho bypassato la programmazione (faccio sempre il carico dopo le 10 per via del FV) ed il PIT era a 43... appena liberata è partita con il carico quindi il fatto che la vedessi sempre (o almeno quando la guardavo io) partire sotto i 42 era una banale coincidenza.
Il PIT tra dispersioni/docce/cucina grossomodo arriva al giorno successivo sempre con quei 6/7 a volte 8 gradi in meno.
Adesso mi metto di punta e risolviamo anche questo arcano, credo a questo punto sia come dice luioMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioAllora io ho preso spunto da questo frammento a suo tempo:
Quindi 5 - 48 - 45 si legano con l'isteresi di default (che è 3) secondo quanto verificato.
Ma tu hai la splittata o monoblocco? Io monoblocco...
Io calcolavo, sbagliando, 4 + 3 di isteresi.... 49-7=42
Domani, giornata di sole permettendo, faccio il carico poi imposto temp min su 2, al rientro faccio una doccia lunga e vedo a quanto riparte la carica. Se è come dice luio a 47° dovrebbe partire.
Se tu hai il boiler è più semplice fare la verifica.
Ho una splitMonti prenestini (RM) - 1885gg
