PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da marco.lisbona Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Mi ritrovo a dover sostituire la mia vecchia caldaia di 22 anni per cui con l'occasione del superbonus 110% stavo valutando alcuni interventi anche per portare la casa verso lo ZERO Gas.
    La casa � una villetta a schiera centrale (lati esposti Nord e Sud con cappotto interno in sughero di 4 cm) di circa 110 mq riscaldati con radiatori in ghisa su piano rialzato e 1� piano (5 vani + 2 bagni). Il seminterrato (garage cantina e vano tecnico) logicamente non � riscaldato.
    La casa � del 1982 in Ape E, zona climatica E (prov. Verona) e ha infissi nuovi in pvc.
    Mi � stato proposto una PDC LG Therma V da 16kw monoblocco con accumulo Ariston nuos plus 200 litri e FV da 6 Kw e batteria Tesla.
    Da miei calcoli per�su 110mq avendo 2.324 gg e alla T di progetto di -5�C e con 18h di funzionamento mi risultano circa 7,8 kw di potenza.
    Premesso che dal lato FV sarei anche d'accordo col preventivo ho trovato la PDC sovradimensionata.
    Secondo me dovrebbe bastarne una da 9kw o sbaglio?
    Altro dubbio, ora ho il contatore da 3kw e presumo dovr� aumentarlo ma a quanto secondo voi?
    Grazie per i consigli che potrete darmi. Mi sto avvicinando a questo mondo (PDC) da poco e sto cercando di assorbire quante pi� informazioni possibili.
    Io ho una 14kw e sono a Firenze, con 120mq di radiante. Probabilmente sovra dimensionata in inverno, per il raffrescamento non sono sicuro...
    Il contatore ti serve almeno da 6kw, la pdc quando fa acqua calda assorbe circa 5,5kw, e se sei tutto in elettrico e devi cucinare devi già stare attento. Io ho 6kw e a volte il contatore stacca. Ci vuole un po' di abitudine, o un sistema domotico di gestione carichi (che potresti valutare, anche quello mi pare sia agevolato con il superbonus).
    Occhio che però la therma v è scarsamente domotizzabile, ha un sistema piuttosto chiuso (thinq) e quindi poco gestibile. Io stavo cercando il modo di forzare l'interruzione della produzione di acqua calda quando accendo il piano a induzione, ma al momento non sono riuscito. O meglio, a mano si, apro l'app della pdc è spengo a mano.
    Anche io ho 6kw di fotovoltaico, ma senza accumulo. Ovvio che quando hai sole o batterie cariche anche 4,5 ti basterebbe, ma in un inverno tipo questo c'è poca resa.
    Occhio all'accumulo di acqua calda, 200 litri alla fine non sono tanti, dipende quanti siete e quanto state in doccia. Io ho un 300 litri, e quando la parte bassa non è riscaldata dal solare termico la quarta doccia di fila non ci entra (con le prime tre un po' lunghette...)
    Per curiosità, quanto ti hanno chiesto per la parte pdc (compreso accumulo e tutto il resto) e quanto per il fotovoltaico?
    Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
    • Ps: ma il nuos è proprio una pdc dedicata per acs? Perché due pdc? Non puoi fare tutto con la therma v?
      • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
        La sola cosa sensata sarebbe che lui raffresca con la therma V in estate ed allora una pdc piccolina per acs dedicata ..... oppure il tecnico potrebbe aver pensato che essendo solo 16 kw , la therma si debba concentrare solo su riscaldamento , altrimenti non ce la fa .
        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
          Come vedi fanno 303Wh ad esagerare
          Come vedi fanno 2.5 kW di assorbimento. Non 220 W.
          • Sì parlava di consumo, non di assorbimento istantaneo.
            Note di Moderazione:
            Eliminata parte flame... mi raccomando l'educazione!
            Ultima modifica di eroyka; 04-02-2021, 07:51.
            Fotovoltaico 4.76 kWp
              tu hai una PDC sovradimensionata e a lui non serve una 16 ma una 7.
                Si è parlato di 220 W e la cosa per me andava chiarita per evitare che chi legge confonda concetti.
                Tanto per dire, la mia in sbrinamento raramente raggiunge il kW, quindi quei 220 Wh o 300 Wh o quelli che sono non sono proprio pochissimi come state commentando. Sono parecchi per uno sbrinamento solo.
                Ultima modifica di sergio&teresa; 04-02-2021, 08:05.
                  Questo è il link del Nuos https://www.ariston.com/it-it/prodot...s-250-twin-sys
                  Effettivamente adesso che mi i fai pensare mi viene il dubbio perchè io lo ragionavo come accumulo scaldato dalla pompa di calore ma questo Ariston sembrerebbe proprio un'altra PDC.
                  Cosa sarebbe più indicato abbinare come accumulo ACS ad una LG Therma V monoblocco?
                    A casa ho diversa roba domotizzata (sonoff con ewelink e alexa) per cui, come hai giustamente detto, stavo già valutando di andare a monitorare i carichi per vedere che assorbimenti ho .
                    Sul lato PDC effttivamente mi dispiacerebbe non poterla gestire.
                    Dove dici che la spegni a mano, intendi completamente spenta oferi solo la produzione di acqua?
                    Per l'accumulo non mi preccupa molto la quantità poichè siamo 2 in casa ed anche se facciamo entrambi una doccia un pò lunghetta dovremmo starci ampiamente dentro.
                    Piuttosto è il fatto di avere 2 PDC che mi sembra uno spreco....
                    Di prezzi ancora non abbiamo definito anche perchè loro andando con sconto in fattura sicuramente caricheranno i preventivi.
                    Polvere79 hai avuto modo di vedere qual'è il consumo max (in inverno) e min (in estate) che la Therma V ti fa? So che la tua è una 14kw per cui io con una 7 o 9 i consumi dovrebbero essere più bassi.
                      Molto probabile, però l'estate scorsa in raffrescamento ha stentato molto. Vediamo quest'anno, probabilmente il problema era dovuto alla pompa di rilancio che non mi faceva arrivare alle portate di progetto (ma non mancava tantissimo). Ora il problema è risolto, vediamo.
                      In ogni caso, una 16 più un'altra pdc per acs è veramente meraviglioso...
                      • Le magie del 110%... ti appioppano gratis una macchina che poi non funzionerà mai bene oltre che dissanguarti con i consumi, qui pure il doppione
                          Cosa sarebbe pi� indicato abbinare come accumulo ACS ad una LG Therma V monoblocco?
                          Io ho un boiler cordivari bolly 2 xl, che mi gestisce anche il solare termico, ma non sono molto soddisfatto. Ha due serpentine, una in alto, riscaldata da pdc, una in basso, riscaldata da solare. Quando non c'è il sole mi si scalda solo la parte alta e su 300 litri in realtà ne ho solo una metà circa di calda.
                          È poi forse come isolamento non è il massimo, in una notte perde 5-6 gradi (montato in un locale tecnico non riscaldato ma che sta sui 16 gradi)
                          Probabilmente un pit è meglio, anche per il fatto che non usi l'acqua accumulata, ma quella "fresca" che gira nella serpentina immersa nell'acqua sempre calda. Però e più grande (occupa più spazio)
                          • È meglio un boiler di un PIT . un boiler è una siringa , svuota al 90% la T in pancia . se di taglia grossa , stratificando e svuotandolo , farai sempre COP migliori di un PIT . Solo che tu dovresti avere un boiler x solare che lavora,in basso ed 1 boiler DOPO da pdc che lavora in basso di nuovo . tutto bello ma costoso , dispersivo , voluminoso . un boiler alto e stretto con basso solare e metà pdc forse è il meglio .
                              Stavo pensando ad un Cordivari ECO COMBI 1 da 300 (non ho tantissimo spazio nel vano tecnico). Se non sbaglio questo ha la serpentina riscaldata in basso da PDC. Il mio vano tecnico è isolato e coibentato (lo uso per suonare...) per cui sta già di suo sui 18 gradi.
                              Domanda da ignorante: ma la LG non ha termoaccumulatori da abbinare alle Therma? sul sito non vedo nulla....
                                Disattivo solo la produzione di acqua.
Nome:   Screenshot_20210204_085220_com.lgeha.nuts.jpg
Visite: 345
Dimensione: 132.7 KB
                                Lo strano è che questo comando c'è solo sull'APP, ma non sul pannello...
                                Soprattutto avere una 16KW più un'altra...
                                Il consumo massimo ce l'ho su produzione acqua, dove mi va fino a più di 5,5Kw. In riscaldamento ho visto che mi fa anche dei picchi da 3Kw, più che altro sulle partenze (tipo la mattina). A regime direi che sta su 1Kw, 1,5Kw se la fai girare in continuo. Se guardi indietro nei post ci sono degli screenshot dei miei consumi...
                                  Ma non è un PIT l'ECO COMBI 1?
                                  LG non so se li abbia, in effetti neanche a me li hanno proposti.
                                  Ma nell'unità interna della splittata, come quella di Raffaelem, c'è anche un accumulo?
                                  • Ti disperde dove il calore ti serve . amen , te la racconterai che fai dei cop più bassi in riscaldamento zona musicale . Non potresti in inverno far passare il ritorno riscaldamento nel serpentino basso ?
                                    • marco.lisbona quello che deve preoccuparti è la taglia della PDC più che averne una dedicata per ACS, la 16kW per te è sarà un bagno di sangue in termini di gestione e consumi. Questo deve esserti chiaro. LG ha un suo accumulo per gestire ACS, sul sito c'è, nella sezione PDC appunto.
                                      L'ECOCOMBI 1 è un PIT ed è quello che ho io ma tu devi prendere il modello PDC che ha un serpentino maggiorato.
                                      • La alla in one è cara , però è fatta e finita . 200 litri di ACS che tu caricherai x metà , con notevoli vantaggi .
                                          L'ECO COMBI 1 il sito me lo da come termoaccumulatore di acqua tecnica per PDC con scambiatore corrugato.
                                          https://www.cordivari.it/Bollitori_Solari/bollitori_per_pompe_di_calore/eco_combi_1_pdc
                                          Raffaelem, correggetemi se sbaglio, dalla firma in post ha una ECO COMBI1 500lt, modello uguale ma da 500.
                                          Il mio problema di base è che il motore della PDC andrebbe sulla terrazza fronte cucina (piano rialzato a Nord) a circa 4mt dal vano tecnico che si trova invece nel seminterrato proprio sotto la cucina.
                                          Per cui avevamo valutato la Monoblocco proprio per stare tranquilli con le tubazioni.
                                          Sulla scorta di questo nel vano tecnico nell'angolo al posto della caldaia andrebbe l'accumulo ACS.
                                          Al di là della lampante volontà di caricare il più possible il preventivo, secondo voi cosa può averli spinti a proporre una PDC in riscadamento (tralasciando i 16kw) ed una in ACS?
                                          Può centrare qualcosa il dover fornire i 2 piani superiori o sono solo mie pippe mentali?
                                          Non ho problemi di pressione per l'acqua e la parte della casa riscaldata è struttura così:
                                          - piano rialzato con zona giorno da soggiorno di 25 mq (1 radiatore) cucina 15 mq (1 termoarredo) bagno e antibagno 10 mq (1 termoarredo)
                                          - 1° piano con 3 camere da 16-14-10 mq (1 radiatore ognuna) disimpegno 7 mq (1 radiatore) e bagno-doccia 10 mq (1 termoarredo)
                                          Radiatori in ghisa e e termoarredi in alluminio - un solo termostato (B-ticino XW8002 gestibile da remoto) in soggiorno.
                                          Dal mio monitoraggio degli ultimi 3 anni ho avuto un consumo medio annuo di:
                                          - 850-900 smc di metano (bollette da circa 650-700€ annui)
                                          - 2700-3000 Kw di corrente (bollette da circa 630-650€ annui)
                                          Da qui la mia considerazione di sfruttare il 110% per PDC con accumulo e FV per massimizzare la resa ed abbassare i consumi.
                                          Il fatto di sfruttare il max potenziale lato FV sulla falda a sud del mio tetto mi sta bene (16 pannelli Sunpower da 380w per 6Kw).
                                          Ma la parte termica la voglio correttamente dimensionata ed è qui che sto andando un pò in crisi non avendo esperienze su PDC ma voi mi state decisamente schiarendo le idee (grazie!!) anche se rimangono ancora diversi dubbi.
                                          Ultima modifica di marco.lisbona; 04-02-2021, 10:26.
                                          • Non ho capito i tuoi consumi . puoi chiarire meglio per favore a cosa ti riferisci ? Grazie .
                                              Sulla 16kw hai perfettamente ragione e difatti è stata la prima cosa che gli ho detto che andrà ridimensionata, da qui i miei dubbi se fosse più idonea una 7 o una 9 perchè dai calcoli spannometrici che mi sono fatto:
                                              P_termica_progetto = ETH * Superficie * (20 ºC – T_Progetto) / Gradi_Giorno / Ore_giorno
                                              ovvero
                                              • TH = 105,69 kWh/m²anno (presi dalla mia APE in classe E)
                                              • Superficie = 110 m²
                                              • Temperatura esterna di progetto = -5 ºC
                                              • Gradi Giorno = 2.324 (comune di Pescantina in prov.d Verona - zona climatica E)
                                              • Ore giornaliere di funzionamento del riscaldamento = 16/18
                                              ho circa 7,82Kw su 16 ore e 6.95Kw su 18 ore - ecco il mio dubbio se da 7Kw o 9Kw.
                                              Io solitamente tengo la temperatura di:
                                              - 18° la mattina dalle 08 alle 14 (perchè siamo al lavoro) e la notte 22-06:30 - anche se in realtà la casa raramente scende sotto i 19 perchè discretamente isolata;
                                              - 20/20,5° dalle 06:30 alle 8 (ci alziamo) e dalle 14 alle 22 (siamo a casa).
                                              - la domenica discorso a parte ovviamente perchè sei a casa più ore solitamente
                                              Ho una forbice termica di 1,5/2° nel mantenere la casa riscaldata.
                                              A titolo di esempio, 2 settimane fa la caldaia mi aveva piantato in asso per 3 giorni (il tempo di trovare il mio tecnico che potesse sistemarla) - beh in 3 giorni dove ho solamente utilizzato una stufetta a bioetanolo per stemperare la zona giorno ed una elettrica per la camera padronale, la temperatura di casa non è mai scesa sotto i 16° (direi non male per una casa in classe E).
                                              Comprendo che con la PDC va fatto un ragionamento diverso, secondo voi come dovrei ipoteticamente farla lavorare se queste sono le mie esigenze orarie? 16 ore? 18?
                                              Ultima modifica di marco.lisbona; 04-02-2021, 10:37.
                                              • Perché non confronti APE coi tuoi consumi trascorsi ?
                                                • Se proprio hai timori vai sulla 9kW alla fine non sei molto distante ed il minimo è poco più alto mi pare. La PDC la fai andare le ore che ti pare e per le fasce che non sei in casa magari la mandi con uno scostamento di uno o due gradi verso il basso. Che è quello che faccio io la notte ad esempio, nelle mezze stagioni sopratutto, oppure spegni del tutto.
                                                  Il concetto di fondo è che deve lavorare continuamente, nei limiti del possibile e delle esigenze ed in questa continuità programmi come deve farlo.
                                                  • Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggio
                                                    In che senso? Trovi delle incongruenze? Tieni presente che l'APE me la fece uno studio tecnico Emiliano nel 2014 quando era scoppiato il boom delle classificazioni energetiche a basso costo per cui non escludo sia stata fatta molto spannometrica.
                                                    • A sto punto farai come RAF . la notte sta spenta in mezza stagione e lavora di giorno caricando la casa di 1 o 2 gradi in più . solo che se fai la monoblocco forse è un po pericoloso la notte spenta ? Vero è che sono mezze stagioni . Con la splittata hai meno problemi sicuro . sempre che non perda ! A proposito un tizio monoblocco PDC commerciale , perdita gas e non trovano dove sia . ha impiegato 3 anni x scaricarsi . Ma accidenti non le provano tutte ? Non ci siamo .
                                                        Grazie per gli apprezzatissimi consigli.
                                                        Dubbio: ragionando sul fattore che la PDC vada il più costante possibile (meno on/off possibili), nel periodo tarda primavera/estate dovrebbe lavorare solo per l'ACS o sbaglio?
                                                        Il raffrescamento lo fanno i climatizzatori di casa.
                                                        Potrebbe essere questo il motivo per cui mi hanno consigliato una PDC dedicata all'accumulo (il NUOS), ipotizzando che la LG venga spenta? E' un ragionamento sbagliato?
                                                        Ultima modifica di marco.lisbona; 04-02-2021, 11:05.
                                                          A sto punto farai come RAF . la notte sta spenta in mezza stagione e lavora di giorno caricando la casa di 1 o 2 gradi in pi� . solo che se fai la monoblocco forse � un po pericoloso la notte spenta ? Vero � che sono mezze stagioni . Con la splittata hai meno problemi sicuro . sempre che non perda ! A proposito un tizio monoblocco PDC commerciale , perdita gas e non trovano dove sia . ha impiegato 3 anni x scaricarsi . Ma accidenti non le provano tutte ? Non ci siamo .
                                                          Perché pericolo la notte spenta?
                                                            Dubbio: ragionando sul fattore che la PDC vada il pi� costante possibile (meno on/off possibili), nel periodo tarda primavera/estate dovrebbe lavorare solo per l'ACS o sbaglio?
                                                            Ne spegni una per accenderne un'altra?
                                                            Allora meglio il solare termico...così davvero tieni tutto spento in estate.
                                                            Magari fatti spiegare il motivo per cui ti stanno proponendo questa cosa, magari uno c'è (il beneficio del dubbio lo concedo sempre )
                                                              E se invece di spegnerla completamente, per non comprometterne l'affidabilità, fermo solo la produzione di acqua calda attraverso la App, può avere senso? O sono comunque KW sprecati?
