PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Buongiorno
    Sto monitorando i consumi di gas per capire il "taglio" della pdc
    Nel caso della lg r32 moniblocco ci sono 3 taglie: 5/7/9
    Se guardo al fabbisogno medio di questa settimana di 8/9 mc di metano/giorno con mandata radiatori media 45 gradi, posso pensare che la 5 vada bene.
    Passare alla 7 avrebbe senso facendo acqua sanitaria e avere un grado di sicurezza maggiore .
    Ma se guardo al portafogli, con il conto temico mi converrebbe la 9.
    In questo caso soffrirei di sovradimensionamento ai bassi carichi con frequenti on/off oppure la macchina è sostanzialmente la stessa e ai carichi bassi / mezze stagioni si comportano tutte e 3 nello stesso modo?
    • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
      Ciao, da non esperto vorrei capire come mai sei così filosoficamente contro le monoblocco?
      sono semplicissime da installare, spesso un drop in perfetto su caldaia. Arrivano con gas precaricato quindi niente casini. Se si rompe la sostituisci direttamente senza dover far intervenire il frigorista e senza problemi di unità interna. Costano meno. Occupano molto meno spazio essendo una macchina unica
      Drop in mica tanto. Devi modificare/adattare l'impianto elettrico, installare i nuovi controlli (termostati, controllo miscelazione) compatibili. Se l'impianto è vecchio devi lavarlo, mettere defangatore e inibitori.
      Trovalo il frigorista che si porta via la monoblocco. Dipende dalla taglia..100 Kg o più di macchina.. magari appesa a parete.. non la porti via facilmente. Dipende sempre dal tipo di guasto, se possibile intervengono sul posto. Altrimenti il caso si complica.
      Monoblocco 12Kw, circa 150Kg. Ci vuole un muletto a portarla in posizione. Vediamo se "la carichi e la porti via se serve".
      Intanto me ne dai un'altra
      Scusami ma immaginando la scena dopo aver letto il tuo post ho riso per un po'
      P.s. Se trovi abbordabili i prezzi di bosch e ivt... hai una scelta di produttori larghissima a pari o sotto quei prezzi.
      Le monoblocco sono più facili da installare. Lo può fare chiunque perchè collega solo acqua ed elettricità. Competenze che di solito hanno in molti e che quindi si pagano meno. "Tizio" l'idraulico qualsiasi la saprà installare. Motivo per cui, secondo me, sono preferite in est europa.
      Il vantaggio che il circuito frigorifero sia chiuso, provato in fabbrica e all'esterno le rende la scelta per alcuni contesti a rischio.
      Non sottovalutare il fatto che la monoblocco va raggiunta con tubi da 1" o più a salire di taglia.. l'ingombro dei tubi può non essere piccolo.
      Vantaggio delle split è che il ghiaccio non rappresenta un problema per il fluido vettore, i tubi richiedono meno spazio. Se hai il compressore nell'unità interna è più protetto e solitamente l'elettronica dura di più.
      Non difendo ne una ne l'altra.. ma starei attento a pensarla così semplice. Ogni caso ha soluzioni diverse.
      Le LG monoblocco monofase R32 sono disponibili in tutte le taglie 5/7/9/12/14/16 Kw.
      Verifica la potenza minima erogabile. Dai dati sembra che siano del tipo a potenza massima costante al variare della temperatura esterna che di solito hanno minimi più alti.
      Per me trovare la pdc esattamente centrata è quasi impossibile. Degli on-off nelle mezze stagioni sono inevitabili.
      • Sono discorsi che valgono per la monoblocco e per le split.
        molte monoblocco pesano meno di 100kg .
        la mia (96kg) l‘hanno posizionata in due con un carrello.
        le monoblocco sono più vendute in germania, inghilterra svezia, le nibe: monoblocco, le ivt:monoblocco, le buderus: monoblocco. Il prezzo è riferito ad altri player vedi Templari, Heliotherm e altri. l‘impianto lo lavi pure se metti il pellet, poi...il compressore nell‘unità interna spero vivamente tu non lo abbia sennò sai che nottate. Poi per carità ognuno fa ciò che vuole ma mi sembra di percepire una predilezione sul forum/sul campo degli installatori che le split siano meglio perché più efficienti. I dati non lo confermano.
        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
        • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
          e/o case a basso consumo ( classe A ).
          Immagino che i contesti dove hai visto in Europa installare PDC monoblocco, riguardino case passive o quasi passive;
          Quindi il gatto in autostrada non c'è più e ha trovato riparo? In casa a basso consumo anche al nord da quello che dici?
          Quindi la monoblocco in Europa a temperature sicuramente peggiori delle nostre è accettabile?
          Capito grazie....
          Chi ricorda quello che hai detto tempo fa capisce e aggiunge un altro tassello.
            Ti volevo portare a ragionare sul fatto che tutta questa esaltazione delle monoblocco, in parte, non aveva senso perchè gli stessi ragionamenti li puoi fare per una split.
            I dati di rendimento energetico sono leggermente superiori per le split. Forse perchè tramite i tubi del gas c'è meno dispersione. Ma si tratta di pochi punti percentuali.
            Io se installo un pdc la metterò monoblocco così faccio fare l'impianto al mio idraulico che non è un frigorista.
            Anche se avessi la split con il compressore nell'unità interna non avrei problemi, casa mia ha una centrale termica separata. E il compressore fa tanto rumore quanto quelli che si trovano in una monoblocco.
            • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
              Il compressore nell‘unità interna non esiste se non su alcuni modelli che montano un piccolo compressore per acs, vedi argo, forse non ci siamo capiti, il mio post non era provocatorio, e non volevo difendere le monobloc, volevo solo capire se c‘è un motivo reale per montare una split.
              comunque per concetto le split mi sembrano una inutile complicazione impiantistica. Poi se qualcuno compara dati che siano statisticamente rilevanti e che dimostrino che lo scambiatore dentro casa sia meglio ben venga. Ma i dati dichiarati si disconstano di molto poco
              Peace
              • Comunque ritornando alla Therma V r32 oggi è stata sballata e controllata, l‘ho aperta e ho notato una differenza nell‘ordine e nei dettagli rispetto alla precedente. Curata la parte acustica, molto grosso il compressore, cablaggi fascettati, lamiere congruenti, scambiatore a piastre protetto daun guscio di metallo, elettronica ben raggiungibile, moderna pompa grundfos di nuova generazione, non la solita wilo.
                Ho individuato il connettore del thermistore aria esterna, app posso posto foto dell‘interno
                • Sospetto che i compressori delle R32 siano del tipo flash injection.
                    Mo679 ti chiedo una grande cortesia quando potrai ci fai sapere l'assorbimento al minimo di questa pdc? È la 9kw la tua giusto?
                    Forse nessuno ci ha fatto caso ai 10hz... O forse si?
                    • le splittate a tecnologia attuale hanno l'unico vantaggio di poter essere montate con tubi piccoli (casi rarissimi dove non è possibile passare quelli dell'acqua), che possono essere coibentati più facilmente, perchè altrimenti dissiperebbero moltissimo anche essi, perchè le temperature sono molto più alte di quelli ad acqua, e anche se la superficie è minore, la T più alta compensa la dispersione maggiore. Ma essendo più piccoli, una bella coibentazione si fa più facilmente.
                      Io ho risolto da me mettendo coibentazioni in isolene da 3 cm per lato sui tubi in multistrato, e la dispersione praticamente ora è prossima allo zero.
                      Quindi escluso l'unico vantaggio reale e pratico, resta solo il fatto del congelamento potenziale e dannoso rispetto le monoblocco, che oggi su di esse è risolvibile come abbiamo già detto.
                      Stop, altri vantaggi zero.
                      Gli svantaggi invece sono infiniti, già solo per il fatto che non è ermeticamente sigillata.
                      ps: la monoblocco la stacchi in 30 secondi e te la porti via se vuoi fare collaudi prove test etc..., la splittata no, impossibile staccare da dove è, peso o non peso. Chiedete ad esempio a staccatore, che per spostarla ha dovuto fare un casino, e con una monoblocco l'avrebbe fatto in 10 minuti. Ripeto, svantaggi infiniti, non la consiglierei mai se non sono dove strettamente necessaria per il punto primo che ho indicato.
                        Non avevo guardato i cataloghi nuovi dove invece è specificato. Sono propiro compressori flash injection.
                        I 10Hz fanno pensare che riuscirà a modulare un po' di più delle concorrenti.
                        Quello che non mi piace molto di Lg è che per configurazioni non banali bisogna portare decisamente parecchi cavi all'unità esterna. Preferisco l'approccio con le schede interne che comunicano via bus con l'unità esterna.
                        Mi fanno sempre sorridere quelli che danno i tempi... a caso Se ho bisogno chiamo te e ti pago solo 10 minuti. Tanto è un lavoro da 10 minuti. Nessuno accetta mai
                        Dai.. siamo realistici. Ci vuole meno attrezzatura e probabilmente meno tempo rispetto ad una split.
                        Staccatore ha dovuto fare casino per spostarla perchè non ha l'attrezzatura e preparazione. Un frigorista non si scompone di certo. Recupera il gas, allunga i tubi, allunga i cavi riposiziona l'unità, ricarica il gas e si prova. Siamo sempre al solito punto: è più facile gestire una monoblocco con meno attrezzature e una preparazione più basica.
                        • Scusate la domanda, ma vistovisto che state comparando split e monoblocco....
                          Ho guardato i dati delle mitiche "termopompe professionali" (sapete di cosa parlo ??) Ho notato che anche loro hanno a catalogo una split inverter con dimensioni paragonabili a quelle commerciali orientali ??. Sul loro sito le vendono come macchine per case con classi energetiche alte e riscaldamento a pavimento, mentre le monoblocco on-off per retrofit su termosifoni, infatti hanno mandate fino a 65 gradi, con cop discreti a A2W55. Secondo voi per quali motivi le loro monoblocco hanno prestazioni superiori rispetto alle loro split?
                          Casa anni 70 indipendente, no coibentazione, zona climatica E. 135 mt riscaldamento termosifoni. PDC Ecodan 16Kw, PIT 500 lit ACS + 100 riscaldamento
                          • Un nuovo thread apposito sarebbe preferibile.
                            Si può scrivere Ariston, Panasonic, Mitsubishi, Helioterm, Viesseman, Vaillant e molte altre marche. Tranquillo che si può scrivere Kronoterm senza fare velati riferimenti. Ne guadagna in chiarezza il post.
                            .... con dimensioni paragonabili a quelle commerciali orientali ??????. ....
                            Biogna distinguere il marchio che è serio, dalle tecniche di vendita e comunicazione che usa chi le vende in italia.
                            Per me il marchio produce ottimi prodotti, poi vengono venduti in italia da persone che usano toni eccessivi per attirare l'attenzione dei clienti.
                            Definisci prestazioni.. Sono progettate per casi diversi.
                            Aprendo il primo flayer commerciale le unità inverter hanno raggiunto un cop di punta di 5,1 A7/w35.. mi sembra buono.
                            La vera "chicca" sono le loro unità Krono Multi S. Veramente interessanti dal punto di vista tecnico anche se per ora ho poche informazioni.
                            • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                              Capito grazie....
                              Certamente in relazione all'investimento si.
                              Se poi un tedesco va a sciare e durante la sua assenza gli scatta il contatore in una giornata a -10, quando torna trova la sorpresa.... ma chissenefrega, tanto è una monoblocco che costa 1500 euro.. la butta e ne mette un altra.
                              Oppure mette antigelo nell'impianto, sacrifica ulteriormente il COP che comunque per una monoblocco in una casa a bassissimo consumo incide per una inezia/anno...
                              L'importante è non pensare che la monoblocco sia la scelta migliore in relazione all'efficienza e ai consumi e metterla magari in case in classe C in pianura padana.
                              In case a bassissimo consumo secondo me la migliore soluzione puo esssere addirittura un riscaldamento a pavimento elettrico.... COP 1 .. vero.. ma chissenefrega in una casa che consuma poco.
                              C'e' un Canadese che ha fatto un impianto simile per riscaldare la sua casa con pannelli fotovoltaici in un impianto nemmeno connesso alla rete... e funziona.
                              F.
                              • Se poi un tedesco va a sciare e durante la sua assenza gli scatta il contatore in una giornata a -10, quando torna trova la sorpresa.... ma chissenefrega, tanto è una monoblocco che costa 1500 euro.. la butta e ne mette un altra.
                                In germania regalano le monoblocco ?
                                  In germania regalano ?
                                  Fa un po tu
                                  Technibel Phrt 9/12 Kw Pompa di Calore Aria Heizungs-Warmepumpe 55degC | eBay
                                  Fotovoltaico 4.76 kWp
                                  • Sono usate.. che confronto è ?
                                    Di sicuro il loro è un mercato più maturo.. però non credo le regalino.
                                      Beh dai, esposto in negozio mica di seconda mano
                                      Che le regalino no però io ricordo che quando ho smanettato con i dati del WPZ c'erano un centinaio di marchi di cui molti assolutamente sconosciuti (a me almeno) sul mercato quindi credo che abbiano proprio un mercato che esula dai circuiti canonici (negozi online, ebay etc etc...) e c'è motivo di credere che anche i prezzi possano essere lontani dagli standard dei marchi più famosi.
                                        La loro 13 kw monoblocco a2w47/55 (vorrei capire che intendono... o47 o 55) da 12 kw con un cop di 2.84
                                        la mia lo a2w45 fa 12 kw com cop di 2,54... se si sale a 50-55 siamo sotto quota 2.
                                        Deduco quindi che visto che i costruttori europei fanno tutti sia split che monoblocco on off è perché il mercato le richiede, quindi hanno qualche vantaggio in determinati casi. Probabilmente uno di questi era il mio
                                          Di sicuro il loro è un mercato più maturo...
                                          tradotto: non sono con gli ioni
                                          Winter is coming ...
                                          • Originariamente inviato da Dron Visualizza il messaggio
                                            Hai paura di fare i nomi ? Rendi più difficile risponderti così.
                                            Parli della kronoterm WPL-13 K1 HT ? E' la versione ad alta temperatura. E' progettata per dare in efficienza acqua ad "alta temeratura. La tua pdc probabilmente non è così.
                                            La differenza di cop non è data dall'essere on/off o inverter (il COP è un valore istantaneo a parametri stabiliti) ma dall'avere accorgimenti per ottimizzarlo a temperature più alte. Quelle Kronoterm utilizzano anche un gas refrigerante diverso l'R407C.
                                            Mi correggano i più esperti se sbaglio:
                                            a2w47/55 si solito significa che l'aria aspirata è a 2°C e l'acqua arriva a 47°C ed esce a 55°C dallo scambiatore.
                                            Per quanto ne so, se non è indicato si intende una differenza di 5°C. Tipo a2w45 significa aria aspirata a 2 gradi, acqua arriva 45°C ed esce a 50°C.
                                            I costruttori europei fanno monoblocco così come split, on/off così come inverter a seconda delle esigenze. Le on/off ormai diventeranno un retaggio storico perchè si è iniziata la produzione con quelle.
                                            Se la usi molto a temperature alte magari dovevi valutare una pdc inverter ad alta temperatura. Le Lg ad alta temperatura mi sembra siano a doppio ciclo, mentre le panasonic a singolo ciclo. Ma bisognerebbe verificare. Non le ho guardate con attenzione perchè non mi interessano per casa mia.
                                            non condivido. Mercato più maturo, significa diffusione della tecnologia in questone e delle conoscenze ad essa collegate. Per me il motivo per cui le pdc, da noi, hanno poco mercato è il costo dell'energia elettrica e la cultura ad essa collegata che si è creata negli anni. Che per me è anche il motivo della bassa crescita della nostra industria. Ma questa è un'altra storia.
                                              ok, non erano 10, erano 3, ma non volevo illuderti troppo.
                                              La monoblocco la stacco io che non sono idraulico in 3 minuti, basta che tu l'abbia collegata dietro con due bocchettoni.
                                              E la ricolleghi in altrettanti minuti.
                                              Costo zero, tempo zero.
                                              Quello che invece tu chiami un lavoro che non scoraggia un frigorista per le splittate, significa rifare tutto il montaggio da zero, e solo per via del vuoto te ne vai ore.
                                              Quindi se vuoi fare lo spiritoso fallo, ma se vuoi essere serio, non paragonare oro e piombo.
                                              Originariamente inviato da raffaele.m Visualizza il messaggio
                                              c'è scritto li che sono usate...un negozio non può forse venderle usate?
                                              • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                                Fai almeno il confronto a parità di lavori, spostare la monoblocco e spostare l'unità estrena di una split. Ci vuole comunque di più per una split, lo so.
                                                Ore per il vuoto ? Non lo so, la mia esperienza è quella di aver assistito al cambio di uno split di un condizionatore multi-split e non me la ricordo così lunga. Potrei sbagliarmi. E' stato anni fa'.
                                                P.s. Non bastano i bocchettoni, devi anche scollegare i cavi elettrici che in alcune monoblocco possono essere veramente tanti (non solo alimentazione e bus)
                                                • Ciao ragazzi,volevo chiedervi una cosa,ma qualcuno è riuscito ad avere le prestazioni della split lg alle varie temperature?
                                                  Con la monoblocco non problem ma per la split non riesco a trovaro
                                                    Parli della kronoterm WPL-13 K1 HT ? .
                                                    No, macche paura. Intendo quella. Il mio non fare il nome era in tono ironico viste le vecchie discussioni sulle "termopompe professionali".
                                                    Per il mio progetto avevo valutato la HT di Daikin risultato: me l'hanno sconsigliata anche in Daikin, in piu non sono reversibili, per non parlare di costi decisamente alti. Alla fine visto che sono riuscito ad aumentare gli elementi in modo congruo non sto lavorando male con la macchina che ho.. anche se a dire il vero non ci sono ancora state giornate veramente pesanti dal punto di vista meteo.
                                                    La mia considerazione però è un'altra: i venditori di Kronoterm fanno terrorismo psicologico parlando di termopompe professionali e condizionatori modificati (che poi hanno in catalogo), dall'altra parte c'è chi vede le monoblocco on-off come il male assoluto. Ma se si vuole una macchina che possa lavorare a temperature fino a 65 gradi (a parte le nuove r32) reversibile, ci sono opzioni diverse dalle monoblocco on-off?
                                                      Neanche a me piace il linguaggio che usano.
                                                      Quanto ai condizionatori modificati.. documentandomi, fanno leva su ciò che accadeva un po' di anni fa nel mercato delle pdc. In parte c'è ancora qualche utente insoddisfatto delle pdc, anche qui sul forum. Pensa a certe "carrier rimarchiate" che sotto zero rendono niente.. ma quando le installano.. andrà benissimo!
                                                      65°C non è una temperatura alla quale una pdc, in italia, è conveniente.
                                                      Ci sono delle pdc mitsubishi per impianti misti che ci arrivano, ma il cop è sempre sconveniente. Sono già fuori listino però.
                                                      In effetti tutte le alta temperatura sono solo caldo.
                                                      Non ti restano che le LG R32
                                                      I produttori stanno andando tutti verso il migliorare il cop riducendo la temperatura massima che tanto non è così richiesta. Anche nelle ristrutturazioni ormai si cerca di eliminare i termosifoni, se possibile.
                                                      P.s. Non scendere anche tu al loro livello. Non dire che hanno in catalogo "condizionatori modificati" se non conosci quelle macchine.
                                                        Se devi lavorare seriamente a quelle temperature restano solo le PDC doppio ciclo.. oppure le resistenze di backup; il tempo poi che queste resistenze sono chiamate ad intervenire in un anno determinano se sono adeguate o meno.
                                                        Mettere una termopippa con R407 forse di raggiungere temperature piu alte ma al costo di aver abbattuto la resa a tutti i regimi ed in particolare a T esterne rigide.
                                                        Per inciso le doppio ciclo NON usano R407 ( guarda caso... ) ma usano R410 sul primo ciclo e R134 sul secondo.
                                                        F.
                                                        • a cosa serve avere una reversibile e poi mandare a 60°C cioè su termosifoni? di certo non ci fai raffreddamento. anche pensare di aggiungere dei fancoil non è una grande scelta rispetto a split ad espansione diretta, che modulano meglio, consumano meno a carichi parziali, non implicano complicazioni impiantistiche (puffer, cirolatori, disgiuntori, termoregolazione).
                                                          e comunque mandare a quelle temperature:
                                                          - non serve a chi è raggiunto dal metano, visto che costerebbe meno a gas.
                                                          - chi usa gpl/gasolio magari potrebbe valutare di isolare, visto il costo di certe macchine e impianti, viene fuori quasi un cappotto o sostituzione infissi + caldaia a condensazione o sottotetto + ibrida, insomma ci sono tante tante alternative
                                                            ce l'ho anch'io il condizionatore modificato :-) ci mancherebbe altro che lo offendo.
                                                            • Più o meno sono nella situazione da te descritta. Faccio caldo con i termosifoni e raffreddo con due split idronici canalizzati.
