PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    Ok, ma la pdc è partita con quelle impostazioni?
    Sto provando adesso
    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
      Non parte in quel modo
      • Comunque ho capito che non va a me in auto ,non parte proprio..
        • Originariamente inviato da mas70 Visualizza il messaggio
          Buongiorno
          giusto per portare il mio contributo questo sensore ambiente sulla monoblocco dovrebbe essere gia presente.
          Questa la descrizione presa da un documento LG:
          PQRSTA0 Sonda temperatura ambiente
          Opzionale. Sensore necessario per il controllo
          temperatura ambiente (zona termica principale e/o
          aggiuntiva). Lunghezza 15 m. Già presente sul comando
          remoto RS3 del monoblocco R32.
          Scusate ma sono un po in confusione.
          Preciso....
          se io istallo il comando principale della pdc in una posizione adeguatamente corretta, cioè distante da fonti di disturbo (finestre, fornelli, ecc)
          posso utilizzare il sensore temperatura presente in esso per comandare eventualmente la pdc in funzione della temperatura rilevata?
          ps> parlo per la monoblocco....
          LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
          • Originariamente inviato da rocco69.vonella Visualizza il messaggio
            che parametri hai messo sulla climatica? e che temperatura ambiente hai attualmente? perché se hai 22 come prima... la vedo dura farla partire a meno che non imposti una temperatura più alta
            In modalità "Acqua" deve partire per forza (anziché "Acqua + aria")
            Fotovoltaico 4.76 kWp
              Su questi valori volevo impostare 29/32 ma il primo riesco a caricarlo il secondo nn me lo fa mettere a 32..come mai
              • Non so perché, posso immaginare che ci sia un delta minimo da rispettare, ma perché 32 scusa? gli altri due valori come li hai impostati? Hai termosifoni? radiante?
                Io da monitoraggio vedo un delta che varia tra 2° e 6° in riscaldamento se tu di fatto lo imponi a 3°...
                Fa la prova del 9, metti 20 anziché 29 e controlla se puoi scendere anche con il massimo, se è così allora non puoi impostare valori che impongano delta troppo bassi
                  Ho radiante ,volevo impostare una mandata minima 27/ e massima 32 ..già con mandata 28/29 ho 20 / 21/gradi..ma non lavoro con climatica ,ma con mandata fissa che vario io di qualche grado in base al confort..
                  • E allora quei parametri non ti servono, la stai usando come una caldaia sostanzialmente (il modo peggiore, ma casa è tua ).
                      Si zona D...perché la sto usando male??
                      • Hai detto che la tieni a temperatura fissa senza utilizzare la climatica... ho capito male?
                          E la miseria.....
                          Mandare a 28/29° secondo te è il modo peggiore di usare una pdc?
                          Qui penso un po' tutti ci metteremmo la firma a mandare 28° e avere 21 in casa!
                          Tu stesso tieni mandata ben più alta!
                          Che NON usi la climatica o vuole usarla molto appiattita è semplicemente perchè la casa NON lo richiede... e addirittura vogliamo dire che è un problema?
                          O addirittura definirlo utilizzo come una caldaia??? E quale caldaia hai mai visto andare a 28° fissi?
                          magari tutte le case NON richiedessero un'impennata della mandata quando fuori fa freddo sul serio!
                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                            E la miseria.....
                            [emoji2][emoji2][emoji2]
                            • Sto per acquistare una split da 7 kw, il mio idraulico dopo aver sentito LG dice che deve utilizzare un sistema Siemens per controllare la zona al piano terra con i termosifoni maggiorati e una seconda zona al piano primo con radiante. Lo schema rapprentato sul manuale lg non indica la possibilità di gestire due zone? Una con bassa e l'altro in alta/media temperatura con le sue opzioni/accessori nativi?
                              Sicuramente dovrò mettere un accumulo e collegare per ogni impianto di zona un circolatore, più uno per fare il raffrescamento con i ventilconvettori.
                              DaviBax
                              • @rocco ieri al cellulare non mi andava di scrivere
                                Allora, tu hai chiesto aiuto per impostare la climatica e adesso sei a temperatura fissa.
                                Io ti spiego il concetto con i miei dati. (Tu hai un pavimento radiante ed io i termosifoni quindi è banale dirti che non puoi confrontare le mie impostazioni con le tue oltretutto non viviamo nemmeno nello stesso posto).
                                Come vedi qui sotto, a destra la temperatura esterna ed a sinistra la mandata media su (15m), come vedi da ieri alle 18 la temperatura esterna è andata in leggero aumento (da 4° a 6°) e la mandata media si è abbassata di conseguenza.
Nome:   Schermata del 2020-02-27 05-23-43.png
Dimensione: 14.1 KB
ID: 1973856Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata del 2020-02-27 05-16-30.png
Dimensione: 8.9 KB
                                Però una cosa è certa: stavi sbagliando impostazioni dei parametri, se vuoi 32 come mandata massima la dovrai mettere in corrispondenza dei -5 esterni (ad esempio) mentre a 18 esterni metterai 20 (esempio). Chiedi a chi ha pavimento radiante che fai prima a capire.
                                Detto questo, se ti trovi bene mandata fissa (come le caldaie, nonostante a 28°) sei a posto, male che vada passerai del tempo in più al pannello (o app) per alzare/abbassare.
                                Ultima modifica di raffaelem; 27-02-2020, 07:14. Motivo: precisasioni su climatica ed eliminazione grafico
                                • Originariamente inviato da davibax Visualizza il messaggio
                                  Gestisce due zone sicuro, nelle opzioni del pannello vedo che ci sono le impostazioni per la seconda zona, che lo faccia con accessori nativi non so dirti.
Nome:   Schermata del 2020-02-27 05-35-49.png
Dimensione: 98.4 KB
                                    E la miseria.....
                                    [ATTACH=CONFIG]75770[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75769[/ATTACH]
                                    Grazie mille , infatti e quello che vorrei sfruttarla al massimo e farla lavorare al minimo dato che le temperature da me nn sono estreme e noto che casa mantiene bene il calore.
                                    • A maggior ragione dovresti andare in climatica così non "rischi" di sfiatare dal caldo, la PDC semplicemente modulerà verso il basso all'aumentare della temperatura esterna fino a spegnersi del tutto.
                                      Gli strumenti li hai, non sta certo a me convincerti
                                      • A qualcuno sfugge che rocco ha una 12kw e che è probabilmente sovradimensionata....
                                        Magari prima si fanno domande e poi si grida allo scandalo....
                                        E vabbè
                                        • ... quel qualcuno, in privato, lo ha aiutato a configurare correttamente la PDC perché il solito CAT o qualcun'altro lo aveva indirizzato su un fantomatico "ponticello" da fare
                                          E' più forte di te, non riesci a tenere un livello di discussione adeguato.
                                          • Scusate se vado un pò OT... premettiamo che non ho una pdc ed è anche poco tempo che sto ad informarmi (ero partito per un sistema a caldaia da integrare in futuro con un ciller per raffreddare)... ho dato per scontato di andare su MT zubadan o T-CAP.. ma da 2 giorni a questa parte (ho letto quasi tutto sto 3D) mi sono intrippato per sta LG, credo che mi andrebbe bene una 7/9kw r32 split... comunque lasciando stare i calcoli... mi sapete dire come mai con 3350€ la 9kw r32 si trova spedita ed ivata mentre per una zubadan ci vanno circa 7000€?? E pur leggendo le schede tecniche sembrano equivalersi, cavolo non capisco...
                                            • le zubadan sono di taglie maggiori rispetto alla therma v da 9kw, con compressore più grande e batteria di maggiori dimensioni (a 3 ranghi).
                                              infatti la PUHZ-SHW80VAA non è altro che una PUHZ-SHW112VAA limitata di potenza.
                                              quindi per quanto mi riguarda ha senso la 112vaa se ti serve quella taglia (11-12kw a -7°).
                                              se invece te ne bastano 7-9, ci sono le ecodan PUHZ-SW75VAA, PUHZ-SW100VAA e le monoblocco PUHZ-W85VAA e PUHZ-W112VAA che costano abbastanza meno della zubadan.
                                              poi se mi dici che mitsubishi è più cara di lg, si è vero. (ma le schede tecniche parlano anche di una bella differenza di rumorosità)
                                              • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                                                Grazie per la risposta.... guardando il catalogo sembra tanta roba... più che altro se l’anno qualità di assemblaggio sia proprio scadente... tipo dopo un anno, ole a rumori da vibrazioni... ticchettii vari.... certo però costa meno della metà
                                                • per come la vedo io la mitsubishi da paragonare con la therma v da 9kw è la PUHZ-W85VAA che aggiungendo vaso di espansione e circolatore (che sono integrati nella lg e non nella mitsu) arriva a quasi 5000€. certo ci sono almeno 1500€ di differenza
                                                  • Originariamente inviato da andr€a Visualizza il messaggio
                                                    mica s'è capito quello che hai scritto...
                                                      Vediamo una cosa visto che hai monitoraggio puoi mettere il grafico delle tua mandata acqua degli ultimi 2 giorni?
                                                      • Lui ha radiante ed io termosifoni, capre e cavoli... cosa vorresti dimostrare? il teorema della valle degli orti?
                                                        Io mando più alto (ed è scontato) quindi lui dovrebbe andare a mandata fissa invece di usare la PDC in climatica? Case diverse, zone diverse...
                                                        Semmai dovresti chiedere a Rocco i valori della climatica attuale... rispetto ai 29 fissi di prima.
                                                        PS non leggo sempre i tuoi messaggi, ogni tanto lo faccio ma vedo che la storia si ripete
Nome:   Schermata del 2020-02-29 05-55-49.png
Dimensione: 20.5 KB
                                                          Ciao... pardon... volevo dire che guardando la pubblicità sembra un bel prodotto in tutti i frangenti, ma probabilmente il risparmio è a discapito della qualità costruttiva e dei materiali, specie dell'unità esterna... non è raro (parlo di quelle dei condizionatori) alcune parti vibravano fin da subito o addirittura dopo poco si stortavano, generando ticchettii (tipo ventola che tocca).. comunque le mie sono considerazioni sul nulla, però essendo in condominio ne devo tenere conto fosse cosi...
                                                            [ATTACH=CONFIG]75818[/ATTACH]
                                                            Ma pensa te ti stai anche giustificando.
                                                            No comment.
                                                            Al resto non meriti risposta.
                                                            Se fosse per te Rocco stava ancora con consumi alle stelle e casa a 30°.
                                                            • Il compressore e lo STESSO su tutte dalla 5 alla 16 ed e’ scroll. Non rotatory. E’ enorme. La batteria evaporatrice e’ diversa tra mono e bi-ventola. E’ R32 non r410. E’ gas injection come zubadan. Insomma, a parte i valori dichiarati (e molto relativi) di rumorosita’, e superiore su tutta la linea ai power inverter MT ed anche a zubadan, visto che queste ultime oltre ad avere un gas piu’ inquinante e fuorilegge dal 2025, modulano solo fino a 5kw termici di potenza, aspettati un milione di on off. La 9 scende tranquillamente a 2kw. Io c’e’ l’ho sul balcone. La rumorosita’ e’ irrisoria. A distanza di un anno funziona senza problemi. Fino ad adesso ho consumato 2300kwh circa, acs compreso, cop globale riportato 4.1
                                                              questa e’ la mia esperienza.
                                                              probabilmente, ad oggi, dopo un anno, ricomprerei la stesa marca, non ho trovato grandi novita’ sul mercato, stanno uscendo le nuove acquarea ma non monoblocco, le yutacki hitachi r32 modulano meno, le vaillant a propano sembrano interessanti, ma se ne parla l’anno prossimo.
                                                              la pdc la puoi integrare in un sistema centralizzato con VMC e condizionatori, tramite unico pannello lcd.
                                                              Ancora molto importante, hai estensione di garanzia a 4 anni con circa 300e, in uk addirittura 7! Quindi credono il prodotto sia valido. Le altre non so..
                                                              lati negativi: interno non coibentato, e’ vero, io i tubi li ho tutti ricoperti con coppelle isolanti, messa lana di roccia ecc.. il tecnico mi dice “no esendo monoblock non deve essere isolata internamente pena condensa... vedremo
                                                              il pannello e’per gli smanettoni un po semplicistico. E’ previsto un firmware di aggiornamento... vedremo
                                                              il progetto e’ nuovo eventuali failure nei primi batch sono possibili (la mia e’ 2018) ed incrocio le dita!
                                                              Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
