PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Teoricamente potrebbero... ma non penso sia tra i loro servizi ne in quelli che offrono gli altri
    Quel che mi sono riproposto io è di piazzare lo sniffer per vedere se vengono inviati dati di funzionamento, quello sì.
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
      Ti sbagli Ariston lo fa ed è proprio a servizio dell'assistenza remota soprattutto in caso di malfunzionamento.
      Credo anche Panasonic sulle aquarea. Le altre non so
      • Beh, buono (immagino il modem/gateway sia di default allora)
        Bisognerebbe chiedere ad LG se anche loro hanno intenzione di farlo in futuro perché ad oggi soltanto un aggiornamento firmware ho visto fare unilaterlamente.
        • Si, appunto...
          siccome sapevo che Ariston fa assistenza in remoto,
          guardavo se lo fa anche LG.
          LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
          • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
            Si, appunto...
            Si ma non pensiamo che siano in grado di risolverti i problemi da remoto! Su lg intanto hai sd su cui vengono archiviati i dati per remote reading e per configurazione da ufficio, poi c’è qualcuno che fisicamente deve inserirla
            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
            • Guardavo le caratteristiche tecniche della 12 kW, 14 e 16... In riscaldamento danno tutte 12 kW al massimo (7 gradi esterni e 55 di mandata)..! Confermate, oppure ho interpretato male io?
              Ecofaber Alp28 - Puffer Cordivari EcoCombi 2 800 + Puffer Cordivari 1000 - Boiler ACS Ariston 150 - 2 Grundfos Alpha2 L
              • Hai letto male.... Ma cosa ci devi fare con 55°
                Comunque ognuna garantisce la sua potenza massima dichiarata fino a -7
                • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                  Ho i radiatori in acciaio...
                  Comunque c'è un'incongruenza (o almeno a me sembra tale, tra il catalogo generale e le schede tecniche delle tre pompe)... Guardate la resa in riscaldamento, come dicevo, 7/55...
Nome:   Schermata 2020-03-11 alle 11.20.38.png
Dimensione: 98.4 KB
ID: 1974030Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-03-11 alle 11.19.01.png
Dimensione: 97.6 KB
ID: 1974032Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-03-11 alle 11.18.50.png
Dimensione: 98.1 KB
ID: 1974031Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-03-11 alle 11.23.47.png
Dimensione: 95.8 KB
                  • Questa è la tabella di riferimento (fonte: manuale installazione che trovi sul sito)
Nome:   Schermata del 2020-03-11 12-20-25.png
Dimensione: 209.3 KB
                    • Ciao, se vai indietro nel topic, tutte queste cose sono state discusse e riportate, ci sono molte informazioni a riguardo
                      • Originariamente inviato da Karunga14 Visualizza il messaggio
                        Questo fortunatamente non significa che tu debba mandare 55° anzi.....
                        Ci sono altre cose da guardare come tuoi consumi attuali e potenza erogata dai tuoi radiatori ai vari delta T o se magari hai già fatto prove a bassa temperatura
                          Sì sì certo! Magari..! Con delta di 30 la somma di tutti i radiatori è 10 Kw... Attualmente, a spanne consumo circa 120 q.li di legna all'anno, ma la resa della caldaia è intorno al 70%, da scheda tecnica del produttore... Volevo mettere una miscelatrice sulla mandata, prima dell'inverno, in modo da provare l'impianto alle varie temperature ma non ho avuto il tempo materiale... In ogni caso quest'anno sarà un'operazione da fare..! Poi vorrei isolare i muri interni, ho una casa in sasso e pensavo a quel termoriflettente multistrato che con 20 mm garantisce prestazioni di 16 cm... Con una perdita di spazio complessiva di 5-6 cm...
                          Avendo le finanze poi, rifarei i pavimenti, mettendoci il radiante...
                          • Karunga per quante ore tieni acceso l'impianto?
                            Non hai miscelatrice giusto? A che temperatura mandi quindi sull'impianto?
                            • Ciao e buon domiciliare a tutti... allora dato che non volevo stressare più di tanto l'ing. con i calcoli energetici, ho pensato bene visto il tempo, di usare il suo programma (si trova in rete) e farli io... appartamento 120m2 zona E...
                              Usando materiali di pregio (PIR) e stando di trasmittanza delle pareti trai 0,15 e 0,09 a parte i ponti termici, ho raggiunto 18,54 kwh/m2 in classe a4 con eph di 48kwh/m2, nel calcolo ho inserito la lg therma da 5kw e tutto sembra ok...
                              La cosa interessante è che usando EPS e XPS (pavimento) stessi spessori, aumentando la trasmittanza (il programma mi dice che ho superato il limite nel soffitto) arrivo a 20kwh/m2 con eph a 59kwh.. a parte la trasmittanza e il rosicato dimensionamento (stando a quello online) tutto va a buon fine... prima di giocare con sto programma di calcolo pensavo che il materiale facesse la differenza in modo significativo ma a quanto pare no, decisamente no, la differenza di costo dei materiali è troppo sbilanciata...
                              • Originariamente inviato da andr€a Visualizza il messaggio
                                ciao Andrea, anche io casa di 150mq costruita in zona climatica E (Vicenza).
                                Il termotecnico ha calcolato con T=-5 eph di 51 kWh/m2 e mi ha inserito una pdc da 9 kw.
                                Come mai tu parli di una 5kw? Come hai fatto il dimensionamento?
                                • Ciao il programma L ha fatto... metti il generatore (pdc) e lui verifica le varie zone: riscaldamento raffreddamento acs... non saprei cosa dirti onestamente è da un paio di settimane che sto giocando con sto programma.. il tecnico è il suo lavoro e avrà usato un programma simile credo...
                                  • Ci mandi il link del programma per favore ...... grazie
                                      Anche io vorrei provare il programma, come si chiama?
                                      • Ho usato t e r m u s dell a c c a..
                                        • Con precisione ho dato la versione bim... è molto facile da usare e ci sono video dimostrativi...
                                          • Originariamente inviato da Dena994 Visualizza il messaggio
                                            Pardon intendevo eph nd.... comunque ripeto se hai un pò di tempo da perdere usare sto prog è un giochino divertente... ho mandato i file al mio ing. e non nego di avere fatto delle castronerie, infatti i risultati erano sballati, non avevo messo dei dati tipo: ventilazione.. ambienti di confine... carico motori... pompe... quindi basta poco per essere fuori dalla realtà...
                                            Ho fatto varie versioni... la migliore (devo ancora vedere quanto mi costa di isolamento) mi viene:
                                            epgl 18
                                            eph 17
                                            eph nd 30
                                            epa nd 10
                                            lg da 5,5kw
                                              epgl 18
                                              eph 17
                                              eph nd 30
                                              epa nd 10
                                              lg da 5,5kw
                                              se inserisci io valore di eph nd = 50 Kw/m2 ti esce automaticamente il valore della pdc?
                                                No
                                                • Ma non potreste aprire un thread a parte per la questione? siete off topic
                                                  • Con questa PDC si può fare un impianto che usa i termosifoni in inverno per il riscaldamento e un fancoil canalizzabile per fare il raffreddamento/deumidificazione in estate?
                                                    (in realtà il fancoil potrebbe anche fare riscaldamento insieme ai termosifoni)
                                                    la gestione del cambio di funzionamento (freddo/caldo/acs) sarebbe automatico?
                                                    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                                    • La risposta è sì (ma pure per le altre PDC)
                                                      E' quel che devo fare io, ma non so dirti come di preciso...
                                                      • Penso che servirebbe una valvola che in automatico manda alcune volte acqua calda verso il serbatoio per fare ACS e poi devia verso il circuito del fancoil e non quello dei termosifoni.
                                                        Ma esiste?
                                                        • Dunque guardando un po’ in giro ho trovato gli schemi Vaillant
                                                          in pratica forse ci sono due soluzioni
                                                          1) usi una valvola 3 vie motorizzata che manda o verso i termosifoni o verso fancoil
                                                          https://www.vaillant.it/hydrodb/down...15_01_V_IT.pdf
                                                          2) metti i due circuiti I parallelo con le loro valvole così puoi anche mandare acqua calda al fancoil
                                                          https://www.vaillant.it/hydrodb/down...25_04_V_IT.pdf
                                                            Hai perfettamente ragione..
                                                            • Faccio un riepilogo veloce su quanto avevo notato sulla mia LG che dovrebbe essere preso come riferimento anche da chi, come il sottoscritto, manda su termosifoni e quindi ha verosimilmente poca acqua nell'impianto (ma anche chi ha poca acqua in generale).
                                                              Brevemente, piazzando due sonde su mandata e ritorno ho rilevato "pendolamenti" di questo tipo
Nome:   Schermata del 2020-04-11 07-14-43.png
Visite: 2
Dimensione: 67.2 KB
                                                              Ora, dopo diversi giorni di test ed ipotesi varie direi che la pietra tombale sulla questione se questo andamento rappresenta un problema o meno l'ha messa LG stessa. Riporto quanto mi hanno scritto come sintesi:
                                                              Buongiorno.
                                                              Le confermo che il volume d’acqua sull’impianto è fondamentale per evitare “pendolamenti” in condizioni di basso carico termico.
                                                              Le nuove prescrizioni che stiamo divulgando richiedono almeno 5 litri/kW garantiti nelle condizioni peggiori.
                                                              Negli esempi di schemi funzionali (che trovate sul sito LG), si parla di quella quantità per ogni kW di potenza nominale (il tecnico scrive nelle condizioni peggiori) quindi nel mio caso fanno 45lt ma ai 9kW...
                                                              (le precedenti specifiche riportavano 35lt minimi)
                                                              In queste condizioni è praticamente necessario un inerziale.
                                                              Avendo circa 60lt nell'impianto rilevo questi pendolamenti fino a circa 42° di mandata fissa, in climatica l'andamento è analogo ed in entrambi casi può essere attenuato di molto (o stabilizzato del tutto) usando valori di isteresi più alti rispetto al default (che è +/- 2°) e quindi andando su 3° o 4°.
                                                              Non raggiungendo mai i 9kW nominali è scontato direi a questo punto che per me anche i 60lt non sono sufficienti a certi regimi.
                                                              Fermo restando che non si tratta di un problema visto che la PDC modula perfettamente facendo il suo mestiere (senza intaccare i consumi) forse vi conviene fare due conti e vedere se il vostro impianto rispetta le specifiche minime nel caso peggiore ma anche in condizioni di regimi medio/bassi.
                                                              PS qualcosa di più approfondito è in questa discussione: Impostazione circolatore PDC e andamento mandata/ritorno
