PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • In cerca di consigli
    Salve a tutti, sto pensando di montare una PDC solo per il riscaldamento, pensavo una lg 7kwsplit, ho un impianto a radiatori con termostato ambiente (ho 2 zone), attualmente vado via a punto fisso in mandata 40°/45°, pensavo di mettere valvole Smart Honeywell con il suo regolatore wifi, la PDC la farei funzionare (se impostabile) con una curva -5te 45mandata, 20te 35 mandata, sonda posizionata in un puffer 200lt con altra pompa che spilla, vorrei chiedere se posso controllare la PDC con app wifi e se con un fotovoltaico può controllare i consumi seguendo la produzione, sarei aperto anche ad altre PDC con queste caratteristiche, grazie a chi saprà rispondere
    Ultima modifica di William 73; 30-06-2020, 21:08. Motivo: L'ho mandato 2volte
    • Originariamente inviato da neorob Visualizza il messaggio
      Avevo valutato la nuova aermec, ma dopo che ho scoperto essere un "clone" e visto che aermec è completamente fuori mercato con i ricambi, ho preferito dare un'opportunità alla LG.
      Tranquillo.. sono tutti "fuori mercato" con i ricambi.. perchè li puoi prendere solo da loro. Tra inverter e compressore come ricambi paghi già quasi quanto la macchina nuova.
      • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
        tutto fattibile con la Lg, se puoi eviterei il pufferone sulla mandata, magari uno piccolo come disgiuntore, non ha problemi di modulazione in riscaldamento
        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
          ......attualmente vado via a punto fisso in mandata 40°/45°, pensavo di mettere valvole Smart Honeywell con il suo regolatore wifi, la PDC la farei funzionare (se impostabile) con una curva -5te 45mandata, 20te 35 mandata, sonda posizionata in un puffer 200lt con altra pompa che spilla,
          Se vai in climatica (consigliato ) non ha senso mettere anche le valvole honeywell, aumenti solo i costi dell'impianto e non sono utili alla regolazione.
          Io non metterei anche la seconda pompa su un puffer da 200 litri.... eventualmente un inerziale da 25/50 sul ritorno e andrei in diretta.
          F.
          • finalmente è arrivata la pompa di calore lg 7kw splittata mi ero lasciato tentare dalla 9 kw per qualche centinaia di euro in piu , ma poi sono tornato alla ragione già la 7kw per il mio fabbisogno è piu che abbondante, ringrazio raffaelm e tutti quelli che in questi mesi hanno risposto ai dubbi, adesso devo aspettare idraulico che la monta, volevo dare il mio contributo di utente con casa in costruzione per cui budget tirato , dove si cerca di risparmiare dove si puo, certo nessuno regala niente per cui molti rischi da prendere, ma grazie ai vari forum ci si fa un'idea dei problemi e delle soluzioni possibili, ho avuto qualche problema col termotecnico, dopo aver fatto la legge 10 chiesto progetto esecutivo per impianto radiante ha detto che non lo faceva, ma mi ha dato le specifiche di fabbisogno per ogni locale girato al rivenditore di materiali , che ha fornito il progetto e il calcolo dei materiali pagato 250 euro poi scontati sull'acquisto dei materiali, il progetto chiaramente indicava che era solo per il calcolo dei materiali e andava visionato del termotecnico a cui era stata mandato progetto e relazione tecnica , e qui il termotecnico ha declinato dicendo che non lo aveva fatto lui , ho chiesto ben 10 appuntamenti per visionare e concordare , morale sempre trovato scuse o rimandato, della serie vuoi fare come vuoi arrangiati io volevo mettere disgiuntore puffer testine ecc. va bene tutto ma sei stato pagato per legge 10 se sai gia prima che serve progetto impianto o me lo dici prima che non lo fai cosi magari vado da un altro altrimenti mi dici: io ti do i fabbisogni valuto il progetto e chiedo tot, veniamo ora ai costi pompa di calore acquistata online avevo iva al 10% nuova casa in costruzione pompa piu accessori sonda acs, wifi, prima accensione sui 3300 ivato ora manca istallazione saremo sui 25 euro all'ora piu materiali .. acs codivari pdc piu valvola 3 vie piu altri materiali altri 1200 ,detto questo non voglio incentivare nessuno a fare il fai da te .. perchè lo sbattimento è elevato rischi molti incazzature non ne parliamo.. stesso discorso per il fotovoltaico che sono obbligato a mettere qui apro parentesi costo istallazione chiavi in mano buon prezzo sui 1500 al kw , soluzione con sbattimento acquistare materiali pagare pratica allaccio ad azienda specializzata pagare elettricista per collegamento saremo sui 1000 euro al kw
            • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
              Che pit hai messo?
              • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                Che pit hai messo?
                ho previsto cordivari bolly 2 pdc da 300 lt avevo chiesto il bolly 1 ma avevano in casa il bolly 2 e me lo hanno dato allo stesso prezzo 950 ivato
                  Io sono indeciso fra bolly1 pdc o rotex Hybrid cube da 500l
                    solo per maggior chiarezza, penso che ti riferisca al Combi 1 PDC.
                    Avevo fatto tempo fa un confronto di costi e mi veniva circa 1050 € il Combi 1 PDC 500 litri contro circa 1650 dell'Hybrid 500 l, però pur essendo tutte e due dei PIT hanno una logica di costruzione/funzionamento diversa.
                    La differenza di costo non è poco.
                    Forse con la PDC si può optare per il Combi 1 600 l, che ha la stessa serpentina maggiorata del Combi 1 PDC 500 ma 100 l in più di volume. Inoltre ha un numero maggiore di attacchi idraulici a varie altezze e possono risultare comodi. Il prezzo è circa lo stesso del Combi 1 500 PDC.
                    • Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
                      Si intendevo il combi,e grazie della risposta
                      • finalmente ho la data! il 13 vengono ad avviare la monoblocco
                        parlando con il venditore mi ha fatto venire un dubbio: nel mio impianto, contando sia andata e ritorno, ho circa 35+35 metri di condotta D.40 tra la pompa di calore e il collettore (ovviamente tutto "raso suolo", senza differenze di quota), isolati con POLIFLEX da 19mm. Il venditore sosteneva che secondo lui la pompa non ce la faceva sia idraulicamente che termicamente...
                        facendo i conti, le perdite di carico lungo la condotta sono praticamente nulle, mentre l'isolamento (senza fare conti) direi che è più che buono. Non mi spiego quindi come mai abbia detto qualcosa del genere... ignoro qualcosa? Nel caso sarei ancora in tempo a mettere una bella pompa di ricircolo esterna vista che ce l'ho già pronta in casa (era quella della vecchia aermec).
                        • Le differenze di quota non c' entrano niente . tu hai 70 metri di tubo da 1 1/4" spero sia rame , x cui hai una perdita di prevalenza o carico da sommare a tutto il resto ( collettore ecc... Perciò da qui il dubbio . ora da quel che vedo la LG da portate nette , nel senso che tolgono la perdita del piastre della PDC . tipo la 5 kw da 1000 litri mi pare , la 7 e la 9 danno 1200 . ma il circolatore è identico così il piastre ecc.. Scaricati tabelle caleffi delle perdite e somma il tutto poi incrocia e vedi dove vai a finire . ciao .
                          • in sostanza mi hai confermato quello che pensavo. tra perdite concentrate e distribuite dalla macchina al collettore (e percorso inverso), D.40 e 70 mt ho 0,6 mt di perdite di carico. Direi che al netto, al collettore, ho circa 5,0 metri di prevalenza utile.
                            Direi che ci siamo Magari ignoravo qualcosa... mi ha fatto venire i dubbi per niente
                            Quando avevano fatto l'impianto qualche anno fa, avevano posato del multistrato. perchè speravi nel rame?
                            • Aspetta . dimmi bene , scusa non ho seguito è un impianto a radiatori o a pavimento ? Spiega un attimo che cerco di farti le perdite . dammi i diametri e le lunghezze . collettore ho capito ...poi ?
                              • L'impianto è a fancoil
                                Per le perdite ho conteggiato da pdc a collettore 35+35 mt D.40 multistrato + 1+1 valvole. + 2+2 curve 90°
                                per il resto bisogna considerare un collettore da 1" dal quale si diramano 3 anelli multistrato del 18 (lo so, è una misura stranissima. quando costruirono casa 25 anni fa, fecero questa scelta).
                                Su ogni multistrato sono montati 2 ventilconvettori in serie (all'inizio l'impianto era monotubo a caloriferi...).
                                La lunghezza di ogni anello è di circa 20 metri
                                • BAH , guarda secondi me a 1000 litri orari perdi 1,5 metri , forse 1,7 a stare abbondanti . quanto porta il circolatore ? Quale macchina avresti ?
                                  • anche per me ce la fa tranquillamente, infatti non mi preoccupavo più di tanto..
                                    la mia è la 9kw monoblocco
                                    il circolatore da una prevalenza di 5.7mt (compreso lo scambiatore a piastre) a 1.5 mc/h
                                    • Tranquillissimo.
                                      • buongiorno a tutti, sono interessato alla Therma V ed il servizio assistenza LG mi ha informato che il CAT referente per il Trentino dove abito è in provincia di Padova. In pratica per tutta la regione Trentino Alto Adige l'unico cat autorizzato LG (prima accensione e collaudo) è questa azienda distante due ore in auto... Vi risulta? sono un poco perplesso: se dovessi decidere di prendere la Therma V, magari online, chi farà un'assistenza certificata? il mio idraulico alla sola domanda è scappato ai 100 all'ora
                                        S.
                                        • Originariamente inviato da Silvan30 Visualizza il messaggio
                                          S.
                                          Mi sembra strano che LG non abbia un CAT in Trentino.. però può capitare. L'assistenza viene prestata dal CAT di zona.. se ti hanno detto che è quello.. da lui.
                                          Non so se LG preveda una manutenzione obbligatoria per estendere la garanzia. Dovrebbe essere solo in base al primo avvio (da 2 o da 4 anni) ma senza manutenzione obbligatoria.
                                            S.
                                            Per la garanzia basta il cat con il primo avvio, per l'estensione bastano altri 300€ se non ricordo male
                                            Fotovoltaico 4.76 kWp
                                              S.
                                              ma è una pratica normale comprarsi da soli il materiale e farlo installare dal idraulico?
                                              Ultima modifica di axoduss; 10-07-2020, 17:33.
                                              FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                              • Cosa c'è di anormale?
                                                • se ad un elettricista dai tu il materiale da installare non lo vedi più. Con le caldaie io ho sempre sentito la formula "fornitura e posa"
                                                  Ma forse in queste cose gli idraulici sono meno schizzinosi rispetto ad altri artigiani
                                                  • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                                                    Se ne è già discusso nel forum.. non c'è nulla di anormale, se trovi chi ti fa l'installazione.
                                                    • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                      .. se trovi chi ti fa l'installazione.
                                                      e anche ...tutta la documentazione necessaria, compresa l'eventuale smaltimento dell'apparecchio vecchio...
                                                      cosi facendo poi mi pare che si paghi l'iva al 22% su tutta la merce (e non al 10% pari all'importo dell'installazione)
                                                      anche se si risparmia lo stesso, dato i ricarichi degli idraulici
                                                      Winter is coming ...
                                                        ok ma con l'impianto elettrico cosa vorresti scegliere? fili, corrugati e scatole di derivazione?
                                                        con un generatore la cosa è ben diversa e gli €€ in ballo sono più della manodopera, smentitemi se sbaglio ma così a naso penso che per un elettricista sia l'opposto
                                                        • se cominci a comprare domotica, videocitofono, videosorveglianza...faretti incassati, lampadari... non è che te li regalano...
                                                          • le opzioni sono due
                                                            - io non conosco una mazza di quel che sta facendo e/o installando allora è normale che l'elettricista/idraulico ti tiri per l'orecchio (e direi che è pure giusto visto che poi se gli chiedi di fare pecionate che non stanno ne in cielo ne in terra poi te la vai a prendere con lui), idem per l'idraulico
                                                            - io so di quel che parlo (e paradossalmente potrei saperne più di lui) allora l'elettricista/idraulico si adatta oppure gira i tacchi e va per la sua strada, portandosi dietro lampadari, faretti, PDC a 20K€ etc etc...
                                                            fine OT
                                                            • Gentilissimi, pongo una domanda a tutti i possessori di Therma V primo modello r410.
                                                              avete riscontrato problematiche in raffreddamento?
                                                              chiunque avesse avuto modo di usare il vecchio modello r410 oppure il nuovo r32 in raffrescamento potrebbe riportar le proprie impressioni al riguardo?
