PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao Mo, ma il problema riguarda i "pendolamenti" analoghi a quelli che riscontro io in riscaldamento?
    Altra domanda, ma la scheda con relativo nuovo firmware te la cambia il CAT in garanzia?
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • questa mattina hanno finalmente avviato la mia monoblocco 9kW. che dire... da un primo test mi è sembrata molto silenziosa. Si sente qualcosa quando il compressore è al massimo, ma durante l'esercizio non te ne accorgi nemmeno che va. Purtroppo (o per fortuna) non ho potuto testarla a fondo visto che dopo l'uragano di sabato ci sono ancora 24° fuori.
      Per curiosità ho chiesto al cat se effettivamente non cambiava niente come componentistica tra le diverse taglie, e dopo avermelo confermato, ha fatto capire che basta riprogrammare il software e hai la pdc di taglia superiore (o inferiore). E sembre che questa cosa sia vera anche per altri modelli di condizionatori classici della LG. Cambi il software e cambi la taglia.
      Se a qualcuno interessa, la mia pdc ha il sw alla versione 3.0.5.5
      • Facci sapere se riesci ad avviare in raffreddamento
        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
          no il problema riguarda la capacità di modulazione a freddo, che non scende sotto i 5-6kw, e che risulta uguale su tutta la gamma dalla 5 alla 16.
          il cat dovrebbe eseguire la sostituzione, ma già mi dicono che il problema non viene risolto con tale aggiornamento
          • Ciao a tutti, ho chiesto un preventivo ad un'azienda per una pdc con acs integrata, mi hanno proposto una LG therma "all in one", ma non è quella che trovo nel catalogo 2019 perchè ha il gas R32 e la sigla è "HN0916T NB1" per l'unità interna e "HUO91MRU44" per quella esterna, che sul sito la vedo invece. E' un modello cosi nuovo che ancora non lo vedo sul sito della LG ?
              io l'ho posizionata ad un paio di metri, in una U fatta di blocchi di tufo, davanti è completamente libera e l'aria non so dirti a che distanza arriva ma non so quanto possa esserti utile questo dato
              la rumorosità è un discorso molto personale, posso dirti che io ce l'ho sotto la finestra della camera da letto, al piano superiore, e si sente pochissimo nonostante io sia fuori dal centro abitato in mezzo al verde.
              quando fa ACS ed è a tutta si avverte di più ma la fai in pieno giorno e non da comunque fastidio
              Raffaelem,
              Scusa se approfitto anche io della tua disponibilità.
              Oggi è venuto il distributore di lg qui a torino e mi sono fatto 2 chiacchiere con lui (mi manderà il preventivo solo dei pezzi e del collegamento dei tubi alla pdc).
              A quel punto dovrei chiamare un idraulico per farmi collegare i tubi interni.
              Lui mi suggerisce la monoblocco perché più semplice da montare.
              Domanda: hai messo un piccolo inerziale nel tuo circuito?
              Come hai fatto con la pratica del 65%?
              Hai scaricato le 2 fatture (idraulico + pezzi)?
              Per aderire al 65% devi far risultarenche butti la vecchia caldaia o la puoi tenere?
              Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
              • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                Raffaelem,
                la monoblocco ha i sui lati positivi e negativi in teoria costa meno , piu semplice da istallare due tubi acqua, ma se abiti in zone fredde devi mettere il kit per lo svuotamento se va via la corrente , la splittata ha il vantaggio che l'unità esterna la puoi posizionare dove vuoi fino a 50 mt anche se non è molto rumorosa , di contro ha l'ingombro unità interna tipo una caldaietta, io valutando il problema congelamento e costo non elevato della splittata ho preso la splittata , in ogni caso il locale tecnico lo devi comunque avere per mettere il bollitore , certo la splittata per istallarla serve idraulico certificato , o meglio attrezzato con pompa vuoto , ho visto l'istallazione della mia i miei idraulici hanno testato il circuito con azoto a 42 bar per verificare le perdite .. ma il collegamento è semplice due tubi di rame per il circuito refrigerante se stai nei 10 mt dall'unità interna non devi aggiungere gas , per cui è solo un discorso di valutare il caso specifico e le possibilità tecniche migliori, per i prezzi come aveva già detto raffaelem puoi verificare il costo sui siti online comunque in ogni caso indipendentemente dal modello gas r32
                • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
                  Ma sinceramente io non ho problemi di spazio visto che la metterò nel locale tecnico.
                  La possibile scelta della monoblocco era più per semplicità visto che non mi fido degli idraulici.
                  Il kit di svuotamento per assenza di corrente quanto costa?
                    L'inerziale non l'ho messo (almeno per il momento) perché comunque ho almeno 55lt nell'impianto e prima dell'inverno ho un termosifone da sostituire che mi porterà a ~105lt.
                    LG dichiara che 5lt per Kw nominale siano sufficienti per il corretto funzionamento, e lo sono perché la macchina funziona benissimo, però c'è un piccolo "problema" di pendolamento di mandata/ritorno (su cui ho aperto un thread) che sembra proprio legato alla massa d'acqua nell'impianto. Io ho termosifoni quindi ne ho poca in partenza rispetto ad un radiante a pavimento quindi ho notato questo comportamento, vediamo se cambierà con la sostituzione del termo.
                    La pratica 65% si fa sul sito ENEA e ti occorre l'asseverazione del tuo installatore, del quale devi dare i riferimenti.
                    In detrazione porti tutto (PDC, accumulo e manodopera) e non occorre lo smaltimento del vecchio generatore, il mio installatore si è impuntato e non me l'ha voluta scollegare e ha addirittura predisposto uno switch che nel caso in cui dovessi avere problemi con la PDC mi consente di riattivarla...
                      la caleffi fa diverse soluzioni per antigelo dall semplice valvola che a a una certa temperatura apre Caleffi 108601 credo sui 117 euro , ma devi mettere il reintegro automatico, che poi se metti antialga devi sempre aggiungere a mano ,c'è anche un kit che svuota e riempie serie 109 credo che costerà sui 250 euro per cui visto la differenza di costo tra monoblocco e splittata, se sei a rischio gelo la splittata non hai problemi di gelo , infatti io avevo scelto la splittata lg perche con 3000 euro ti prendi una pompa di calore che non sarà il massimo come dati consumi a meno che prendi la sua scheda .. ma una volta istallata e configurata non e che stai li a guardare il cop ogni minuto, comunque raffaelm ti potra' dare indicazioni in merito
                        Il tuo installatore è stato l'idraulico?
                        Perche a me l'installazione la farebbe lg(nel senso collegherebbe i tubi di acqua calda e fredda e la 220) ma con i lavori che farebbe l'idraulico (lui porterebbe i 2 tubi nella zona motore esterno e i collegamenti con boiler e valvoline.
                        Lo switch intendi idraulico? Nel senso che ha messo una valvola che prende acqua calda ondal vecchio generatore o quello nuovo?
                        • L'esperto qui è Mo679 che ne sa molto più di me ed ha competenze specifiche in materia, se legge vi darà dritte sul kit antigelo visto che lui ha la monoblocco e magari si è attrezzato.
                          Sui consumi io non mi formalizzerei più di tanto, c'è il contatore nelle vostre case e se proprio siete curiosi e volete monitorare i consumi della PDC con maggiore dettaglio e a parte allora con meno di 50€ vi prendete uno Shelley EM e lo collegate ai cavi elettrici (con pinza amperometrica) in due minuti.
                          Se volete monitorare il resto (mandata e ritorno fondamentalmente ma anche l'accumulo se siete maniacali ) si può mettere su il classico sistema con raspberry con qualche sonda
                          Avevo messo su un tutorial essenziale per farlo, nel caso vi interessi GitHub - cassiel74/Grafana-Influx-PDC-monitor: ENERGETICAMBIENTE
                            Il mio installatore si occupa di termica in generale, quindi installa anche PDC ed ha patentino f-gas, ha curato tutto il locale tecnico poi il CAT Lg ha verificato che tutto fosse in regola.
                            Per switch intendo che se va giù la pompa di calore c'è della roba da aprire/chiudere e torna in ballo la caldaia, di preciso nemmeno io non lo so perché mi piace pensare che non la userò mai quindi non ne ho proprio voluto sapere niente
                            • Se rischio gelo la splittata è sicuramente adatta, i rendimenti sono simili, si usano kit di svuotamento tipo caleffi o exogel che svuotano lo scambiatore se T acqua sotto i 4C, la pdc ha una sua protezione quindi il problema si pone se saltacorrente per alcune ore.
                              la pdc funziona bene in riscaldamento con modulazione Eccellente. Forse tra le migliori. La mia 9 arriva a 1.8kw e forse pure meno perché non si spegne mai, nemmeno con 18est.
                              Però ormai Lg ha appurato il problema in raffreddamento della pompa che non modula sotto i 5kw termici.
                              sono cominciati i rilievi per una soluzione hardware/software. Tempistiche ignote, daikin ha lo stesso problema e lo ha gia risolto in un anno. Quindi penso che per l’estate prossima sarà risolto. A tal proposito se doveste notare problemi in raffreddamento fate segnalazione al Cat e qui sul forum. Così ci sara’ riparazione/ upgrade.
                              • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
                                Non ancora avuto necessità di azionare la pdc in freddo, ma settimana prossima mi sa che inizierà il vero collaudo visto che prevedono caldo torrido da me.
                                Domanda: come fai a vedere se modula correttamente? Ti basi sul contacalore che hai installato sul circuito o si vede da qualche parte sul comando RS3?
                                • Puoi vedere dal pannello nella sezione installatore le temperature e gli avvii. Se guardi il manuale trovi il menu giusto, altrimenti chiedi pure qui
                                  puoi provare semplicemente a mettere mandata a 17-18 gradi e vedere se fa accendi spegni.
                                  io ho messo su un monitoraggio che mi ha permesso di individuare il problema. Basterebbe un banale shelly messo sulla linea della pdc per avere un grafico dei consumi e quindi identificare subito il problema.
                                  ricordaci il modello di pdc e la versionefirmware.
                                  il tuo report sarà prezioso
                                  • ciao a tutti,
                                    mi stanno montando la monoblocco da 14kw, 220V
                                    devo subito fare il potenziamento del contatore,
                                    secondo voi che potenza richiedere? 7 o 8 Kw ?
                                    grazie.
                                    LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
                                    • Io leggo che assorbe 4.29 a 7°/55°, credo che per stare tranquillo 8Kw siano necessari specialmente se hai induzione, lavastoviglie e altri elettrodomestici che potrebbero trovarsi a lavorare in concomitanza mentre lei sta facendo ACS ad esempio.
                                      • Dipende dai tuoi consumi a casa e dal fotovoltaico... in ogni caso in monofase puoi richiedere al massimo 6 kW (che poi sono 6,6 kW)
                                        Se hai bisogno di più kW devi passare al trifase, ma tieni conto che i nuovi contatori GSE che stanno montando non sono più come i vecchi che ti permettevano di prelevare tutta la potenza utile su un'unica fase, ma devi prelevare bilanciando sulle 3 fasi. Se superi 1/3 della potenza disponibile su una fase, l'interruttore del contatore scatta lasciandoti al buio.
                                        Io andrei in monofase sui 6 kW e se non bastassero, bilancerei l'impianto elettrico e passerei al trifase (almeno 12 kw, ovvero 4 kW per fase disponibili). Considera che sopra i 6 kW forniti, il gestore ti chiede la certificazione dell'impianto.
                                          Quello che ho installato è una monoblocco da 9 kW, la versione del sw che ho riportata sul comando rs3 è la 3.05.5a (domanda: ma è anche la versione del fw installato a bordo della monoblocco o è solo la versione del fw del comando rs3??).
                                          In ogni caso ieri ho avviato l'impianto iniziando a 13°C per poi scendere a 10°C di mandata con un dT che variava tra i 4 e gli 8 gradi. Dalle 10.00 alle 20.00 non si è mai spento.
                                          Controllando ogni tanto le temperature della mandata e ritorno, ho notato che la mandata "pendolava" di quei 3-4 gradi. Questo penso sia dovuto all'isteresi impostata (Tipo "3", ovvero -3/+3°C).
                                          Oggi la sto facendo andare con una mandata di 8°C e finora non sembra si sia ancora spenta. Controllerò stasera nel registro.
                                          Sto inoltre tirando in piedi un piccolo sistema basato su ESP8266 e Home Assistant (+influxdb e grafana) per controllare l'andamento delle temperature dell'acqua e la portata (di conseguenza la potenza erogata). Appena mi arriverà configurerò anche il sensore di corrente SCT-013. Penso che come parametri da monitorare siano abbastanza
                                          • Originariamente inviato da neorob Visualizza il messaggio
                                            credo tu stia lavorando su Fancoil per mandare a quella temperatura? Ha possibilità di mandare ad esempio 16 o 18C e vedere come si comporta? Hai un volano termico montato?
                                            il codice del firmware è riferito al comando rs3
                                              Esatto, lavoro su fancoils. Vado in diretta senza volano termico. L'impianto contiene circa 80 lt di acqua. Domani provo a tenerla a 16/18° e ti riferisco!
                                                ho sentito il call center e mi hanno detto che 8kw monofase è possibile.
                                                  Ottimo ti ringrazio, puoi dirci quanti fancoil sono e che potenza esprimono oppure il modello specifico, puoi dire com’è strutturato il tuo impianto?
                                                  grazie per il tuo input!
                                                    Se hai già usato la PDC in riscaldamento con il monitoraggio hai notato pendolamenti simili?
                                                    • La prova dirimente la avresti aumentando il volume, è strano che la t di ritorno salga così rapidamente e fedelmente alla mandata, inoltre la bassa temperatura di mandata inficia notevolmente il rendimento dei termi. Qual è la T target di mandata in quel grafico?
                                                      • In quel grafico è in climatica e adesso non saprei dirti quale curva avevo impostata, il volume lo aumenterò di circa 50lt arrivando a superare i 110 totali dopo l'installazione del nuovo termosifone.
                                                        • Credo che nel tuo caso il broblema sia la mandata troppo bassa per la tipologia di emissore. Inoltre un puffer aumenta il fluido in modo neutro stabilizzando la temperatura, l’acqua nel termosifone sarà invece elemento attivo sottoposto a scambio termico
                                                          • Sì infatti s'era giunti alla conclusione che un inerziale probabilmente risolverebbe la questione, ma tanto il termosifone devo metterlo comunque quindi tanto vale vedere come butta
                                                            • Io ho adeguato l’impianto e messo inerziale da 50lt. Sul ritorno. Gli on off si sono ridotti ma la modulazione e’ uguale, dunque nel mio caso, in raffreddamento non ha sortito alcun effetto specifico (come era lecito attendersi). Vedremo in inverno l’andamento delle temperature, anche perche’ sarei intenzionato a montare delle testine termostatiche per gestire meglio il confort
