PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
    Si certo ma essendo sostanzialmente la stessa macchina ho optato per la 9, anche perché il carico termico estivo è superiore. Purtroppo ho scoperto a mie spese che la Therma non modula in raffrescamento, e nel mio caso non si è rivelata una buona scelta
    In pratica la lg si è impegnata per il riscaldamento ma non per il raffrescamento.
    Ma modula poco o non modula affatto in raffrescamento?
    • Buongiorno a tutti
      Vorrei farvi un'altra domanda. Ho intenzione di installare la pompa di calore thermaV 5 KW splittata ed in particolare la parte interna in garage. Il commerciale ed un tecnico della ditta installatrice, ai quali ho mostrato il posto, non hanno sollevato obiezioni, ma leggendo il manuale di installazione ho visto che non ho le distanze che richiede il manuale, in particolare non riesco a metterla a 1,3 metri da terra ma solo a 70 cm perchè ho l'altezza limitata da un soppalco posto a 1,8 m dal pavimento. Vorrei sapere per cortesia se è tassativo metterla in modo che il fondo sia a 1,3 m dal pavimento e per quale motivo se lo sapete. Un ciao a tutti.
      Lusianie
      • mah... tassativo non penso ma da profano penso non sia buona norma far passare i tubi a 20cm dal pavimento oltre che far lavorare l'installatore in ginocchio
        ma l'accumulo? lo hai considerato? perché con 1.8m sei strettino per un PIT da 500lt ... ad esempio
        anche tu se devi smanettare con il pannello rischi di doverti sdraiare per leggerlo
        Fotovoltaico 4.76 kWp
        • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
          si ben detto. A freddo la mia modula fino a 7 kw praticamente on off. La 5 non so. Le grandi probabilmente modulano pure loro fino a 7
          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
            Ma come fate a vedere se e a quanto modula? Io ho una 14, non mi fa mai on off, ma non ho idea di quanto moduli...
            Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
            • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
              questo e’ interessante, potresti dare informazioni sul tuo impianto cosi’ da trarre conclusioni? Metri quadri, fancoil o radiante, t di mandata, carico termico, consumo elettrico della pdc ecc..
              ho un contacalore che fa la matematica, ma in realta’ basta sapere il flusso (me lo dice il contacalore) e le t di mandata e ritorno
                Il mio impianto è quello descritto nel messaggio #2073, che contiene anche i disegni
                Purtroppo non ho nessun tool di monitoraggio, quindi non so valutare i consumi della PDC e la sua modulazione.
                I contacalorie di cui parli come li usi per capire se modula?
                • Ciao mi sono rivisto l’impianto, ma veramente mandi 11C al radiante? Anche la mia non fa on off se mando 12 ma è un non senso. A quella temperatura di mandata il salto termico è tale da permettere di dissipare oltre 7 kw, che è il minimo delle Therma in raffreddamento. Per vedere se modula dovresti mandare a 18 e vedere se regge e non fa on off. E lo puoi vedere dal pannello. Basta mettere un sensore sulla linea pdc (shelly o similare, io uso emoncm con pinza amperometrica toroidale)
                  i contacalore li trovi usati su ebay a poco, hanno tutti integrato un flussimetro e sonde di mandata e ritorno da montare. Sto vendendo il mio sontex superstatic per modifiche alle tubazioni, qualora ti servisse
                  Ultima modifica di Mo679; 31-08-2020, 12:35. Motivo: Errore di typing
                  • ciao a tutti,
                    oggi è passato il tecnico CAT per il primo avvio, ma ho avuto problemi
                    il mio impianto è tutto in diretta senza pompe di rilancio e senza accumulo inerziale,
                    casa su due piani
                    LG 14kw monoblocco
                    mq 145 circa ( passo 10 )
                    due collettori ( uno per piano )
                    PIT ACS 400l.
                    ecco cosa contesta
                    1. ha richiesto un accumulo da 100 litri perché dice che avendo delle valvole termostatiche su alcuni circuiti, c'è il rischio che non ci sia il quantitativo necessario di acqua per gli sbrinamenti.
                    2. dice che il circolatore della pompa secondo lui non riesce a spingere tutto l'impianto, per cui dice di mettere una pompa di rilancio ( questo pero è a mia discrezione)
                    Vi riporto i dati estrapolati dal progetto dell'impianto a pavimento
                    Portata impianto 2309 l/h
                    (triangolo)P [mm.c.a.] 17790
                    morale ... posso mettere l'accumulo....
                    ma il circolatore di serie riesce a far girare il tutto?
                    sapete indicarmi i dati del circolatore di una 14kw monoblocco?
                    grazie mille
                    Ultima modifica di luio; 31-08-2020, 15:01.
                    LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
                    • Le ultime note della LG dicono che sono richiesti almeno 5lt per kW di potenza nominale.
                      Ma non sarà un tantino sovradimensionata una 14kW su 145m² di casa con radiante ?
                      • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                        si sarebbero 70/80 litri
                        quindi lui ha detto per semplicità di metterlo da 100.
                        ma il circolatore "di serie" è sufficiente?
                        anche gli idraulici dicono di mettere la pompa di rilancio, dicendo " cosi ti togli da ogni sorpresa"
                        io leggendo qui ero propenso a pensare che non c'erano problemi con il circolatore in dotazione.
                        • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
                          leggo che il circolatore di serie fa 2760 l/h di portata
                            Aspetta, i 5lt per kW nominale sono l'acqua minima nell'impianto, non dell'inerziale
                            Le nuove prescrizioni che stiamo divulgando richiedono almeno 5 litri/kW garantiti nelle condizioni peggiori.
                            sulla pompa e circolatore non so aiutarti, aspetta Mo679 vedrai che ti dirà con precisione
                            • Il circolatore esprime una portata a seconda della perdita di carico (calcolata) che incontra, per l’idraulico e’ piu’ semplice e remunerativo far lavorare la pdc su inerziale e poi rilanciare con una pompa secondaria. L’idraulico a tal proposito si riferiva a funzionamento della pdc su inerziale come disgiuntore, per cui si i 100Lt saranno necessari. Dovrai poi mettere una pompa di rilancio che sia dimensionata in funzione appunto della perdita di carico e bilanciata come portata al circolatore principale. Ma sinceramente, il circolatore della 14 ha 10m di prevalenza che non avranno problemi su 140mq di radiante.
                              una pdc piu’ piccola con circolatori da 5-6m di prevalenza potrebbe avere difficolta’ all’aumentare della portata.
                              Direi che puoi stare sereno.
                                è il tecnico del CAT che mi ha detto che senza l'inerziale da 100Lt non mi accende la macchina.....
                                mentre per la pompa di rilancio è un suo suggerimento ma non è vincolante per la garanzia.( consiglio di mettere la pompa di rilancio era condiviso anche dagli idraulici).
                                entrambi pensano che il circolatore non sia sufficiente, ma lo dicono come ipotesi.
                                comunque.....
                                riassumendo faccio aggiungere l'inerziale da 100Lt , senza mettere pompe di rilancio? ho capito bene?
                                • Farei predisporre l’inerziale sul ritorno e sulla mandata un bypass. Non c’è circolatore commerciale più potente della grundfos Geo della therma V, a meno di andare su mostri da 1000e quindi anche mettendo un’altro circolatore non migliorerà la situazione. Il puffer sul ritorno è peraltro condivisibile nel caso di chiusura termostatiche. Poi li mette un minimo al riparo dalla pessima modulazione della macchina in raffrescamento.
                                    grazie mille!!!!!
                                      una pompa ha una curva caratteristica che mostra il funzionamento e i dati di portata in funzione delle perdite di carico e penso che questo grafico debba essere disponibile nel manuale installatore. I valori di questa curva vanno confrontati con le perdite di carico indotte nel sistema dalla circolazione dell'acqua che sono funzione della lunghezza e diametro dei tubi e si ricava la portata circolante. Un calcolo rigoroso è possibile, anche se un pò noioso ma ovviamente serve conoscere lo schema idraulico del sistema e la lunghezza e diametro delle tubazioni.
                                      Ovviamente la portata richiesta nel sistema dipende dai calcoli termici fatti nel dimensionamento del radiante e questo valore va confrontato con il risultato del calcolo sulla portata per vedere se si raggiunge.
                                      Disponi di tutti questi dati?
                                      • Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
                                        io ho il dato che leggo nello schema dell'impianto a pavimento
                                        somma dei vari circuiti , (triangolo)P [mm.c.a.] 14580
                                        più i due collettori (triangolo)P [mm.c.a.].
                                        3200
                                        mi perdonerai... non sono un esperto quindi posso aver scritto castronerie....
                                        • Non capisco i dati, la portata di 2700l/h è riferita alla pMax della tua pdc a 5C di delta, che rende quindi 14kw. Qual’e’ il carico termico di progetto?
                                          la prevalenza del sistema inoltre non si calcola sommando le prevalenze dei vari circuiti, ma considerando solo quello peggiore, il più sfavorito. Anche perché vallo a trovare un circolatore con 14m di prevalenza a quelle portate!
                                          Ultima modifica di Mo679; 02-09-2020, 06:19.
                                            No, a 11 l'ho mandato solo un giorno per vedere quanto riusciva a raffreddare, nel periodo di gran caldo di un paio di settimane fa. Normalmente mando a 14-16, a seconda dell'umidità della giornata (non ho ancora un sistema per deumidificare...).
                                            Se torna un po' di caldo provo a mandare a 18 e ti dico se fa on off.
                                            Ma quanti gradi tenete in casa con raffrescamento a pavimento? Nelle giornate di gran caldo non riuscivo a scendere sotto 27... Questo mi lascia il dubbio sulla reale efficacia di questo sistema di raffrescamento, e mi fa propendere per gli split per deumidificare, ma anche per raffrescare... Temo che una pdc attiva non riesca comunque a darmi troppi benefici. Ovvio che non cerco i 20 gradi in casa con fuori 38, ma 25 gradi almeno non mi dispiacerebbero...
                                            Per i consumi della pdc e per monitorare il fotovoltaico sto pensando di mettere su il sistema trovato qui nel forum, contatore a impulsi (due, uno per solare uno per pdc) più raspberry.
                                              non hai nessun modo per vedere quanto assorbe? Potresti provare con una pinza amperometrica per fare letture spot. La therma gira praticamente su un puffer da 100 e basta? E da li rilancia un secondario se non ho capito male. Sei sicuro che i pendolamenti riferiti non siano on off? La t scende di poco nel puffer. Io se mando a 16 ho on off ogni 3 minuti,
                                              ma se mando a 12 come detto arrivo a 23c interni in poco tempo.
                                              ho la 9kw per 120mq di radiante e 120Lt di acqua
                                                2700l/h era un dato del circolatore della LG doppia ventola. trovato sul manuale della LG
                                                scusami allora il circuito piu sfavorito è segnato 1970 mm.c.a.
                                                  Si ora mi procuro una pinza e vedo...però è finito il caldo [emoji28]
                                                  La therma si, gira sul puffer da 100 litri, da quello che ho capito dallo schema.
                                                  Casa tua com'è fatta da un punto di vista di isolamento? Cappotto?
                                                  In aggiunta al raffinate cosa hai? Deumidificatori? Vmc attiva? Magari sono quelli che aiutano a tirare giù la temperatura...
                                                  Io come isolamento sono un "misto", ossia su 120mq ho circa 40mq isolati con cappotto (ampliamento della casa), il resto muri perimetrali in pietra da 40cm. Tetto appena rifatto, coibentato con (mi pare) 15cm di isolante.
                                                  • Sono in un attico di 160mq su due livelli con insufflaggio perimetrale, vmc senza batteria, raffreddo sono con pdc( purtroppo). la therma va in diretta, il puffer è da 50lt sul ritorno, messo un mese fa, prima andava senza puffer. Ovviamente il puffer non ha risolto il problema di scarsa modulazione.
                                                      Quindi non deumidifichi in nessun modo? Niente problemi di condensa sui pavimenti? Sei soddisfatto della sensazione generale?
                                                      Per curiosità, perché hai aggiunto il puffer? Per provare a risolvere il problema della modulazione?
                                                      Io sinceramente ancora non sono riuscito a capire se sia un bene o no averlo...
                                                      • Si non deumidifico, la vmc tiene la umidità intorno a 55% ma da me è molto ventilato e non sono in pianura padana! Senza Vmc la sensazione è di maggiore umidità ma non esagerata. Nel caso di umidità elevata ho uno split deumidificatore che ho usato due volte in due anni. Giusto per provare. Il puffer l‘ho messo per mitigare il problema della scarsa modulazione a cui LG non ha saputo dare risposta. Ma non risolve il problema. La pompa funziona on off ma con dei tempi di intervallo superiori ed il consumo si attesta sui 7-10kwh giorno. Se modulasse sarebbe più o meno quello ma il comfort sarebbe molto migliore.
                                                          Allora, mi sono procurato la pinza e fatto un po' di prove. Temperatura di uscita impostata a 18, termostati impostati a 24. Mentre cerca di portare l'acqua alla temperatura di uscita richiesta (partiva da 25 gradi, l'avevo spenta) , l'assorbimento è intorno a 4,5A, mentre una volta raggiunti i 18 gradi per la temperatura di uscita l'assorbimento è sui 1,3A.
                                                          Direi che modula...che ne pensi?
                                                          Ho riguardato lo schema idraulico, e vedo che il puffer è collegato sia sull'andata che sul ritorno. In sostanza l'acqua di andata e ritorno si mescola? Che senso ha?
                                                          Nonché...anche senza necessità di raffrescare come in questi giorni, la pdc sta sempre lì a tenere in temperatura il puffer. Di nuovo, non ne capisco il senso...
                                                          • Hai la 14vero? Non so che pensare..
                                                            se arriva ad 1.3A sarebbero Circa 300wh che, indipendentemente dalla misurazione, sembra significare che moduli. Hai visto se tiene i 18? Il ritorno quanti segna? Per consumare così poco il delta tra mandata e ritorno dovrebbe essere basso, 1 o 2 gradi.
                                                            il puffer come disgiuntore è una soluzione impiantistica che può avere alcuni vantaggi, chiaro che la Pdc dovrebbe lavorare si Puffer e modulare. È chiaro anche che se le portate non sono ben bilanciate c’è un certo mescolamento che porta a delle inefficienze complessive. Generalmente però la pdc dovrebbe funzionare quando c’è chiamata di calore/freddo e non continuativamente, in tal caso e con portate del secondario ben bilanciate, le inefficienze sono ridotte ed il funzionamento della pompa risulterà stabile e prevedibile. Ma tantissimi la usano in diretta dimostrando che la complessità impiantistica è spesso ridondante e non necessaria in assoluto. È chiaro che un impianto come il tuo, nonostante di maggiore complessità è di fatto quello che consiglianla casa. Quindi molti progettisti idraulici si attengono a tali schemi.
                                                            potresti vedere il registro nelle impostazioni avanzate e fare una foto così da capire se fa on off? Il firmware è il 3.05.1a corretto?
                                                              Si ho la 14, con fw 3.05.1a. Ti allego la foto del registro operativo...si vedono i pendolamenti dell'andata, e il ritorno cambia di un solo grado... Nessun on off. Sembra però che quando deve correggere il ritorno troppo alto, spari a 14 gradi... Potrebbe essere questa la non modulazione?
                                                              Ora la lascio accesa, ma con tutti i termostati di zona "spenti", voglio vedere che succede. Io temo che consumi un sacco a mantenere in temperatura il puffer, senza che nessun circuito chieda realmente acqua...
                                                              Onestamente non ci capisco granché, e continuo anche a non capire l'utilità di mescolare l'andata con il ritorno...l'acqua di ritorno scalda quella dell'andata, e poi va tutto nell'impianto, ad una temperatura sempre più alta di quella impostata. Quando ho provato a mandare a 12 gradi infatti il termometro dell'inerziale a 12 gradi non è mai arrivato...quindi tanta fatica per niente...boh...
                                                              Ultima modifica di Polvere79; 05-09-2020, 22:52.
