templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  130
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  85
Pagina 76 di 84 primaprima ... 26566263646566676869707172737475767778798081828384 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,672 su 1830
Discussione: PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
  1. #1651
    Sorry mi sono lasciato trasportare..
    DaviBax
  2. #1652
    Salve a tutti
    chiedo qui senza aprire una nuova discussione...
    sono quasi a fine lavori
    abitazione 120 mq, cappotto cm. 6, finestre triplo vetro, zona climatica C
    i calcoli del mio tecnico sono:
    fabbisogno riscaldamento 6,5 W
    fabbisogno raffrescamento 7,1 W
    avrei intenzione di aggiungere un PIT 300 litri rotex
    secondo questi calcoli quale modello dovrei prendere ?
    LG HM071M.U43 oppure LG HM091M.U43
  3. #1653
    Affezionato
    La 7kW, però fai attenzione che quelli sono i modelli con R410, quelli con R32 sono quelli che terminano con U44
    (a meno che la tua non sia una scelta per strappare un pezzo migliore)
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico ~4,6 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  4. #1654
    certo R32 ..grazie mille!!
    ma in zona climatica C va bene questa PDC oppure sarrebbe meglio altra marca?
  5. #1655
    Affezionato
    Certo che va bene.
    Al massimo qualcuno potrà "obiettare" (ma dovrebbe argomentarlo) che è una gas injection e che è più adatta ai climi rigidi, come se questo escludesse i climi miti
  6. #1656
    Ho letto tutta la discussione, ma non mi è chiaro come se la cava questa LG in raffrescamento. Ho il dubbio se montare i fan coil canalizzati, uno per stanza oppure passare ad un sistema aria aria, il costo è lo stesso grosso modo.
    DaviBax
  7. #1657
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    non riesco a trovare quello con codice finale U44...
    sul sito Lg con gas R32 ha questo codice HM071M.U43
    o sto sbagliando?
  8. #1658
    Non stai sbagliando
    HM091M.U42 vecchio modello r410
    HM091M.U43 nuovo modello r32
    Questo per le monoblocco, per le splittate è come dice raffaelem.
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
  9. #1659
    cari amici, se qualculo lo ha fatto come ha collegato la caldaia esterna alla therma v? io ho misurato con il tester l'ingresso del termostato esterno della mia caldaia e segna circa 11V in DC mentre sul manuale della therma v leggo 5V DC
  10. #1660
    Ciao nuvolax,scusa ma non riesco a capire la domanda (e non credo di essere l' unico),per aiutarti credo che sia necessario sapere cosa vorresti fare nel dettaglio, e soprattutto il tipo di accoppiamento che vuoi realizzare tra caldaia e PDC se ho ben capito,saluti : )
  11. #1661
    scusami, provo a spiegarmi meglio: la therma v da la possibilità di far partire una caldaia di terze parti quando il COP non è favorevole e questo lo fa mediante il 3rd party controller (pag 54 del manuale installazione) dove indica 5V DC.
    la mia caldaia (ariston premium in system) ha un ingresso TA1 per un termostato ed ai capi di questo ingresso leggo una tensione di 11V DC.
    ora volendo che la therma V dica alla Ariston di partire quando il COP è basso come devo fare il collegamento?
    basta collegare il cavo + dall'uscita del TA1 al morsetto 11 [1(L)] ed il cavo - dall'uscita del TA1al morsetto 12 [2(N)]?
    oppure devo trovare una sorta di relé interfaccia ?
    grazie!
  12. #1662
    Amante storico del Forum
    Per utilizzare il contatto del termostato pdc devi usare un contatto pulito (relè o altro controllo in base a cosa vuoi fare), NON puoi collegare pdc e caldaia con i loro contatti TA
    Mi raccomando
  13. #1663
    mi spieghi come devo fare il collegamento e quale relé devo acquistare?
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Mi raccomando
    per tutti comunico che questa mattina è partita la PDC con temperatura esterna di -6,5°C, dopo pochi minuti ho osservato sul display un delta T di 8°C tra mandata e ritorno con acqua in uscita a 34°C, peccato il consumo di 3,6kW.
    secondo voi in queste condizioni (abbastanza rare nel corso dell'anno) conviene un sistema ibrido Pdc-caldaia oppure installare il riscaldatore elettrico?
  14. #1664
    Ragazzi qualcuno riesce a trovarmi i dati delle biventola? Ci stavo pensando per casa di mia nonna che al momento ha terminato ghisa molto sottodimensionati. Si trova in zona D con casa singola da 120mq non isolata posta su una collina esposta a un bel po' di vento. Ha solo finestre taglio termico. Proprio per questo pensavo ad una 12/14kw e aumentare gli elementi o nella peggiore delle ipotesi rifare l'impianto a fancoil.
    Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
    PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
    VMC SuedWind
    Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
  15. #1665
    @nuvolax
    Mi sembra strano che il comando della lg sia a 5vdc....
    Ammesso fosse così metti un relè 5vdc e contatto NA che interrompe il TA caldaia.
    Quando la LG chiude il relè alimentandolo la caldaia parte
  16. #1666
    Affezionato
    @cannos sono in bella mostra sul sito Pompe di calore Therma V Split - LG Business
  17. #1667
    vorrei un aiuto di chi ha installato una Therma V R32.
    Sto per iniziare i lavori idraulici su una abitazione di 150mq con 16cm di cappotto a Vicenza (zona E) e vorrei sapere come si trova chi ha installato questa pompa di calore. Io vorrei installare una 7kw split.
    grazie!
  18. #1668
    Affezionato
    Benone...
    Ma chi ti ha calcolato la 7kW?
  19. #1669
    Nuvolax qualche messaggio fa' avevi scritto che avevi fritto la PDC. Cos'è successo, è ripartita?
  20. #1670
    Salve ragazzi,ho da poco istallato una PDC LG THERMA V R32 12KW NON RIESCO A VEDERE I CONSUMI SUL PANNELLO DI CONTROLLO , C'È QUALCHE MODO PER CONFIGURARLO GRAZIE..
    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
  21. #1671
    Affezionato
    Per i consumi dovrebbe essere necessario un accessorio parecchio costoso, un tecnico LG dovrebbe chiamarmi in settimana per delucidazioni... tanto per sentirmelo dire
  22. #1672
    A me avevano detto tramite accessorio Pennetta WiFi..
  23. RAD
  1. INNOVAZIONE: PDC ibrida aria-aria e aria-acqua in serie
    Da Spaziozero nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 12
  2. PDC ibride aria/aria e aria/acqua
    Da HeavyManto nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 14
  3. Pompa di calore acqua-acqua o aria-acqua ?
    Da theun nel forum Solare TERMICO
  4. Risposte: 1
  5. Risposte: 4
