templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  117
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  84
Pagina 79 di 86 primaprima ... 295965666768697071727374757677787980818283848586 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,561 a 1,580 su 1711
Discussione: PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
  1. #1561
    Quote Originariamente inviata da kathy Visualizza il messaggio
    Ho letto fa qualche parte che il sensore temperatura é una sonda da 4 soldi ma non ricordo di che tipo....
    Ora verifico il parametro che mi hai detto
    Esiste solo un parametro relativo alla temperatura acqua in riscaldamento e ho di default 20÷55.
    Ma a me sotto i 34 gradi non va e si spegne.
    FV 12.4 kW Qcells
  2. #1562
    Ma quello, è ilk parametro che si può cambiare, a mè è stato cambiato dal CAT con 26-38, perchè ho impianto radiante.
  3. #1563
    Quote Originariamente inviata da MF431 Visualizza il messaggio
    Non sono contrario alla climatica, solo che per poterla fare, se ho ben capito, bisogna entrare nel menù installatore, che peraltro, se non ho letto male deve essere fatta da gente esperta ovvero il CAT.
    Non serve il CAT, basta entrare nel menù installatore (pagina 119 del manuale installatore) ed impostare due coppie di parametri. Non ho le schermate sotto mano in questo momento...
    Ma la procedura esplicata da Kathy, è quella giusta? o c'erano dei dubbi sul fluido "acqua+aria?
    Se non hai il sensore di temperatura installato puoi usare solo "acqua".
    Provincia di Roma - zona D 1886gg - 400mslm - 115m² classe G - LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
  4. #1564
    Se in climatica hai ancora questi valori che hai scritto qualche messaggio indietro mi sembra ovvio che non vai sotto i 34°... ma non andrai mai nemmeno sotto 38°.
    (-10,56); (+16,38)
  5. #1565
    Raffaelem
    per la mia domanda lunghezza minima tubo R32 tra unita esterna e interna
    ho visto sul manuale che per R32 parla minimo 5 mt massimo 50 è una cosa che dovrebbe verificare istallatore ma sempre meglio controllare per sicurezza
    chiaramente al variare della distanza minima massima va integrato il gas r32
    ma credo che 5 mt bastino nella maggior parte di istallazioni
    a questo punto il tubo è gia presente nella confezione ? o lo ha messo il tuo istallatore?
    rispettando la lunghezza minima 5 mt per cui dovresti avere un pezzo arrotolato credo
  6. #1566
    I tubi non sono mai compresi nella confezione delle pdc. Non avrebbe senso. Neanche per i condizionatori li mettono. I tubi li mette l'installatore secondo necessità.
    La chiesa del mio paese non ha il cappotto, eppure in estate, dentro si sta belli al fresco
  7. #1567
    Quote Originariamente inviata da formula1 Visualizza il messaggio
    Ha fatto tutto l'installatore quindi non saprei risponderti sulla presenza o meno, mentre l'unità esterna è senz'altro a più di 5m quindi anche i tubi.
  8. #1568
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    Ok, grazie, proverò.
  9. #1569
    scusate,
    il ciclo di sbrinamento come funziona? Dove manda acqua fredda, sui termosifoni o su accumulo acqua calda?
    FV 12.4 kW Qcells
  10. #1570
    Non la manda da nessuna parte perché il ciclo non produce acqua fredda, la PDC continua a produrre energia (kW termici) ma anziché usarla per riscaldare casa la usa per lo sbrinamento.
    Credo ci sia un thread su questo tema (e gli sbrinamenti compulsivi) di uno specifico modello daikin hpsu.
  11. #1571
    Ok grazie e mille
    FV 12.4 kW Qcells
  12. #1572
    Amante storico del Forum
    La PDC durante lo sbrinamento produce acqua fredda che viene inviata all'impianto di riscaldamento o dall'accumulo ACS ( a secondo di cosa sta producendo nel momento in cui avviene lo sbrinamento ).
    In pratica viene assorbito calore ed inviato all'evaporatore esterno per sghiacciare lo scambiatore.
    Questo calore viene prelevato con un COP molto elevato ( cioè con consumi elettrici modesti ) e dipende sensibilmente dalla quantità di ghiaccio da eliminare.
    F.
  13. #1573
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    La PDC durante lo sbrinamento produce acqua fredda che viene inviata all'impianto di riscaldamento o dall'accumulo ACS ( a secondo di cosa sta producendo nel momento in cui avviene lo sbrinamento )..
    ??? non l'ho capita bene... in che senso produce acqua fredda?
  14. #1574
    F.
    La mia domanda nasce dal fatto che l'accumulo da 800l di acqua calda di notte mi ha perso 7/8 gradi o volevo capire se poteva essere per gli sbrinamenti.
    FV 12.4 kW Qcells
  15. #1575
    nel senso che inverte il ciclo e manda calore allo scambiatore esterno e naturalmente il freddo da qualche parte lo deve mandare , o alla rovescia deve prendere calore da quello che aveva scaldato prima per mandare sullo scambiatore , poi a seconda del testone che ha fatto il soft questo calore lo prende dal riscaldamento o dall'accumulo , a volte basta quello dell'inerziale , ma dopo in ogni caso lo deve rifare .....
  16. #1576
    ah ok, adesso mi è chiaro, acqua fredda di risulta in pratica
  17. #1577
    Puo essere perche l'accumulo disperde molta energia ( che marca modello è ? ) e questo puo essere dovuto alla qualità dello stesso oppure a fughe di calore nei tubi dovuta ad una cattiva installazione.
    ..oppure dal fatto che la PDC quando sbrina prende il calore dalla ACS... ma se fosse cosi dovresti notare la diminuzione di T solo nelle notti dove hai sbrinamenti.
    Non so come si comporta la LG in questi casi... magari ti puo aiutare qualcuno che ce l'ha.
    Che tipo di riscaldamento hai?, termosifoni o pavimento ?
    F.
  18. #1578
    Probabilmente installerò una PDC monoblocco LG e avrò la necessità di controllare tramite RS485 / modbus / qualsiasi protocollo la temperatura di mandata (e magari leggere parametri ed errori).
    Ho letto manuale e scheda tecnica ma non ho ben capito quale sia l'accessorio giusto per fare questo.
    Qualcuno di voi l'ha fatto?
    La temperatura di mandata e ritorno le leggi sul controllo remoto insieme alla temperatura ambiente e dell'accumulo, stesso dicasi per i parametri di configurazione. Per gli errori ed eventi significativi (cambio impostazioni climatica) c'è un datalogging che riporta gli ultimi 50 eventi.
    L'accessorio che puoi montare costa sul migliaio di €€ (vedi qui https://www.lgbusiness.it/wp-content...ea_THERMAV.pdf)
    Ultima modifica di raffaelem; 18-01-2020 a 16:51 Motivo: rimosso link per multi V
  20. #1580
    Quote Originariamente inviata da lorenzinigiovan Visualizza il messaggio
    Non credo esista l'accessorio che cerchi.
    Pdc controllabili su modbus... forse kita, con un accessorio a parte. Ma poi dovresti scriverti il programma per controllarla e "dialogarci".
  21. RAD
  1. INNOVAZIONE: PDC ibrida aria-aria e aria-acqua in serie
    Da Spaziozero nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 12
  2. PDC ibride aria/aria e aria/acqua
    Da HeavyManto nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 14
  3. Pompa di calore acqua-acqua o aria-acqua ?
    Da theun nel forum Solare TERMICO
  4. Risposte: 1
  5. Risposte: 4
