templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  137
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  89
Pagina 81 di 86 primaprima ... 31616768697071727374757677787980818283848586 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,782 su 1875
Discussione: PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
  1. #1761
    Amante storico del Forum
    A qualcuno sfugge che rocco ha una 12kw e che è probabilmente sovradimensionata....
    Magari prima si fanno domande e poi si grida allo scandalo....
    E vabbè
  2. #1762
    Affezionato
    ... quel qualcuno, in privato, lo ha aiutato a configurare correttamente la PDC perché il solito CAT o qualcun'altro lo aveva indirizzato su un fantomatico "ponticello" da fare
    E' più forte di te, non riesci a tenere un livello di discussione adeguato.
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.5 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  3. #1763
    Scusate se vado un pò OT... premettiamo che non ho una pdc ed è anche poco tempo che sto ad informarmi (ero partito per un sistema a caldaia da integrare in futuro con un ciller per raffreddare)... ho dato per scontato di andare su MT zubadan o T-CAP.. ma da 2 giorni a questa parte (ho letto quasi tutto sto 3D) mi sono intrippato per sta LG, credo che mi andrebbe bene una 7/9kw r32 split... comunque lasciando stare i calcoli... mi sapete dire come mai con 3350€ la 9kw r32 si trova spedita ed ivata mentre per una zubadan ci vanno circa 7000€?? E pur leggendo le schede tecniche sembrano equivalersi, cavolo non capisco...
  4. #1764
    Affezionato
    le zubadan sono di taglie maggiori rispetto alla therma v da 9kw, con compressore più grande e batteria di maggiori dimensioni (a 3 ranghi).
    infatti la PUHZ-SHW80VAA non è altro che una PUHZ-SHW112VAA limitata di potenza.
    quindi per quanto mi riguarda ha senso la 112vaa se ti serve quella taglia (11-12kw a -7°).
    se invece te ne bastano 7-9, ci sono le ecodan PUHZ-SW75VAA, PUHZ-SW100VAA e le monoblocco PUHZ-W85VAA e PUHZ-W112VAA che costano abbastanza meno della zubadan.
    poi se mi dici che mitsubishi è più cara di lg, si è vero. (ma le schede tecniche parlano anche di una bella differenza di rumorosità)
  5. #1765
    Quote Originariamente inviata da francy.1095 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta.... guardando il catalogo sembra tanta roba... più che altro se l’anno qualità di assemblaggio sia proprio scadente... tipo dopo un anno, ole a rumori da vibrazioni... ticchettii vari.... certo però costa meno della metà
  6. #1766
    Affezionato
    per come la vedo io la mitsubishi da paragonare con la therma v da 9kw è la PUHZ-W85VAA che aggiungendo vaso di espansione e circolatore (che sono integrati nella lg e non nella mitsu) arriva a quasi 5000€. certo ci sono almeno 1500€ di differenza
  7. #1767
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da andr€a Visualizza il messaggio
    mica s'è capito quello che hai scritto...
  8. #1768
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    Vediamo una cosa visto che hai monitoraggio puoi mettere il grafico delle tua mandata acqua degli ultimi 2 giorni?
  9. #1769
    Affezionato
    Lui ha radiante ed io termosifoni, capre e cavoli... cosa vorresti dimostrare? il teorema della valle degli orti?
    Io mando più alto (ed è scontato) quindi lui dovrebbe andare a mandata fissa invece di usare la PDC in climatica? Case diverse, zone diverse...
    Semmai dovresti chiedere a Rocco i valori della climatica attuale... rispetto ai 29 fissi di prima.
    PS non leggo sempre i tuoi messaggi, ogni tanto lo faccio ma vedo che la storia si ripete
  10. #1770
    Ciao... pardon... volevo dire che guardando la pubblicità sembra un bel prodotto in tutti i frangenti, ma probabilmente il risparmio è a discapito della qualità costruttiva e dei materiali, specie dell'unità esterna... non è raro (parlo di quelle dei condizionatori) alcune parti vibravano fin da subito o addirittura dopo poco si stortavano, generando ticchettii (tipo ventola che tocca).. comunque le mie sono considerazioni sul nulla, però essendo in condominio ne devo tenere conto fosse cosi...
  11. #1771
    Ma pensa te ti stai anche giustificando.
    No comment.
    Al resto non meriti risposta.
    Se fosse per te Rocco stava ancora con consumi alle stelle e casa a 30°.
  12. #1772
    Il compressore e lo STESSO su tutte dalla 5 alla 16 ed e’ scroll. Non rotatory. E’ enorme. La batteria evaporatrice e’ diversa tra mono e bi-ventola. E’ R32 non r410. E’ gas injection come zubadan. Insomma, a parte i valori dichiarati (e molto relativi) di rumorosita’, e superiore su tutta la linea ai power inverter MT ed anche a zubadan, visto che queste ultime oltre ad avere un gas piu’ inquinante e fuorilegge dal 2025, modulano solo fino a 5kw termici di potenza, aspettati un milione di on off. La 9 scende tranquillamente a 2kw. Io c’e’ l’ho sul balcone. La rumorosita’ e’ irrisoria. A distanza di un anno funziona senza problemi. Fino ad adesso ho consumato 2300kwh circa, acs compreso, cop globale riportato 4.1
    questa e’ la mia esperienza.
    probabilmente, ad oggi, dopo un anno, ricomprerei la stesa marca, non ho trovato grandi novita’ sul mercato, stanno uscendo le nuove acquarea ma non monoblocco, le yutacki hitachi r32 modulano meno, le vaillant a propano sembrano interessanti, ma se ne parla l’anno prossimo.
    la pdc la puoi integrare in un sistema centralizzato con VMC e condizionatori, tramite unico pannello lcd.
    Ancora molto importante, hai estensione di garanzia a 4 anni con circa 300e, in uk addirittura 7! Quindi credono il prodotto sia valido. Le altre non so..
    lati negativi: interno non coibentato, e’ vero, io i tubi li ho tutti ricoperti con coppelle isolanti, messa lana di roccia ecc.. il tecnico mi dice “no esendo monoblock non deve essere isolata internamente pena condensa... vedremo
    il pannello e’per gli smanettoni un po semplicistico. E’ previsto un firmware di aggiornamento... vedremo
    il progetto e’ nuovo eventuali failure nei primi batch sono possibili (la mia e’ 2018) ed incrocio le dita!
    Zona D 1400gg. PDC Therma V R32 Monoblock 9Kw, Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sontex superstatic 440 sulla line di ritorno PDC.
  13. #1773
    Buongiorno,
    piccolo aggiornamento con confronto PDC/GPL.
    Ho una 16kw LG monoblocco
    inverno 2017-2018 da 1 novembre a 1 marzo con GPL --> 1800 euro circa
    inverno 2018-2019 da 1 novembre a 1 marzo con GPL --> 1700 euro circa
    inverno 2019-2020 da 1 novembre a 1 marzo con PDC --> 777 euro
    rispetto agli anni precedenti ho un po' più caldo in casa visto che non mi sveno ad alzare la temperatura ed ho spento il ricircolo ACS che disperdeva abbastanza.
    A parte un po' di difficoltà a capirla questa LG visti i manuali un po' scadenti, sono super-soddisfatto dell'acquisto.
    ancora grazie a tutti del forum
  14. #1774
    Affezionato
    Anche io sono su questo ordine di grandezza, gennaio circa 530 kwh per 24 giorni in PDC, nei mesi precedenti ero sui 100lt di GPL a settimana... ~95€ EE contro ~190€ di GPL (a 0.64€/lt)
    Concordo sui manuali, piuttosto sintetici, niente di grave ma potevano sicuramente impegnarsi di più.
  15. #1775
    Ciao a tutti... sono parecchio indeciso, appennino bolognese, zona climatica E, ho una casa in sasso di inizio 800, 250 mq circa calpestabili, solai medi 2,5 m, muri di 50-60 cm noi coibentati, tetto rifatto due anni fa, ventilato, 14 cm di isolante, 11 radiatori in acciaio tubolari, con 10kw circa con delta di 30, 20kw con delta 50.
    Attualmente ho una caldaia legna/pellet da 28 kw (24 resi all'acqua), un puffer da 600 l con serpentina solare (a cui sono collegati i pannelli) e serpentino per acs, più puffer da 1000l solo acqua tecnica.
    Siccome ho installato 6 kw di fotovoltaico, pensavo di mettere su una bella pdc. Chiacchierando con il termotecnico del magazzino di fiducia, siamo giunti an una LG Therma V da 12 kw, secondo lui in realtà basterebbe quella da 9, considerando anche il fatto che non toglierei quella a legna e la userei eventualmente nei giorni più freddi, potrei appunto scegliere quella da 9 kw.
    Tralasciando per un attimo la normativa, lui farebbe un impianto parallelo con puffer da 100l e boiler acs da 300, in cui confluisce l'acs prodotta dall'altro puffer da 600 (preriscaldata dal solare, anche in pieno inverno, se c'è il sole, 50-55 gradi in alto e 40 in basso). Io invece terrei tutto l'attuale e metterei la pdc come "innesto" sulla mandata dell'altra caldaia, magari "chiudendo" il puffer da 1000 litri quando vado a pdc... Voi cosa mi consigliate?
    Ecofaber Alp28 - Puffer Cordivari EcoCombi 2 800 + Puffer Cordivari 1000 - Boiler ACS Ariston 150 - 2 Grundfos Alpha2 L
  16. #1776
    Quote Originariamente inviata da Mo679 Visualizza il messaggio
    Grazie infinite... (credo che tu abbia risposto a me )
    Infatti per il momento la zubadan e la pana sono scartate (però considera che devo ancora cominciare i lavori di ristrutturazione, ho molti bastoni fra le ruote, tra cui ultimo sono usciti i condomini che vogliono rifare la facciata) per via del gas (io ero convinto che sotto i 3kg no c'era il controllo), vedremo... la vedo grigia per me
  17. #1777
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da piva79 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Difficile fare un confronto.. questo "inverno" è stato decisamente più mite.
    Del resto era facile risparmiare rispetto al GPL.
    Io con la stessa caldaia ho consumato finora il 20% in meno.. adesso forse arriva qualche settimana di freddo e vedrò se torno pari.
    La chiesa del mio paese non ha il cappotto, eppure in estate, dentro si sta belli al fresco
  18. #1778
    Credo che per le monoblock sigillate r32 visto l’esiguo contenuto di gas grossi problemi non sussistano, a me non ne hanno mai parlato
  19. #1779
    Sono in zona e purtroppo non posso mettere la monoblocco... mi riferivo al controllo fgas
  20. #1780
    Affezionato
    Io sono in zona E e sto pensando di mettere la monoblocco.. e ce ne sono installate diverse..
  21. #1781
    Affezionato
    una 9kw reale può soddisfare il doppio del tuoi consumi.
    ai regimi nei quali la usi tu ovviamente è silenziosa, voglio vedere sfruttandola a dovere come cambia la situazione.
    tutto il discorso sul confronto con le zubadan non ha alcun senso essendo di taglie diverse.
  22. #1782
    Taglia diversa? Ma li hai letti i dati. Ho preso la nove sapendo che scendeva, è uno svantaggio? Per il rumore puoi aver ragione tu, ma il dichiarato 60db è comunque tra i più bassi. 524716CD-0749-40B9-A81F-0A721D497608.png
  1. INNOVAZIONE: PDC ibrida aria-aria e aria-acqua in serie
    Da Spaziozero nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 12
  2. PDC ibride aria/aria e aria/acqua
    Da HeavyManto nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 14
  3. Pompa di calore acqua-acqua o aria-acqua ?
    Da theun nel forum Solare TERMICO
  4. Risposte: 1
  5. Risposte: 4
