PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
    Beh su una 16 nominale è più di 1/2. Se ti servono i 16kw di fabbisogno. Se poi metti 16 ma hai bisogno di 9 certo hai ragione. Ma pensa sulla 9kw dove è praticamente 1:1!
    Oggi è venuto a casa il distributore di lg per il Piemonte per presentarmi la nuova macchina interna all in one con l'r32.
    Quando gli ho chiesto se sapevano se avevano risolto il problema del raffreddamento mi ha detto che lui non sapeva nulla di questo problema.
    Andiamo bene ...
    • Magari sulla r32 IWT il problema e’ stato affrontato.la mia esperienza e’ relativa alle monoblocco. Forse le nuove hydro split e all in one sono a posto. Finche’ non prova qualcuno. Pero’ in piemonte magari ti serve piu’ riscaldare che raffreddare e la Lg riscalda bene.
      Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
      • Originariamente inviato da Uacko Visualizza il messaggio
        Edit: sembra quasi che la pdc abbia letto sul forum.... dopo tutto il giorno che andava sui 36/37 probabilmente ora che il clima si è fatto ancora più rigido ha iniziato a mandare anche a 39/40 gradi sempre in modalità aria-acqua.
        che parametri hai impostato come climatica?
        se non hai monitoraggio della temperatura esterna è probabile che tu debba aggiustare i parametri, rendi la retta più pendente
        Fotovoltaico 4.76 kWp
        • Si che ho sensore esterno, sia come interno... A dimostrazione di questo anche il fatto che se sposto il sensore solo su acqua li le mandate cambiano radicalmente e rispettano la curva climatica che ho impostato.
          Da ieri sera ho messo i parametri più estremi che potevo, impostando i minimi di mandata più alti che potevo.
          Ora sono t est -5/17
          T acqua 34/55
          T interna min 19, max 24 (anche qui avevo già scritto che non mi faceva impostare il min oltre i 19)
          La t acqua minima non me la fa impostare oltre i 34, ma andrebbe anche bene (nella climatica che usavo prima era impostato a 30), il problema é che non la rispetta o almeno sembra non farlo in maniera rigorosa.
          Ma da una cosa che ho visto mi sembra di capire una cosa...
          Ieri con fuori 4 gradi continuava a mandare a 36/37..
          Ora fuori ci sono sempre 4 gradi ma sta mandando a 41...
          Ora non so se possa dipendere da una differenza della t interna?
          Che però in realtà non è molto diversa da ieri...
          Di una cosa son certo... Son diminuiti o quasi eliminati gli on/off rispetto ai gg precedenti (immagino dipenda dal cambiamento del clima esterno)
          • sei su termosifoni
            "mi ci gioco una palla, due no ma una sì" che hai gli stessi pendolamenti che avevo io
            la temp interna minima io ce l'ho a 20
            gli on/off li elimini del tutto se aumenti l'isteresi a +/- 4° anche con temperature più miti, se già non l'hai fatto
            • Si sono su termosifoni... Però io ho un accumulo di 200 litri...
              Sul discorso isteresi stavo proprio leggendo e cercando di capire come fare.
              Mi diresti dove andare così aumento anche quei parametri?
              Si fa dal pannello installatore?
              Sulla t min interna non riesco proprio a capire perché non me la fa alzare, le ho provate tutte, alla fine ho seguito il tuo consiglio e sto utilizzando lo scostamento +1 o +2... Anche se non mi è ben chiaro il suo funzionamento quando il sensore è impostato su aria-acqua... Nel senso il +1 si riferisce all aumento di un grado della t target interna oppure +1 fa traslare i parametri della climatica di un grado?
              Grazie come sempre per le risposte
                ah ok, allora ho risparmiato una palla
                sì, "Th on/off temperatura acqua riscaldamento" o similare, Type2 dovresti metterlo, controlla il manuale
                +1 è rispetto alla target interna se sei su aria+acqua, se sei su acqua è lo scosamento dalla climatica
                • Dovrebbe essere questo giusto?
                  IMG-20201121-093231 — ImgBB
                  Screenshot-20201121-093702-com-google-android-apps-docs — ImgBB
                  Mettendolo su type2 quei 4 gradi di differenza a cosa si riferiscono esattamente?
                  A me sembra di capire che vada in off quando la t di mandata è ritorno sono uguali... Da me capitava spesso, specie nei giorni un po' più caldi che le due t siano molto vicine o addirittura uguali e li andava in off per poi riprendersi quando la differenza riaumentava o sbaglio?
                  Ultima modifica di Uacko; 21-11-2020, 10:20.
                  • Sì è quello, sostanzialmente la PDC non va in off finché la temperatura resta nel range previsto dall'isteresi +/- 4° in quel caso. Nei giorni più caldi è più soggetta...
                    Io ho misurato delta da ~1.45° che praticamente dal pannello quasi non vedi ché non ha i decimali.
                      Sembrerebbe che la climatica funzioni non in base alla T attuale ma alla T media delle ultime x ore.
                      • Uacko, se stai entrando nel trip del monitoraggio per capire cosa combina devi attrezzarti
                        Comunque se stai usando il "aria + acqua" vai capire che algoritmo c'è sotto... se vuoi vedere onorata la climatica devi usare solo "acqua"
                        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                          Guarda ultimamente sto leggendo il forum quasi tutti i giorni e sto cercando di capirne di più ma per ora sicuramente non ho le competenze per fare niente di che e anche se effettivamente un po sto entrando nel trip del controllo continuo della macchina (per ora avendo un conta kwh dedicato solo alla macchina ne sto monitorando continuamente i consumi) non sono neanche sicuro di volerlo fare....
                          Detto questo oggi sia ascoltando la macchina che guardando continuamente il pannello utente non ho mai riscontrato un off.... allora per curiosità ho controllato il registro operativo ed effettivamente non mi appare nessuna nuova riga da ieri.... spero che sia solo una coincidenza perchè se da un lato è bene che oggi non ha fatto nessun off, dall'altro se quelle righe effettivamente registrano i riavvii del compressore per i giorni precedenti non siamo andati per niente bene visto il numero di righe che mi apparivano sul registro operativo...
                          Oggi ho aumentato anche i parametri dell'isteresi come mi avevi detto tu... ma proprio poco fa ho voluto fare una prova.... ho spostato il sensore da aria-acqua a solo acqua.... dopo un po è andata in off per la prima volta... per un attimo addirittura il ritorno era più alto della mandata anche se in realtà è ripartita quasi subito, pero sul monitor per qualche momento risultava che stava andando solo il circolatore e non l'unità esterna.
                          Ho controllato il registro operativo e risultavano le prime due righe di oggi proprio nelle ore in cui ho notato che il compressore si era fermato....
                          Ho rimesso sensore su aria-acqua e cosi lo lascio perchè almeno per ora sembra faccia funzionare la macchina in maniera più regolare e porti in casa il comfort migliore.
                          Ieri e oggi erano i primi veri giorni da zona climatica E.... adesso vediamo questa settimana come va ma poi avrò un altro grosso problema da risolvere, ovvero la casa rimarrà chiusa senza nessuno per parecchi giorni e quindi spegnerò la pdc, che essendo da 12kw in R32 quando l' ho acquistata esisteva/esiste solo monoblocco con il relativo timore per il possibile ghiaccio.
                          L'ho fatto presente all'idraulico che dopo aver sentito il CAT che ha fatto il primo avviamento gli ha risposto che la macchina è dotata di ciclo protezione antigelo e mi ha allegato questa immagine
Nome:   2020-11-21_191926.png
Dimensione: 132.3 KB
                          Ma mi chiedo, come fa se la macchina è spenta, e poi allora perchè a pag 16 della scheda tecnica consigliano l'antigelo o le valvole di svuotamento come dice qui:
Nome:   2.png
Dimensione: 61.9 KB
                          Infatti a questo punto devo capire, mi basta trovare un antigelo non corrosivo e farglielo mettere sull'impianto, oppure devo acquistare i kit exogel o caleffi?
                          Se qualcuno ha la monoblocco in zona E o più come ha affrontato il problema?
                          Ultima modifica di Uacko; 21-11-2020, 19:36.
                          • Voglio complimentarmi con voi tutti per la passione che mettete in queste PDC . Purtroppo , onestamente , resto perplesso sulla loro bontà , perché x 1 come voi , ce ne sono 100 che non sistemano i parametri , che non ci capiscono niente , ecc... E allora io credo si debba ammettere che sono tecnologie poco più che agli albori , per le quali , oggi , voi pagate lo scotto di testare/provare sulla propria pelle . dovrebbero farvi le manutenzioni annuali a gratis secondo me , per tutto il mare di informazioni che elargite . bravi .
                            • Ciao Bowen ti rispondo io anche se sono tra gli ultimi arrivati ma sicuramente ti risponderà qualcuno più preparato di me in maniera più precisa.
                              Ti riporto la mia breve esperienza... La casa (in realtà di mia madre, e non più giovanissima) prima era riscaldata tramite stufa idropellet collegata ai termosifoni... E prima ancora a gasolio e con anche camino a legna.
                              Allora, il pellet bisognava ogni volta andare al negozio, caricarlo, scaricarlo, avere lo spazio dove metterlo, ogni giorno caricare la stufa (in inverno pieno due sacchi).
                              La mattina pulirla e ogni tot scaricare il contenitore delle ceneri.
                              Immagina tutto questo per una donna oltre i 70 anni.
                              A questo aggiungi le pulizie della canna fumaria...
                              E tutto tenendo la stufa accesa 6/10 ore dnq non avendo sempre temperatura costante...
                              Ora schiaccia un bottone, volendo anche da smartphone e da remoto e poi fa tutto da sola senza preoccuparsi di pulizie ecc avendo casa calda 24h, spendendo meno e se vogliamo anche inquinando meno...
                              Tutto questo per dirti... Lo rifarei?
                              Mille volte si!
                              E sti ***** se agli inizi devo impostare qualche parametro qua e là, che più che altro è anche questione di curiosità per cercare il setup ottimale ma che probabilmente sarebbe andata comunque anche senza stare a perderci tempo.
                              Ah dimenticavo... Con gli incentivi che ci sono o che comunque potevi usare prima (io ho fatto conto termico e mi hann ridato il 65% della spesa in 2 mesi mi pare) penso non ci siano altri dubbi...
                              My 2cents
                              • Pppero' !!! Beh direi che hai sicuramente fatto un super balzo in avanti . e la mamma ringrazia i bravi figlioli . molto bene . invece sui casi tipo ho il GPL o addirittura ho il metano , ecco io li sono titubante specie col metano . almeno per ora , probabile fra qualche anno tutto sarà più facile/performante . bravo ragazzo ! Di genitori ne abbiamo solo 2 e vanno curati quando anziani . caffè e colazione pagati .
                                  il fatto che sia andata in off è perché hai cambiato la logica non certo per la climatica, poi il registro lascia il tempo che trova (l'ho fatto presente al tecnico)... domani ti faccio lo screenshot del mio e ti allego il grafico degli assorbimenti
                                  su acqua funziona regolarmente, basta tarare la climatica e usare gli scostamenti al più
                                  • Ciao a tutti,
                                    Qualcuno ha provato a domotizzare la therma v?
                                    Mi piacerebbe poterla far partire / fermare a seconda della produzione del fotovoltaico o fermare in caso di picchi di assorbimento che potrebbero causare il distacco del contatore.
                                    Più precisamente, vorrei poterla fermare quando si mette a fare acs sull'ora di cena, quando ho il piano a induzione acceso (mi spara quasi 5KW quando fa acs...), e farla partire ogni volta che ho un surplus di produzione (volendo, anche andando oltre i 55 gradi massimi impostabili per acs...magari forzando la pastorizzazione?).
                                    Dal manuale vedo che c'è un contatto pulito per fermarla in riscaldamento (da utilizzare ad esempio per lo stop in caso di apertura finestre), ma non ho visto nulla per acs.
                                    Nonché, c'è l'opzione Smart grid, ma non ho visto modi per connetterla ad un fotovoltaico...
                                    Insomma, ogni proposta / esperienza è ben accetta!
                                    Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
                                    • Se non vuoi che parta in ACS in un certo range basta usare la programmazione. Io non le faccio fare ACS di notte ad esempio, in estate la faccio solo nella fascia oraria 11 - 16... tanto quando fa ACS parte a manetta e in 45m copre tranquillamente anche un delta di 7 gradi.
                                      Per l'aspetto smart grid ti basta uno shellyEM o similare che dia il consenso alla PDC per alzare la temperatura del PIT/boiler o la mandata ogni volta che superi un certo valore di immissione
                                        Si quello lo sto usando, però mi piacerebbe avere qualcosa di più "intelligente".
                                        Li sta il punto di domanda. Posso usare uno shelly o sonoff per il contatto pulito, da collegare su CN_CC o CN_EXT, ma non mi pare di aver letto come si possano dare dei comandi una volta che c'è il consenso. Per capirsi, al consenso aumenta la temperatura del boiler, dove si imposta l'azione "aumenta la temperatura del boiler"?
                                        Purtroppo il mauale installatore sembra scritto da un koreano ubriaco che usava google translator...e in ogni caso, spesso non è un problema di traduzione, ma di informazioni fornite con il contagocce...Su CN_EXT si parla di 4 modalità, di cui una "Funzione Sempice". Ossia?
                                        Mah..
                                        Anche per la climatica (con cui sto ancora cercando di venire a patti ), non è che sia spiegato benissimo...
                                        Ps: per cursità, visto che leggo che hai messo su il monitoraggio, quanto KWh al giorno consumi? Hai tutto elettrico oppure in cucina hai il metano? Io sto usando MeterN con un SDM120 a leggere i consumi, ma quello che vedo mi sta facendo paura...
                                        • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
                                          nel menù installatore s'è qualcosa relativo allo smart grid penso che le azioni si impostino la... io ancora non mi attrezzo per questa cosa (forse nemmeno lo farò)
                                          Mah..
                                          Il manuale è pessimo, usa quello in inglese che forse è un pochino meglio
                                          in che senso? sono due coppie di valori da inserire nel menù installatore
                                          eh.. dipende da quanto accendo, diciamo che l'altro giorno che ha fatto freddo 14kWh sulle 24h, su meno ore anche 7kWh... ieri che ho fatto due volte ACS per rimettere in carreggiata la programmazione 19kWh :-(
Nome:   Schermata del 2020-11-23 11-54-37.png
Dimensione: 20.5 KB
                                            In effetti c'è, ma sembra che non abbia nulla a che vedere con il contatto pulito, non ne fa nessuna menzione. Testualmente:
                                            "La pompa di calore funziona automaticamente a seconda dei segnali di stato dell'alimentazione provenienti dalle aziende di alimentazione elettrica." "4 modalità a seconda dello stato dell'alimentazione." Non credo che il contatore sia collegato al contatto pulito della PdC, ma potrei sbagliarmi...[/QUOTE]
                                            Che impostando la climatica, in teoria faccio l'opposto di quello che vorrei, perchè la notte fa più freddo ma non c'è produzione.
                                            Ed in ogni caso la notte non mi interessa (in teoria) il riscaldamento accedo. Nella casa precedente, con caldaia e cronotermostato, la notte lo facevo spegnere.
                                            Immagino che debba usare il combinato tra curva climatica e temporizzatore?
                                            L'altra cosa che non ho capito sono i +X o -X nel menù "AI"...ora mi vado a rileggere qualche post indietro, mi pare qualcuno ne abbia discusso..
                                            [ATTACH=CONFIG]78912[/ATTACH]
                                            Ma questi sono consumi oppure prelievi da rete? Io sono messo peggio di te, la PdC l'ho accesa due giorni fa, ma anche prima stavo a cifre intorno 15-20 KWh al giorno . Mi sto chiedendo se sia normale...
                                            Tu hai il piano a induzione o fornelli a gas?
Nome:   consumi-prelievi.PNG
Dimensione: 45.7 KB
                                              E poi c'è la storia del sensore aria o acqua...il pannello di comando mi è stato installato nel locale tecnico, per cui non credo di poter far seguire quella temperatura per l'impostazione della PdC...
                                              Devo spostarlo in casa quel pannello...
                                              • Io ho ancora il GPL dell'ultimo carico da smaltire quindi cucino con quello non potendo sbarazzarmene e quelli che ti ho messo sono i consumi della sola PDC.
                                                I + e - della modalità automatica sono semplicemente gli scostamenti dalla climatica o dalla temperatura ambiente. Io dalle 22 alle 6 (se la PDC è accesa) ho programmato un -1° sulla mandata, se necessario il -2° vado con l'app. Alle 6 torna "liscia", senza scostamento.
                                                  Potresti comunque usare la sonda LG da portare dentro casa che ti permetterebbe di utilizzare il sensore sia in aria che aria-acqua.
                                                  Se vuoi io ne ho una nuova ancora in scatola ovviamente mai utilizzata e ovviamente scontata
                                                    [ATTACH=CONFIG]78913[/ATTACH]
                                                    I consumi dipendono da quanto richiede la casa.. 20 Kwh elettrici sono 4 euro al giorno.. devi rapportarlo a quanto spendevi prima e quanto era previsto con la pdc.
                                                      Raffaele tra ieri e oggi sto testando la climatica "pura" solo acqua avendo anche impostato i parametri sul isteresi su type2.
                                                      La macchina mi è andata in off solo una volta stamattina, quando ero davanti a lei in giardino...
                                                      Mi son segnato l ora e per curiosità l ho controllato sul registro operativo... Esattamente in quell ora sono apparse le solite due righe... Erano due gg che non appariva nessuna altra riga dunque ahime mi sa che in quel registro vengono segnati anche tutti gli on/off... Due righe per ognuno.
                                                      A parte questo però anche se la macchina non si sta spegnendo più ho le ventole che girano in maniera molto più sostenuta rispetto a quando usavo il sensore su aria-acqua nonostante stia mandando acqua anche a meno gradi 35/36 e infatti anche nel contatore vedo assorbimento di 1kw quando a parte nelle riparteze o aumenti di temperatura riusciva a stare sotto il kw...
                                                      Boh adesso continuo a monitorare ma ieri, gg più freddo dell anno qui con minima 1 e max 5 in 24h mi ha consumato 43kwh!
                                                      • guarda, il registro non è che segni sempre baggianate ma gli on/off non sono sempre... on/off, ci metto la mano sul fuoco e come promesso ti invierò gli screenshot con i dati di assorbimento
                                                        se cambi un dato, tipo dai +1, lei registra l'operazione come on/off, prova e vedrai
                                                        stai tranquillo che la climatica non fa consumare di più, la PDC consuma in base a mandata & (temp esterna+umidità)
                                                        che il compressore vada di più anche a temp più basse è normale, se come dici fa più freddo i tuoi termi dissipano di più perché casa "chiede" calore, allora andrà su di giri anche a 32° di mandata
                                                        ad esempio
                                                        se fuori hai 0 e chiedi 35° di mandata andrà a 100Hz
                                                        se fuori hai 7 e chiedi 35° di mandata andrà a 80Hz
                                                        (numeri a caso sugli Hz ovviamente)
                                                        • No no ma infatti non sto dicendo quello, era solo una constatazione, anzi probabilmente lo lascerò in climatica con il sensore solo su acqua perché forse ho trovato la quadra giusta tra comfort e gestione generale.
                                                          Grazie comunque
                                                            Mah..
                                                            pensavo fosse un problema limitato alle "vecchie" serie R410 come la mia,
                                                            1/3 del manuale non si capisce il senso, confermo la sensazione dell ubriaco koreano.
                                                            peccato perché la macchina ha ottime potenzialità ma restano inespresse, (non mio caso)
                                                            Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                                                            • continuo sull' argomento cult ... la climatica.....
                                                              non capisco la funzione dei due parametri :
                                                              Aria1 Risc.
                                                              Aria2 Risc.
                                                              cosa dovrei mettere se volessi la casa a 20 gradi?
                                                              PS> per ora io ho impostato il sensore Aria+Acqua.
                                                              prossimamente proverò con solo Acqua
                                                              LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
