PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • io non capisco di che parametri stai parlando, cosa sarebbe Aria1 Risc?
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
      in menu installatore
      nei parametri di Temperatura Automatica Stagionale
      oltre a Acqua ed Esterna c'e' anche
      Aria1 Risc.
      Aria2 Risc.
      io su T. Acqua ho messo 26 e 40 gradi
      su T. Esterna ho messo 16 e -7 gradi
      LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
      • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
        Aria1 Risc.
        Aria2 Risc.
        Vediamo se riusciamo a fare un po' d'ordine...nel manuale ci sono i seguenti parametri:
        - Selezionare la temperatura del sensore
        Da usare per decidere che tipo di sensore si vuole utilizzare. Se ho capito bene, la sonda esterna è "embedded" nella monoblocco. Ma nel mio caso, che ho il pannello di controllo nel locale tecnico, non posso usare aria + acqua, oppure aria si riferisce alla temperatura esterna?
        - Temp. impost. risc. aria
        - Temp. impost. risc. acqua
        "Determina l’impostazione dell’intervallo della temperatura di riscaldamento quando la temperatura dell’aria/acqua viene selezionata come temperatura di impostazione."
        Questi due parametri impostano la climatica a seconda del tipo di sensore? Corretto?
        (nota, sto solo seguendo il manuale, non ho il pannello su cui spippolare al momento)
        - Termico su off variabile aria risc.
        - Termico su off variabile acqua risc.
        "Si tratta di una funzione per modificare la temperatura del riscaldamento dell'aria/acqua. Temperatura Thermal On/Off a seconda dell’ambiente circostante, in preparazione del riscaldamento o di una richiesta di riscaldamento."
        Non ho idea di cosa significhi e a cosa serva...E' lo scostamento dalla climatica? Come si applica?
        - Impostazioni temp. di risc.
        "Impostazione posizione controllo temperatura del riscaldamento dell’acqua, all’uscita dell’acqua in modalità riscaldamento"
        Vuol dire forse su quale linea la PdC deve controllare la temperatura, se in mandata o in ritorno?
        - Temp. automatica stagionale
        "Si tratta della funzione per impostare il valore funzionale di riferimento nella modalità Automatica Stagionale."
        Direi che si tratta dell'impostazione principale della climatica, giusto? Ma la parte "Impostazioni tempo ACS" descritta nel manuale come si combina con la climatica?
Nome:   climatica.png
Dimensione: 107.9 KB
        Più lo leggo 'sto manuale, più mi sembra che ci prendano in giro...
        • - Selezionare la temperatura del sensore
          questo è se vuoi usare la climatica "pura" oppure in aggiunta al sensore ambiente
          questo è semplicemente il range di temperatura entro cui vuoi muoverti
          questa è l'isteresi, serve per evitare che la PDC si spenga se la mandata sale sopra il target di tot gradi e a farla riaccendere solo quando scende al di sotto del target - tot gradi
          in pratica la PDC resterà accesa finché la mandata resta in un range di +/- gradi che gli dici con quel parametro (Type0, Type1, etc...)
          se deve prendere il ritorno o la mandata come riferimento
          se stai scaldando casa e parte ACS puoi impostare un limite entro cui resti senza riscaldamento, se imposti 40 minuti lei farà ACS ed al 41-esimo minuto tornerà a fare riscaldamento
          usate il manuale in inglese che è meglio... un parolone
          • Ciao,
            scusate io sono rimasta alla versione firmware 3041, a quale versione siamo arrivati?
            Vale la pena fare aggiornare la mia ThermaV?
            Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
              Sensore ambientale interno, giusto?
              E fuori da questo range che succede? Oppure si intende il range min-max della temperatura dell'acqua prodotta dalla PDC?
              Quindi per evitare gli on/off, è meglio avere isteresi più alta, e quindi impostare type4?
              E qui come si fa a capire cos'è meglio? Tra l'altro, io avendo l'inerziale in parallelo alla PdC, c'è sempre poca differenza tra andata e ritorno... Il tuo com'è collegato per curiosità (anche se te vai ad alta temperatura con i termisifoni, quindi la situazione è diversa...)
              Si, devo proprio cercarlo...
              • Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                  I + e - della modalità automatica sono semplicemente gli scostamenti dalla climatica o dalla temperatura ambiente. Io dalle 22 alle 6 (se la PDC è accesa) ho programmato un -1° sulla mandata, se necessario il -2° vado con l'app. Alle 6 torna "liscia", senza scostamento.
                  Questo "cronoprogramma" da dove lo imposti?
                  • Ciao Raf . posso sapere dove abiti e la grandezza di casa tua ? Ti ringrazio molto . ciao .
Nome:   IMG_20201124_165405.jpg
Dimensione: 652.2 KB
                      ecco la schermata che dicevo nella finestra del menu installatore > Temperatura automatica stagionale
                      • @luio ok tu hai una versione del firmware diversa, io ho la 3051 (buono a sapersi). Comunque dovrebbero essere i valori per l'uso del sensore ambiente, come li hai adesso dici alla PDC di restare tra 20 e 22 +/- l'isteresi che con il mio firmware vorrebbe dire (di default) 19.5 - 23.5. Quindi si spegne se superi i 23.5 e si accende se scendi sotto i 19.5
                        @bowen abito nell'area dei monti prenestini ad est di Roma (tra Genazzano e San Vito Romano), 1884gg, temp di progetto 0°, casa è ~120m²
                        @polvere79 la programmazione si imposta dal calendario, devi passare per le impostazioni
                        Per evitare gli on/off è meglio impostare type4 e per quanto riguarda l'inerziale io ce l'ho sul ritorno.
                        Fuori da quei range di temperatura il pannello utente non ti fa andare, serve per evitare stupidaggini fatte da utenti poco accorti
                          Raffaele forse intendevi dire type2 giusto? O sto sbagliando qualcosa io?
                          Per quanto riguarda le voci che ha luio anche io ho il firmware 3.0.5.5 ma non le vedo, forse lui ha qualche pin abilitato che gli fa apparire quel menù aggiuntivo.
                          • Sì hai ragione è Type2 (questi sono i valori)
                            Type0 -2 °C 2 °C
                            Type1 -3 °C 3 °C
                            Type2 -4 °C 4 °C
                            Type3 -1 °C 1 °C
                            • Perdonami ma 1880 cosa sarebbe ? Scusa la mia ignoranza
                              • gradi giorno
                                  3055
                                  Scusate quali migliorie ci sono fra il firmware 3041 e la 3055?
                                  • ...questo solo il guru koreano (ubriaco) lo sa
                                      gradi giorno
                                      Ok . grazie . da me dice 2140 gg . ora ho visto che lavori su radiatori , spero grandi x mandate decenti , ma questi 120 metri sono isolati ? E gli infissi ? Perché vorrei fare un paragone coi miei consumi e capire . grazie
                                      • ho questa climatica ma la notte abbasso di 1° (quando non spengo proprio) quindi mando mediamente a 32-33°, i termosifoni erogano 6.5kW a 45° (dt25)
Nome:   Rplot01.png
Dimensione: 36.5 KB
                                        la casa è degli anni '70 ma c'era intercapedine che ho insufflato, 15cm lato est e 25cm nord/sud, gli infissi sono in PVC doppio vetro trasmittanza 1.7 mi pare
                                        non ho la più pallida idea del fabbisogno m²
                                          [ATTACH=CONFIG]78946[/ATTACH]
                                          Hai fatto molto bene ad insufflare . direi molto bene coi COP se mandi a quelle temperature ! . Correggimi se sbaglio , hai fra i 15 ed i 20 kW di consumo PDC al giorno ? compreso ACS ?
                                          • Riesci ad avere una idea del tuo COP medio ? ACS ? Riscaldamento ?
                                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata del 2020-11-26 18-28-37.png
Dimensione: 16.9 KB
                                              compresa ACS
                                              il COP è molto buono (non butto numeri perché è stimato considerando il flusso minimo che ho osservato perché non ho circolatore modulante)
                                              in ACS il circolatore arriva anche a 25lt/m verso la fine del ciclo quindi non ci penso nemmeno a stimarlo
                                                [ATTACH=CONFIG]78951[/ATTACH]
                                                compresa ACS
                                                Molto bene direi . infatti secondo me lato Roma e latitudine Roma dell' Italia , è il luogo più conveniente x una pompa di calore . Sul discorso convenienza GPL bisogna vedere bene , col metano io non so , perché se nella realtà il decantato COP 9 della scheda , è fantasia , è anche vero che i 4,7 certificati a 30 gradi mandata , dovranno pur essere molto realistici ! Quindi fra ACS e riscaldamento , io credo che almeno nel tuo caso è probabile un COP medio intorno ai 3,8/4
                                                • E quindi hai sicuramente una convenienza anche economica sul 30/35% vs metano . niente male direi
                                                  • Rispetto al GPL non c'è storia, sul metano le cifre sono quelle e io avevo il primo (per soli 6 mesi).
                                                    In questi giorni usando il minimo del flusso come stima il COP è ben sopra i 4.65 dichiarati a 7/35, nei giorni precedenti con media notturna ~3° era intorno a 4
                                                      Mi sfugge come fate a calcolare il COP...e come fare a misurare il flusso del circolatore... Avete un flussimetro?
                                                      Usate il circolatore della pdc o una pompa esterna?
                                                      Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
                                                        Ottimo . guarda io a soldi ti dico che vs metano sono 130€ in meno al mese . è tanto . col GPL dipende dai litri ordinati e se paghi solo il carburante . cmq di solito lo paghi x calorie , ecco , più del metano ma non sempre . resta che sicuramente 500€ invernali li risparmi di sicuro . poi sarebbe corretto x onestà mettere nel paniere la differenza di costo fra una PDC ed annessi e connessi vs una caldaietta appesa al muro , ecco perché i conti vanno fatti bene tenendo conto di tutto .
                                                        • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
                                                          Niente flussimetro, non a caso ho parlato di stima, le Therma V (almeno questi modelli) hanno un circolatore PWM (non modula) che tiene il flusso pressoché costante. Nel mio caso è tra ~18.6 e 19 litri/m, tranne quando fa ACS che sale regolarmente fino ai 24/25 lt/m.
                                                          La media che ho citato sopra è delle ore notturne del giorno di freddo quasi vero che c'è stato la scorsa settimana.
                                                          @bowen chiaramente va considerato tutto ma con il GPL c'è poca storia (ed io lo pagavo veramente poco), con il metano forse ci avrei pensato.
                                                          Spenderò la metà per avere tra 20 e 22° fissi in casa (cosa improponibile con GPL), a livello di comfort non c'è storia, l'isolamento poi - che è indubbiamente l'investimento migliore da fare - mi ha consentito di abbassare drasticamente la mandata. Anche rientrassi in 5/6 anni il resto sarà in discesa
                                                          • Sicuramente . ti chiedo cosa pagavo al litro il GPL . e poi ti posso dire meglio il vantaggio nel tuo ottimo caso con PDC .
                                                            • Pagavo 0.67€...
