Originariamente inviato da fcattaneo
Visualizza il messaggio
Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioSono daccordo su quasi tutto quello che dici però c'è un problema, a 35 la doccia non la fai, quindi prima o poi dovrà fare un carico almeno fino a 42/43 gradi
Certo che non fai doccia, nei periodi che farai ACS lo fai solo su quei 5-10° che e se mancano , perchè continuate a pensare che i 35 in basso ci siano anche in alto e invece qualunque accumulo stratifica , in alto hai sempre di +. mai visto un accumulo + freddo in alto e che dissipa calore in basso , perchè i microprelievi giornalieri sono compensati in basso dal normale funzionamento .
COMUNQUE IO CHIUDO QUI altrimenti è sempre polemica ,
quando lo metto in funzione farò resoconto nel fai da te , visto che a me piace smanettare se non funziona a mettere lo schema classico mi ci vuole 1 ora......AUTO BANNATO
Poveri noi! E c'è pure chi gli da retta!
Chi parla pensa davvero di sapere tutto e invece si perde in una cosa fondamentale come questa!
Torniamo a parlare di cose utili
Originariamente inviato da mikyT Visualizza il messaggioBuongiorno, allora vi riporto i parametri che ho al menu 4.2
0- alta temperatura
Inoltre ho notato che il parametro 17.10.2 cioè la lettura della temperatura di ritorno dell'acqua è "non disponibile" quando mi ricordo perfettamente che prima funzionava benissimo, e non vorrei sia proprio questa sonda a creare problemi.
Prova in questo modo che è una mandata fissa
0- alta temperatura
1- temperatura fissa di mandata
2- curva 1.0
3- parallelo 0
4- influenza 0
5- max t 50
6- min t 40
9- modalità richiesta calore standard
Monitora a quanto gira il compressore al parametro 17.12.1 e dovrebbe avvicinarsi il più possibile a 18hz
Una volta capito questo poi imposti la climatica
Per il parametro 17.10.2 ma per caso hai la versione splittata?
Originariamente inviato da DAG63 Visualizza il messaggiotutto bene tranne un errore che mi capita saltuariamente ("Errore 937 circolazione acqua") durante il giorno (circa 3/4 volte).
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggiose vado a alzare la minima a 32 ,mi si alza subito il set mandata a 39, per quale motivo , non dovrebbe essere solo un limite quello e non intervenire nella curva?
Se invece modifico la max non cambia il set , Perchè ?
Anche se poi è una cosa positiva , cosi (se mi date un riscontro) si può variare la pendenza della curva oltre allo spostamento parallelo.
Inoltre anche con solo sonda esterna se imposti la t interna desiderata ad esempio a 22 aggiunge altre 2 volte la curva (nel caso curva 1 altri 2°) alla mandata
Ovviamente lo spostamento parallelo serve a gestire questo e a creare mille varianti
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioAltra cosa di cui ringrazio maxc e gruppo per averla riportata (mentre sul manuale non se ne parla) che la variazione del set T ambiente dai canonici 20° fà spostare il set mandata in maniera proporzionale , anche se non ho settato come impostazione esterna + ambiente , cioè se metto 19 mi scende di 1° , se setto 21 mi sale di 1° e così via , ho interpretato bene ?
Questo ha un altro aspetto positivo , di poter avere due climatiche diverse a seconda dell'orario ?
esatto hai ragionato nel modo corretto
Originariamente inviato da Alex94c Visualizza il messaggio1) gli idrosplit come vanno collegati alla pdc ? diretti sulla pdc o sul cordivari eco combi ??
2) l'impianto a pavimento diretto sulla pdc ??
impianto a pavimento diretto alla pdcCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Mi permetto non entrando nel merito di fare una semplice constatazione...
Il puffer stratifica...verissimo, ma se mandi 35 gradi sotto non arriva a 50 sopra, il calore sale ma sempre a 35 sará...se non mandi una temperatura alta sotto resterá alla medesima temperatura sopra, anzi con piccoli prelievi di acs si rischia davvero che sopra stia addirittura qualche grado più basso rispetto al sotto...
Questa considerazione la faccio avendo osservato il funzionamento del mio impianto con solare termico...se mentre é in funzione il solare capita di fare una doccia e una vasca la temperatura sopra crolla sotto i 50 gradi, mentre il glicole scorre a 65 fissi e sotto sta a 54/55...a fine giornata sono circa in pareggio tra sopra e sotto, senza altri prelievi chiaramente...
Quindi si, stratifica, ma per farlo si deve mandare liquido caldo, se nella serpentina sotto fai girare 35 gradi non puoi averne 40 sopra, al massimo stai in pareggio col sotto ma senza nessun prelievo
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Qualcuno mi spiega questo comportamento notturno ?
per ora mando dalle 7 alle 22:30 , mi trovo in maniera random 1 giorno si 2 no, 2 si 1 no , etc con qlc che si accende la notte 10' ON e 5 OFF, sembrereppe la pompa della PDC , le T sono sempre state attorno ai 10-12° quindi non dovrebbe essere la funzione antigelo
Per ora il controllo consumo l'ho generale , c'era già ma si capisce bene cosa assorbe , nella prima schermate si vede un consumo fisso di base di 23w circa di cui 13 sono della PDC e l'accensione del frigo , nella seconda si vede che si accende un qlc che assorbe 38-40w per 10' , è la pompa di circolo o la resistenza del compressore ? chi ha monitoraggio lo rileva anche lui ?AUTO BANNATO
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioStraquoto solo questo, ma qui c'è chi si proclama onniscente!
Allora miky intanto devi trovare la minima T a cui mandare senza far spegnere il compressore
0- alta temperatura
2- curva 1.0
3- parallelo 0
4- influenza 0
5- max t 50
6- min t 40
Metti il parametro 17.3.6 almeno al 40%, se è già al 40 mettilo al 50% forse hai molte perdite di carico
La curva parte dalla t min e aggiunge 1° per ogni grado esterno inferiore a 20
Di nulla figurati
gli idrosplit vanno con la pdc ma inerziale sul ritorno
Originariamente inviata da leonik82
Questo sistema richiede comunque carichi ACS , soprattutto nelle mezze stagioni ... li esclude SOLO nelle stagioni rigide e/o quando la climatica richiede mandate oltre i 40 gradi.
Gia stato scritto... basta voler capire e leggere quanto gia discusso...
L'unico contributo interessante a questa discussione l'ha data "bravo666"... le dinamiche di stratificazione potrebbero far aumentare il numero di cicli di carico ACS.. che saranno comunque brevissimi dato il basso delta di energia necessario... ma va comunque verificata perche queste dinamiche dipendono molto dalla posizione delle serpentine e dalla T di mandata.
A T di mandata superiori ai 30 gradi comunque queste dinamiche influiranno in modo trascurabile, anche se comunque l'appunto, almeno dal punto di vista teorico, e' corretto.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Buongiorno a tutti, grazie max per l'interessamento.
Allora prima che tu scrivessi, avevo già previsto nella giornata di ieri di fare una prova con la t fissa di mandata, e devo dirti che ho trovato questa impostazione migliore rispetto a tutte le altre prove che ho fatto.
Allora ho tenuto acceso la PDC per 6 ore, non ho avuto di controllare gli Hz del compressore ma ho sempre tenuto sott'occhio l'assorbimento totale e instantaneo. Descrivo in breve:
-Partiamo da un temperatura ambiente di 16° (e 16° esterna), accendo e nella prima ora i fancoil si accendo e spengono, normale, dato che all'accensione la t di mandata scende subito (con la caldaia a metano questo durava 15 minuti, ma sparava 10-12kw o più)
-Dopo la prima ora i fancoil si stabilizzano rimangono sempre accesi al minimo (partendo da una temperatura ambiente raggiunta di 18° fino a sfiorare i 20°), la PDC và lineare senza sbalzi, con consumi sui 1.9kw (questo per 2 ore e mezza)
-Le altre 2 ore e mezza, la PDC si attesta su un consumo di 1.1kw, in tutta casa ho una temperatura stabile di 20°
-Totale consumi 8kw, tmax impostata su 43 e tmin impostata su 40.
Non ho una splittata, ma ti dico che in estate quella sonda del ritorno funzionava! Posso provare con un tester??
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioOriginariamente inviata da leonik82
Non e' fondamentale.. e' un' idiozia che non merita nemmeno risposta, perche la risposta e' gia stata ampiamente scritta e ribadita da Spider nella desrizione e piu- volte....Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioIdiota io non sono, forse lo è chi scrive che gli altri lo sono.
..inoltre non sarei nemmeno intervenuto a puntualizzarlo se non che un esperto l'ha considerata addirittura "una cosa fondamentale" ...
Leonik (e gli altri che sono intervenuti dopo), non avete capito il funzionamento di quel che propone spider.
Il carico ACS ci sarà sempre quando serve, pilotato dalla parte ALTA dell’accumulo. Questo farà sì che la mandata si alzerà (mettiamo a 50 gradi), per portare l’accumulo al setup ACS (diciamo 48 gradi per mettere un numero) nella parte alta, immettendo energia dalla parte bassa (allo stesso modo di quel che farebbe un solare termico).
Finito il carico ACS la mandata (che lavora solo sulla parte BASSA dell’accumulo) si riporterà alla T voluta in riscaldamento, mettiamo 35 gradi. Ovviamente del calore verrà spostato dalla parte BASSA dell’accumulo verso i termi..... ma la parte ALTA rimarrà al setup acs desiderato.
Personalmente non riesco a capire tutta sta cagnara.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Si, ma...se porti du a 48, e continui sotto a far girare acqua a 35, avrai un aiuto sempre e comunque per i termo, ma sopra cala comunque troppo facilmente di temperatura...
Sempre usando il solare come paragone, avevo la sonda pannelli che passava vicino un quadro elettrico, morale temperature totalmente inventate in lettura...segnava 70 gradi pure la sera, col buio, con l'unico risultato di continuare a far girare la pompa e freddarmi il puffer...
Il principio con acqua che circola sotto a 35 e sopra a 48 non é il medesimo? La serpentina sotto si riprenderá semplicemente l'energia che ha immagazzinato prima, rendendo il lavoro più facile alla pdc e probabilmente facendola anche spegnere,a alla fin della fiera zero riporta a zero, hai "consumato" prima per portare a 48 per risparmiare poi facendo comunque ricalare giocoforza la temperatura sopra...
O scrivo una fregnaccia?
[QUOTE=max.c;119929150]
Grazie Max, ho provato ad impostare il parametro 17.3.6 al 40% (l'avevo settato al 20% leggendo qualche post precedente, pensando di miglioare la modulazione della pompa)... ti faro sapere a breve se il problema persiste o meno.Impianto: FV da 3,96 kWp, 12 Pannelli SunPower orientati a Sud-Ovest, Tilt 22°, Inverter SMA 4000TL-21, Monitoraggio wifi con Elios4you, Attivato il 6 Febbraio 2013 a Varese.
Stufa a Pellet Nordica Extraflame Iside Idro 2.0, Pompa di Calore Ariston Pocket 50 M Net, Scaldabagno a Pompa di Calore Junkers Supraeco W mod. HP 270-2E 1.
Visto che mi portate sempre nei discorsi , faccio notare che l' H2O ha un conducibilità termica di 0,6 W/m°K vi dice qualcosa ?
Per aiutarvi , ricordo che che la parte a più alta temperatura è sempre la stessa , che sotto scorre una + fredda e non si creano moti convettivi dall'alto vs. il basso con la fisica attuale .
Calcolatemi voi (visto che sono solo perito e non ingeNNiere) quanto disperde la parte superiore con l'inferiore con i deltaT irrisori 5-10° e superficie di scambio alto/basso sempre inferiore al mq. per qualunque boiler anche da 1000lt
aggiungo che non ho mai visto un boiler lasciato la sera a 45° in alto e 35° in basso , senza prelievi alla mattina tutto a 35 o 38° ......
Se invece ho sbagliato a impostare , ditemi dove sbaglio per favore.AUTO BANNATO
Spider quello che ha detto bravo io lo ho riscontrato in pratica perchè avevo fatto un ragionamento simile al tuo avendo come effetto secondario 37-38 gradi che mi passavano nella parte bassa e facevo acs sotto i 42 della parte alta solo per metà superiore di 187 litri (ecocombi2) ma con questo non voglio assolutamente bloccarti anzi fatti le tue prove e battici di naso serve per crescere. il risultato era contrario cioè i termo levavano energia al acs richiedendo un numero di cariche superiore di acs.
unica differenza è che da me entravo nella parte bassa dal ritorno termo ma considera che entro nei termo come minimo a 42 ed esco a 38 quindi più alto di 3 gradi comunque dei tuoi 35.
visto che mi sembra hai una manualita nel costruire che molti ti invidieranno quando hai tempo di divertirti prova anche a fare la solità cosa ma con la tua serpentina in basso invece che in serie in parallelo. le perdite di carico gioveranno e il circolatore riuscirà ad avere una dinamica superiore migliorando anche il cop (si parla di centesimi e ragazzi niente di trascendentale)
fcattaneo ***** l'energia che levi dal acs la devi ridare altrimenti con quel sistema hai creato un sistema che va contro tutti i principi della termodinamica. se poi rubi un po dai termo per fare la doccia al topo allora stò zitto.
il discorso che lasci la climatica impostata uguale e rubi un pochino di energia per ACS ed hai la solita energia ai termo è meraviglioso...codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
- 1 mi piace
Quello l'ho già adesso con il classico termoboiler che già c'era , sempre attorno ai 35° adesso perchè le T sono da primavera , e scaldato poi con resistenza per 2 ore al giorno quello che manca .... ma quello ha un problema la serpentina è un inezia e prende quasi tutto il boiler in altezza , quindi dissipa anche l'alto dopo scaldato a resistenza ma ci vogliono alcune ore ....
Questo ECO-COMBI 2 DOMUS | Cordivari è il tuo, la PDC dove è collegata ?
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioSi, ma...se porti du a 48, e continui sotto a far girare acqua a 35, avrai un aiuto sempre e comunque per i termo, ma sopra cala comunque troppo facilmente di temperatura...AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioVisto che mi portate sempre nei discorsi , faccio notare che l' H2O ha un coefficiente termico di 0,6 W/m°K vi dice qualcosa ?
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioaggiungo che non ho mai visto un boiler lasciato la sera a 45° in alto e 35° in basso , senza prelievi alla mattina tutto a 35 o 38° ......
Ovviamente spero che nel tuo caso non succeda la stessa cosa ma non credo che cordivari e daikin siano gli ultimi arrivatiCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioGiusto per essere precisi quello che tu chiami coefficiente termico ed indichi per l'acqua essere 0.6 W/m*k in verità si chiama trasmittanza o conducibilità termica, il coefficiente termico è un'altra cosa.
invece della pagliuzza mi calcoli la dispersione tra sopra e sotto ?AUTO BANNATO
Ma qui spiegate discorsi ovvi sia cattaneo che spider....
Ma riuscite a rispondermi secchi a senza spiegare cose che ben sappiamo?
Quando andrà in acs la serpentina è sempre quella sotto? Oppure metterai una serpentina sopra?
Se è solo quella sotto questa quando andrà a 45° secondo te non avrai acqua a 40° o più che va ai termosifoni che magari ne volevano 30 in climatica?
Con 40 o più ai termo questi erogheranno più potenza e potresti anche metterci 1 ora o più a caricare...
Potresti anche non riuscire a caricare l'accumulo a causa della potenza erogata dai termosifoni ma dipende quanti sono.
Ovviamente se metti una 3vie dopo l'accumulo risolvi il problema ed è un altro discorso...
Tutto qui...
Ma se per risparmiare 100€ lasci come dici tu... Boh non capisco... Ti faccio i miei migliori auguri....Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Sono andato a misurare la temperatura con strumento nel pozzetto più alto 45°C e in fondo 36° quindi se facessi passare acqua a 35° leverei energia
e considera che usiamo spesso acqua calda.(già fatto il risultato è stato maggior carichi acs)
certo se tu ti costruisci qualcosa ad hoc e fai le dovute prove può essere che qualcosa riesci a combinare.
la pdc è collegata al ecocombi tramite valvola tre vie su acqua tecnica quanto feci la prova entravo in alto e uscivo poco sotto la metà per fare carico acs.
mentre il ritorno termo entrava in basso in acqua tecnica e usciva subito sopra sempre in basso.
inoltre ho anche 4 metri quadri di pannelli cordivari rame che alimentano la parte bassa tramite serpentina.
ma potrebbe essere interessante quando calano le t esterne e sali di mandata termo ma fai la prova anche in parallelo.
attualmente ho impostato carico acs a 46°C c'è da dire che su acqua tecnica inneschi moti dovuti al flusso mentre con serpentina no comunque presumo che per funzionare dovrai lavorare più alto a meno che non ti piaccia una doccia diciamo un poco meno calda e rivedi tutti i set di temperature.
parlando di nimbus invece sarebbe bello dirottare i ritorno olio verso acs, ma si parla di impianti rari cioè esempio il mio che minimo mando 42 per non far spegne la nimbus e di fortuna vanno benissimo con la climatica con curva 1 che mantengo casa verso i 22°C.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
Gruppo il discorso di spider fatto su acqua tecnica di un pit con entrata mandata all'ultimo collegamento in basso e uscita sempre da un altro ultimo collegamento in basso potrebbe avere senso perché lavorare su acqua tecnica è un altro mondo per effetto convettivo.
Come dice lui su serpentina non ha senso per me.Ultima modifica di eroyka; 02-12-2019, 14:15.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
1) semplificare l’impianto non mettendo un componente in più
2) recuperare in ACS l’energia in eccesso generata per recuperi olio
Se il boiler stratifica e la serpentina che staziona nella parte bassa non va troppo in alto non c’è motivo per cui la parte ALTA debba perdere energia, il calore va verso l’alto in modo naturale, non verso il basso. Ovviamente si parla sull’asse dei tempi di mezza giornata al massimo.... come già detto i carichi ACS saranno necessari per ripristinare la perdita determinata dal normale utilizzo rubinetti/docce ecc. Ovvio che la stratificazione non è eterna.
Se avete un solare e non avete mai visto stratificazione vuol dire una cosa sola..... il vostro accumulo disperde verso l’alto.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSe avete un solare e non avete mai visto stratificazione vuol dire una cosa sola..... il vostro accumulo disperde verso l’alto.AUTO BANNATO
Si ragazzi, ma esempio stupido eh...perdonatemi ma non sono un tecnico, quindi "scrivo come magno"...
Esempio pratico, esercizio per acs...
Acqua che gira in serpentina bassa almeno a 50, per raggiungere i 48 sopra in un determinato lasso di tempo che dipende dallo scambio della serpentina e dai litri da portare a temperatura.
Per salire sopra deve salire giocoforza sotto, quindi ipotizziamo che arrivato a 48 sopra sia forse a 48 sotto, ma con il riscaldamento che nel frattempo continua a girare, giusto? Quindi, ai radiatori andrá acqua a oltre 48 gradi per quanto? Quanto ci metterá a tornare nel range di mandata dei 35? E nel frattempo la pdc come si comporta...si spegne in attesa di tornare a temperature di lavoro?
Cioé, il principio che esponete lo comprendo benissimo, ed é il medesimo che governa il mio consolar solus II, ovvero sfruttare la mandata del riscaldamento per il soddisfacimento del fabbisogno di acs.
Però il mio non usa per fare ciò una serpentina, ma direttamente l'acqua tecnica, tramite un gioco interno di flangie devia il flusso verso la mandata dei termo dove una termostatica regola poi la T dei termo in climatica.
Mandando acqua da caldaia a pellet a 70 e prelevando in climatica a 50 produce automaticamente surplus per l'acs.
Qui a quanto ne capisco si vuole sfruttare questo principio, ma senza una valvola che regoli la temperatura di mandata ai termo, limitandola, ma andando diretti sugli stessi anche quando la pdc produce acs, andando quindi a "ingrassare" la resa stessa dei termo che comunque mangeranno buona parte di quell'energia restituendo poi alla pdc un ritorno molto più "povero", o dico male?
Solo che così facendo, quanto tempo lavorerá la pdc in esercizio acs, non potendo contare su mandate tanto alte da soddisfare entrambi i criteri senza scendere a compromessi?
Edit: sia chiaro che la mia non é una critica eh, tecnicamente sono una zappa, sono solo considerazioni da una persona interessata volendo anch'io passare al riscaldamento a pdc, e tentando di capire tutte le varie ed eventuali che possano agevolare questo "passaggio"
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio....
..comunque la cosa la posso verificare anche io.. è gia da un pò che ho inserito il ritorno dei termosifoni all'ingresso della serpentina BIV della mia PDC... faccio la stessa cosa di Spider solo che uso il ritorno dai termi e non la mandata.. la serpentina BIV lavora solo in basso.... cosi posso vedere se c'e' un aumento dei carichi di ACS.... secondo me no ma meglio verificare.
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio...............
Se l'impianto mi richiede 35 gradi e vado a far passare la mandata nell'accumulo con il sistema di SPider, è ovvio che ai termi arriverà un' energia leggermente inferiore.... Ma se non faccio questa cosa arriverà ZERO energia ai termosifoni per 50 minuti ogni 12 ore per il carico ACS che con il sistema di spider viene evitato.
QUINDI NON DEVI CONTARE SOLO L'ENERGIA CHE NON MANDI AI TERMI PER RICARIARE LA DOCCIA... devi contare quella che mandi x 50 minuti in piu' ai termi ogni volta che eviti un carico ACS.
Il sistema di spider dal punto di vista energetico è SEMPRE vantaggioso perché l'energia spesa x ricaricare la ACS è fornita in modo preponderante a T di mandata bassa ( alla T del riscaldamento) di conseguenza se si integra il tempo necessario per le ricariche di ACS si è FORZATAMENTE in vantaggio!
- 1 mi piace
No no, oggi che ho sistemato la sonda e rileva le giuste temperature la stratificazione la vedo, il discorso era un altro, a me restava la pompa del solare attiva per via di un problema sulla sonda dei pannelli che falsava la lettura, e la pompa del solare girando quando non doveva mi buttava giù il puffer di 13/15 gradi in una notte, ora che funziona se vado a letto con il puffer a 65 in alto e 54 in basso mi risveglio la mattina dopo con 61 in alto e 47 in basso, circamenoquasi eh, a volte un pò meno altre poco più, dipendentemente dall'acs usata.
Vero anche che il mio consolar é un attrezzo parecchio differente rispetto i normali puffer
ma un thread a parte no eh... tanto per dire che poi ci si lamenta dei quote integrali e da due giorni parlate di fanta-stratificazione
chiamatelo "pippe mentali sulla stratificazione"
si scherzaMonti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
