Originariamente inviato da aspide80
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
Prova la 7-12 con spostamento parallelo di +5 gradi. O non lo fa fare ?
Originariamente inviato da aspide80 Visualizza il messaggio
magari! non lo fa fare... lo spostamento va da -2,5 a +2,5 e comunque in T mandata fissa non fa selezionare temperature tra i 12 - 18.... non capisco perchè hanno lasciato questa fascia inutilizzabile.
Stessa PDC e stesso problema.
Io ho "risolto" giocando la il parametro 17.4.2 "Compensazione Temp mandata" a -2/-4/-6 a seconda delle esigenze. Chiaramente è un po una scocciatura..ma finora è l'unica soluzione che ho trovato. Credo funzioni anche con la climatica ma per ora io lavoro a T fissa.
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggioHo racchiuso tra codici quote alcuni parametri
Mi mancano pero' moltissime informazioni sulla caldaia Genus che so tu non hai, mi puoi indirizzare sul metodo usato per rilevare i codici che hai usato?
Sinceramente ho provato a dumpare lo storico messaggi letti dal bus, anche mentre scorrevo le pagine del Sensys ma, forse per la "complessita'" del mio impianto ibrido, ricevo cosi' tanti telegrammi che non riesco proprio ad abbinare un codice con un valore, anche perche' in molti casi si tratta di valori binari, 0 e 1, molto difficili da distinguere l'uno dall'altro.
Se hai qualche arma segreta che tu voglia condividere....ovviamente senza impegno alcuno.
Grazie in anticipo!!
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Originariamente inviato da AlessandroIT Visualizza il messaggio
Io ho "risolto" giocando la il parametro 17.4.2 "Compensazione Temp mandata" a -2/-4/-6 a seconda delle esigenze. Chiaramente è un po una scocciatura..ma finora è l'unica soluzione che ho trovato. Credo funzioni anche con la climatica ma per ora io lavoro a T fissa.Ultima modifica di aspide80; 28-06-2022, 08:05.
Buonasera, da tre giorni ho attivato per la prima volta il mio Nimbus 50 M NET, in un impianto radiante a pavimento. Chi mi aiuta a settario adeguatamente? Non raggiunge la temperatura di 27 gradi che ho impostato sul termostato. Grazie mille!!
buona domenica, scusatemi se mi ripeto: cerco aiuto!! Ho avviato per la prima volta il mio Nimbus 50 M NET, in un impianto radiante a pavimento. Non raggiunge la temperatura di 27 gradi che ho impostato sul termostato, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a settario adeguatamente. Grazie mille!!
Originariamente inviato da Cosimo81 Visualizza il messaggiobuona domenica, scusatemi se mi ripeto: cerco aiuto!! Ho avviato per la prima volta il mio Nimbus 50 M NET, in un impianto radiante a pavimento. Non raggiunge la temperatura di 27 gradi che ho impostato sul termostato, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a settario adeguatamente. Grazie mille!!
Ma dove abiti che stai già scaldando adesso ?
Poi.. 27 gradi di cosa ? Temperatura ambiente ? Temperatura di mandata ?
Devi leggere tutto il manuale.
Grazie!!! Ho letto tutto il manuale, più volte. Sto raffrescando! i 27 gradi sono la temperatura desiderata
Se non raggiungi la temperatura desiderata probabilmente devi scegliere una curva con una temperatura di mandata più bassa.
Non funziona che tu imposti un temperatura ambiente e la macchina prova a vedere di farcela.. o meglio si potrebbe impostare così ma funziona decisamente male.
Non funziona come una PDC split dove con il telecomando imposti la temperatura.
Non si sa nulla del tuo impianto.
Non funziona come una PDC split dove con il telecomando imposti la temperatura.Ultima modifica di Cosimo81; 03-07-2022, 12:51.
Originariamente inviato da Cosimo81 Visualizza il messaggioNon saprei cos'altro indicare, sono proprio inesperto in questo settore; chiedo un aiuto nel settario correttamente. Grazie mille!!!
nemmeno io sono un esperto ma per poterti aiutare tocca capire qual'e' la causa del problema, in particolare se e' la pdc che non produce abbastanza "freddo" (per errore di impostazione o per problemi vari) o se e' il radiante che non riesce a "diffondere" il freddo prodotto nell'ambiente.
Entra nell'area tecnica del tuo termostato Sensys (se lo hai installato) inizierei con il condividere le impostazioni del raffrescamento, credo che il menu' sia il 4.5 (comunque Impostazioni Zona1-->Raffrescameno) ed il menu' Diagnostica Pompa di calore-2 (voce 5.4). Per entrare nell'area tecnica....leggi il manuale del sensys (comunque tieni premuti per qualche secondo i 2 tasti laterali e poi seleziona il codice 234).
Poi con quelle informazioni qualcuno molto piu' bravo di me potra' darti indicazioni...
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio
Ciao Cosimo,
Ecco le informazioni. La PDC è accesa da 4 giorni consecutivi; i primi due giorni la funzione Auto (17.2.1) era disattivata, poi leggendo le diverse pagine di questo Forum ho capito che, forse, era meglio attivarla. Ripeto, il mio problema è che il sistema non raggiunge mai la temperatura desiderata di 27 gradi, anche se in casa ci vivo da solo e per la maggior parte del giorno sono fuori casa, quindi nessuna persona umana che possa far alzare la temperatura ambiente. Grazie mille per il vostro aiuto
Originariamente inviato da Cosimo81 Visualizza il messaggioEcco le informazioni. La PDC è accesa da 4 giorni consecutivi; i primi due giorni la funzione Auto (17.2.1) era disattivata, poi leggendo le diverse pagine di questo Forum ho capito che, forse, era meglio attivarla. Ripeto, il mio problema è che il sistema non raggiunge mai la temperatura desiderata di 27 gradi, anche se in casa ci vivo da solo e per la maggior parte del giorno sono fuori casa, quindi nessuna persona umana che possa far alzare la temperatura ambiente. Grazie mille per il vostro aiutoVilletta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Forse mancano gli allegati
Ecco le informazioni. La PDC è accesa da 4 giorni consecutivi; i primi due giorni la funzione Auto (17.2.1) era disattivata, poi leggendo le diverse pagine di questo Forum ho capito che, forse, era meglio attivarla. Ripeto, il mio problema è che il sistema non raggiunge mai la temperatura desiderata di 27 gradi, anche se in casa ci vivo da solo e per la maggior parte del giorno sono fuori casa, quindi nessuna persona umana che possa far alzare la temperatura ambiente. Grazie mille per il vostro aiuto10 Foto
Originariamente inviato da Cosimo81 Visualizza il messaggioEcco l'ultima, sono 11 foto. Grazie!
Ma sicuramente altri nelle prossime ore ti daranno diagnosi più precisa.Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
- 2 mi piace
Originariamente inviato da Cosimo81 Visualizza il messaggioRipeto, il mio problema è che il sistema non raggiunge mai la temperatura desiderata di 27 gradi, anche se in casa ci vivo da solo e per la maggior parte del giorno sono fuori casa, quindi nessuna persona umana[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Dico la mia (da inesperto), apparentemente la PDC lavora correttamente, manda acqua a 18 gradi, non credo si riesca a scendere ulteriormente con la mandata senza avere il pavimento allagato dalla condensa. Il compressore gira al minimo (18hz) per cui non sta sforzando. Apparentemente la causa del problema sta nel il pavimento radiante che non riesce a smaltire nell'appartamento il freddo prodotto dalla PDC.
Credo che il problema sia la casa a non riuscire a scendere sotto i 27, perche' il "sistema" ci arriva serenamente dato che manda a 18. Non e' che hai il pavimento dotato di testine e queste sono chiuse?
Io, da profano, ho pensato che il problema potesse essere anche il modo in cui la PDC lavora. Mi spiego meglio: in 4.5.2. la tipologia di Termoregolazione è impostata su "Termostati ON/Off", è corretto oppure devo impostarla su "Solo sonda esterna"?
In una cassetta ci sono i connettori dei vari rubinetti; è probabile ci siano anche quelli relativi all'impianto e che siano divisi per stanza e anche, se ricordo bene, per acqua calda e acqua fredda. Credi possano essere parzialmente chiusi? La casa è nuovissima, all'interno di un palazzo concluso a dicembre 2021
Chiudi i circuiti che portano ad eventuali radiatori o scaldasalviette se ce ne sono se no fai il lago.
Non ricordo se hai postato il valore del circolare (pompa) della PDC.Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
- 1 mi piace
Originariamente inviato da Cosimo81 Visualizza il messaggioIo, da profano, ho pensato che il problema potesse essere anche il modo in cui la PDC lavora. Mi spiego meglio: in 4.5.2. la tipologia di Termoregolazione è impostata su "Termostati ON/Off", è corretto oppure devo impostarla su "Solo sonda esterna"?Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Cosimo, scusa ma credo ti manchino le basi quelle che hai visto non sono tubi di acqua calda e fredda, o meglio non proprio. Le testine che hai visto sono probabilmente la mandata ed il ritorno dei circuiti del radiante a pavimento. Sono quelle che devi iniziare a verificare. Inizia con segnare la posizione attuale e poi aprile tutte,sia le valvole (mandata) che i detentori (ritorno) -ruotali in senso antiorario -
Intanto, grazie!
Il sensys se leggo bene dice che il circolatore manda 12 l/min la mia (70m) fa di solito 25 l/min. Da tabella Ariston la 50m ha un massimo di 800l/h la 70m 1200l/h per cui tu dovresti arrivare almeno a 20l/Min. Se leggo bene questo dato (sono un novizio di PDC anche io) secondo me il circolatore si limita come anche il compressore perché il radiante non smaltisce freddo, il ritorno alla PDC è ancora molto freddo (21 è solo 3 gradi sopra ai 18 della mandata).
Lavora sul radiante. Magari con l'aiuto dell'impresa che ha fatto l'impianto.
Non ti scusare, mi mancano davvero le basi in questo settore! Quindi apro al massimo quelle valvole? Il valore del circolare (pompa) della PDC dove lo trovo?
Intanto, grazie!Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggioMi quoto dato che ho visto che il dato c'è.
