Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
    Come niente progetto? il progetto per impianto termico è obbligatorio quando si cambia tipologia generatore , terminali, etc , nel tuo caso mi sembra che sia stato rifatto tutto , il progetto è obbligatorio
    Non mi è ancora stato consegnato. Solo una ex L10 senza allegati
    • Originariamente inviato da mchammer Visualizza il messaggio
      Quindi hai una idea ben precisa di quanti kwh necessiti. Perché "immagino" che non stia sempre accesa a 24kwh fissi....
      Saprai bene quanti smc di metano (o equivalente) hai usato...
      Moltiplichi per 9 gli smc (+o-) e sai di quanti kwh termici necessiti.
      Beh considerato i 1.500 smc ai quali sottraggo ipoteticamente 50 smc per cucina e 150 smc, avrei un fabbisogno di ca. 11.700 kwh anno. Calcolando con le 14h e la temp. di progetto, ho una Pot. Termica di ca. 8,6 kw.
      Per quello sarei propenso alla Nimbus 80.
        Di primo acchito: il tuo accumulo da 300 litri è come se fosse il tuo impianto radiante / termosifone. Devi regolare quel serbatoio ad una temperatura > di 35° (probabilmente anche qualcosa in più considerando le perdite delle tubazioni, altrimenti i fancoil ti si spengono). Diciamo 40°
        Immagino tu abbia delle sonde (almeno 1) di temperatura all'interno del serbatoio. Devi settare la minima T di mandata della PDC che ti consenta di avere una T nel serbatoio > di 40 ma inferiore al setpoint del termostato che hai collegato al termometro del serbatoio. In questo modo la richiesta di calore è sempre accesa, e la PDC lavorerà alla minima frequenza possibile. Se quella frequenza è vicina o lontana dai 18Hz lo scoprirai solo provando... ...... e non potrai raggiungerla visto che sei già alla minima T necessaria per scaldarti....
        Se la T nel serbatoio raggiunge il setpoint del termostato la PDC si spegnerà; se lavori in modalità richiesta di calore forzata la PDC si spegnerà quando e se andrà sotto i 18Hz oppure perchè la T di ritorno supera la T di mandata (esempio in caso di attivazione funzione recupero dell'olio oppure se i Fancoil non dissipano tutta il calore generato dalla PDC)
        Grazie della risposta innanzitutto...
        Poi mi scuso perchè le info che ho dato non erano complete...
        L'Hybridcube Daikin da 300 lt è solo ACS, ho un volano termico Cordivari da 100 lt, mi ero dimenticato di scriverlo...
        Quindi il mio obiettivo è di far girare la PDC al minimo possibile per far circolare l'acqua alla minima temperatura che riesca a far partire i fancoil (35°C).
        Per ora sto andando solo con la Tmandata fissa e mi chiedevo se settando opportunamente la climatica, con le varie sonde ecc potrei migliorare i consumi....
        Tutto qui,
        grazie ancora
        ARISTON NIMBUS POCKET 50 M NET + ACS DAIKIN HYBRIDCUBE HYC 343/19/0 - Volano termico Cordivari 100 lt. - N° 5 Fan coil AERMEC FCX - FV 3 Kw senza accumulo.
        • Originariamente inviato da Piru Visualizza il messaggio
          Tutto qui,
          grazie ancora
          Mi suonava strano, ma il tuo precedente messaggio era un pò fuorviante:
          "Impianto su Roma dal febbraio 2020, Nimbus Pocket 50 con Daikin Hybridcube da 300 lt. che serve 5 fancoil Aermec FCX temperatura di start a 35°."
          Avevo inteso che il daikin alimentasse i fancoil....
          Quello che chiami volano termico è configurato per separare i flussi idraulici pdc e fancoil?
          Se così, la logica che ti dicevo nel messaggio è comunque applicabile.
          Se a qualcuno interessa, vendo interfaccia Esera USB per collegarsi ai sistemi Ariston / Elco / Chaffoteuax via EBUS!
            No,
            il volano termico è parte integrante dell'impianto e ospita i 100 lt sia in riscaldamento che in raffrescamento.
            • Buongiorno a tutti, scrivo qui sperando che qualcuno possa aiutarmi, ho un sistema ibrido chaffoteaux che so essere il gemello della nimbus ariston. Vivo in zona climatica C con una casa in cui solo il tetto ha coibentazione con termosifoni in alluminio molto ben dimensionati ed ho una pdc 70m che funziona da sola per il riscaldamento dell'abitazione con la caldaia che si occupa dell'acs. Il mio problema deriva dai continui on-off . Vi riporto di seguito la configurazione che ho eseguito leggendo tutti i messaggi del forum, spero possiate aiutarmi. Specifico che gli on-off non derivano dalò termostato perchè ho settato la temperatura da raggiungere molto alta e non la raggiunge mai. Se avete bisogno di altri parametri sarò felice di rispondere. grazie a tutti
              • Qterm=(tMandata-tRitorno)*60*1.163*ltmin; quando questo valore viene l'equivalente di circa 2500Watt avrai i 18Hz su una 70M
                Ultima modifica di gruppo; 06-12-2022, 19:11.
                codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                nella mia pagina personale trovate codice becharge
                • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                  Ciao Gruppo,
                  io ho una 70C
                  i dati che citi sono questi:
                  tMandata à 17.14.2
                  tRitorno à 17.14.3
                  ltmin à 17..11.3
                  Io avrei (26-24) *60*1,163*13 = 1814,28
                  E mi trovo ad avere 19Hz e consumo 586.9W
                  Come ti sembra?
                  Il parametro lmin può essere variato? Come?
                  FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                  PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                  Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                  VMC Puntuale 4 Unità
                  • Buonasera a tutti dispongo di un impianto aria acqua con 3 fancoil a parete alta della innova e due scalda salviette nei bagni con pdc nimbus pocket 50 che purtrppo non parte più ma senza rilasciare errori in modalità riscalmente mentre se imposta modalità raffrescamente la pdc parte ma dopo due minuti circa si ferma e rilascia errore 955 ovvero ( flussostato acqua / controllare posizionamento delle sonde di mandata e ritorno). sapete dove posso trovare la sonda di riferimento? è collegata direttamente alla pdc? grazie a tutti
                    • Se non erro pocket significa monoblocco, apri il carter ed individua lo scambiatore a piastre e i 2 tubi di rame di diametro più grosso sullo scambiatore, poi dovrebbero esserci 2 rondini di rame saldati ognuno su ogni tubo, sono i pozzetti porta sonde, guarda che non si sia sfilata una sonda
                      • Originariamente inviato da Funz88 Visualizza il messaggio
                        955
                        Dovrebbe essere circolazione insufficiente... bisognerebbe verificare se gira acqua.
                        Una valvola erroneamente chiusa nel locale tecnico ? Verifica.. non saresti il primo a cui capita.
                        L'altra è verificare proprio se le sonde sono al loro posto come detto da peppe.
                        Anche un filtro defangatore o filtro Y intasati possono creare problemi. Li hai mai verificati dopo l'installazione ?
                        • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
                          guarda quel 24 può essere 23,1 e viene rappresentato con 24 e quindi l'errore sarebbe enorme perche' le temperature sono molto vicine , ammesso che le due sonde misurino con il solito errore avresti comunque un errore di + o - 0.9 su 2 quindi un errore importante.
                          le temp per vederei i decimi di grado vanno lette sul bus interfacciandosi con un sistema esterno oppure usando due sonde proprie.
                          si penso che possa essere variato almeno sulla 70M si puo' fare ma di solito sugli impianti ho visto che nella media la pdc lavora meglio da un 60% a un 100% di flusso. (per evitare l'innescarsi di pendolamenti importanti.)
                          di default il range dovrebbe essere settato 40% 100% in ogni caso non puoi scendere sotto un certo valore altrimenti ti da allarme flusso, sulla mia il parametro e' il 17.3.6
                            ... e rilascia errore 955 ovvero ( flussostato acqua / controllare posizionamento delle sonde di mandata e ritorno). sapete dove posso trovare la sonda di riferimento? e' collegata direttamente alla pdc? grazie a tutti
                            aggiungo... ho sentito che un problema ricorrente e' il flussimetro che si rompe, nel caso
                            proverei in modo manuale a pdc ferma adattivare il circolatore tramite il 17.6.1 e poi tramite la diagnostica verifichi quanto marca il flusso e se vedi 0 a parte la chiusura di una valvola per errore di qualche bontempone penso sia il flussimetro andato.
                            puoi anche mettere tramite altro menu il circolatore al massimo per sentire il rumore dell'acqua se effettivamente sta' girando ed assicurarti che sia effettivamente il flussimetro andato o un topino che si e' mangiato un filo del flussimetro.
                            Ora che vedo il manuale effettivamente parla di flussostato non flussimetro quindi quello che ho scritto non ci azzecca.
                            lo stato del flussostato si vede nel 17.11.4 e deve risultare chiuso durante il funzionamento della pdc mentre sta' scaldando esempio il circuito termosifoni (verificato ora).
                            Ultima modifica di gruppo; 11-12-2022, 20:01.
                              Ciao Gruppo,
                              ok grazie in effetti io ho già impostato 17.3.7 --> 60% 17.3.8 --> 100%
                              Non ho nulla nel 17.3.6 che citi tu. Tu cosa hai?
                              Buona giornata
                              • Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Cattura.JPG  Visite: 0  Dimensione: 34.7 KB  ID: 2220090
                                Tu cosa hai?
                                da qui e' importante che quando si fa riferimento ai parametri meglio specificarne la descrizione:
                                non sono sempre uguali in alto i miei
                                • [QUOTE
                                  [/QUOTE]
                                  Si hai ragione io ho questi:
                                  17.3.0 Durata precirc. Risc 30
                                  17.3.1 Tempo attesa tentavivi precircolatore 90
                                  17.3.2 Post Circolatore 3
                                  17.3.3 Funzionamento Circolatore 2
                                  17.3.4 Delta T obiettivo x modulazione 5
                                  17.3.5 Vuoto
                                  17.3.6 Vuoto
                                  17.3.7 Max 100
                                  17.3.8 Min 60
                                  17.3.9 Temp. Mandata per asciugatura Massetto 55
                                  Vedi possibilità di miglioramento nei settaggi? Tu cosa hai?
                                  Grazie e buona giornata
                                  • anche i miei parametri raffrontati per descrizione sono settati uguale ed eventuali regolazioni diverse penso dipendano dall' impianto che vede la pdc.
                                    Rispetto al default praticamente abbiamo variato solo il flusso minimo e ti posso garantire che contrariamente alla regolazione finale ho fatto molte prove cercando di abbassarlo, ma sperimentalmente, ho visto che deve stare almeno a 60 il pwm min per stabilizzare il funzionamento pdc.
                                    La ricerca di un flusso minimo sempre stando logicamente sopra alla soglia di guardia di allarme PDC, si e' svelata fallimentare e causava forti pendolamenti senza stabilizzazione della frequenza con tanto di off compressore e con consumi superiori.
                                    Teoricamente a rigor di logica la dinamicita' di lavoro dovrebbe aumentare a parita' di frequenza.
                                    (con un flusso piu' basso a solita freq teoricamente si riesce ad abbassare l'energia termica erogata e da qui dovresti alzare la t minima per evitare di scendere sotto la potenza minima che deve fornire la pdc)
                                    il carico equivalente che vede la pdc nel mio impianto nella configurazione 40 100 innesca ampi pendolamenti quando la richiesta energia comincia a spostarsi e verso regimi medio alti.
                                    Sembra che l'algoritmo studiato ed inserito nel firmware pdc non tenga presente l'inserimento di un volano nel sistema di secondo ordine a retroazione e si configuri con un fattore di smorzamento da fare veramente schifo se il volano e' presente
                                    io ho un volano sul ritorno da 50litri e non ho fatto test ulteriori esempio bypassandolo o a sostituirlo con un 25 litri.per tentare di rendere piu' veloce il regime dl set impostato, ma questo solo come test in quanto un volano grande fa un ottimo lavoro con gli sbrinamenti che durano pochissimo senza far calare troppo la temperatura mandata. ed io ho molti sbrinamenti visto temp prossime allo 0 e clima umido.
                                      Ciao Gruppo,
                                      ok chiaro.
                                      hai toccato il tema "sbrinamenti" che forse è il punto debole delle PCD.
                                      Io sono nelle tue stesse condizioni, a causa delle temperature prossime allo zero e clima umido sono parecchi.
                                      Lo scorso anno li ho cronometrati anche ogni 45-50 minuti, ti torna??
                                      Riguardo la durata invece cosa intendi per brevi? Io dovrei essere intorno ai 60-90 secondi tu??
                                      Io la PCD l'ho installata sul balcone e pensavo di coprirla/incassarla in qualche modo per vedere se si ottengono miglioramenti riguardo gli sbrinamenti, cosa dici?
                                      Grazie ancora e buona giornata
                                      • In condizioni di alto carico e umidità, si. Anche la mia, ogni 40 minuti.
                                        Le durate sono di 4 minuti di mancata "produzione". Poi dipende come li misuri.
                                        Non puoi incassarla. Deve circolare aria.
                                        • Buonasera,
                                          una domanda.
                                          Ma se io imposto la T di mandata fissa sul 4.2.1 , questo settaggio viene influenzato dal 4.2.2 Curva Termoregolazione e 4.2.3 Spostamento Parallelo?
                                          Grazie in anticipo..!!!
                                          • Originariamente inviato da Leofavaro Visualizza il messaggio
                                            Buongiorno chiedo ai più esperti come impostare correttamente le Tariffe Energetiche sulla Pompa di Calore Ariston (nel mio caso ibrida)
                                            Al momento pago (con NEN) per il gas è 0,1796€ / Smc, per la luce 0,0553 euro/kWh.
                                            I punti
                                            12.9.0
                                            12.9.1
                                            12.9.2
                                            per me sono incomprensibili....
                                            Inoltre il costo del gas è €/smc per trasformalo in kWh ho seri dubbi
                                            Allego immagine libretto istruzioni.
                                            ritorno ancora sul tema delle tariffe energetiche. Al momento, per mille motivi, sono ancora "legato" alle tariffe del mercato regolato, secondo le ultime tabelle ARERA ho:
                                            GAS
                                            Per il mese di ottobre 2022, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 107,64 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse
                                            ELETTRICITA
                                            Dal 1° ottobre 2022, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 66,01 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse,
                                            Se capisco bene il messaggio di mchammer di febbraio:
                                            In casa Ariston fornire spiegazioni chiare sembra una "mission impossible"
                                            par. 12.9.4 costo energia elettrica al KWh, espresso in €cent. ovvero se pagate 0.36€/kwh inserite 36
                                            par. 12.9.5 costo energia elettrica tariffa ridotta (per impostare questo parametro dovreste avere il FTV e attivare la funzione HVIN1 quando c'è produzione dal FTV). Serve collegare il vs impianto FTV al sistema Ariston. Io ho inserito 6. Se HVIN1 è attivo (ovvero c'è produzione di FTV) l'energy manager usa questo valore per conteggiare il costo da PDC.
                                            par. 12.9.3 qui le cose si complicano.
                                            Non va inserito il costo del metano al SMC, ma il costo del KWh Termico prodotto con il metano.
                                            1 SMC di metano ha un potere calorifico teorico di circa 9.8Kwh.
                                            Considerando un rendimento della caldaia a condensazione del 98% (speriamo.....) significa che il potere calorifico reale sarà di 9.6 Kwh (9.8*98%). Dividete il costo €/smc del metano per 9.6 e otterrete il valore da inserire nel sensys.
                                            Es. 1.15€/SMC 1.15/9.6=0.119€ inserite 12 (non ricorso se si può inserire 11.9 ottengo:
                                            Ottengo:
                                            12.9.3=1,0764/9.6=0.112125 = 11
                                            12.9.4= 66 (eurocent/kwh)
                                            con un rapporto di circa 6.
                                            Per il PV (12.9.5) io non ho ancora deciso se collegare inverter e modulo ibrido, ho infatti la batteria e questa cambia le logiche di funzionamento, ho infatti sovraproduzione solo se ho la batteria oltre l'85% altrimenti tutto l'extra finisce in ricarica per cui la utilizzo.
                                            Devo modificare anche gli altri paramentri? In particolare, dal manuale
                                            12.9.0 Min Rapporto Costo Elettricità/Gas
                                            Definisce il rapporto minimo ammissibile (default 0,5) tra il costo unitario del kWh elettrico e del gas. --> 0.5 va bene nel mio caso
                                            12.9.1 Max Rapporto Costo Elettricità/Gas
                                            Definisce il rapporto massimo ammissibile (default 4) tra il costo unitario del kWh elettrico e del gas. --> Devo alzarlo sino almeno a 6????
                                            12.9.2 Rapporto Energia Primaria /Elettricità (Val x100)
                                            Definisce il fattore di conversione tra energia primaria ed energia elettrica consumata dalla pompa di calore. --> default 200, settato a 217, forse dal CAT, qualcuno sa cosa sia?????
                                            12.9.8 DeltaT obbiettivo x COP
                                            Definisce lo scambio termico stimato in gradi per la stima del rendimento del compressore in riscaldamento. --> 5°, default, qualcuno sa cosa sia?????
                                            Grazie!!
                                            Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
                                            • Per quanto ne so, se imposti i valori di costo al kwt di gas e elettrico il sistema usa questi per decidere quale generatore usare, gli altri parametri li ignora*.
                                              il 12.9.0 e 1 non li toccherei se non da errore quando imposti i costi.
                                              Io ho dovuto modificarne 1 perché mi dava come inammissibile il rapporto tra gas e elettrico: impostando 66€c al kwh (quello che pago ora, sigh) uscivo dal limite ammesso secondo il sensys.
                                              Attualmente con gas a 1,05€ smc e corrente a 0,655€ /kwh io sto andando a gas.
                                              A novembre ero in elettrico e a conti fatti ho speso di più che andando a gas.
                                              *Sul manuale professional dei sistemi ibridi così scrivono
                                              • Non mi torna quel 66cent ?!?! il costo del singolo kWh in maggior tutela è sui 55cent in questo trimestre
                                                  Ho preso i dati di ottobre perché li avevo facili con Google, magari ora è sceso un po', verifico. Grazie mille.
                                                    Ecco, il manuale professionale non l'ho letto tutto
                                                    ​​​​​​provvedo.
                                                    Anche io credo di avere alzato il massimo perché se no avevo errore.
                                                    Su gas/elettrico l'anno scorso avevo in qualche modo forzato l'elettrico (parte dell'inverno con ibrido settato con sola PDC) per un test, quest anno, con rincari vari e poco tempo per fare i conti ho deciso di fidarmi della logica di massimo risparmio dell' ibrido. In questi giorni noto che la mattina parte con la PDC con COP calcolati risibili (0.8 o 0.9), passa al solo gas dopo circa 30 minuti. Con massime di circa 5 gradi non passa alla PDC nemmeno a metà giornata. Anche nelle giornate di pieno sole comunque non sono arrivato ad avere sovrapproduzione elettrica per cui non mi è convenuto "forzare" il sistema.
                                                    Per la Pdc sul mio impianto temo ne riparleremo a febbraio inoltrato. Al momento mi "godo" un scop (ovviamente falsato) di 5.8
                                                    • Come non scritto ho preso un abbaglio, hai ragione con accise e iva sono in F1 circa 65cent in tutela , speriamo il prossimo trimestre scendano , https://www.servizioelettriconaziona...arie/residente
                                                      quindi ad oggi , ammesso che uno non abbia una tariffa conveniente fatta anno scorso , andare con tariffe da tutela , costa quasi il 50% in + in elettrico , a spanne per fare 10kWhT , ci vuole poco più di 1mc di metano e a COP 3 3kWh di EE , questo mese circa 1,2€ contro 1,9 di EE , per pareggiare ci vuole un COP 5 ?!?!
                                                      Ultima modifica di nama; 14-12-2022, 21:27.
                                                        Già..... sighsigh
                                                          Ci vuole un COP di 6 dai conti che ho fatto. Se la caldaia è a condensazione con rendimento medio del 98% probabilmente poco di più con un più realistico 95-96%
                                                          • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                            Si hai ragione sono circa 4 minuti il ciclo totale di sbrinamento.
                                                            Vero che non si può incassare, intendevo di proteggerla in modo tale che non fosse a diretto contatto con gli agenti atmosferici tipo pioggia acqua vento, qualche cosa penso che dovrebbe migliorare
                                                            • Buongiorno a tutti, vorrei installare un bollitore per l'ACS da fare andare con la mia Nimbus 90 che lavora con temperatura di mandata di circa 35-40 gradi. Collegherei l'uscita del bollitore all'ingresso di uno scaldabagno elettrico per far salire la temperatura dell'acqua di quegli ulteriori gradi che mi permettano di fare qualche doccia calda. Farei questo per evitare che entri nello scaldabagno elettrico l'acqua proveniente dalla rete idrica a circa 10-12 gradi di temperatura. In questo caso entrerebbe nello scaldabagno l'acqua proveniente dal bollitore riscaldata già a 35-40 gradi dalla pompa di calore che è in funzione per riscaldare i termosifoni. È un'idea sensata?
