Originariamente inviato da nama
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioEcco allora mi trovai anche io alla prima accensione un errore di flusso,per l'impostazione sbagliata del 17.2.0 , allora passo ... valvole e detentori sono tutti aperti ?
Valvole e detentori sono aperti. Ieri abbiamo fatto lo spurgo dai singoli circuiti del radiante e del fancoil.
Preciso che ho attuatori elettrotermici a 4 fili: in questo momento per test sono tutti aperti e costantemente alimentati, quindi passa il flusso di acqua e danno il consenso tramite microinterruttore alla centralina.
Ho letto di chi qui ha avuto problemi ad avviare la macchina tramite contatto pulito dell attuatore (consigliando di spostare da TA1 su TA2); per capire se il problema del mancato avvio e l'errore 937 fosse dovuto al consenso delle caldaie oggi abbiamo fatto nuove prove, spostando il consenso su TA1 (con ponticello su TA2), poi TA2 (con ponticello su TA1).
Abbiamo infine provato a lasciare la centralina cosi come l'abbiamo trovata, ossia togliere il consenso dei microinterruttori alla centralina, lasciando TA1 ponticellato e TA2 vuoto. Niente da fare, non sappiamo che fare
Queste operazioni (consenso su TA1, poi TA2 poi tolgo consenso) senza cambiare impostazioni nei parametri
Originariamente inviato da maini81 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti. Posseggo una 70M e stiamo cercando di fare primo avvio per impianto di riscaldamento a pavimento e fancoil (estate) ma va in errore 937, circolazione acqua. Cosa può riguardare?
Leggendo esperienze di altri utenti in questo forum ho risolto un altro errore, 923, dovuto a un parametro mal impostato. Risolto tale errore è spuntato l'errore 937
Grazie a chiunque mi aiuterà ad avviare la macchina; sto attendendo di risolvere il problema per trasferirmi. Inoltre viste le temperature in riduzione son preoccupato per eventuale formazione di ghiaccio nei tubi
Oggi era in programma il collaudo ma, causa assenza del tecnico che se ne occupa è stato rimandato a data da destinarsi (mi parlavano del 2 febbraio)
Quei parametri non si sparano a caso.
Hai solo la monoblocco con solo centralina "light" interna ? Hai una Flex ? Hai una compact ? Hai una plus ?
Hai uno schema di impianto .. un progetto.. ?Ultima modifica di nanotek; 19-01-2023, 17:02.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
Esattamente che modello hai ?
Allego schema del termotecnico : in realtà, nella 70M, rispetto allo schema la mandata e ritorno è invertita
Si è aggiunto errore 2P7
Non c'entrerà nulla e indico per completezza: collegato ho un accumulo CHZ da 30lt con vaso di espansione di 10lt. In questo momento temperatura mandata 6 e ritorno 7, esterna 5.Ultima modifica di maini81; 19-01-2023, 17:14.
Monoblocco Nimbus pocket 70 M net (codice prodotto 3301186) con cetralina interna e sensys.
Non c'entrerà nulla e indico per completezza: collegato ho un accumulo CHZ da 30lt con vaso di espansione. In questo momento temperatura mandata 6 e ritorno 7, esterna 5.
2P7 è "Errore di pre-circolazione" non rileva flusso in fase di pre-circolazione.
Tutti le valvole mandata e ritorno sono aperte ? Il circolatore dell'unità esterna si accende ?
Hai uno schema di impianto ?
Bisogna verificare se c'è circolazione. Potrebbe anche essere guasto il flussimetro e quindi non rileva circolazione.
Il ciclo di sfiato è stato eseguito ?
Allora 17.2.0 deve essere impostato su "Light".
Tutte le valvole mandata e ritorno sono aperte, ieri mattina abbiamo fatto lo spurgo per eliminare l aria nelle tubazioni e circuiti.
Perdona l'ignoranza ma il circolatore è il ventolone? non si muove
Tramite sensys 17.11.4 il flussimetro mi risulta attivo ma, ovviamente, rileva 0/lt al 17.11.3. La pompa è "nuova", arrivata a settembre e terminato ora di installare, mai avviataUltima modifica di maini81; 19-01-2023, 17:38.
maini81 ciao allora io ho la nimbus pocket 70M net ed il parametro impostato nello schema idraulico ti confermo che va bene light.
intervengo perche' non mi sembra che qualcuno ti abbia detto di controllare nel menu tecnico del sensys il parametro 17.11.3
che e' il flusso litri al minuto ,
se non riesci ad arrivarci perche' hai l'errore che ti sporca lo schermo da pdc spenta modifica il parametro 17.3.6 se 40 portalo a 55 e poi accendi e vai a leggere il flusso
poi per sapere il modello di pdc di cui si dispone si deve postare una foto della prima pagina delle <istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione>codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
ciao gruppo, grazie ma come ho scritto il parametro 17.11.3 è pari a 0/lt (infatti macchina come se fosse spenta).
17.11.4 da flusso aperto
ho messo 17.3.0 su 200 (da 30 mi pare)
ok modifico 17.3.6 come da tue indicazioni (era 40). Siamo tornati all'errore 937
Per togliere l'errore riavvio ogni volta la centralina, la monoblocco lascio accesaUltima modifica di maini81; 19-01-2023, 18:00.
penso che hai il misuratore di flusso incollato ma e' prematura come diagnosi inoltr su macchina nuova mi sembra strano ,... prima puoi entrare in menu tecnico in manuale e provare solo il circolatore per capire se gira effettivamente acqua menu 17.6.1 e 17.6.0
il 17.11.4 deve stare su chiuso e' un parametro di sola lettura.Ultima modifica di gruppo; 19-01-2023, 18:11.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
gruppo incollato ossia non funzionante o da sbloccare? non vorrei sbagliare ma tramite 17.6 ho visto avviare il circolatore (è il ventolone fuori giusto?). E' l unico segnale di vita che ieri mi ha dato la macchina.
Ora non riesco più. Devo impostare ad 1 il 17.6.0 e 17.6.1 giusto?
il 17.11.4 mi riporta aperto
fermo stai facendo casino
allora il 17.6 e' solo per il tecnico e serve per provare singolarmente i componenti
quindi per ora lascia perdere il 17.6
il flussostato non e' il flussimetro
il flussimetro rileva i litri al minuto
il flussostato mi sembra che scatta perche' hai problemi sulla pressione in impianto esempio sotto la soglia minima per far lavorare correttamente la pdc
Puoi leggere che pressione hai in impianto?codice Octopus a richiesta con messaggio privato
Originariamente inviato da maini81 Visualizza il messaggiogruppo Non ho capito perche' dici che sto facendo casino
poi il circolatore non e' il ventilatore sono 2 cose diverse
il circolatore e' quello che fa girare acqua
il ventilatore e' quello che fa girare aria (il ventolone)
per quanto riguarda il flussostato il problema e'¨ li
per l'errore 923
Ultima modifica di gruppo; 19-01-2023, 19:10.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
Si la pdc è ferma, ieri tramite 17.6.1 mi ha dato dei segni di vita (ho visto girare il ventolone) impostatoa1...poi quando ho impostato a 2 piu nulla.
Oggi nessun segno di vita
L errore è il 937.
Speravo fosse qualche impostazione ma sembrano ok.
La pressione è ok? L ho fatta un po' salire a 1.5 ma niente (il misuratore è nella tubazione di carico, dopo il gruppo riempimento automatico)
la pressione consigliata e' 1,2 bar ma funziona tranquillamente a quella indicata da te poi il vaso di espansione fa si che non salga troppo.
ora provo a contattare un utente che mi sembra avesse avuto un problema simile per sapere se c'e' da fare qualche riarmo manuale ma non ricordo in tal senso.
sicuramente avrai controllato che quella pressione la hai nel circuido idraulico della pdc visto che hai specificato dopo il riempimento automatico.
Ma nel dubbio controlla la regolazione del gruppo automatico su che valore e' impostato e che la valvola sia aperta non vorrei che stai leggendo una pressione errata causa manometro tappato o misuratore pressione svarionato.
L'errore 937 deriva dal flussimetro che non rileva circolazione acqua perche' non gira il circolatore il quale non va perche' il flussostato e' aperto.
tra le altre cose il flussostato aperto l'errore precedente nella descrizione in inglese parla di bassa pressione.
ma Hai il defangatore? E' stato fatto il lavaggio dell'impianto? hai il filtro a Y?Ultima modifica di gruppo; 19-01-2023, 19:45.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
Si gruppo mi era venuto il dubbio e ho controllato la valvola di riempimento ed è aperta.
La pressione indicata è nel circuito idraulico della pdc
Mah, da profano, non vorrei che il problema fosse il chz 30 (è montato sul ritorno come da schema), mi viene voglia di provare senza
Non ho defangatore. Lo spurgo dell acqua fatto ieri, limpida ed eliminate le bolleUltima modifica di maini81; 19-01-2023, 21:06.
questo è l impianto prima della realizzazione dei collegamenti elettrici. Filtro a y intendi quella sopra il collettore dei fancoil? Lo chiamano Euro filtro se non sbaglio...posto prima del gruppo di riempimento
Maniglie rosse a/r radiante e maniglie blu a/r fancoil
Quando passo a fancoil chiudo, manualmente, il radiante e viceversa2 FotoUltima modifica di maini81; 19-01-2023, 21:06.
visto l'impianto ci credo poco che il misuratore di pressione a destra del gruppo di riempimento marchi male.
nelle foto che hai mandato la pressione prima del contatore e' ZERO ma presumo che li avevano chiuso l'acqua?
ora io aprirei la valvola indicata dalla freccia rossa per almeno 10 secondi in maniera tale che se a destra il manometro fosse inchiodato comunque il gruppo di riempimento fa il suo lavoro e rimpingua acqua nell'impianto che teoricamente la pressione potrebbe essersene andata causa bolle aria evacuate dai vari jolly (barilotti sfiatatoi automatici) se invece il manometro misura corretto l'apertura della valvola per dieci secondi non fara' nulla , ma io il tentativo lo farei anche se dubito avra' successo ma farlo non ti costa nulla e non crei nessun danno .
poi fammi sapere.Ultima modifica di gruppo; 19-01-2023, 21:18.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
hai anche questo manometro guarda che pressione ti indica nella foto sta indicando 0 l'altra freccia fa solo da segnaposto e serve solo come appunti per ricordarsi il valore di pressione e si sposta con un semplice cacciavite taglo piatto al centro dovrebbe essere rossa ma dalla foto non si vede bene.
non vedo il bypass differenziale che nello schema idraulico invece è presente ma forse perchè non si vede tutto l'impianto dalle foto
Ultima modifica di gruppo; 19-01-2023, 21:30.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggiovisto l'impianto ci credo poco che il misuratore di pressione a destra del gruppo di riempimento marchi male.
ora io aprirei la valvola indicata dalla freccia rossa per almeno 10 secondi in maniera tale che se a destra il manometro fosse inchiodato comunque il grupo di riempimento fa il suo lavoro e rimpingua acqua nell'impianto che teoricamente la pressione potrebbe essersene andata causa bolle aria evacuate dai vari jolly (barilotti sfiatatoi automatici) se invece il manometro misura corretto l'apertura della valvola per dieci secondi non fara' nulla , ma io il tentativo lo farei anche se dubito avra' successo ma farlo non ti costa nulla e non crei nessun danno .
poi fammi sapere.
Quando ieri ed oggi ho provato la macchina la valvola indicata con freccia rossa era aperta e ho verificato che avvenisse il riempimento automatico.
Oggi Prima di lasciare l appartamento perché avevo troppo freddo (6h con 11 gradi interni) e arrendermi ho fatto gli ultimi tentativi per eliminare quel maledetto errore 937 regolando la manopola del riempimento automatico in modo tale che non salisse di pressioneUltima modifica di maini81; 19-01-2023, 21:35.
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggiohai anche questo manometro guarda che pressione ti indica nella foto sta indicando 0 l'altra freccia fa solo da segnaposto e serve solo come appunti per ricordarsi il valore di pressione e si sposta con un semplice cacciavite taglo piatto al centro dovrebbe essere rossa ma dalla foto non si vede bene.
Sono certo che non sia stato poi messo perche ieri ed oggi non l ho visto
Il bypass non è stato messo, non capivamo il motivo per metterlo. Ricordo che Nel manuale della 70M è messo come opzionale.
In ogni caso son stati messi dei raccordi per aggiungerlo se necessario in futuroUltima modifica di maini81; 19-01-2023, 21:43.
maini81 si guardando meglio la foto sembra appoggiato.
Se il tecnico non e' ancora intervenuto ..
in ordine:
1) hai provato a resettare gli errori e poi se non va
2) hai provato a resettare il sensys e riconfigurare da zero impostando il circuito idraulico light ?codice Octopus a richiesta con messaggio privato
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggiomaini81 si guardando meglio la foto sembra appoggiato.
in ordine:
Era un problema tecnico della macchina non di parametri e impostazioni o impiantistico.
Appena ho un po di tempo spiego meglio a beneficio di chi si ritrova in situazione analoga e per gli utenti del forum (non era l unico problema della macchina, era spuntato altro
Errore)
Grazie per il supporto ricevuto
Fai sapere a beneficio di altri a volte scollegano i fili del flussostato innavertitamente quando aprono il fianchetto per collegare alimentazionecodice Octopus a richiesta con messaggio privato
Eccomi
Come promesso, e a beneficio di chi si trova in una situazione analoga, ho riscontrato nell ordine i seguenti errori (macchina monoblocco 70m)
Errore 923: ho risolto da subito da solo, leggendo esperienze analoghe in questo forum, impostando il parametro 17.2.0 in 5 light
Errore 937 e 2p7: nel mio caso la pompa di circolazione era bloccata, intasata. Ha dovuto smontarla, pulire e riavviare. Mi è stato detto dal tecnico che può capitare quando la macchina sta un po tanto ferma dopo che l hai acquistata e non è la prima volta che gli capita perchè, (non vorrei essere impreciso) mi sembra di aver capito che uscita dalla fabbrica la testano con prodotti/acqua che si possono sedimentare creando intasamento in caso di prolungato mancato utilizzo (dopo l acquisto): nel mio caso in negozio è arrivata ad agosto, per ragioni di cantiere abbiamo testato ora.
Dopo il riavvio è spuntato un nuovo errore, peggiore
Errore 931: inverter bloccato. La macchina faceva circolare acqua ma l inverter andava ripetutamente in blocco e il compressore non partiva.
Temeva fosse la scheda dell inverter malfunzionante e ha fatto dei tentativi aspettando e riavviando piu volte dopo i blocchi. Dopo una mezz'ora cosi la macchina ha iniziato a funzionare normalmente.
Il tecnico Ha ipotizzato che i blocchi fossero dovuti per un mix di bassa temperatura di ieri (4 gradi), bassa temperatura del compressore (8/9 gradi) bassa temperatura mandata e ritorno (6 gradi) che non ha aiutato la macchina a partire come primo avvio.
Augurandosi, che il problema non fosse la scheda dell inverter perché i tempi dei ricambi sono lunghi, ora la macchina è sotto osservazione: se ricapita l errore sull inverter devo riferire il sottotipo (da menu-diagnostica pdc, ma non ricordo il parametro perché non ho sensys davanti)
Ora è Impostata manuale con mandata a 45 gradi e mi sta piano piano riscaldando casa: siamo partiti da 10 gradi ieri pomeriggio e 1h fa, quindi 15h dopo, avevo 18 gradi. Non ho piu avuto blocchi e il contatore gira costante sui 3kwh quasi costanti da ieri, l avvio sarà costosetto :-) non so poi raggiunta la temperatura (20 gradi) su quanti kwh si attesta
Mi ha suggerito di inserire defangatore magnetico sul ritorno
Perfetto bene l'errore 931 ogni tanto compare anche a me mi sembra di vederlo anche caso di blackout cosi' come il 2p2 anche se ho disabilitato la sanificazione come il 411 che in fase di accensione non trova il sensore ambiente, gli ultimi 2 suno bug del firmware della mia versione e non so' se hanno risolto nelle versioni future.
Per il 931 mi ha fatto preoccupare non poche volte con il parametro 17.11.8 valore 49 <compressor emergency stop<codice Octopus a richiesta con messaggio privato
Originariamente inviato da maini81 Visualizza il messaggioMi ha suggerito di inserire defangatore magnetico sul ritorno
Certo.. poi a volte basta che uno idraulico rilasci la dico per l'impianto e la attivano lo stesso.. gli basta il pezzo di carta senza realmente controllare. Se si intasa lo scambiatore a piastre la garanzia non risponde.
Ariston lo richiede per la garanzia.
Non mi ha posto problemi di attivazione di garanzia ma lo metterò appena possibile (termine stagione invernale magari)
Vi torna che La garanzia venga fatta partire dal ritiro del prodotto e non dal primo avvio?
Originariamente inviato da maini81 Visualizza il messaggioMa se è richiesto per garanzia perche non c'è traccia, oltre che nel disegno del termotecnico, nel manuale di installazione? Si fa unicamente riferimento all Euro filtro
Per la garanziaanche a me è stato così. Creo dipenda dalla legge. 24 mesi, indipendentemente se uno utilizza un bene o meno. Vale per tutto...Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
