Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Qualcuno di voi ha attivato la programmazione smart di Ariston da app? Quali impatti ha avuto sulla regolamentazione della climatica? Mi interesserebbe non tanto il geofencing quanto la possibilità di regolare in automatico l'accensione dei device in base alle caratteristiche dell'edificio.
    Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
    • Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio
      Sulla certificazione non mi esprimo con certezza ma credo che essendo monoblocco sigillata tu non debba fare nulla. Per il vaso di espansione, se non ce l'hai mi stupisco che non ti sia già scoppiata la Pdc.... è il minimo su un impianto di riscaldamento.
      C'è il vaso ma sull accumulo inerziale, ossia sul ritorno. Non so perché mi ha detto che ce ne vuole un altro
      Ultima modifica di maini81; 04-02-2023, 18:02.
        Io uso la programmazione Smart, a quale impostazione fai riferimento in particolare? Fai screen per favore
        • Nel manuale leggo:
          "NOTA: Installazioni con Impianto a Pavimento
          Nelle installazioni con impianto a pavimento, prevedere l’impiego di un dispositivo di sicurezza sul circuito di mandata
          riscaldamento secondo le indicazioni del DTU 65.11."
          Qualcuno sa a cosa si fa riferimento? Non so se c'entra con quello che ha detto il tecnico
          • Originariamente inviato da maini81 Visualizza il messaggio
            Nel manuale leggo:
            Credo sia una normativa francese.
            • Buonasera,
              è la prima volta che scrivo in questo forum ma è da parecchio che vi seguo.
              Le varie letture dei post mi hanno permesso di mettere le mani con un briciolo di consapevolezza sul mio impianto così composto.
              Impianto ibrido con pdc nimbus 70 M ext solo riscaldamento e caldaia genus one 24, casa di 200mq priva di cappotto termico con termosifoni in alluminio,
              Vivo a Roma.
              Navigando nel menu del zensys mi sono accorto che nella schermata di default la temperatura indicata differisce da quella del menu avanzato
              (nel mio caso 12.12.0) che risulta anche quella corretta.
              Il problema è che sembra che la temperatura di mandata sia calcolata con la temperatura del display di default e non quella vera visibile nel menu avanzato.
              Posto le foto con a sx la temp. corretta di 8° e a dx quella errata di 10°.
              Mi aiutate a capire l'arcano?
Nome:   20230204_215042.jpg
Visite: 463
Dimensione: 1.06 MB
Nome:   20230204_215117.jpg
Visite: 449
Dimensione: 1.03 MB
              • Originariamente inviato da cokyc Visualizza il messaggio
                Buonasera,
                Vivo a Roma.
                Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   20230204_215042.jpg  Visite: 0  Dimensione: 1.06 MB  ID: 2228964
                Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   20230204_215117.jpg  Visite: 0  Dimensione: 1.03 MB  ID: 2228965
                ti riferisci alla temperatura esterna? Quella a schermata principale la prende da internet, quella in 12.12.0 la prende dalla sonda esterna; e comunque secondo me la pdc si regola in base alla temperatura in 12.12.0 almeno io così ho verificato, sei sicuro del contrario? tra l'alatro credo che si può disattivare il fatto di rilevare la temp. da internet
                • tra l'alatro credo che si può disattivare il fatto di rilevare la temp. da internet
                  ciao,
                  la rilevazione temp. da internet è disabilitata.
                  ho fatto diverse prove a calcolare la temp di mandata seguendo la formula del manuale (temp ext + climatica + influenza proporzionale) e credo che la temperatura considerata è quella della schermata principale.
                  Oltretutto il delta delle due temp. non è sempre costante. Ad es. temp. schermata principale 11 e nel 12.12.0, 13°.
                  ho anche confrontato la temp presa dai servizi meteo e risulta uguale o quasi a quella del menù avanzato.
                  sinceramente non capisco la relazione che hanno.
                    ciao,
                    Mentre verificavo quello che ti ho detto, disattivando e attivando il meteo da internet, il mio impianto è andato in errore!
                    • Buona domenica a tutti. Chi mi aiuta? Mi è comparso questo errore in schermata principale, il mio impianto ha circa un anno di vita.
                      • Originariamente inviato da Cosimo81 Visualizza il messaggio
                        Questo menù. Ho notato però che sulla mia app Ariston la funzionalità legata all'apprendimento delle caratteristiche dell'edificio non è presente, solo smart scheduling e geofencing che non mi interessano
                          anche a me e' capitato, soprattutto "giocando" con il bus tramite adapter wifi. Escludendo problemi fisici alla sonda e al cavo che la collega credo si tratti di un banale problema di comunicazione, si risolve banalmente facendo una riscansione del bus.
                          Prova in sequenza:
                          - sfila il sensys dalla basetta e reinseriscilo
                          - spegni elettricamente l'energy manager e riaccendilo
                          Se ancora non risolvi prova a controllare il collegamento della sonda all'energy manager.
                          • Quell'errore mi è capitato una volta facendo un reset delle impostazioni. A me lo ha fatto per qualche min. e poi è rientrato.
                              Prova in sequenza:
                              Non l'ho mai sfilato, ho paura di romperlo. Spengo e accendo direttamente l'interruttore magnetotermico che gestisce la pdc?
                              L'errore mi è comparso dopo aver disattivato e poi riattivato il meteo da internet all'interno della sezione connettività
                                ciao,
                                Dal manuale professionale, nella sezione antigelo riporta che l'unita' esterna ha una sua sonda di temperatura esterna:
                                Sonda (OAT) Temp. esterna pompa di calore
                                probabilmente il dato e' rilevato da quella, se poi vena usato effettivamente o meno per i calcoli non saprei, mi hai messo curiosita' ora provo a ricalcolare la T mandata con i dati che rilevo e vediamo cosa esce...
                                  se hai il gateway sotto al sensys basta sollevare quest'ultimo verticalmente per sfilarlo dalla basetta, e' inserito a pressione, viene via facilmente.
                                  In alternativa si, stacca il magnetotrermico, si deve spegnere, oltre la PDC anche il modulo interno se ce l'hai, quello che contiene l'energy manager. Io ce l'ho al'interno del modulo ibrido, che e' alimentato da un interruttore separato.
                                    Preferisco abbassare il magneto.
                                    Ho diversi interruttori: devo abbassare sia pompa calore sia centrale ariston oppure solo uno dei due? grazie mille!
                                      non conoscendo il tuo impianto faccio fatica a naso direi solo il centrale ariston. Comunque se li stacchi tutti e 2 accendi prima la PDC poi, dopo qualche minuto (2/3) anche quello del modulo interno.
                                      CIAO
                                        CIAO
                                        Grazie mille! Risolto!
                                        P.s. Ma come mai si produce questo errore smanettando in "connettività"?
                                        Buon pranzo!
                                          ciao,
                                          Ho capito.
                                          I 2 valori sono diversi perche' uno e' quello rilevato dal sensore (menu' diagnostica) a cui viene aggiunto/sottratto il parametro Offset temp esterna e quest'ultimo valore e' mostrato dal sensys ed usato per i calcoli.
                                          Nel mio caso ho settato a 2 l'offset (non ricordo perche') ed i conti tornano.
                                          Ora lo setto a 0 e vediamo cosa succede.
                                          CIAO
                                            CIAO
                                            "Offset temp esterna" è il 17.2.5 (Correzione T esterna)?
                                            Ma non è che (OAT) è la sonda esterna?
                                            Grazie!
                                            • io ho la correzione temp esterna a zero.
                                              da quale menu è possibile rilavare la OAT?
                                              consiglio di confrontare le due teperature la notte o durante le ore centrali della giornata. perché è li che rilevo i maggiori scostamenti.
                                              • Ciao a tutti,
                                                ho un sistema ibrido genus one hybrid flex net, in pratica caldaia da 24kW, una Nimbus 50 e un accumulo da 200L.
                                                Mi sta facendo impazzire.. sicuramente mi sono perso qualche impostazione.
                                                Da qualche mattina (in corrispondenza con il gelo) ho notato che al posto della solita mandata stava lavorando a 70°C di set point. Oggi ho notato che lo sta facendo anche ora con 4°C esterni.
                                                Il sistema è impostato per lavorare in climatica (solo sonda esterna) 1 con -8°C di spostamento parallelo. Fino a qualche minuto prima infatti andava a 38°C di mandata...
                                                Cosa può essere?
                                                • Ciao a tutti! Sto ancora cercando di capire il funzionamento in climatica della mia pompa. Però ho seguito alcuni consigli degli utenti del forum, in primo luogo sull’utilizzo continuo della pompa. Ho qualche info da chiedere. Scusate, per voi saranno domande banali. In diagnostica mi trovo la voce: temp mandata compressore. Questa temperatura deve coincidere o avvicinarsi a quella di mandata acqua PDC? Poi la voce che trovo all’1.7.2 Comp temp mandata PC a cosa serve di preciso? Potreste farmi un esempio? Grazie a chi avrà voglia di rispondere.
                                                  • Ciao a tutti,
                                                    sono entrato in casa nuova da novembre e ho una pdc FS 80 S R32 (con sonda esterna) con riscaldamento a pavimento.
                                                    Guardando un po' i settaggi della pdc ho visto che la persona che ha installato l'impianto l'ha impostata con la termoregolazione su 1.
Nome:   fetch?id=2229451&d=1675860425.png
Visite: 393
Dimensione: 31.0 KB
                                                    Leggendo il forum mi sembra che per ottimizzare correttamente la pdc quel parametro sarebbe meglio impostarlo su 3, ma poi non ho mi sento abbastanza "esperto" per la regolazione dello spostamento parallelo, temperatura massima, minima ecc.
                                                    Riuscireste a darmi una mano? Bifamiliare di 100mq calpestabili in classe A4, zona Como...
                                                    Grazie mille
                                                    • Originariamente inviato da Sal81 Visualizza il messaggio
                                                      : . Comp temp mandata PC a cosa serve di preciso? Potreste farmi un esempio? Grazie a chi avrà voglia di rispondere.
                                                      Serve per compensare eventuali perdite di temperatura tra la pdc e l'impatto. Ad esempio unità monoblocco esterna molto lontana dall'impianto radiante, se vuoi la climatica corretta aumenti con quel parametro la temperatura acqua oltre il parametro calcolato dalla macchina. in modo che ai tuoi radiatori arrivi acqua alla corretta temperatura. È un aumento costante a tutti i livelli di mandata (ed. Se hai +2 lì allora manda a 40 invece che 38 o 48 invece che 46).
                                                      • Originariamente inviato da BartLuke Visualizza il messaggio
                                                        Grazie mille
                                                        Quel parametro determina come funziona la macchina;
                                                        0= sempre accesa con mandata acqua a T fissa (da selezionare in apposita voce del menu), con questa voce non ricordo come interviene la programmazione, probabilmente viene ignorata
                                                        1= come 0 ma macchina accesa solo quando viene attivata da termostato (t ambiente sotto al setpoint, giorno o notte in base al programma)
                                                        2= come 1 ma temperatura di mandata calcolata solo sulla base della differenza di temperatura tra la t ambiente e quella desiderata (giorno o notte sulla base del programma)
                                                        3= come 1 ma temperatura di mandata calcolata solo sulla base della temperatura esterna rilevata dalla sonda
                                                        4= come 1 ma temperatura di mandata calcolata sulla base della temperatura esterna rilevata dalla sonda e sulla base della differenza di temperatura tra la t ambiente e quella desiderata (giormo o notte sulla base del programma)
                                                        se hai il termostato "intelligente" tipo sensys nell'ambiente che vuoi scaldare la migliore regolazione e' ovviamente la 4, se invece il tuo termostato non comunica la T ambiente rilevata alla centralina della PDC almeno usa la 3.
                                                        Per la regolazione climatica si apre un intero volume di discussione, inizia con il cercare il draft della guida che sto scrivendo, lo trovi qualche pagina indietro tra i post leggi inoltre il manuale installatore nella sezione 4.x.x e su internet i principi generali di funzionamento di PDC in climatica.
                                                          Grazie!
                                                          Si Offset temp esterna e' quello, ho fatto io un mix del manuale inglese ed italiano, sorry
                                                          OAT secondo me non e' rilevabile dal menu, la t esterna riportata dal sensys e' quella rilevata dalla sonda NTC esterna, secondo me OAT viene rilevata dalla macchina con una sua sonda e usata solo per il ciclo antigelo, ma non sono cosi' esperto da poterlo affermare con certezza.
                                                            Buon pranzo!
                                                            Perche' secondo me in alcune condizioni il "traffico" dati sul bus il sistema non riesce a comunicare bene alcuni dati e se la t esterna non viene trasmessa alle varie componenti, dopo un certo tempo la macchina segnala errore. Il problema potrebbe essere piu' "grave" soprattuto se la distanza sensys--energymanager(sceda elettronica) e' alta e quindi c'e' molto degrado sul segnale, causando continue ritrasmissioni.
                                                            A me e' capitato un paio di volte da quando ho installato l'adattatore per "interferire" con il bus in lettura e scrittura
                                                            • Originariamente inviato da giaco1989 Visualizza il messaggio
                                                              Cosa può essere?
                                                              dipende, cosa stava facendo la macchina? Sanitario? carica buffer? riscaldamento? con quali configurazioni? Insomma e' difficile.
                                                              La mandata della PDC segue un algoritmo preciso per cui sulla base dei dati in input calcola la mandata.
                                                              Se un sensore e' sballato per qualche motivo il calcolo puo' sballare.
                                                              Io ad esempio ho la sonda esterna che in inverno viene colpita dal sole per un paio di ore la mattina, questo abbassa la mandata in quel periodo perche' la macchina sente piu' caldo di quanto ci sia in realta'.
