templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  538
NON mi piace! NON mi piace!:  19
Grazie! Grazie!:  141
Pagina 214 di 217 primaprima ... 14114164194200201202203204205206207208209210211212213214215216217 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,687 a 4,708 su 4761
Discussione: Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
  1. #4687
    Buonasera a tutti,ho bisogno di un aiuto perché il cat non sa darmi risposta, sto per installare una nimbus 70s, io vorrei installare la plus in modo da potermi scegliere il boiler ma ho letto che nel modulo idronico non c'è la 3 vie (nella flex invece si),bisogna installarla esternamente oppure esiste un kit per poterla metterla all'interno del modulo?
    Quote Originariamente inviata da erri86 Visualizza il messaggio
    Ciao erri86,
    puoi comprare la plus e prendere il kit ACS da inserire nell'unità interna, in modo da gestire il tuo bollitore/pit preferito.
    edit:
    ecco una slide con i codici (3318975)
    Ultima modifica di mut; 05-08-2020 a 17:34 Motivo: aggiunta slide
    Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
  3. #4689
    una domanda tecnica sui collegamenti nimbus:
    si riesce a sfruttare la funzione buffer (o acs) per aumentare la t di mandata a richiesta (es. un termostato in un locale freddo con fancoil? )
    Questo mi servirebbe per aumentare leggermente la t di mandata nei fancoil dello scantinato in caso di richiesta dei termostati.
    Sulla centralina della compact ci sono ingressi tnk e buf, sapete spiegarmi brevemente come funzionano o possono essere pilotati per dire alla nimbus di mandare es a 40 gradi?
    Quote Originariamente inviata da marbles04 Visualizza il messaggio
    non è proprio ortodosso, ma se usi un circuito separato per i fancoil potenzialmente sì: quello dell'ACS è un circuito separato che ha priorità rispetto al circuito del riscaldamento, ed entra in funzione in base ad un termostato collegato all'ingresso TNK, cosa ci colleghi tu a valle del circuito ACS può essere quel che vuoi, ma non è pensato per funzionare di continuo, perché altrimenti il circuito del riscaldamento non avrebbe mai contributi (io non lo farei insomma)
    non so cosa sia buf, ma TNK è il collegamento per la sonda di cui parlavo sopra
  5. #4691
    grazie, ma quindi a TNK si puo' collegare un termostato on-off e non servono sonde ntc apposite?
  6. #4692
    No, serve una sonda NTC per decidere la temperatura cui vuoi tenere l'acqua calda, al di sotto della quale il circuito ACS si attiva
    Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
  7. #4693
    Capito, grazie.
    Credo la parte buffer sia similare e serva per gli impianti a puffer, ma magari non ha la priorita' dell'acs.
    Ad ogni modo la funzione mi sarebbe stata utile per avere due zone a termostati distinte con due temperature (radiante e fancoil), dato che da me funziona solo TA2, mentre TA1 e TA3 non rispondono (forse serve il kit zone).
    Che tu sappia esistono sonde ntc ambiente da usare per lo scopo?
    Quote Originariamente inviata da mut Visualizza il messaggio
  8. #4694
    Non ho capito alla fine lo scopo, ma le sonde NTC cambiano valore di resistenza al variare della temperatura (aria o acqua o elemento a contatto che sia), quindi quella della Ariston credo vada benissimo, qualunque sia lo scopo. Qualcuno nel forum aveva anche misurato i valori, dovrebbe essere una commerciale da 4k o 8k, ma cerca in giro, non vorrei dire cavolate
  9. #4695
    ok.
    per chiarire il problema, ho tutti i termostati, sia del radiante che dei fancoil, collegati a TA2, in quanto TA1 non mi risulta funzioni. Quindi posso programmare una sola t di mandata (quella della zona 2).
  10. #4696
    esiste un kit per gestire 2 zone costa + di 1.000€ Ariston MGM II C/F - Modulo gestione impianto due zone multitemperatura caldo/freddo 3319114
    buf=buffer, è in pratica puffer acqua tecnica, credo cheil morsetto sulla macchina con indicato buf è come dite, correttamente, per una sonda T
    Ultima modifica di gridlock; 06-08-2020 a 23:07
  11. #4697
    Capito, grazie.
    Non so, io ad esempio collegherò un puffer su ACS, e credo che anche buf, se è destinato al puffer/pit a questo punto avrebbe priorità.
    Per quel che riguarda fancoil: con circuito unico potresti mandare prima acqua del riscaldamento a fancoil ed in cascata mandare su radiante a pavimento (se mandi a 40 e supponi una caduta di circa 10 ci starebbe).
    In alternativa la Ninbus ha il kit per gestire fino a 3 zone, ma a quel punto complichi un po' l'impianto, aggiungi circolatori e rumenta varia però "sì-può-fareeeee" (cit. Frankenstein junior )
    TA: io credo che userò solo sonda esterna per andare in climatica, e al max compenserò un po' con una sola TA del sensys: se tu volessi gestire le varie zone in modo differente (ma non farlo pensando di risparmiare), a questo punto vai di multizona e una TA (ovvero un sensys) per ogni zona (strano che ti funzioni la TA2 e non la TA1, dovrei andare a leggere il manuale)
  12. #4698
    Salve a tutti ragazzi, sono nuovo del forum con poca esperienza vorrei chiedere un vostro parere in quanto dovrei comprare una pdc per casa mia, stavo valutando la pdc ariston nimbus pocket M o la nimbus S per quanto riguarda il dimensionamento Cosa mi suggerite?considerando il fatto che ho una casa di 160 mq utili, nuova costruzione su unico livello libera su tutti i lati Ben coibentata con buoni infissi in pvc,La temperatura invernale spesso raggiunge i 0/-2 gradi la notte, mentre in estate raggiungiamo i35/40 gradi ,Zona climatica C, ho installato il pavimento radiante che vorrei utilizzare solo per il riscaldamento mentre per il raffrescamento ho installato un sistema canalizzato a soffitto da alimentare sempre con la stessa pdc. Per quanto riguarda acs Sono intenzionato a montare il nuos ,dovrei installare successivamente un impianto fotovoltaico da 6kw
    Ultima modifica di Mulvo; 14-08-2020 a 11:15
  13. #4699
    buongiorno,su radiante se hai cappotto ad occhio forse un pelo troppo la 70m comunque considera che per stare accesa deve fornire almeno 2,8kw e nel caso ti stà a 18Hz al primo ritorno olio potrebbe andare in off comunque avviene ogni 4 ore circa.
    per capire se ti può andare bene dovresti sapere l'energia termica minima che ti assorbe l'impianto per tenere la casa a temperatura nel caso nella stagione climatica fossi spesso sotto i 2,8kw forse conviene orientarsi verso la 50M
    FV SSP - PDC Nimbus 70M- volano inerziale 50lt - stufa pellet idro - solare termico puffer ecombi 2 domus 200lt.
  14. #4700
    Grazie mille gentilissimo, mi resta un dubbio non ho ben capito la differenza tra la versione S e la versione M
  15. #4701
    Affezionato
    la M è Monoblocco
    la S è Splittata
  16. #4702
    Io ho la 70M con volano cordivari 50lt e faccio acs su un ecocombi 2 domus della cordivari da 200litri e mando su termosifoni in attesa di fare radiante più avanti.
  17. #4703
    Perfetto capito grazie .
  18. #4704
    Ho ricevuto il preventivo da parte del mio idraulico, per la pdc ariston nimbus pocket 70 M Net 70 11kw completa di volano termico cordivari più defangatore , gruppo di riempimento e piedini pavimento Genius compreso il montaggio 3300€ più iva , cosa ne pensate?
  19. #4705
    Mi sembra sottocosto ovvero impossibile.
    3000€ nimbus 70M
    valvola tre vie 100€
    volano 50 lt 200€
    defangatore 80 - 150 €
    tubi e accessori sei già fuori prezzo
    montaggio gratis anzi ti paga se lo fai lavorare se sono 3300€ compreso iva.
    se invece sono 4000€ allora è un prezzo onesto dipende ovviamente dal tipo di lavoro da fare e dalla qualità dei componeti idraulici aggiuntivi
    Ultima modifica di gruppo; 16-08-2020 a 13:22
  20. #4706
    Affezionato
    @mulvo
    in che zona (regione) abiti ?
    @gruppo
    se usa il nuos per fare acs non gli serve la tre vie
  21. #4707
    Quote Originariamente inviata da subitomauro Visualizza il messaggio
    @mulvo
    @gruppo
    E' vero volevo mettere il gruppo di riempimento mi sono sbagliato ma il conto non cambia
  22. #4708
    Affezionato
    E' indubbiamente un prezzo molto basso...
  1. pompa di calore ariston o templari?
    Da elvis78 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  2. Convenienza pompa di calore con fv scambio sul posto 2017
    Da Marconovara nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  3. Pompe di calore a GAS
    Da DavideDaSerra nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 76
  4. Le pompe di calore
    Da skeptic nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 39
  5. Pompe di calore
    Da Giuseppe123 nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 5
