Non sono alternative perseguibili. I ventil fanno già caldo/freddo e non voglio montare altri split in giro per casa. E non c'è la possibilità di aprire bocchette in parete per un bollitore in pdc.
mi sembrava tempo fa di avere visto qualche prodotto che in estate mentre fai il fresco in casa fa anche acs cioè sfrutta completamente il trasferimento di energia.
in ogni caso dovrebbe esistere pdc con due scambiatori di calore uno per il freddo e uno per il caldo
codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
con temperature polari penso in molte zone sia arrivato il momento di abbandonare l'off notturno e la notte di lasciare compressore acceso al minimo per evitare enormi defrost al mattino con rincorse specialmente per chi ha molta inerzia termica dove per ripristinare la pdc è costretta a lavorare in condizioni termiche brutte e facendo anche più rumore oltre a consumare un botto.
con il trucco del 4.2.9 in forzamento richiesta calore e temp impostata 10 gradi da programmazione.
ovviamente questo solo se precedentemente e' stata impostata climatica e settata correttamente la tmin.
Ciao gruppo , mi sono letto tutta la discussione praticamente e vi ringrazio perché sono riuscito a sistemare qualcosina qua a casa. Ho una Pdc Elco Aerotop 09 ma trovo applicazione di tutto quanto sia stato detto sulla Nimbus. Come ben dicevi, e hai detto in passato in questo thread, è arrivato il momento di fare il giochetto dei 10 gradi. Ecco l'ho fatto anche io. Premetto che vado in climatica e non ho ancora avuto modo di impostare la tMin con la regola di cercare quando è che il compressore si assesta a 18 Hz. Ad ogni modo, avevo impostato a sentimento una tMin di 38 gradi sulla zona 1 diretta (termosifoni) e 24 gradi sulla zona 2 miscelata (radiante). Di notte ho impostato solo per la zona 2 radiante la ridotta a 10 gradi di temperatura obiettivo e settato il Forzamento richiesta calore (per la zona 1 termosifoni ho lasciato la ridotta a 18 gradi e la zona infatti praticamente si spegne, ma tanto non è eventualmente un problema perché con una pompa faccio circolare ugualmente la tMin che calcola per il radiante). Ebbene, con temperature basse esterne, la tMin di mandata dalla pompa si assesta a 30/31 gradi per 18 Hz del compressore, da quel che vedo. È possibile che sia così altina? Se così fosse dovrei allora impostare questa temperatura come tMin? Ma poi non fa troppo caldo con il radiante a 30 gradi di minima?? Chiaro che potrei impostarla sulla zona ad alta temperatura però poi ho il timore che quando si alzano un pochetto le temperature io abbia freddo in zona 1, avendo poi impostato una tMin così bassa per un impianto a termosifoni! Se invece lascio la tMin del radiante a 24 gradi e la Pdc me ne manda appunto 30/31, questa poi viene miscelata per abbassarsi ai 24 gradi impostati, e questa cosa mi sa tanto di spreco....
Ciao Raffaele , non e' detto che lo scenario descritto da me si possa applicare sempre.
nella mia descrizione tratto un impianto semplice, se tu hai un impianto con rilanci e chiudi una zona non mi sembra una condizione valida e proficua per una eccellente ottimizzazione.
poi il forzamento richiesta calore e' sempre a mio parere una condizione per creare una sorta di climatica inversa abbinato ad una programmazione oraria.
siccome i 10 gradi impostati costringo la climatica a calcolare un t di mandata oltre misura bassa viene ad impostare la t mandata su tmin., ma se questa condizione fa salire la temperatura ambiente oltre misura non puoi applicarla per 1 delle seguenti 3 condizioni.
1)tmin troppo alta a causa di un non bilanciamento corretto dell'impianto (zone che si chiudono che falsano la vera tmin possibile.)
2)la casa non disperde l'energia minima che fornisce la pdc per rimanere accesa.
3 temp esterna troppo Alta dove non e' neccessario applicare forzamento calore.
la t minima a mio parere si fa con tutte le zone aperte o almeno quelle che rimangono aperte la maggior parte del tempo se non si puo' fare altrimenti.
lo scopo e' consumare meno mantenendo un buon comfort non consumare di piu' e applicato normalmente su case dispersive dove un fermo compressore notturno consegnerebbe la casa al mattino a temperature troppo basse mentre una semplice taratura di t ambiente con un paio di gradi in meno fermerebbe subito il compressore per poi con t esterne in discesa la pdc fare rincorse dopo le 4 di mattina per fare un esempio e tentare di tirare su la temp ambiente quindi freq. di lavoro alte molti defrost incentivati sia dalle t esterne più basse verso il mattino presto sia dalla energia richiesta piu' alta e da COP bassi) se la casa e' coibentata bene non dovrebbe essere neccessario questo stratagemma per diminuire i consumi.
tu hai una 9 kW nominali e se non ricordo male i guru del forum mi avevano insegnato che la 9 e il suo modello superiore sono macchine uguali quindi la 9 ha poca dinamicita', ovvero deve fornire al minimo per rimanere accesa la solita energia che fornirebbe la pdc che viene subito dopo la tua come taglia.
Purtroppo se hai zone che per distribuire l'energia devono lavorare a temperatura diverse paghi la scelta di distribuzione energia con un COP piu' basso comandato dalla piu' alta temperatura che ti serve
Ciao, continua il mio tentativo di capire meglio come funziona la mia pompa di calore....
Domande:
1) è normale che nella diagnostica ci sia sempre la voce 12.12.7 TEO = 0???
2) le sonde di temperatura che vanno dai tubi di mandata e ritorno delle zone sono starate. Nella diagnostica delle zone portano valori completamente sballati. Ho fatto una prova e ora ho 50 gradi di mandata e 45 di ritorno sui tubi mentre dalla diagnostica porta 42 di mandata e 43 di ritorno questi valori vengono utilizzati nei calcoli della pompa o servono solo per essere visualizzati in diagnostica?
Ho questa pompa che assorbe uno scatafascio e non riesco a capire come fare per smussare un po' i consumi. Ho seguito i consigli di gallottino che ha avuto problemi simili ai miei. Ho risolto un pochetto però poi mi sto trovando ora che la pompa non arriva a temperatura (ho scoperto essere colpa dell'impostazione Modo silenzioso).
Ho un sistema ibrido Aerotop Hybrid Mini Tank, con una PDC Elco Aerotop Mono 09 e una caldaia Elco Thision Mini System 25.3.
Avrei bisogno del vostro aiuto
Ultima modifica di raffaele1986; 26-01-2024, 21:12.
Buongiorno,
ma è normale che i Kwh di consumo segnati dalla app della Ariston siano più o meno 1/4 dei consumi reali ?
Perchè leggendo le specifiche la Nimbus 90 M in R410 al minimo dovrebbe consumare 0.8 kW, anche in 24 ore sono 19,2 kWh. Come è possibile la app mi dica che ieri (che è stata accesa tutto il giorno) ho consumato solo 4.38 kWh ?
Anche a voi i valori indicati sono completamente sballati ?
Ciao, anche io ho lo stesso problema...è anni che cerco di capire come far rilevare correttamente i consumi della PDC, COP etc..ma nulla...
Se qualcuno del forum sa come si fa sarebbe bellissimo...
a fcav forse stai guardando i consumi ogni 2 ore ma non sarebbe al minimo raffaele1986 avrai la compensazione attiva portala a 0 ma devi ritarare tmin se la pdc era precedentemente tarata correttamente.
per le temperature nella mia sono precise a parte una differenza di 0,9 gradi tra mandata e ritorno ma rilevabile solo dal bus bridgenet altrimenti sul sensys mi indica 1 di differenza. perche' i decimali non vengono indicati.
io ho fatto la prova immettendo nel circuito acqua tecnica calda con compressore spento da piu' di 30 minuti il ritorno da 42 gradi e la mandata 43 poiche la pdc e' spenda da molto la temp di mandata dovrebbe essere uguale o inferiore di 1 decimo di grado.
quindi se si fa il calcolo cop a volo viene ampiamente sballato di circa il 25 percento in piu se il delta e' 5 gradi.
per il consumo pdc sul buse' abbastanza preciso ma mi e' sembrato che non tiene conto del circolatore.
Per la 1) no, che io sappia, la TEO e' una sonda di temperatura sull'evaporatore (se ho trovato la traduzione corretta in rete e' la temperatura dell' uscita dell'evaporatore), magari e' guasta?
Per i consumi ripropongo la guida alla regolazione climatica, che ho preparato con l'aiuto di molti qui sul forum.
ciao Fabyano ho dato una letta molto veloce alla tua guida dove parli della modulazione del circolatore pwmin da riportare a 40 percento.
ti faccio notare che essendo il flusso un parametro che incide sull'energia termica erogata in maniera direttamente proporzionale se la t min e'¨ stata fatta con flussi piu' alti allora se dovesse abbassarsi il flusso con t esterne miti , automaticamente il compressore si ferma perche' la pdc sul solito impianto termico non riuscirebbe ad erogare la sua potenza minima per rimanere accesa , inoltre con 40% la pdc nel mio impianto ed in altri ho visto che si mette a pendolare quindi io preferisco aumentare pwmin tra 50 o 60 pwmin e 100pwmax se l'impianto lo permette anche perche' cosi' facendo riesci a diminuire tmin oltre ad essere piu' stabile il funzionamento .
per valutare il pendolamento lo noterai se hai un log dell'energia consumata durante la giornata, oppure tramite un log dei parametri della pdc esempio freq compressore se sniffi il bus bridgenet.
posso capire che teoricamente viene da pensare che abbassare pwmin faccia pensare di aumentare la dinamicita' della pdc ma in realta' ho visto che fa solo danni quindi io consiglio di partire da un pwmin piu' alto del 40 percento
non ho mai trovato utenti che si sono divertiti a fare prove con impianti radianti. per avere un ulteriore riscontro.
per quanto riguarda le zone si dovrebbe evitare che chiudano altrimenti la tmin della pdc teorica cambia per via che la zona non dissipa piu' quindi e' piu' conveniente tarare le zone
in caso di termosifoni chiudendo leggermente il dententore sulla zona che tende a disattivarsi
mentre su impianti radianti dopo avere aperto completamente il flusso nel locale piu' sofferente si va a diminuire un pochino il flusso nel locale che scalda troppo.
poi se si deve chiudere una zona pace la pdc in caso di temperature esterne miti si fermera' pace ma sara' regolata sicuramente al meglio.
i miei complimenti per la pazienza a scrivere la guida che servirà a molti.
Fabyano tu sei riuscito a valutare la temp mandata e ritorno sul bus bridgenet con compressore fermo facendo girare solo il circolatore ?
hai notato differenze di temperatura?
Si ho fatto qualche prova attivando la pompa dal Sensys se non erro nel modo manuale.
Volevo cercare di tarare il delta t tra le sonde di mandata e ritorno.
IL test in primavera non è durato molto ma alla fine ho settato uno 0.4 gradi tra l'una e l'altra.
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Io ho il radiante (anche) ma non ho avuto voglia di fare troppe prove. Alla fine dato che con influenza proporzionale creava un ciclo vizioso e pendolava un sacco ho settato la pompa al 100% fissa.
Tanto se la pdc funziona, nella maggior parte del suo uso, il consumo di corrente del circolatore è una frazione del totale quasi insignificante...
ciao Fabyano non ho mai trovato utenti che si sono divertiti a fare prove con impianti radianti. per avere un ulteriore riscontro.
Io ho fatto delle prove, la mia PDC ha un minimo alto, non scende sotto gli 800 watt. Con il circolatore al massimo riesce a tenere i 30 gradi di mandata. Se riduco la velocità, con le stesse condizioni climatiche, arriva fino a 32. Quindi mi trovo con quello che hai detto.
Io ho radiatori in diretta, senza nulla oltre il tubo. Funzionamento h24, Temperature 4/12 notte/giorno
Temperatura fissa a 39, di notte 37, senza nessun riavvio e pochissimi defrost, la pompa è modulante in automatico, portata variabile 800/1600 litri ora
Impianto con circa 200 litri di acqua con 4 valvole di zona sincronizzate di cui almeno 2 sempre aperte
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
rrrmori53 ...circolatore modulante ma la percentuale pwmmin? (benche' conti meno per il pendolamento avendo fisso la temp di mandata)
si certo anche io la note passo a t fissa con l'artifizio del 4.2.9 on e programmazione a t ambiente 10 gradi così la pdc si appoggia a mandare a tmin in quanto non mi è possibile fermare la pdc perchè perderei troppi gradi in casa.
Sotto i 650/700 litri ora spesso da errore di mancanza circolazione
Prima di arrivarci si ferma e riparte dopo un minimo che non puo essere meno di 5 munuti
Qui vedi 3 ritorni olio, 1 zona che si è attivata alle 12 circa e due riavvii per temp raggiunta
Tutto a temo fissa di 39
Delta predefinito 5 ma visto variare sempre fino a 4 mai verso alto
Utente EA dal 2009
Comunque ho fatto qualche conto e sebbene pensassi che la 70 che mi hanno montato fosse forse sovradimensionata in realta' non lo e'.
Dopo un paio di anni di tentativi quest'anno ho trovato (forse anche grazie al clima) un settaggio che mi permette di avere la PDC accesa H24 nei mesi piu' freddi e solo di giorno nelle mezze stagioni quando il PV e la batteria mi permettono di recuperare l'efficienza persa spegnendo la notte.
Eccola modificata. Devo zipparla se no il forum non me la fa caricare
dove dici non esiste una regola occorre fare dei tentativi,
... in realta' la regola c'e'
potenza richiesta dal impianto = potenza minima a cui puo arrivare la PDC
e questi due valori li abbiamo
il primo da specifiche tecniche pdc
il secondo esempio per i termosifoni puoi calcolare la loro dissipazione visionando la scheda tecnica e sapendo (tmandata+tritorno /2) con l'esponente calcoli la dissipazione a qualsiasi temperatura dell'elemento
ad esempio con la mia pdc la 70M non si puo' andare sotto i 2500 Watt altrimenti si va sotto i 18Hz e interviene OFF
per chi si vuole cimentare puo' partire da questo calcolo teorico e poi spostarsi da li per affinare
sono formule empiriche ma ci si avvicina
Buongiorno a tutti, riprendo il post di Fabyano per chiedere aiuto.
Con un Raspberry4 e Home Assistant (HAOS 12), sto cercando di integrare i vari impianti di casa (per ora elettrico e ftv) e avendo un adattatore ebusd come questo https://ebusd.eu/ da installare direttamente sull'RPI vorrei collegarlo alla PDC Elco Aerotop Split 07 e leggendo i vari progetti su github mi pare si possa fare.
Il mio problema ora è capire se e come configurare (viste le mie limitate competenze informatiche) la schedina e come personalizzare (se necessario) i vari file.
Ho cercato in vari forum/siti ma non trovo spiegazioni per utenti base con una configurazione come la mia.
Se la Elco è come l'equivalente Ariston Nimbus si dovrebbe poter fare.
Io ho configurazione e scheda di interfaccia diversa dalla tua.
Che scheda hai? Seriale,USB,wifi?
Comunque in linea di principio:
1) spegni la PDC elettricamente
2) colleghi la scheda con i 2 fili del bus, in parallelo su qualche porta (remocon/direttamente sulla PDC)
3) riaccendi la PDC
4) colleghi la scheda al Raspberry sulla base del tipo di scheda che hai
- se USB metti il Raspberry vicino alla scheda
- se seriale idem, ma con un adattatore usb-seriale della tensione corretta
- se wifi (come credo siano gli ultimi ) ottieni l' ip della scheda
5) da HASSIO aggiungi l'add-on ebusd (che in pratica è un docker aggiuntivo).
6) lo configuri per puntare alla tua scheda
Purtroppo questa integrazione richiede un minimo di competenza informatica ed elettronica per capire come integrare il tutto
P.s.
Ti rispondo anche su GitHub più tardi ma sarò un po' tranchant...non te la prendere
In realtà è una scheda universale: ha sia il modulo wifi che il connettore per agganciarla al Raspberry (da qui il nome shield, suppongo).
In questa modalità (montata sui pin dell'RPI) dovrebbe comunicare via seriale.
Probabilmente hai ragione tu, meglio chiedere direttamente al produttore. Cosa che ho già fatto e vediamo se mi aiuta a chiarire i miei dubbi.
Scusa ma non capisco, se fa wifi perché non usi quello per collegarti? Così il Raspberry lo metti dove sei più comodo e la scheda la metti vicino a dove hai accesso al bus?
Ho pensato che fosse più affidabile portare il bus a qualche metro di distanza dalla PdC ed evitare la connessione wifi che nel locale tecnico non è ottimale.
Tra l'altro se non ricordo male tu stesso hai parlato di problemi di latenza del segnale.
Ma in effetti posso provare anche questa soluzione
Buonasera a tutti ho una pompa di calore arianet 8 kw sorella della ARISTON NIMBUS 80 M , il problemae' che quando fa l'acqua sanitaria mi scatta il magnetotermico differenziale da c16. e' corretto il valore del magnetotermico o ci voleva un c32 ? Grazie
guarda 16A sono pochi anche per la 70M la mia arriva a consumare 4400Watt se poi hai anche resistenze integrative allora ci vuole almeno un 32A
altrimenti potrebbe bastare un 25A per la tua.
fallo cambiare il prima possibile perche levare alimentazione mentre la pdc sta' lavorando potresti far danni.
i magnetotermici non si cambiano a caso. la parte termica scatta per proteggere i cavi a valle.
va verificato che tale parte di impianto abbia sezioni adeguate a magnetotermici di maggiori dimensioni.
Sulle istruzioni di installazione sono indicati il dimensionamento di magnetotermici e cavi richiesto.
Per quanto riguarda la parte differenziale sarebbe il caso di avere curve di tipo A se non F.
