templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  561
NON mi piace! NON mi piace!:  19
Grazie! Grazie!:  152
Pagina 221 di 228 primaprima ... 21121171201207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,841 a 4,862 su 5013
Discussione: Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
  1. #4841
    Non sono un esperto, ma quando sono venuti per il primo avvio il CAT ariston, mi diceva proprio che ci puoi collegare fancoils, vmc, ed il sensys gestisce il tutto, vantava l'espandibilità del sistema.
    120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - cappotto da 6 cm - FV 2kW
  2. #4842
    Bella sta discussione,proprio quello che mi serviva in questo momento.
    La situazione è questa,abito in condominio,appartamento (ape del 2011 dice classe C) su due livelli di circa 90mq,
    infissi doppia camera,riscaldamento a termosifoni in zone e ahimè caldaia nuova a condensazione Baxi messa su un anno fà
    per guasto della vecchia Ariston.
    Dico ahimè perchè forse se avevo la vecchia era più semplice provare a fare il 110%....
    Comunque,sto pensando di fare :
    fv 4,5Kw sul tetto condominiale per circa 27mq.
    Poi o pompa di calore per acs o una ibrida per fare acs e riscaldamento.Se riesco con il 110 ottimo sennò sarebbe il 65%
    Faccio dei preventivi,un termotecnico mi propone Chaffoteaux idrida con 200lt di accumulo e valvola a tre vie taglia 5Kw,
    voi che avete lunghe esperienze in merito come la valutate?
    Grazie.
  3. #4843
    lascia perdere le ibride, poi 90m2 in classe C la scaldi bene con una pdc "piccola"
  4. #4844
    Forse ho inteso male cosa mi ha detto il commerciale al telefono allora...
    L'idea comunque è eliminare l'uso del metano di certo per acs con un accumulo adeguato ma non enorme,tipo 200lt.
    e anche per scaldare nelle mezze stagioni,la pdc con accumulo e valvola a tre vie non è una ibrida quindi?
  5. #4845
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Hai capito bene il commerciale, quello che ti sta dicendo @gridlock è di abbandonare l'idea della ibrida (ovvero PDC+caldaia abbinata) che ti sta proponendo e usare una PDC "pura" (senza caldaia abbinata)... ed ha perfettamente ragione.
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  6. #4846
    La caldaia è stata sostituita l'anno scorso per il guasto della vecchia,su quella ho in corso la detrazione al 65% essendo a condensazione e con sistema di termoregolazione avanzata.
    Ora,al limite la potrei anche dismettere se non ci sono fattori di complicazione con la detrazione in essere
    e se poi riesco a rientrare nel 110 quindi avendo il nuovo impianto a costo zero o quasi.
    Devo scrivere oggi all'enea riguardo l'argomento detrazione in corso-superbonus per capirci di più.
    Quindi il fatto di usare i due "impianti" assieme crea solo complicazioni,se non ho capito male...
  7. #4847
    Quindi il fatto di usare i due "impianti" assieme crea solo complicazioni,se non ho capito male...[/QUOTE]
    Scusa ma che consumi hai?
    Ho il dubbio cosi' a spanne che non sia il caso.
  8. #4848
    Predefinito Controllo temperatura mandata
    ciao a tutti, mi metto qui sotto, dopo aver letto in varie sessioni buona parte dei messaggi, ormai giunto alla cecità
    Ho installato da pochissimo una nimbus 70M su impianto radiante a pavimento con predisposizione per eventuali fan coil tipo split idronici per la climatizzazione estiva.
    Il tutto funziona bene ma non mi trovo molto a mio agio con la sensys, in quanto non capisco come si possa impostare una mandata a punto fisso, qualora volessi.
    Mi sembra come se non ci sia tutta la parte di software di regolazione delle temperature di mandata, possibile?
    Prima avevo caldaia a metano e lavoravo in climatica nelle stagioni rigide e a punto fisso nelle mezze stagioni (non mi interessa di risparmiare fino all'ultimo centesimo, bensì di avere un comfort che mi soddisfi)
    In questa nimbus, non si può banalmente settare 32gradi di mandata quando i termostati chiedono calore?
    Scusate se la domanda è banale ma davvero tra manuale e menù sensys ho guardato ovunque e non ho trovato.
    Grazie mille
  9. #4849
    Dovrai disabilitare la funzione auto, quindi impostare mandata fissa. Poi dal menu’ principale potrai accedere alla regolazione della temperatura che non sara’ piu’ scostamentoclimatico ma variazione temp di mancata. Anche io ho trovato macchinoso impostare la T fissa. E oltretutto limitativo non poter vedere a display a che T manda, neanche personalizzando la schermata
    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
  10. #4850
    IMG_20201020_222611.jpg qui vedi le temperature nel menu tecnico la password è 234, l'informazione è anche disponibile sul bus.
    per la mandata fissa invece o si cambia il tipo di termoregolazione oppure con un trucco puoi mantenere climatica e imposti tmin e tmax alla solita temperatura.
    io però verificherei l'installazione corretta del sensore di temperatura esterno non deve prendere il sole diretto deve essere messo almeno a 2 metri di altezza e a nord, una volta installato correttamente si crea la curva climatica con t min impostata per non pendolare on off compressore.
    anche se non riesci ad impostare perfettamente la curva climatica poi metti l'influenza della temp interna e la climatica viene corretta dalla t ambiente.
    per il fotovoltaico non ho mai provato ma se cerchi il manuale della elco li sono spiegati meglio gli ingressi HV
    il manuale mi sembra più completo.
    mi sembra di ricordare che vogliono il 230Vca in ingresso per cui non ho mai provato, discutibile il fatto che non abbiano usato come input un contatto open close ma un segnale in ingresso a 230Vca per cui le connessioni vanno controllate più volte prima di dare tensione
    Ultima modifica di gruppo; 20-10-2020 a 21:53
    FV SSP - PDC Nimbus 70M- volano inerziale 50lt - stufa pellet idro - solare termico puffer ecombi 2 domus 200lt.
  11. #4851
    Gruppo Che tipo di contatto è un contatto a 230v? Che accortezze devo avere in fase di installazione?
  12. #4852
    Quote Originariamente inviata da Nimbus86 Visualizza il messaggio
    temo che anche tu come non conosca l'esistenza del menu avanzato, dove troverai quello che cerchi ... premi una volta il tasto di dx, solo per far illuminare il display; poi tieni premuto contemporaneamente i 2 tasti a lungo finché non comparirà la richiesta di codice, il codice è 666.
    e ricordati NO CE NE COVIDDI
  13. #4853
  14. #4854
    Quote Originariamente inviata da Remy90 Visualizza il messaggio
    Cattura.JPGdallaCattura.JPG foto gli da in ingresso la linea di rete 230 su ingresso sinistra neutro e su ingresso destra la fase
    se hai unsegnale di surplus fotovoltaico il contatto del relè lo metti come in figura
    Ultima modifica di gruppo; 20-10-2020 a 22:43
  15. #4855
    Quote Originariamente inviata da gridlock Visualizza il messaggio
    temo che anche tu come non conosca l'esistenza del menu avanzato, ......... il codice è 666.
    non è mica il 1 aprile
  16. #4856
    Grazie a tutti, per quanto riguarda la gestione tramite app, è normale che non mi mostra i consumi? dalla sensys li vedo ma dalla app nulla.
    Per il menu avanzato sapevo che esisteva ma la password che usavo era 234... proverò quella che dici tu se da funzioni in più
    Vi faccio sapere, grazie
  17. #4857
    ... è normale che non mi mostra i consumi? dalla sensys li vedo ma dalla app nulla.
    successo anche al mio contatta assistenza online Ariston, mi hanno chiamato stamattina cercano una soluzione con aggiornamento firmware.
    stavo scherzando ... il menù è quello con 234, ho sparato una cacchiata per ridere ... stavo leggendo farneticazioni complottiste. Scusa. Ciao.
  18. #4858
    Buonasera, ho terminato (si fa per dire) l’installazione della nimbus 50m e ho collegato la valvola tre vie e la sonda boiler. Ho utilizzato la vecchia che avevo e chiaramente mi legge un valore completamente sballato di almeno 15c. La sonda e’ quella della LG credo sia una 15kOhm ma non ne sono sicuro, sapete le specifiche della sonda compatibile con la Nimbus?
    Altra domanda c’e’ un modo di forzare il sanitario? Non riesco a far partire la preparazione acs e soprattuto non capisco da dove si vede se sta facendo Acs o riscaldamento. Peccato che sul menu’ non sia subito visibile.
    Avendo una tre vie spptt con 5 cavi ho collegato due cavi a fase e neutro ed un terzo ad L sull’uscita per la tre vie, conoscete un modo migliore? Sulla Lg in questo modo funzionava
  19. #4859
    La ntc è una 10Kohm a 25 °C in emergenza puoi mettere una resistenza in parallelo per correggere il valore di temperatura , ovviamente non sara' precisa ma correggi di molto il valore.Allegato 78524
    Per vedere sul sensys più informazioni la puoi personalizzare esempio io ho scelto questa schermata
    Allegato 78525 ora stà lavorando il riscaldamento vedi il quadrato che è intorno al termosifone, quando fa ACS il quadrato si disegna intorno al rubinetto in basso a destra.
    puoi impostare temperatura comfort e metti sempre attiva da menu .
    premi due volte il tasto dx poi menu completo, impostazione acqua calda, funzione comfort, sempre attiva.
  20. #4860
    gruppo ciao, i link non funzionano
  21. #4861
    Grazie mille gruppo, purtroppo non visualizzo gli allegati ma riproverò. Due ore fa è successa una cosa strana, la pdc ogni 10 min ha cominciato a riavviarsi, improvvisamente si spegne il display e fa inizializzazione, ho ricontrollato le linee elettriche, il light box, ho sconnesso la tre vie e la sonda boiler, niente. Allora ho spento il wifi del sensys che comunque non mi trova internet. Ed ora sono due ore che gira. Non so che pensare, se regge la notte domani ricontrollo i cavi del pannello. A nessuno è successa una cosa simile?
  22. #4862
  1. pompa di calore ariston o templari?
    Da elvis78 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  2. Convenienza pompa di calore con fv scambio sul posto 2017
    Da Marconovara nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  3. Pompe di calore a GAS
    Da DavideDaSerra nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 76
  4. Le pompe di calore
    Da skeptic nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 39
  5. Pompe di calore
    Da Giuseppe123 nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 5
