Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • vero francy. ma suppongo che l'installatore quando ha collegato abbia verificato i cavi inoltre l'etichetta mi fa supporre che sia stato inserito un magneto termico da 16A perche' era prevista la caldaia.
    se fosse stato usato un cavo piccolo a normativa premesso che non si puo' andare sotto 2,5mm2 ma se avesse i cavi da 2,5 allora l'installatore PDC sarebbe un delinquente.
    per cui presumo che almeno siano la misura subito superiore ovvero 4mm e 7x4 fa 28A,
    comunque chi sostituisce il magnetotermico si presume sia un elettricista se noti gli ho scritto fallo cambiare e non cambialo.
    ma hai fatto bene a rincarare la dose di sicurezza grazie.
    con l'occasione dico che il tipo AC non va bene va messo almeno il tipo A
    codice Octopus a richiesta con messaggio privato
    nella mia pagina personale trovate codice becharge
    • grazie per le risposte , voglio precisare che l'elettricista sapeva benissimo che sarebbe stata installata una pompa di calore ,anche se poi ha messo l'etichetta caldaia, il problema e' che fanno gli impianti ,poi una volta finiti trovano mille scuse e non tornano piu' e se ci sono problemi se ne fregano.
      • Ma la conformità te la ha rilasciata?
        • In questo caso è in una botte di ferro, scintilla ha predisposto per caldaia come scritto nel quadro, quindi adeguato (forse un pò troppo ma non certo meno)
          • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
            si me l'ha rilasciata
            • Buongiorno a tutti,
              ma qualcuno di voi ha mai aggiornato il firmwre della Nimbus ? Esiste una qualche sito da cui eventualmente scaricarlo ?
              • Originariamente inviato da fcav Visualizza il messaggio
                Buongiorno a tutti,
                Ma come si fa a verificare quale versione FW è installata?
                • Sul sensys c'è una versione nel menu 19.1.4 ma non so se si riferisce alla pompa di calore o al sensys stesso
                    Buongiorno a tutti,
                    L'aggiornamento del Fw per quanto ne so è OTA se hai l'opzione NET (light gw/ connessione wifi). Immagino sia manuale per le altre versioni ma da fare via CAT.
                    Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
                      DA quello che ho capito scandagliando il Bus ci sono 2 versioni FW una dell'energymanager l' altra del Sensys, questo è indicato come "versione interfaccia" o qualcosa di simile.
                      c'è sul bus un messaggio che traccia lo stato del light gw che traccia un upgrade Fw in corso per quello dicevo che secondo me se lo hai allora avvengono via wifi in automatico.
                      Da 2 anni non mi è mai comparso...
                      • Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio
                        Quale sarebbe il valore da verificare sul Sensys, per vedere se l’impostazione aggiornamenti automatici è attiva? Grazie!
                        • Originariamente inviato da Cosimo81 Visualizza il messaggio
                          Non c'è che io sappia un flag da mettere per fare o attivare l'aggiornamento. L'opzione 19.1.4 in sola lettura ti dice lo stato aggiornamento sw.
                          Ha 4 valori: Inizializzazione
                          Attesa di aggiornamento
                          Aggiornamento micro 1
                          Aggiornamento micro 2
                          Come vedi di solito è un Attesa aggiornamento. Io non l' ho mai visto passare ad aggiornamento micro
                          • Ciao, con la fine della stagione fredda vorrei fare la manutenzione alla PDC prima dell' inizio dell' estate e quindi dell' accensione del condizionamento.
                            In sostanza vorrei pulire il defangatore, il filtro a Y e la batteria dello scambiatore aria/acqua. Lo avete fatto? Qualche suggerimento?
                            Per defangatore e filtro devo capire come aprirlo senza fare danni, per la batteria pensavo di aprire la cofanatura e pulire con getto d'acqua "gentile" fronte->retro.
                            • Non sono un tecnico ma vado a buon senso,
                              per il defangatore a circolatore fermo levi l'anello calamitato se lo ha e apri il rubinetto sotto ,ma avrai preventivamente messo una gomma per convogliare dentro un recipiente l'acqua. basta levarne poca io ho trovato qualche piccola particella ma l'acqua era limpida come quella del rubinetto.
                              per il compressore esterno le lamelle sono trattate e alcuni sconsigliano di pulire con detergenti. in ogni caso vai nel senso delle lamelle per non piegarle e se ce ne fosse qualcuna piegata con un pettine dal passo uguale ripristina meccanicamente la posizione.
                              se avete altri consigli ...
                              • fai una foto del defangatore, io avevo uno di plastica , chiudi sopra e sotto sviti il blocco lentamente perchè spruzzerà l'acqua che c'è dentro , finita la pressione , finisci di svitarlo, dentro dovrebbe esserci un tubo di retina e un cilindro di plastica sopra il magnete dove si attacca tutta la parte nera ferrosa...
