Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Anche dall'app puoi farlo. Basta premere sul tasto che ti indico in foto... Dalla Sensys 3-4 passaggi totali. La metti in off o solo ACS.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20181216_234013.jpg
Dimensione: 257.3 KB
    Impianto da 4kwp 16 moduli Amerisolar Poly da 250w;
    Inverter Aurora Power One 4.2 outd;
    Tilt 27° - Azimuth +40°
    Mendicino (COSENZA)
    • Follia tenere le finestre ore aperte!
      Doppia follia spegnere la pdc per poi dover recuperare la temperatura.
      Io apro la finestra una mezzoretta, e non spengo nulla, ma sto pensando comunque di mettere la vmc puntuale per evitarmi anche questo.
      Tu sei hai a che fare con donne del genere, non puoi non pensare alla vmc, e cacciar loro questo strazio.
      • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
        Ho 3 camere da letto, anche mettere vmc puntuali spenderei parecchio, vengono sui 650-700 euro l'una esclusa installazione. Purtroppo le abitudini non le cambi.. così come la mente di chi è abituato a fare così da decenni. Anche avendo la vmc aprirebbero le finestre.
        giannics
        Una delle donne ha più di 70 anni.. non posso fargli usare l'app.
        Niente.. allora rimarrà accesa. Caspita però non pensano mai le cose per essere usate. Uno, due pulsati è un conto, entrare nel menù è un altro.
        P.s. La vaillant di mio zio la si sospende con un tasto solo (impianto ibrido, che ora va solo a caldaia).
        Chi sta in zone fredde (minima di stanotte da me -5°C) ha caricato l'impianto con antigelo ?
        • io sto iniziando a montare le VMC, considera che più o meno te la cavi con 300€ l'una, poi se vuoi puntare a quelle sincronizzate tra di loro il prezzo sale sui 400€.
          Non andando OT pensate che ci siano problemi se monto la nimbus a NORD?
          Sto cercando di capire dove potrei metterla e far passare tutto ma l'unico spazio disponibile è un marciapiede esposto a nord con pochissimo sole solo nel pomeriggio.
          Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
          PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
          VMC SuedWind
          Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
          • Che VMC stai montando ? Per quella cifra io non ho trovato nulla.
            Minimo ho visto 600 Euro le più piccole e senza impianto sincronizzato.
            Voi avete caricato l'impianto di riscaldamento con antigelo ?
            • ma scusate, sti prezzi per le vmc dove le avete trovati?
              380 euro la mitsubishi lossnay da 50m3 o 100m3, se la volete domani ve la spedisco, che io ancora devo decidermi se montarla :-D
              E la potete montare in un buco già esistente praticamente, visto che sta tutta fuori dal buco, a differenza degli altri tipi, che hanno tutto il meccanismo ne tubo.
              Poi ci sono quelle nel tubo della olimpia, che stanno intorno ai 300 euro mi pare.
              Costa + fare il buco che la macchina a seconda della casa.
              comunque la mia vaillant non si può neanche chiudere con un pulsante.
              In ogni caso se hai intenzione di aprire le finestre ogni giorno per più di un'ora, ti consiglio vivamente di non montare proprio la pdc, perchè ti troverai al gelo, non ce la farai mai a riportare ogni giorno la casa in temperatura nei tempi che sei abituato a fare con la caldaia.
              Con casa a 16 gradi, da mio zio ho dovuto mandare 3 giorni alla massima potenza per iniziare a vedere i 21 gradi, anche se ora raggiunti sta al minimo, è stata un'impresa riscaldare i muri.
              50 euro di enel in 3 giorni, tu vuoi spenderli ogni giorno? :-)
                70 kw al giorno... per portarla da 16 a 21?
                • Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                  70 kw al giorno...
                  Ho i dati giornalieri di una PDC molto performante e su un impianto a termosifoni ce ne vogliono poco meno per tenerla sui 20°, con picchi anche oltre 100, e mandata a 48/50°. Poca superficie di scambio (termosifoni non sovradimensionati).
                  Casa non coibentata ma con muri spessi e clima mite dei castelli romani.
                  Di seguito per gennaio 2018, la parte in giallo è ACS.
                  Fotovoltaico 4.76 kWp
                    Non è che me li invento. Listini Prana e Wolf, con lo sconto applicato dal rivenditore per VMC a doppio flusso.
                    Il meccanismo è tutto contenuto nel tubo. Sarei ben contento di trovarne altre con lo stesso meccanismo ma con prezzi più accessibili visto che per quello che sono, mi pare abbiano un costo eccessivo.
                    Il problema della VMC, non è fare il buco, ma farci arrivare la corrente elettrica. Mettere le canaline esterne, in casa, a me fa schifo.
                    Una nota personale: i giapponesi hanno sicuramente un'ottima tecnica.. ma dovrebbero fare qualcosa sul design. Fanno veramente pena da quel lato. Aprire un centro design in europa li aiuterebbe molto.
                    Aprono le finestre delle camere da letto, non di tutta la casa.
                    Anche altri hanno la moglie che fa così e semplicemente sospendono il risaldamento per evitare di alzare il consumo in un momento di dispersione in cui è inutile andare a scaldare di più.
                    Attualmente le stanze vengono aperte al mattino e la caldaia parte solo alle 16 e la temperatura nella parte giorno rimane comunque confortevole. Le stanze dopo essere state chiuse vanno a 16-18°C prima che parta il riscaldamento.
                    Non capisco perchè una pdc non dovrebbe farcela.
                    • Originariamente inviato da raffaele.m Visualizza il messaggio
                      guarda mi sembra esagerato, forse la pdc di cui parli non è molto performante
                      … io abito in collina abruzzese, casa non coibendata esposta su 4 lati, 90 + 90mq su 2 piani,
                      con il freddo di questi giorni ci sono state delle condizioni molto sfavorevoli alla pdc, con temperature h24 sempre sotto 2 gradi, nevischio e nebbia.
                      Impianto termosifoni con mandata fissa a 46 di giorno e 42 di notte (altrimenti faccio la sauna) e ho consumato meno di 60kw al giorno.
                      Ovviamente case sempre a 21°... e spesso la macchina lavorava in queste condizioni…. non so come facesse a scambiare… ma evidentemente lo faceva, ovviamente poi sbrinava prima di diventare un iceberg.
                      Quando ho messo la nimbus non ho sovradimensionato perché pensavo di sfruttare il termocamino nelle giornate più fredde, ma sembra che non ce ne sarà bisogno.
                      • Ho i dati giornalieri di una PDC molto performante e su un impianto a termosifoni ce ne vogliono poco meno per tenerla sui 20°, con picchi anche oltre 100, e mandata a 48/50°. Poca superficie di scambio (termosifoni non sovradimensionati).
                        Fai pure i nomi.. marca e modello.
                        In questi mesi, studiandomi le pdc, una cosa l'ho capita. Se non ci sono particolari accortezze, di impianto e di gestione, in un attimo il riscaldamento viene a costare più del metano.
                        Misurare il cop è fondamentale.
                        Per molte pdc, a 50°C è facile che il cop sia sotto quello di convenienza per il metano (attualmente, Cop di 2,7). Solo le versioni alta temperatura, con particolari accorgimenti, riescono ad avere cop favorevoli a quella temperatura.
                        • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                          molti sembrano non capire che temperatura e cui si vuole mandare l'impianto e potenza della macchina devono andare all'unisono,
                          se un impianto è dimensionato per andare a 70° con 30kw (normale caldaia metano), avrà bisogno di almeno 20kw per andare a 60°... quindi almeno chè non si abbia in mente di montare una macchina di quella potenza è inutile stare a guardare le macchine HT.
                          La strategia è proprio quella di lavorare a temp + basse per un tempo maggiore utilizzando una macchina di potenza centrata.
                          • Originariamente inviato da staccatore Visualizza il messaggio
                            Peche in basso ci sono almeno 5cm che non brinano? Manca gas o dietro c'è qualcosa che ostacola il passaggio di aria?
                              Ok, ma meno di 60kw può voler dire 59 o 40 o 30... poi bisogna vedere com'è fatta la tua di casa no? spessore mura, infissi, intercapedine, muri in pietra, tetto...
                              Lui non ha termosifoni sovradimensionati, sono in ghisa, non accende h24, ha infissi vetro singolo in legno (quelli vecchi anni 60 insomma).
                                [ATTACH=CONFIG]68706[/ATTACH]
                                ho sbagliato a scrivere i kw, intesi come kwh, a circa 20 centesimi... sono tanti per quei tre giorni del post di @fnucera
                                  Ciao Raffaele quanti mq sono? Lascia acceso h24? Mi aggiungo alla richiesta della marca e modello della pdc
                                  Se ti possono essere utili ti lascio qualche dato del mio impianto, purtroppo la parte mandata acqua è implementata da pochi giorni.
                                  Le temperature qui da noi le conosci... In questi consumi è inclusa anche acs (in questo periodo circa 4-5kwh giorno) a breve li gestirò anche divisi.
                                  Le caratteristiche le trovi in firma e aggiungo che ho una veranda con 10mx2,70m di vetrate che disperdono in modo eccezionale ed è riscaldata h24.
                                  PS i consumi sono reali testati con 2 contatori differenti quindi attendibili al watt
                                  PPS non so se da te oggi era freddo ma comunque qui con 3° esterni avevo acqua a 33° per tutta la notte e 20,5° in casa.... ovviamente piumone scaraventato ai piedi del letto
                                    Leggo in ritardo.... beh diciamo che allora non penso possa pretendere molto..... sarebbe poi da capire l'effettivo fabbisogno termico...
                                    Marca e modello pdc?
                                    MQ?
                                      meno di 60 significa fra 50 e 60 altrimenti avrei detto meno di 50 o meno di 40 e così via...capisco essere precisi, ma con tante variabili in gioco è inutile scendere troppo nel dettaglio.
                                      Ghisa anche i miei e non penso sovradimensionati altrimenti potrei mandare a 40° come altri utenti.
                                      Resto in attesa di conoscere metratura della casa e macchina utilizzata per arrivare ai 100kw/gg, sono curioso perché da parte mia anche i miei 60 non è che mi lascino così soddisfatto.
                                      • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                                        nessun ostacolo, sarei curioso anche io di saperlo… ma mi dicono che se fosse mancanza di gas si avrebbe stratificazione.
                                        • beh, cominciano a essere non pochi gia' oltre i 40. Ma con certi consumi, non c'entra la macchina, e' la casa che conta. Puoi mettere quel che ti pare, ma se la casa disperde, la macchina eroga e consuma.
                                            Se mancasse gas sarebbe a strisce, generalmente fan cosi'. Probabilmente e' proprio l'architettura interna della tubazione. Basta chiedere agli altri possessori se anche le loro restano senza brina sotto. Ma e' una Nimbus? Devo dire che vista da vicino e' proprio bellina.
                                            • Per Francy (staccatore lo ha visto in un'altra nimbus nel nostro gruppo) quella parte sotto non è ghiacciata di proposito e ho visto anche una pana ghiacciata così se non ricordo male.
                                              Leggevo su qualche articolo tecnico che viene fatto di proposito per "non permettere la risalita del ghiaccio" prendetelo con le pinze perchè non ricordo bene la descrizione ma credo che sia una tecnica utilizzata da più di qualche costruttore.
                                              • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                Panasonic, resta una fascetta di rispetto di un paio di cm. Ma in merito quella di staccatore non credo manchi gas, sarebbe a strisce da 5/6 cm brinati e altrettanti sbrinati (zebrata insomma). La tua fa lo stesso?
                                                • La PDC è una roba russa, questa... vai a capire, comunque è una 8kw.
                                                  Mq 80
                                                  Ultima modifica di raffaelem; 18-12-2018, 14:39. Motivo: sbagliato thread... sorry
                                                  • Non volete ficcarvi in testa la cosa fondamentale: se volete godervi la pdc e risparmiare, non dovete creare pendolamenti di temperatura in ambiente!
                                                    Il recuperare la temperatura persa dall'immobile per la pdc è deleterio, la fa lavorare malissimo, e a quel punto se proprio uno non resiste dalla tentazione di voler spegnere il riscaldamento in determinate ore del giorno, gli consiglio o di tenersi la caldaia, o di non mandare in diretta sull'impianto, ma di mettersi un bel puffer, se lo riempe nelle condizioni migliori di temperatura, anche con una on/off così fa contenti i termopippisti professionali "furbi", e poi usa l'acqua come gli pare e piace.
                                                    Come scrivevo sopra, per portare casa da 16 a 21 gradi per la 110M, che è una bestia da 17 kw, è stata un'impresa...3 giorni sempre a palla.
                                                    Ora ha raggiunto il punto di pareggio finalmente (diciamo da questa notte), e sta lavorando in curva climatica (curva 1.5), e sta mantenendo i 20.5 gradi al piano terra (sopra saranno almeno 22), si sta da dio, e sta modulando con 12 gradi esterni a 30 hz.
                                                    In un giorno sono 40 Kwh per 360mq di casa a zero coibentazione, finestre grandissime singoli vetri, una immensa vetrata singolo vetro da almeno 15 mq (solo quella basta e avanza per uccidere tutte le pdc sul mercato), e zero isolamento sia sul pavimento del piano terra che del tetto del primo piano.
                                                    Ma soprattutto termosifoni sottodimensionati di brutto: 50 elementi di alluminio da 60cm per 150 mq ad esempio al piano terra.
                                                    Mandata attuale 40 gradi con 12 esterni, mentre a casa mia accanto, con termosifoni un pò più grandi, mando a 33 gradi.
                                                    In ogni caso però conto tra qualche giorno di ridurre ancora di più la curva, perchè ancora non è andata davvero in temperatura quella casa, ci servono almeno 7 giorni.
                                                    Vi aggiornerò
                                                      Certo che mi interessano (e non solo me immagino). Personalmente ritengo più interessanti dati storicizzati (anche su brevi periodi) come questi che post con 4 numeri buttati li.
                                                      Purtroppo la stazione meteo della protezione civile qui in paese ha tirato le cuoia ed è incantata ad un mese e mezzo fa altrimenti avrei avuto dati.
                                                      Questi sono queli di un paese qui a pochissimi km in linea d'aria, siamo dirimpettai , la stazione è a 540mslm
                                                      • ah raffaele, ma quella cosa lì sarebbe a pdc performante? e in base a quale criterio l'hai deciso?????
                                                        Dai, siamo seri, non scherziamo...credo che non sia neanche a norma per essere montata in italia una pdc di quelle.
                                                        I dati storicizzati ti possono dire molto se li valuti insieme ad altri 50 parametri minimo che dovrebbe darti ognuno di noi sulla sua casa.
                                                        Per esempio, se uno ti dice solo "casa di 80mq", ma non si sa se ha una vetrata assurda come quella da mio zio, o quella di max, che non dovrebbe proprio esistere, è inutile proprio utilizzare quei dati.
                                                        Ed è inutile anche dire "quanto consumi", perchè come ti dimostro io, due case apparentemente uguali una accanto all'altra, hanno mandate di 7 gradi differenti.
                                                        Se vuoi non sbagliare nello scegliere la tua pdc, devi basarti sui dati tuoi, più che di quelli degli altri.
                                                        Dai dati degli altri non capirai mai se è migliore ariston o altre, e se pensi di riuscirci, ti stai sbagliando di grosso.
                                                          Io non conosco il russo, tu evidentemente sì...
                                                          tu non mi stai dimostrando un bel niente, stai scrivendo come scrivo io che si tratta di una PDC performante... dimostreresti se avessi dati alla mano ma non li hai.
                                                          Siamo alle solite, tu sei onniscente e intravedi/supponi nel cirillico che quella PDC non è a norma per essere installata, i dati degli altri non servono a capire e io sto sbagliando di grosso, i dati storicizzati non servono se non hai 50 parametri, il COP non serve, i dati del WPZ sono inutili perché i produttori gli danno le PDC migliori/modificate, etc etc... non è molto differente dall'approccio della formica a occhio e croce.
                                                          • veramente ci sono decine di post dove ti scrivo e ti scriviamo che i dati di certificazione e dichiarati li puoi prendere per buoni, ma devi saperli leggere....e tu non sai farlo, ed è ampiamente dimostrato.
                                                            Ovviamente non sai neanche che caratteristiche debba avere una apparecchiatura elettronica per poter essere venduta e installata in italia.
                                                            Ovviamente se la prima pdc che ti propongono per te è performante, sei proprio il soggetto ideale per comprarti un sistema da formiche furbe.
                                                            E sono certo che così finirà, e mi potrà fare solo piacere quando ti avranno spillato quei 10.000 euro di tasca, perchè almeno servi a contribuire all'economia in modo proficuo.
                                                            Io quello che ti ho detto mesi fa te lo stra confermo: da te una nimbus bastava e straavanzava, e se vuoi andare oltre sono soldi buttati.
                                                            Visto che sei tu che sei un tipo speciale, se vuoi mi apro la partita iva solo per te, e facciamo un contratto:
                                                            - ti installo io tutto, con la nimbus, che insieme al pit e a tutto per casa tua per me sarebbe una spesa intorno ai 5000 euro. Tu non paghi niente, neanche un euro.
                                                            Ti scrivo nero su bianco che avrai consumi X e Y, e che ovviamente non resterai al freddo mai, e che sarai anche un tantino sovradimensionato.
                                                            A fine inverno, se non sarà andata come dico io, tu non paghi nulla e ti tieni tutto, e ci rimetto io 5000 euro.
                                                            Se invece avrò ragione io, mi paghi 10.000 euro.
                                                            accetti?
                                                              Scendi dal piedistallo e cerca di capire che non sei il messia (anche siamo in clima natalizio).
                                                              Sopratutto basta con le vessazioni, non ti rendono più accativante ne lasciano sperare che ne sappia più del resto dei professionisti.
                                                              Io chiedo informazioni, stop. Nessuno ti obbliga a fornirle ma stare qui a sbottare se lo faccio io non è proprio utile
