Devo condizionare la mia casa, consiglio. - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Che dire... forse ho travisato.
    • #32
      No infatti, al 90 % userò i condizionatori per rinfrescare, poi se nelle mezze stagioni, a TC spento, volessi riscaldare potrei accendere il condizionatore invece della caldaia a GPL. Mettiamoci un mese di utilizzo a riscaldare, ma con temperature non invernali. Poi abito in toscana vicino al mare, il clima è piuttosto mite.
      I ballo ho 3 papabili. Per la camera sono deciso al 99% per il MSZ-AP da 9000BTU e per la sala, o il più economico Mitsu MSZ-SF o l'ancora più economico Aermec SE, entrambi da 12000 BTU. Questi ultimi 2 vanno con l'R410. Diciamo che il dilemma è sulla rumorosità, mitsu 19 Db aermec 28Db, vero che starà in sala, l'utente manfre73 mi ha detto che per lui sono tanti anche per una sala..
      Altri pareri su quest'ultimo punto?
      • #33
        Concordo con manfre73, un apparecchio superiore a 19/21 dB a lungo andare ti rompe le scatole e per me 28dB sono tanti, poi de gustibus non disputandum, che va bene anche senza "est".
        Per quanto ho potuto constatare personalmente vedi vecchio impianto della casa di mia figlia, oppure camere d'albergo ecc.
        Aggiungo, e qui molti si ostinano a dire di no, che gli Aermec sono rumorosi, specialmente dopo qualche anno di attività... poi è sempre valida la mia sparata in latino che non conosco.
        • #34
          Aggiungo che i 19db sono ad oggi il valore standard dei prodotti di alta gamma daikin. Panasonic. Mitsubishi e midea......
          I 22db..... il doppio come rumore percepito sono ancora accettabili. Ma il 28 sono da prodotto cinese di 10 anni fa.
          Attenzione a scricchili, flussi anomali di gas, valvole rumorose.... in camera da letto si rischia di tenere spento lo split.
          F.
          • #35
            Originariamente inviato da rosko Visualizza il messaggio
            Seconda coppia:
            Daikin FTXM con un 9000 e un 12000
            bTU è € 2.561,00
            Il consigliomigliore te l'ha dato Fabry7501 ......
            Metti taglie piccole a falle funzionare per piu tempo.. ottieni :
            1- miglior resa,
            2- minori costi,
            3- potenza elettrica impegnata piu bassa.
            4- miglior confort per via di una T dei muri piu stabile e vicina a quella dell'aria.
            Il 12.000 BTU non serve ad una cippa.. nemmeno il 9000
            A Casa mia raffreddo una intera casa ( 120 mq ) lasciando acceso x 18 ore un consizionatore da 7000 BTU ( FTXM con R32 ) nella camera matrimoniale al piano di sopra ( riesce a raffreddare anche tutto il piano sotto. )
            Lo faccio andare dalla mattina presto fino a sera tardi ed è sufficiente.
            Con quello uguale che ho montato in soggorno ( piano terra ) scaldo invece tutta la casa facendolo andare h24 in inverno e ce la fa egregiamente.
            Funziona solo x T esterne sopra i 4 gradi, sotto quel set mi parte la caldaia.
            LE grandi potenze non servono a nulla.... casa mia è una classe D, quindi non particolarmente isolata.
            Detto questo Auguri....
            • #36
              Riprovo così.
              Dunque vorrei decidere tra quesi 3 modelli, mitsu msz-ap daikin ftxm ed i midea ultimate comfort, come prezzo il midea è leggermente più alto degli altri.
              Ho potuto solo osservare che midea è più silenzionso di mitsu e daikin ma tutte le altre caratteristiche riguardanti consumi e tutti gli altri valori, modulazione, COP, ecc ecc che fanno la bontà di una macchina non le so valutare.
              Se esistesse un condizionatore silenzioso, non più di 19db, che anche avesse consumi elevati o pessimo rendimento, ci farei un pensierino...
              Li userò quasi esclusivamente per raffrescare quelle 2-3settimane di caldo bestiale, ma quelli silenziosi che ho trovato, tra le varie marche, sono tutte macchine che costano dai 700 ai 900 euro, quindi ho pensato "se devo spendere, indipendentemente della marca, quella determinata cifra, perchè non cercare il miglior prodotto?"
              In conclusione, il midea è nettamente superiore agli altri?
              • #37
                Scusate se mi autocito, ma avrei bisogno di un chiarimento al mio quote. Sono alla stretta finale, midea o mitsu, entrambi coppia di mono split da 9000 e 12000 btu, tra i 2 ballano 50 euro, midea più cara e silenziosa, ma anche più efficente con seer e cop o modulazione?
                Questo vorrei che mi fosse chiarito da qualche anima pia,grazie.
                link:
                http://www.mideaeurope.com/it/wp-con...te-Comfort.pdf
                https://climatizzazione.mitsubishiel...cnica_2233.pdf
                • #38
                  se devi fare freddo i Mitsubishi hanno seer di 8,6, mentre i midea 8,2 e 7,4, quindi i Mitsubishi sono un po' più efficienti. (leggerissime differenze a favore di mitsubishi anche in riscaldamento 4,7-4,8 vs 4,6 dei midea).
                  modulazione dipende se consideri i 9000 o 12000btu. il 9000 Mitsubishi modula più in basso di tutti, mentre il 12000 midea ha maggiore potenza massima rispetto al 12k mitsu (se hai fretta di raffreddare). (in riscaldamento il midea da 12k modula un po' meglio del mitsu, i 9k sono alla pari circa)
                  rumorosità non mi farei grandi problemi tra 18,19 o 19,5db se quello che dichiarano è reale.
                  che prezzi ti hanno fatto?
                  io andrei su Mitsubishi, ma è una mia scelta personale
                  • #39
                    Ti ringrazio francy, molto chiara la tua spiegazione. Mi fanno 2700 per midea, 9000 e 12000 mono
                    2650 per i mitsu.
                    Mi piaceva l'idea dei 18 db per la camera...
                    Anche l'impiantista mi consiglia mitsu
                    PS come ti sembrano i prezzi, in linea o credi si possa far meglio?
                    • #40
                      Ma hai già la predisposizione o devi far installare anche le tubazioni?
                      • #41
                        Dovranno fare tutto, di predisposto non ho nulla. Vogliono che provveda a portare la corrente al compressore, stop.
                        Oggi ho ordinato i due mitsu.
                        • #42
                          Premetto che bisogna vedere l'entità dei lavori da fare per l'installazione, di conseguenza posso sbagliare, ma il tutto mi sembra un po' caro.
                          • #43
                            In effetti, una bella tranvata... mi prendono 800 euro per l'istallazione dei 2 mono.
                            Devo dire però che lavorano bene.
                            • #44
                              Come va l'impianto di climatizzazione? L'hai poi installato l'anno scorso?
                              Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                              • #45
                                Ciao, approfitto della tua domanda per chiudere il cerchio di questo 3D, mi ero scordato di postare il mio giudizio dopo un pò di tempo.
                                L'impianto va molto bene, in questi giorni di caldo bestiale, accendendo sia in soggiorno che in camera dalla mattina, ho intorno ai 27 gradi in casa.
                                Lo split di camera in breve tempo, circa mezzora 45 min, arriva alla temperatura impostata ed inizia a regolarsi.
                                Quello di sala, che è pure più grande(1200btu) fino a che non cala il sole non riesce ad arrivare alla stessa condizione di quello di camera, ovvero ad arrivare alla T. impostata.
                                Devo dire che la mia sala era una veranda, chiusa quando il Berlusca fece il condono edilizio, con delle pareti in vetro sui 3 lati, ed è bellissima per quel che mi riguarda, ma è vera e propria serra, senza soffitta!
                                Alla fine ho risparmiato pure, il mio tecnico non trovava dal suo fornitore i Mitsu che volevo e quindi ho proceduto autonomamente all'acquisto in rete( grande risparmio) e per il montaggio ho contattato un conoscente che per 600 euro me li ha montati entrambi.
                                • #46
                                  Ottima scelta, hai avuto modo di testarli in modalità riscaldamento?
                                  • #47
                                    Ciao, in modalità riscaldamento non ho necessità, vado di termocamino, quindi non so come si comportino con uso frequente. Mi spiace non poter rispondere con effettivo riscontro. Un saluto
                                    • #48
                                      Figurati, grazie lo stesso
