Consumo pdc aria aria : Consuma meno un dual o due mono ? - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo pdc aria aria : Consuma meno un dual o due mono ?
    Ciao a tutti .. parlando con i venditori non sanno darmi una risposta concreta al di la delle schede tecniche che hanno dati diversi a seconda del produttore..
    Se ho due split di pari potenza accesi qual'è è la configurazione che consuma meno energia elettrica a parità di funzionamento ?
    A- due macchine con due motore distinti MONO
    B- un solo motore esterno ma con due split DUAL
    Due mono split sono più efficenti, quindi consumano meno
      Semplicemente non esiste una risposta univoca.
      In modulazione minima il vantaggio del dual è abbastanza plausibile. Un compressore una ventola e 2 split attivi al minimo.
      Il mio daikin .40 in queste condizioni assorbe 150-200w.
      Due unità anche se più piccole difficilmente faranno meglio.
      In massima portata il bilancio potrebbe essere a favore dei mono.
      Ma alle portate intermedie chi può dirlo.....
      Lo spazio disponibile.... :-)
      F.
        Ciao Simone , le unità mono di solito sono più potenti , ti faccio esempio coi miei Samsung Wind free due mono avrei avuto due pdc da 3,2 KWp quindi 6,4 KWp mentre col dual ho pdc esterna da KWp 4,4 in riscaldamento e 4 KWp in raffrescamento , e la modulazione in basso é simile , così come SCOP 4 per entrambi , sul SEER leggero vantaggio con mono split 6,1 contro 5,8 del dual , guarda le schede tecniche delle pdc che t’interessano c’é scritto tutto , io ho messo dual per risparmiarmi una pdc esterna
