Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32. - EnergeticAmbiente.it
  • Basta vedere se la mandata va sotto al ritorno.... bah..... strane domande.
    • La butto così come idea. Un sensore di temperatura sullo scambiatore esterno? Quando fa' il defrost inverte il ciclo quindi lo scambiatore si scalda. Oppure quando la temperatura di mandata è inferiore a quella di ritorno (sempre se questo avviene, non ho PDC e non ho mai visto come si comportano le temperature durante un defrost)?
      • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
        Piuttosto strana la risposta invece. Sto chiedendo come fa il programmino a discriminare. Chiaro che se io sono li e vedo la batteria che sbrina o che la mandata va sotto il ritorno, lo capisco. Poi che faccio? Aggiorno manualmente il numerino dei defrost? Eh dai Sergio, se hai le palle girate, puoi anche evitare di intervenire. Perche' poi chiaro che te le chiami.
        • Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
          Si, succede che la mandata sia piu' bassa del ritorno. Il punto e' che mi piacerebbe capire su cosa si basa il programmino.
          • Non so come ha fatto fcattaneo. Io però, per come sto impostando il monitoraggio, farei così. Si potrebbe impostare una rules in espeasy che se la temperatura esterna è inferiore ad una certa temperatura, tipo 15 gradi, ogni volta che la temperatura della mandata è inferiore al ritorno mi imposta ad 1 il valore ad un sensore dummy creato in precedenza. Appena la temperatura della mandata torna sopra il ritorno imposta a 0 il valore. Poi si invia il valore del sensore dummy ad HomeAssistant, si crea un sensore utility_meter con reset giornaliero il quale penserà a contare i defrost. Dovrebbe funzionare.
            • Aggiungerei un ulteriore controllo sul lasso di tempo che intercorre da quando si verifica l'evento t_mandata < t_ritorno altrimenti potresti beccare un evento casuale/sporadico o uno sfarfallamento dei sensori
              0.02€
              Fotovoltaico 4.76 kWp
              • Ecco questa cosa non saprei come farla. Forse con dei timer si potrebbe realizzare.
                • A naso e OT dovresti poter salvare il timestamp degli eventi, man < rit e cumularlo, poi con un trigger andare ad impostare ad 1 il valore del defrost quando rit > man ma solo se il tempo intercorso è superiore ad un tot... non conosco espeasy, ho solo buttato un occhio velocemente alle rules
                  ?0.002€
                  • Si è vero siamo OT, possiamo continuare qua Monitoraggio energetico, termico ed elettrico PDC. Appena ho tempo faccio qualche ricerca/prova.
                    • Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.
                      [LEFT][COLOR=#222222][FONT="Open Sans"]Piuttosto strana la risposta invece. Sto chiedendo come fa il programmino a discriminare.
                      E ti ho spiegato come si fa. È abbastanza banale..... peraltro fcattaneo ha mostrato uno sbrinamento qualche giorno fa, si vede molto bene la differenza rispetto a un off.
                      Ritengo strana la domanda da parte di chi ci sta spiegando tutto e di più sulle pdc e poi chiede una cosa banale come questa. E non sei tu.
                      Certo per quanto ti riguarda pensavo che un po’ di esperienza ce l’avessi.....
                      In ogni caso non serve niente altro che un sensore di T sulla mandata e uno sul ritorno (e poi ovviamente un programmino che conta quante volte succede).
                        In ogni caso non serve niente altro che un sensore di T sulla mandata e uno sul ritorno.
                        Certo, quella e' la via piu semplice, meno semplice per me tradurre poi il tutto in un contesto leggibile e fruibile come quello di Cattaneo. Anche tu avevi o hai il monitoraggio del termico se ricordo bene. In ogni caso, qualche esperienza la ho, non certo come te e Fcat, ma me la cavicchio. Avevo inteso male la risposta, un po' come una presa in giro. A questo punto potrei vedere se posso invece prendere il segnale da Hpm, visto che comunque lui me lo segnala quando sbrina. Devo studiarmi bene i collegamenti in uscita.
                        Ciauz.
                        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                          0.02€
                          Non ho filtrato l'evento sul tempo perche guardando i grafici locali vedo che la T di mandata e quella di ritorno sono completamente privi di spike.. quindi non dovrebbero esserci falsi positivi.
                          Questo è il programma che ho scritto in php per rilevare i defrost :
                          codice:
                          // determina se in corso defrost
                          if (($t2-100>$t3)&&($q2 > 2)&&($persist_defrost == 0)) {
                          $persist_defrost = 1;
                          }else{
                          $persist_defrost = 0;
                          $t2 è la T di mandata della pdc , $t3 è quella di ritorno , entrambe espresse in centesimi di grado ( numero intero.. quindi 2000 = 20 gradi )
                          $q2 è la portata dell'acqua in lt / min.
                          Se il ritorno è maggiore della mandata di 1 grado e nel contempo c'e' portata di acqua nel circuito del riscaldamento , invia un conteggio di evento al DB di Portalsole. ( questo genere di eventi non li registro in locale per ora . )
                          Questo solo se l'evento ( $persist_defrost == 0) non è gia stato rilevato ed inviato ( per evitare che lo stesso evento venga contato piu' volte.
                          Occorre aspettare che arrivi il primo evento di defrost per vedere se funziona.. .. spero nella notte o domani mattina.
                          Sergio, ora che l'ho fatto dovrei metterci 1 oretta al massimo per implementarlo anche a te... se mi dai Ok procedo nei prossimi gg.
                          F.
                          • Io li vedo da contatore sul display della pdc. Immagino vengano rilevati come spiegato.
                            Ma non c'è un contatore sul controllo daikin?
                            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                            • AZZZ.. che errore... cosi non puo funzionare.. .
                              Devo aggiungere una variabile... rifare...
                              Eccolo giusto ( spero.. )
                              Se non lo postavo sul forum non lo avrei riguardato.... ora dovrebbe essere corretto :
                              codice:
                              $defrost = 0;
                              if (($t2-100>$t3)&&($q2 > 4)) {
                              	if ($persist_defrost == 0) {
                              		$defrost = 1;
                              }else{
                              $defrost contiene se o meno è rilevata la condizione di defrost... persist_defrost una variabile ombra che viene ricaricata dalla memoria ad ogni ciclo ( il programma viene eseguito ogni minuto e le variabili vanno tutte a zero tranne quelle persistenti ( _persist )
                              Ora dovrebbe funzionare..
                              F.
                                infatti ti riferivi a me...io sono nuovo e non sono interessato a inutili polemiche questa è la prima e ultima volta che rispondo a provocazioni ho solo chiesto il metodo usato da fcattaneo ....
                                • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                  C'è così poca umidità da te ?
                                  Ci sono 2 gradi e sta mandando a 6,5 Kw su 8 (?).. dopo un'oretta così brinerà la batteria se c'è la stessa umidità che c'è da me (90%) o resiste di più e sbrina poco ?
                                  • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                    Umidita 97%.. sta facendo ACS a quella potenza.. guarda che la portata è a zero. ( quando fa ACS si capisce dalla portata dell'acqua ).
                                    Se dovesse sbrinare durante la produzione di ACS io non lo posso sapere...
                                    • Visualizzava 11l/min sul riscaldamento.
                                      Ho fatto caso adesso che le temperature della mandata e ritorno sono prese solo sul lato riscaldamento. Se sbrina su ACS in effetti non viene rilevato.
                                      • Non capisco perché non vi sia un grafico storico dove poter visualizzare l’andamento dell’assorbimento istantaneo della pdc.
                                        in questo modo si vedrebbero perfettamente consumi istantanei, giornalieri e soprattutto si vedrebbe in modo plateale il numero e la durata dei defrost. Nonché il numero di reintegri ACS.
                                        • Non lo capisci perchè forse non lo hai guardato con attenzione.... il grafico dell'assorbimento c'è e lo puoi scorrere avanti e indietro, ad esempio cliccando sul numero dell'assorbimento istantaneo della pdc. Dal grafico non vedo defrost.... il che mi sembra incredibile perchè a me oggi con neve al mattino e freddo tutto il giorno ne ha fatti una marea (più o meno uno ogni 40 minuti), con una mandata di 40 gradi circa.
                                          • @fcattaneo io farei una cosa di questo genere, pensando al codice che intercetta il defrost come un daemon
                                            Codice PHP:
                                            $inizio
                                            time(); // inizio
                                            while ( ($t2 100 $t3) && $q2 4) {
                                            // qui occorre mettere il fetch dei dati dal sensore
                                               // pausa di N secondi tra un controllo e l'altro
                                            sleep(30);
                                            $durata time() - $inizio// espressa in secondi
                                            // poi qui vedi cosa aggiornare sul db
                                            0.02€
                                              .... ..... Dal grafico non vedo defrost.... il che mi sembra incredibile perchè a me oggi con neve al mattino e freddo tutto il giorno ne ha fatti una marea (più o meno uno ogni 40 minuti), con una mandata di 40 gradi circa.
                                              Vero Sergio.. in effetti non ha fatto defrost ieri e nemmeno questa notte; secondo me nella logica entra di brutto anche la potenza termica erogata.. se è bassa difficilmente sbrina.
                                              Questo è il grafico dalle 21 di ieri fino a questa mattina.. si vede benissimo che la macchina non ha mai sbrinato.
Nome:   defrost_altherma3.png
Dimensione: 103.4 KB
                                              Si, hai ragione, ho poi visto e il cilco di ACS era appena finito .. l'acqua nei termosifoni nel frattempo si era raffreddata e x qualche minuto la PDC ha lavorato oltre i 6 kW.
                                              Sono uscito a vedere ed ho visto la batteria totalmente priva di brina ma c'era acqua tutto intorno.. forse aveva sbrinato durante il precedente carico ACS.
                                              Non posso farlo cosi Raffaele, perche le variabili all'interno di quel ciclo while non verrebbero mai aggiornate.
                                              Il codice PHP viene eseguito ogni minuto e le variabili sono aggiornate con la stessa cadenza temporale; il PHP è un linguaggio pensato per rispondere a chiamate web.
                                              AGGIORNO il post..
                                              ore 7:15 circa, mentre stavo scrivendo questo post la macchina ha fatto uno sbrinamento; rilevato correttamente dal sw
                                              • Che sbrini meno a bassa potenza ok. Da me ha comunque sbrinato una decina di volte ieri sotto la neve (....che ne faccia zero in queste condizioni una qualsiasi pdc....hmmm..
                                                Potrebbero aver usato qualche nuovo trucchetto per evitare sbrinamenti ?
                                                  una volta intercettato il defrost ti basta entrare nel loop while e non fare eseguire lo script di nuovo e le variabili vivranno nel blocco della while finché la tua condizione sarà vera
                                                  beh non è del tutto corretto (anche se non è sbagliato)
                                                  PHP ha la controparte CLI (command line interface) che io uso quotidianamente per eseguire script di sistema schedulati (ne uso alcuni per ciucciarmi i dati della stazione meteo locale ad esempio)
                                                  cmq se funge va benone come hai fatto :-)
                                                    Il grafico se è questo:
Nome:   Catturacat.JPG
Dimensione: 33.0 KB
                                                    Non è facilmente leggibile, nel senso che la campionatura sembra essere molto dilazionata e non cè possibilità da parte dell'utente di zoomare per vedere l'andamento in 2ore piuttosto che su un'ora ben precisa.
                                                    Discorso diverso è un grafico di questo tipo:
Nome:   Catturast.JPG
Dimensione: 63.5 KB
                                                    E simili a quelli visualizzabili sul canale di Emiliano. Dove cè flessibilità ed il campionamento sembra decisamente più fitto.
                                                    Ad ogni modo se questa nuova PDC funziona "meglio" è l'ennesima prova che la HPSU precedentemente tanto esaltata ha evidenti problemi di funzionamento. A potenza termica ridotta il loop dei defrost è imbarazzante....su questa hanno evidentemente risolto qualche problema di "gestione". L'unità esterna e il corpo batteria è abbastanza simile ed il sol "gas" non può decretare tutta questa differenza in termini di defrost. E' ed era chiaramente una questione software (Panasonic aveva un'unità esterna quasi identica e, da anni, dimostra di sbrinare davvero di rado e solo quando effettivamente serve).
                                                    Le vecchie HPSU sbrinano spesso e volentieri "a cavolo". Questa, che sembra andare bene, ne è l'ennesima riprova.
                                                    P.S. Cattaneo, tra PDC e impianto radiante, hai per caso un accumulo/disgiuntore da 40/50litri oppure vai in diretta sul radiante?
                                                    • @fcattaneo
                                                      Sta giusto sbrinando ora... mandata 28°C, ritorno 37°C, potenza erogata 11,27Kw (assorbita ?)
                                                      • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                                                        Confermo che i grafici on-line hanno una risoluzione piu' bassa, anche se guardando il grafico delle temperature vedo chiaramente lo sbrinamento di questa mattina appena dopo le 7 :
                                                        http://www.portalsole.it/solaretermi...pianto_new.php
                                                        Che la gestione dello sbrinamento sia cambiata è evidente.. tuttavia questo non comporta un miglioramento sensibile dell'efficienza anche perche se guardo le differenze di rendimento tra la mia e quella di Sergio, vedo un vantaggio della mia di qualche decimo di punto anche nei periodi dove non ci sono sbrinamenti.. e quando questi occorrono non mi sembra che il vantaggio aumenti sensibilmente (.. vedremo meglio piu' avanti ).
                                                        .. il problema della vecchia Compact non era lo sbrinamento in se.. ma la funzione di continous heating che non aveva senso con quella logica di sbrinamento ( l'avro' scritto 1000 volte.. )
                                                        Non ho radiante.. mando verso termosifoni pergiunta sottodimensionati.. devo aumentarli la prossima estate .
                                                        Ho un accumulo sulla mandata di 25 Lt. ( si vede dal sinottico..... ).
                                                        Aggiungo che ho visto in diretta un secondo sbrinamento, occorso tra le 8:36 e le 8:40.
                                                        Qua nevica debolmente.
                                                        F.
                                                          @fcattaneo
                                                          L'ho visto anche io!!! ma sono fuori casa e l'ho visto dal sinottico del sito pubblico come te;... l'assorbimento dovrebbe essere mostrato... non ho fatto caso al valore.
                                                          F.
                                                            F.
                                                            Siamo d'accordo sulla funzione "continuità di riscaldamento"....anche li, questione di software, nessuno vietava Daikin di modificare il software per permettere la scelta all'utente finale anche con le vecchie HPSU.
                                                            Ciò non toglie che sbrinare quando effettivamente non serve è un'inefficienza (specie perché in fase di ripartenza la PDC lavora con COP più bassi non modulando come dovrebbe....in case come quelle di Sergio con mandata elevata e potenze "alte" la cosa influisce meno mentre su case a basso consumo con radianti a pavimento la cosa è più marcata).
                                                            P.S. Sergio ha un disgiuntore/accumulo da 25/50l anche lui oppure no?
                                                              F.
                                                              Mi riferivo al fatto che la potenza termica, durante uno sbrinamento, è assorbita e non erogata dalla PDC.. magari in quel caso puoi mettere un segno meno davanti ma è una finezza di "visualizzazione".
                                                              All'assorbimento elettrico non ho fatto caso.
