Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32. - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
    Ma ti dirò di più.. se guardi la tabella dei carichi parziali che hai postato tu stesso in pagina 2, si vede che Daikin dichiara quel tipo di funzionamento nella tabella stessa.
    A meno che non sono io incapace di leggere quella tabella, si vede che il funzionamento in raffreddamento prevede scalini di potenza che nn dipendono dal carico ma dalla T esterna... ci credo che poi non venga definito un problema.. addirittura è dichiarato in tabella...
    Però, ti ricordo che tu hai sempre consigliato LG che si comporta allo stesso modo in raffreddamento ( con il minus di rendere meno sia in raffeddamento che i n riscaldamento ).
    I poveri utenti sono quelli che mettono macchine R410 per nn avere questo ''problema''..
    F.
    L'indicazione delle potenze di quella tabella deviva da Una normativa che prevede indicazioni di potenze e eer a carichi parziali e temperature diverse, ma ovviamente deve o dovrebbe modulare la potenza in base alla necessità. Questo vale per tutte le macchine ovviamente
    • Se non ho capito male state parlando dei problemi di modulazione in raffrescamento, in riscaldamento invece come va ? Differenze sostanziali dalla LG ?
      • Guarda che qui gli unici che hanno LG con un minimo di monitoraggio per vedere se e quanto modula siamo io e Mo679 (lui è più accurato e rileva anche la prod termica).
        Per quel che mi riguarda, in riscaldamento, modula pure troppo sorrido perché ho dei pendolamenti nell'andamento delle temperature di mandata/ritorno (dovuti quasi certamente alla poca acqua nell'impianto) che rispondono esattamente alla definizione di "modulazione". Gli assorbimenti elettrici modulano altrettanto.
        Non la uso in raffrescamento (per adesso almeno).
        Fotovoltaico 4.76 kWp
        • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
          Ps perché dici che Lg rende meno?
          Ho fatto confusione con la nuova Panasonic in R32... qualche giorno fa qua sul forum qualcuno ha scritto che la Panasonic modulerebbe in raffreddamento dato che da tabelle il carico minimo dichiarato era molto basso ( peccato che il dichiarato era a T esterne di 20 e 25 gradi.. valori dove anche la Compact modula e immagino anche la LG ).
          ..cosi sono andato a cercarmi le tabelle io per capirci qualcosa e non ho trovano nulla, se non che la macchina rende meno della Daikin, sia in raffreddamento che in riscaldamento.
          Originariamente inviato da stefano1552 Visualizza il messaggio
          mmm non mi convince la spiegazione, nel senso che non l'ho capita... La tabella in riscaldamento è cosi chiara.. perché quella in raffeddamento è fatta cosi diversa?
          Io da una prima analisi ci leggo che in raffreddamento non modula...
          Ad ogni modo credo anche io che sia una cosa che risolveranno con un aggiornamento software.
          Originariamente inviato da simoneBe91 Visualizza il messaggio
          In riscaldamento non c'e' nessun problema di modulazione.. la mia è monitorata e se guardi il link in firma vedi il mio impianto e i dati tra cui anche l'assorbimento elettrico istantaneo durante tutto l'inverno.
          Credo che le differenze sostanzali con al LG sono che la Compact è un impianto completo preassemblato ed è una splitatta; la LG è invece una PDC monoblocco.
          F.
            io ho una splittata...
            • Era una cosa che avevo chiesto anch'io ai tecnici di Genova e mi avevano detto che quella tabella derivava da una normativa e che doveva indicare i dati in quel modo - di fatto inutilizzabile ai fini pratici per capire il vero rendimento.
              Comunque deve poter modulare, non può essere che a 30 gradi possa andare solo al massimo, anche perchè la precedente versione con gas R410 modulava senza problemi. Credo anch'io risolvino il problema anche perchè è una cosa abbastanza clamorosa. Mi chiedo chi continua ad utilizzare la pompa con continui on-off quanto possa durare il compressore.
              Confermo anch'io che in riscaldamento non ha nessun problema di modulazione e che sono stati risolti anche i vecchi problemi di sbrinamenti.
              • Originariamente inviato da stefano1552 Visualizza il messaggio
                Secondo me la vita di un compressore non ha nessun legame con il numero di On/Off ( a meno che questi non incorrano in tempi misurabili in secondi... )
                Piuttosto quella tabella non ha senso.... perché esprimere la potenza minima a 20 gradi esterni al 25% del compressore e a 30 esterni al 100% ??
                Io ci leggo che non modula meno del 100% sopra i 30 gradi con T esterna .. oppure che non va oltre il 25% del compressore sotto i 20... ( che in questo caso potrebbe avere un senso ).. capisco che non puo essere cosi, ma quella tabella questo dice...
                ..poi perché LG si comporta allo stesso modo e Panasonic dichiara la potenza minima anche lei a 20 gradi esterni ??
                Serve una tabella ai carichi parziali vera... ci scommetto che salterà fuori non appena gestiranno anche questa funzione che evidentemente non era pronta all'inizio della commercializzazione.
                Ad ogni modo penso che il funzionamento attuale non determini nessun problema di vita del compressore ne di efficienza ( che risulta molta alta, anche dal test che ho effettuato in raffreddamento con il contacalore.
                Certamente è un comportamento che sarebbe opportuno migliorare.
                F.
                • quella tabella non dice tutto, ma è molto utile e si possono ricavare dati importanti.
                  certamente non è così raro che venga compilata sbagliata dai produttori e molto frequentemente viene interpretata in modo sbagliato da utenti e "professionisti" che non sanno il significato di quei dati
                  • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                    Illuminaci.....
                    • Vi allego una tabella più completa riguardante la nuova pompa Compact con l'indicazione delle potenze e i consumi, per cui anche eer.
                      Sono tutti dati al massimo della potenza, senza l'indicazione dei carichi parziali, però almeno è più completa.
                      Beh, di sicuro non fa bene accendere il compressore dieci volte all'ora, specialmente se è un compressore scroll e anche le rese con questo funzionamento non possono essere buone, ma speriamo sempre riescano a risolvere la cosa.
Nome:   rese raffreddamento.jpg
Dimensione: 288.2 KB
                        Fabrizio perdonami però una battuta ora ci vuole... facciamo come gli sbrinamenti della vecchia compact.... che erano "utili" (passamela dai )
                        Ecco questa mi sembra già più attinente dicendo che io una pdc on off a freddo non la comprerei..... poi ognuno libero.
                        I test sono una cosa vederla lavorare magari monitorata su una casa a basso fabbisogno beh..... dopo si potrebbe dire qualcosa altrimenti a priori la vedo che lavorerà in modo "complicato"
                          Oggi mi è stato riferito che in Belgio stanno testando il software con le modiche, sarà pronto tra un mese e mezzo circa. Quindi dobbiamo aspettare e sperare.
                          Circa 3 settimane fa ho chiesto al mio installatore di informarsi circa questa questione, con Daikin Italia, visto che lui conosce personalmente diversi figure professionali in quella azienda.
                          Oggi è arrivata la risposta che mi ha fatto leggere; diceva sostanzialmente questo :
                          - il problema della mancata modulazione in raffreddamento è stato riconosciuto e preso in carico a fine estate scorsa; Daikin Belgio, che è la filiale che gestisce il software di queste macchine, ha riconosciuto il problema e chiarito che lo avrebbe risolto presto con un realase del software.. cosa che non è arrivata complice l'inverno ( che nn metteva fretta ) e il Covid.
                          Ad ogni modo è previsto il rilascio dell'aggiornamento del firmware con questo fix, per il 12 Giugno prossimo.
                          Daikin Italia preciserebbe che tale problematica riguarda solo le Compact da 4,6 e 8Kw, mentre le altre versioni di Altherma 3 in R32 ( integrated e Bi - Block ) ne sono gia immuni.
                          Questo è quanto.
                          Sarebbe interessante che ci confermerai la soluzione del problema dopo il rilascio del firmware; personalmente non lo installerò dato che non faccio raffreddamento con la mia macchina e nn saprei come giustificare un intervento in garanzia ( potrei richiederlo comunque ma non mi va di fare il rompiballe per una questione che nel mio caso sarebbe evidentemente solo di principio.. )
                          F.
                          • Va bene vi farò sapere se risolveranno il problema allora.
                              Questo è quanto.
                              F.
                              L'esperienza fatta su coloro che avevano acquistato le edizioni precedenti non li ha aiutati a sistemare le varie problematiche? Tamponano da una parte e aprono una falla dall'altra??
                              Bah.....già continuo a non capire cosa gli costa fare un upgrade software per permettere di scegliere "dove sbrinare" sulle R410...
                              • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                                Ogni release software su apparecchi del genere impone una campagna prove su macchine di test. E' costoso. Non è che inseriscono linee di codice e poi lo distribuiscono.
                                • Siamo d’accordo, ma non si può neanche pretendere che l’utente cambi la pdc ogni nuovo modello! Se esiste un problema deve essere risolto a monte. Non so se esistono azioni legali in merito, ma in presenza di un manifesto malfunzionamento non riparabile, teoricamente si potrebbe chiedere il rimborso, poichè la macchina non è compliante con i dati dichiarati, e non parlo di decimi di Cop. Qual’e’ la posizione di Daikin ufficiale? Nessuno pretende la perfezione nel funzionamento, specialmente in macchine nuove, ma sarebbe da pretendere l’assistenza e la soluzione del problema, qualora non risolvibile la sostituzione. O il rimborso.
                                  Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                                    Il problema è che per Daikin il problema di dove sbrina la vecchia Compact non è un problema... tantè che l'obbligo di sbrinare da ACS ( che poi è in realtà l'invio di acqua calda durante lo sbrinamento ) è stato aggiunto in seguito perché originariamente la macchina poteva essere programmata per non fare la continuità di riscaldamento .
                                    Il problema della mancanza di modulazione in raffreddamento di quella nuova è invece stato riconosciuto.. la differenza è questa.
                                    Io ho anche un dubbio sul perché per i Belgi la vecchia Compact non ha nessun problema... in impianti di riscaldamento che operano a T intorno ai 35 gradi l'inefficienza dovuta alla continuità del riscaldamento durante gli sbrinamenti è trascurabile... ma in Italia moltissimi impianti a pavimento lavorano abbondantemente sotto i 30.. a quella T inviare acqua calda al pavimento a 35 gradi significa di fatto scaricare la ACS nel pavimento.....
                                    Poi c'e' anche un questione di disconoscimento del problema anche degli stessi utenti..... molti si sono lamentati del numero di sbrinamenti quando il problema dell'inefficienza non era quello... secondo me il metodo di sbrinamento dell'unita esterna delle vecchie Compact non puo essere modificato via software.. è un metodo di sbrinamento by design.. che pero accoppiato alla continuità di riscaldamento e ad un impianto in BT crea una sensibile inefficienza.
                                    Avessi avuto la vecchia Compact avrei scritto direttamente a Daikin Europe chiedendo a gran voce che mi venisse DISABILITATA la continuità di riscaldamento, .. esattamente come previsto nel software originario della macchina.
                                    ..e secondo me potrebbe anche essere che ad un livello di password factory non sia effettivamente già disabilitabile.. ma chissà se esiste un livello factory nella programmazione; nelle GSU di Rotex c'era... e la Compact è erede di quel progetto pertanto è probabile.
                                    F.
                                    • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                      Mai “n” mila unità vendute a fronte di un’evidente sistema “poco funzionale” sarebbe il minimo correggere inserendo una semplice opzione (cosa che c’è sul nuovo modello e c’era anche su quello prima).
                                      • Sono d’accordo che sulla Vecchia il discorso sbrinamenti non è mai stato visto come problema da daikin, effettivamente ha una sua logica per quanto criticabile, sentire che una casa ha riconosciuto un problema software è di per se già encomiabile e se veramente portano a termine un update software che risolve tale problema, daikin si sarà guadagnata la mia fiducia, grazie per tenerci informati.
                                        • ma in Italia moltissimi impianti a pavimento lavorano abbondantemente sotto i 30.. a quella T inviare acqua calda al pavimento a 35 gradi significa di fatto scaricare la ACS nel pavimento.....
                                          Secondo alcuni termotecnici che ho consultato sono molti di più quelli che lavorano a temperature superiori.. 35-40°C. Tutti quelli fatti negli anni 90 e inizio anni 2000. Questo perchè era inutile andare troppo sotto le temperature minime fornite dalle caldaie. Bisognava evitare condense. Sotto la temperatura minima ci vanno con le miscelatrici, ma non potevano andare troppo sotto. Poi sono arrivate le caldaie dove condensare non era un problema.
                                          Sulle costruzioni recenti (ultimi 10 anni) si, i pavimenti vanno con temperature inferiori ai 35°C.
                                          Così funziona l'industria. Se il problema non rende inservibile la macchina lo si risolve nel modello dopo. Altrimenti è costoso scrivere software e verificarlo tramite una campagna prove. Poi c'è un costo anche più elevato per far aggiornare le macchine sul campo. Devi mandare i tecnici e pagarli. Le macchine connesse infatti vengono fatte anche per questo, abbattere i costi di aggiornamento software.
                                          • Nel caso specifico però sembra che a freddo sia poco servibile, o no?
                                            • Secondo voi è indicata questa pdc per una bifamiliare a Ferrara (-5) con potenza richiesta da legge 10 di Pg=9211 W
                                                Il 95% di quelli che la usano nemmeno se ne accorgono... si tratta di una modulazione limitata non di mancanza di potenza o resa.
                                                Pensa che c'è chi suggerisce PDC professioANALI che funzionano solo in questo modo e anche in riscaldamento....
                                                F.
                                                • e a prezzo triplo
                                                  • Non ti posso dare torto...
                                                    potreste chiarire se il problema si rivela solo nella scarsa modulazione oppure se non riesce a mantenere la temperatura impostata?
                                                      E' chiaro che se modula poco non riesce a mantenere la T impostata ma pendolerà intorno ad essa; il classico funzionamento delle On/Off e delle ..ffanali.
                                                      F.
                                                        F.
                                                        scusami se sono indiscreto... ma non capisco il ..ffanali.
                                                        • Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggio
                                                          Professionali!
                                                          comunque intendevo se la pdc per stare alive tendeva a mandare sotto la t impostata di alcuni gradi indipendentemente dall’isteresi impostata?
                                                          • con la scelta della Altherma compact da 8 kW, quali accessori è opportuno farsi installare (termostati (quale tipo), resistenze supplementari, sensori esterni...)?
                                                            Mi hanno detto che la APP è compresa con la macchina, è necessario un interfaccia per la comunicazione ?
                                                            Grazie molte
                                                            3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
                                                            5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
                                                            PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
                                                            • Nella altherma l'app daikin permette il monitoraggio dei consumi energetici ?
                                                              Il termostato daikin consente la connessione via wifi ?
