templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  76
Grazie! Grazie!:  28
Pagina 23 di 23 primaprima ... 391011121314151617181920212223
Visualizzazione dei risultati da 485 a 493 su 493
Discussione: Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.
  1. #485
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da nanotek Visualizza il messaggio
    @fcattaneo... non sapevo che mandassi così "alto". Non ho mai visto una temperatura superiore ai 42°c dal monitoraggio ma chiaramente non sono lì tutto il giorno a guardare Ho visto che i valori di cop per ora sono buoni.
    Puoi scorrere indietro i dati con le frecce.
    Questo link si riferisce ai dati dell'8 Gennaio.. ci sono giorni dove è stata anche piu' alta.
    Grafico on-line temperature Daikin Altherma 3 Compact R32
    ( il linkl vale solo in questo momento dato che si riferisce ai dati di 48*4 ore fa'... )
  2. #486
    Quote Originariamente inviata da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    Credo sia chiaro quel che voglio dire..... non ti concentrare su dettagli insignificanti..... tu hai scritto che quella di fcattaneo è una pdc che va “a bassi regimi” perché eroga spesso potenza bassa.... io ti ho risposto che eroga potenza bassa a T più alte rispetto ad un “normale radiante”..... credo sia chiaro quel che voglio dire no?
    Se no te lo dico in chiaro..... non è così scontato che potenza erogata bassa e T erogata alta vogliano dire regimi bassi....
    Si ma il regime sarà sotto il 50%.. altrimenti a 7Kw (a 45°C) come da scheda tecnica non ci arriva più..
    La chiesa del mio paese non ha il cappotto, eppure in estate, dentro si sta belli al fresco
  3. #487
    Che differenza c'è tra la compact e la integrated ? Da quel poco che capisco la compact accumula acqua tecnica e fa acs in istantanea, mentre la integrated accumula acs e la tecnica come la scalda ? In quali ambiti è meglio l'una o l'altra ?
  4. #488
    La integrated è una PDC con un boiler integrato e tutta la circuitazione necessaria per fare caldo/freddo e ACS; la Compact idem , con la differenza che non ha un boiler ma un PIT ( quindi produzione di ACS in istantanea tramite serpentina e possibilità di utilizzare altre fonti di calore, oltre naturalmnte alla PDC integrata , per fare riscaldamento e ACS ).
    LA integrated credo sia più piccola e leggera..è anche più bella a vedersi ( si puo mettere in una cucina e non relegarla in un locale tecnico ).
    La Compact diventa indispensabile se si vuole utilizzarla con un altro generatore in tandem.
    F:
  5. #489
    Grazie, se la voglio usare coi termosifoni a temperatura 40-50 gradi, ci sono differenze tra le due ? La compact avendo un serbatoio più grande sarebbe da favorire se volessi sfruttare il sole col fotovoltaico e il cop più alto di giorno per aumentare la temperatura di giorno e non farla andare/usarla meno di notte ?
  6. #490
    Quote Originariamente inviata da simoneBe91 Visualizza il messaggio
    ...La compact avendo un serbatoio più grande sarebbe da favorire se volessi sfruttare il sole col fotovoltaico e il cop più alto di giorno per aumentare la temperatura di giorno e non farla andare/usarla meno di notte ?
    Si puo fare con entrambe... durante il giorno si puo predisporre una curva climatica che aumenti la T di mandata oltre il necessario per accumulare calore prodotto a COP migliore.. oppure tramite la funzione smart grid che hanno entrambe, è possibile fare la stessa cosa in modo dipendente dalla produzione da FV.
    F.
  7. #491
    Io dovrei gestire i termosifoni calcolati con una temperatura di 45 gradi con temperatura estrema a - 5 gradi al piano terra e impianto radiante al piano prima. La Compact gestisce due zone in autonomo oppure ha bisogno di controlli esterni tipo siemens come ha indicato LG al mio idraulico?
    DaviBax
  8. #492
    Quote Originariamente inviata da davibax Visualizza il messaggio
    DaviBax
    Lo puo fare con le sue unita di miscelazione... tuttavia è sempre preferibile un impianto che funzioni con un unica T ; nel suo caso tra termosifoni calcolati a 45 gradi ( sovradimensionati ) e pavimento radiante potrebbe starci provare un funzionamento ad un unica T.
  9. #493
    Lo fa anche Lg, come tante altre, senza necessità di moduli kanex etc.. serve il gruppo miscelatore. Come giustamente detto provare con una sola T di mandata, eventualmente aumentare i radiatori ulteriormente se possibile
    Zona D 1400gg. PDC Therma V R32 Monoblock 9Kw, Boiler Panansonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sontex superstatic 440 sulla line di ritorno PDC.
  10. RAD
  1. Daikin Altherma
    Da PatryGE77 nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 40
  2. Nuova Rotex HPSU Compact - SG Ready Label
    Da EmilianoM nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
  3. Altherma e pavimento radiante
    Da zul-cam nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 82
  4. gestione altherma
    Da clinicadellantenna nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 33
  5. altherma
    Da pg64pg nel forum Solare TERMICO
