Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32. - EnergeticAmbiente.it
  • Non è acs istantanea come stai intendendo tu.. C'è la serpentina che passa dentro all'accumulo di acqua tecnica diciamo e quindi si scalda.. Acs che intendi tu è quella delle caldaie a gas
    • Ha bisogno di un accumulo di acqua tecnica (cioè rimane sempre quella, non và in giro) che si scalda. Dentro c'è una serpentina, da dove passa l'acqua che poi esce dai rubinetti, la quale entra fredda nella serpentina, e dovrà uscire calda, "acquistando" calore dall'acqua tecnica presente nell'accumulo.
      Con la Integrated invece, l'acqua presente nell'accumulo, è quella che poi esce direttamente dal rubinetto
      • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
        puoi spiegarti meglio, cosa ti sembra scomodo sull'accumulo di acs ?
        ho sempre avuto brutte esperienze con i sistemi con ACS accumulata (cioè non c’è ne era mai abbastanza per l’esigenza). Poi c’è il rischio legionella. Se ne usi poca alla volta , usi acqua “vecchia”. Sarà ma preferisco ACS istantanea e senza caldaia a gas la cosa più vicina è il PIT
        FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
        • L‘acqua che sta nella serpentina, molti litri è stagnante comunque, certo un grosso accumulo sicuro non Lo scarichi mai ma 200-300 lt in famiglia normale vanno via ogni giorno
          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
          • Originariamente inviato da stenick Visualizza il messaggio
            credo che la misura del ritorno presa dal mio sensore (e comunque prima dell'accumulo) sia parecchio sbagliata.
            Prova a coibentarlo bene... facendo circolare l'acqua a compressore spento le 2 sonde devono segnare uguale.
            Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
            .... Peccato che la compact sia solo A++ e non A+++ come la integrated,
            Attenzione pero che la Compact è una A++ in produzione ACS ( la Integrated A+++ ); in riscaldamento e raffreddamento è sempre A+++
            Non credo pero che nella certificazione si calcoli il vantaggio della Compact intrinseco nel fatto di non richiedere cicli di sterilizzazione ( Legionella.. )
            Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
            ...L‘acqua che sta nella serpentina, molti litri è stagnante comunque,
            Non sono molti, nel PIT della Compact ci sono 10 litri di acqua.
            F.
            • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
              Se la serpentina fosse da un pollice e lunga 5 metri, dentro ci starebbero 2,5 litri. Non proprio tanti...
              • Se fosse così corta non scalderebbe mai. 10 litri stanno dentro 23mt 3/4 sei sicuro così pochi? Ci sono pit con serpentine acs da 20Lt, la Hydrolution Mitsubishi 300lt pit ne aveva 16Lt
                  In relazione al problema della Legionella, ragionevolmente si.
                    Il mio vecchio PIT Rotex che ho venduto quando ho messo la Compact, aveva una serpentina da 30 Lt ma era in materiale plastico, lo stesso con cui sono fatti i tubi del radiante a pavimento ... ci sta che in acciaio sia da 10 Lt.
                    • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                      So che hybridcube 300 contiene 19lt, il 500 24,5lt. Non pochi. Ma neanche tantissimi mi aspettavo di più.
                      fine OT
                      • Ciao a tutti
                        Casa indipendente piano unico 105 m2 utili
                        gradi giorno 2909 gg , zona Varese
                        temp minima progetto -4 esterna , 20 interna per riscaldamento
                        eph 80.54 kwh/m2 anno , fabbisogno annuo 8379 kwh/anno
                        cappotto esterno e riscaldamento a pavimento con caldaia metano a condensazione (rotex 520 senza pannelli solari)
                        Casa ristrutturata 10 anni fa
                        consumo circa 950 m3 metano tra riscaldamento acs e cucina + 2000 kw annui elettricità
                        Stavo valutando l'idea di sostituire caldaia con pdc Compact, piastra a induzione e 6kw fotovoltaico per eliminare metano.
                        Attualmente spendo 1350/1450 euro all'anno tra metano e corrente.
                        Secondo voi in quanti anni rientrerei dell'investimento considerando i bonus 50% e 65% ed il risparmio sui consumi
                        Vale la pena oppure meglio aspettare che mi muore la caldaia?
                        • secondo alcuni in pochi mesi diventi paperondepaperoni, secondo altri non rientri mai...secondo me spedi ca 20kE al65% sono 7000E in 10 anni che spendi, quindi se non risparmi 700E/anno superi i 10 anni di rientro
                          io ho messo il FV 2 anni fa e senza fare il conto di quanto risparmio non potri più vivere senza...quindi non è solo quanto risparmi che conta
                          Winter is coming ...
                          • Non stai calcolando lo scambio sul posto e l'energia che non comprerai perché te la fornirà il FV e che una PDC è più efficiente rispetto al metano.
                            Non so dove sta lui come sono le rese medie kwp ma uno straccio di bussiness plan se lo potrebbe fare, io rientro approssimativamente tra i 4 e i 5 anni ad esempio
                            Fotovoltaico 4.76 kWp
                            • Originariamente inviato da MauroM76 Visualizza il messaggio
                              Ciao a tutti
                              Non valuti ecobonus al 110%? In questo modo l’impianto non lo pagheresti e avresti il risparmio fin da subito
                              • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                                Ci ho pensato ma con sola pdc e fv non riesco a fare salto di due classi. Facendo 2 conti con 8000€ fv al 50, 700€ piano induzione e se con 8/9000€ pdc al posto della caldaia al 65 mi tengo ssp e in 7/8 anni rientro dell'investimento. Piuttosto sto aspettando le linee guida per la cessione del credito alle banche. Allora si faccio lavoro a prezzi onesti e anche se non recupero il 50 e 65 ma ci smeno qualcosa subito quello che risparmio me lo investo a 10 anni e ci guadagno comunque
                                • In effetti.. io che ero in ballo con dei preventivi.. ho sentito una azienda che dato che il FV con ecobonus 110% non pagano l'elettricità e la pdc consuma di più proprio quando il fv produce poco... praticamente l'impianto viene enorme. Dimensionato per produrre quello che consuma la pdc in inverno. Altrimenti non c'è vantaggio perchè la maggior parte della corrente continui a comprarla.
                                  • Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.
                                    Ma no..... non ha alcun senso dimensionare per il fabbisogno invernale, che comunque non coprirai mai. Finché c’è lo scambio sul posto si può dimensionare sul fabbisogno annuale.
                                    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                      Con l'ecobonus 110% non viene pagata. Quello che non autoconsumi, immetti. Lo scambio sul posto non è compatibile con l'ecobonus 110% o uno o l'altro. Chi lo fa con l'ecobonus, cambia criterio di dimensionamento, altrimenti i vantaggi economici sono poco niente.
                                      • Mica è obbligatorio fare l’ecobonus...
                                          Lo so.. ma se non hai i soldi o capienza per fare la detrazione...
                                          Riportavo solo un dato su cui fare attenzione con l'ecobonus.
                                          • È il tuo caso?
                                              È il tuo caso?
                                              Si, non ho capienza ( e un budget basso per ora)... ma non credo sia l'unico.
                                              • Quindi devi fare cessione del credito.... cosa che si può fare anche con il 50% mi pare. Da capire cosa spendi, ma faresti anche impianto più piccolo.
                                                Tieni anche conto che un impianto grande necessita di un impianto elettrico e di un contatore dimensionati di conseguenza, non è proprio solo mettere qualche pannello in più sul tetto.
                                                Fate bene i vostri conti perché 9 kW di contatore si pagano.
                                                  Era stata tolta sul fotovoltaico.. ora, forse, reintrodotta.
                                                  L'impianto elettrico può rimanere quasi uguale. E' dimensionato in base ai carichi. Si.. in estate regali un sacco di corrente ma funziona così.
                                                  Tranquillo, tanto devo rifare anche il collegamento da contatore a quadro perchè i vecchi cavi industriali sono in basso isolamento (residuo dell'attività che c'era prima), quelli che uso adesso sono dimensionati per fornire 3kw e 6Kw trifase.. che con una pdc da 12Kw bastano a pelo.
                                                  Ma la gamma daikin R32 si ferma alla 9kw ?
                                                  • 8 kW che io sappia
                                                    • Io per avere una Daikin R32 da 11 kW ho scelto una bi-blok con accumulo da 500l.
                                                      Dovrebbero essere anche da 12 kW.
                                                      Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                                                      3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
                                                      5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
                                                      PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
                                                      • Consiglio cambio PDC
                                                        Buon pomeriggio a tutti, al fine di poter sfruttare gli incentivi del superbonus 110% sto valutando la possibilità di cambiare la mia Rotex HPSU Compact 8kw con accumulo da 500lt con una nuova Daikin Altherma Integrated R32 8Kw sempre con accumulo di 500Lt.
                                                        Mi muoverei sempre su Daikin essendomi trovato abbastanza bene, però se qualcuno è in aria di consigli di qualcosa di nuovo o di prossima e recente uscita (farei l'intervento tra ottobre e dicembre 2020).
                                                        Qualcuno sa dirmi quali sono le vere innovazioni introdotte da Daikin su questo nuovo modello dal lato software e di gestione e prestazionale?
                                                        Il cambio lo farei perchè oltre a risultare gratis vorrei capire se potrei beneficare ad esempio:
                                                        - possibilità di eliminare il vaso di espansione che ho fatto inserire ma che mi occupa spazio. Non vorrei aver visto male ma ora è integrato?;
                                                        - possibilità di connettere la PDC su internet per il controllo remoto (cambio modalità caldo/freddo, accenisone/spegnimento, monitoraggio consumi, livello acqua, pressione ecc) o se servono particolari accessori optional?
                                                        Grazie a tutti.
                                                        • ...quindi quest'anno sostituiamo tutti le nostre PDC con i modelli nuovi?
                                                          • Se lo hanno messo come condizione sine qua non non è colpa ns!
                                                            • Non voglio andare off topic ma poi fatti spiegare dal tuo tecnico di fiducia come fai a passare le due classi sostituendo anche la PDC (che già ti avrà portato bello in alto con le classi).
