Originariamente inviato da Carlowatt
Visualizza il messaggio
I calcoli che fa un TT restituiscono come risultato dei numeri, tra i quali il "fabbisogno", non il tipo o il modello di macchina che serve...
E per contestare un TT non serve una laurea, basta un po' di aritmetica, conoscenza e intelligenza.
Se il tuo fabbisogno termico è 16 KW, ci sono varie soluzioni, non è obbligatoria una ibrida.
più che altro ci sarebbe da verificare come fai ad avere 16 dopo aver messo il cappotto... Io ho 300 mq e fabbisogno 10...
Online ci sono vari siti che ti calcolano il fabbisogno a partire da pochi dati. Per carità sarà una misura approssimativa, ma almeno ti dà l'ordine di grandezza.
Magari ha ragione sui 16 KW, ma ibrida o PdC o caldaia o termocamino o ecc. quella deve essere una TUA scelta, in base a come TU vorrai vivere in casa TUA.
IO un termocamino, ad esempio, non lo metterei nemmeno se mi pagassero: IO voglio stare comodo e IO non voglio portare la legna su e giù per l'aia. Anche a costo di consumare di più.
Tra le due, meglio la prima: qualche soluzione per integrazione si trova (anche dei semplici split), ma a togliere? Devi CAMBIARE il generatore, per forza!!! Non è che ne puoi togliere un pezzo...
Vuoi migliorare l'efficienza? Allora sì, aumentali. Ma non è obbligatorio.
Se una ibrida ti fa stare più tranquillo, allora metti quella. Tutto sommato è un buon compromesso, se vuoi mantenere il gas.
Ma sii anche conscio che se la sovradimensioni non esiste "correzione"
