Marche PDC: quali sono le migliori per efficenza, affidabilità e supporto post vendita - EnergeticAmbiente.it
  • Marche PDC: quali sono le migliori per efficenza, affidabilità e supporto post vendita
    ho cercato nel forum una discussione che potesse darmi informazioni sulle ditte che producono PDC ma non l'ho trovata.
    Io da profano, non conosco nulla quindi non saprei mai dire quali sono quelle TOP di mercato e quali invece è meglio evitare.
    A me sono arrivati, attraverso preventivi, marchi come :
    AERMEC
    KRONOTHERM
    IMMERGAS
    Ma so che ne esistano tante altre ( DAIKIN, TEMPLARI ecc... ).
    Mi rivolgo a chi le ha provate, o ha esperienza ... quali sono i marchi sui quali attestarsi per avere un buon prodotto?
    Intendo macchine che funzionano, hanno dei buoni rendimenti, e in fase di post vendita possono darti un supporto in caso di problemi.
    Dovendo fare un po' di ricerche, andare così a caso vuol dire perdersi in un mare di modelli diversi.
    Ultima domanda, qual é di solito la garanzia che viene data su di una PDC? Sono i classici 10 anni come da ristrutturazione dell'azienda che fa i lavori o c'è una scadenza a parte? A me hanno detto 2 anni ... che per una macchina che costa quei soldi mi paiono molto pochi.
    Davide
    Sono tutte info che trovi nei vari topic delle pdc.
    Ad ogni modo, Panasonic, Mitsubishi, Daikin producono da soli- Giapponesi-
    Kronoterm, slovena se le produce. A dire il vero usava componentistica giapponese, adesso non so se si fa tutto da sola.
    Templari se le produce ed usa compressori Mitsubishi ed inverter Carel se ricordo bene.
    Aermec mi pare rimarchiata cosi come immergas.
    I marchi che trovi presenti sul forum sono Panasonic, Mitsubishi, Daikin e Ariston. Arison usa componentistica giapponese, da che so io Panasonic, come fa anche Elco, altro brand del gruppo Ariston termo.
    Kronoterm, in realta sta entrando ora nel mondo delle inverter, avendo prodotto quasi tutto on off.
    Le garanzie sono di due anni, ad eccezione di Panasonic che ne da' 4 sulla macchina e 5 sul compressore, ovviamento il primo avviamento a cura del Cat Panasonic.
    Daikin e Mitsu nn ricordo. Ma c'e' un topic sulle garanzie.
    Il grosso comunque ti da i canonici 2 anni.
      Grazie fedonis!
      Ho visto che Kronoterm ti permette di avere controllo in cloud con apposito sito / app e che ti fanno assistenza da remoto.
      Potrebbe essere molto interessante avere qualcuno che ti controlla i consumi / errori e ti assiste costantemente.
      Garanzia 2 anni ... caspita, speravo di più.
      Mi guardo meglio marchi che hai citato e vedo di capirne di più.
      Da quello che ho trovato mi pare di capire che Templari sia tra le top ma ovviamente i costi sono più alti della altre. Se non ho capito male, se ti rivolgi a loro ti fanno anche progetto impianti che non è male. Poi sono italiani e sembrano bravi. Da tenere in considerazione.
      Ti ringrazio per le informazioni.
      Ovviamente se altri hanno da aggiungere leggo molto volentieri.
        Anche Panasonic fa assistenza da remoto,cloud etc etc(lo so perche' ho Panasonic non perche le vendo) ma sicuramente anche gli altri giapponesi. Credo anche Ariston, che comunque pare abbia una bella interfaccia. Insomma, kronoterm non ha inventato nulla.Sono buone macchine, ci mancherebbe, ma nulla di piu' o meno di altre. Poi una ha un plus, una un altro. Dipende da cosa si cerchi. Quel che conta e' che siano macchine affidabili. Quelle che ti ho citato lo sono(ma non so come siano sul campo Aermec ed immergas). La vicinanza di un Cat e' anche da tenere in considerazione. Templari costruisce ottime macchine ed e' sicuramente tra le top. In Germania ne hanno vendute moltissime. La kita nelle sue varie taglie risponde sempre bene. Se hai casa isolata, pero', forse meglio puntare su altro. La elasticita' nella modulazione in basso, e' molto importante. Ma se vai nei vari topic pdc troverai tutte le info di cui hai bisogno.
          Oltre gli ottimi consigli di Fedonis magari prima di pensare alla marca dovresti prima capire di quale pdc ha necessità la tua casa.
          Leggo che sei in ristrutturazione, ti faccio un esempio banale ed estremo se necessiti di una potenza massima di 3kw a t di progetto -1° è un discorso se invece parliamo di 10kw a -7° è tutta un'altra storia....
          Da lì poi ci si chiede perchè devo sparare ad un passerotto con il bazooka....?
          Quindi perchè non aprire prima una discussione per parlare di casa e dei suoi/tuoi fabbisogni?
          Poi si passa a valutare marche/modelli in base alle caratteristiche che rispondo alle esigenze e come ti è stato già consigliato poi entra in gioco vicinanza cat e relativa sua competenza, garanzia etc etc
            Ciao fedonis e max!
            Grazie per gli ottimi consigli.
            In realtà io ho già postato sul forum i dati della mia ristrutturazione.
            Li riporto qui per comodità, se vorrete aiutarmi a nello scegliere il prodotto giusto :
            125 mq
            gradi giorno: 2404
            zona climatica : E
            Attualmente certificata in classe energetica G ( 170 kWh/mq) : N.B. secondo me sono stati molto bassi, non hanno verificato bene la composizione dei muri.
            temperatura esterna di progetto : -6 ( normalmente si usa -5, ma controllando la media della temperatura minima degli ultimi 10 anni nella mia città, viene fuori -6)
            Vorrei mettere:
            VMC con recupero calore e deumidificatore ( Deuclima della Eurotherm )
            PDC : mi hanno proposto Aermec ANL 101 ( trifase ) da 25kw ( ovviamente non mi convince ... per questo sto cercando di capire quali marche / macchine ci sono sul mercato)
            Pannelli radianti : inizialmente volevo mettere quelli a soffitto ora però sto cambiando idea e penso metterò quelli a pavimento ( sempre Eurotherm ... da decidere il modello, se a secco o idronico, anche a seconda degli spessori che potrò sfruttare )
            Per la produzione di ACS : Visto che ho paura di avere poca acqua calda a disposizione ( io ne consumo parecchia ) mi hanno proposto uno scalda acqua ad alta efficienza : Rinnai Infinity 26L (a gas, con acqua calda istantanea )
            ma anche qui sto cambiando idea ... magari prevederò un accumulo importante da 400/500 litri... vorrei tentare di eliminare definitivamente il gas!
            Domanda: una volta finita l'acqua nell'accumulo quanto bisogna aspettare per averne di nuova?
            Detto questo ho anche una stratigrafia di massima dei muri ( non è precisissima ma non sbaglia di molto ) :
            Muri perimetrali esterni : trasmittanza 0,35 x 72mq
            Muri corpo scala (cmq non riscaldato ): trasmittanza 0,35 x 34mq
            Infissi : trasmittanza 1,1 x 27mq
            Muro confinante con ambiente riscaldato : trasmittanza 0,25 x 40mq
            Pavimento : trasmittanza 0,25 x 125mq
            Soffitto: trasmittanza 0,22 x 125mq
            Gli ultimi 3 li ho messi con già i valori che avrei facendo qualche intervento di isolamento, gli altri sono così anche oggi.
            Provando a calcolare il fabbisogno energetico per riscaldare la casa penso di poter arrivare a 70 kWh/mq ... ma questa è una mia stima molto approssimativa. Ho cercato le formule per avere un dato corretto ma è molto difficile e quindi mi farò certificare il tutto da un termotecnico ( legge 10 ).
            Detto questo, facendo due calcoli, la pompa di calore dovrebbe stare su di una potenza di 7kw .. anche per questo valore sto improvvisando, dovrò cercare di farmelo certificare.
            Voi siete più esperti di me, avete qualche consiglio su quali PDC prendere?
            Vi torna la potenza con questi dati?
            In più, cosa ne pensate di Eurotherm per gli impianti radianti, VMC con recupero calore e deumidificazione?
            Grazie!
            Davide
              Penso che sei sulla strada giusta su quella metratura con una 9kw non dovresti avere problemi, certo forse se la tua zona fosse umida andrei su una gas injection dato anche che hai -6 come t di progetto
                Originariamente inviato da haranbanjo Visualizza il messaggio
                Ciao fedonis e max!
                125 mq
                gradi giorno: 2404
                zona climatica : E
                Grazie!
                Davide
                Ciao Davide, ho letto la tua situazione e sarei molto interessato a capire cosa sei riuscito a fare e con quali marche e prodotti.
                Stefano
                casa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
                  Grazie fedonis!
                  Potresti dirci poi cosa hai fatto, quale pdc hai installato? Che potenza?
                  Templari?
                    Ciao, scusate mi sono perso questi messaggi.
                    Nel mio impianto ho installato una Daikin Altherma 3 Compact R32 (EHSXB08P50DA).
                    Come radiante e VMC quelli di Eurotherm (Deuclima 500s), con Smart365 per la regolazione e pompa a miscelatrice, sempre Eurotherm, che determina la temperatura di mandata del radiante.
                    Devo dire che il sistema funziona abbastanza bene, unica cosa non mi tornano i consumi estivi / invernali e i rendimenti che sono distanti(in peggio) da quelli dichiarati da Daikin.
                    Certo, le variabili in gioco nell'impianto sono molteplici quindi capire come ottimizzare e quale sia la causa non è semplice, ci sto ancora lavorando.
                    Ho scelto questa PDC perché ha al suoi interno un accumulo di acqua tecnica che attraverso una serpentina riscalda l'acqua sanitaria, che quindi non è "stagnante" e non ci sono trattamenti particolari da fare per il discorso legionella.
                    L'impianto è complesso, pur che ci guardo da tempo, faccio ancora fatica a comprendere come regolarlo al meglio quindi lo consiglio solo a chi ha molta pazienza e voglia di sbattersi. MI spiego meglio, nessuno vi chiede di mettere le mani in configurazioni particolari, anzi è fortemente sconsigliato, ma ho visto sulla mia pelle che si lascia fare tutto a termotecnici / centri assistenza, pur bravi, sicuramente il risultato ottenuto sarà uno "standard" che mal si sposa con il progetto che si è immaginato e ai consumi elettici che ci si aspetta.
                    Per farvi un esempio, alcune impostazioni Daikin / Eurotherm sono sotto password e non c'è verso di ottenerle. Nemmeno il termotecnico che a sviluppato il progetto ce le ha. Solo il centro assistenza ufficiale può modificarle e alcune cose, sinceramente, sono fondamentali perché si ottengano i risultati aspettati, quindi per certe cose è frustrante.
                    Se invece uno si "accontenta" di configurare solo le temperature in casa, allora è tutto molto semplice, ma ripeto, analizzare i consumi e i rendimenti nel dettaglio è secondo me la cosa più importante e, per mia personale esperienza, su questa cosa non ti segue veramente nessuno.
                      Il tuo problema e' tutto qua, togli la miscelatrice e manda in diretta vedrai I consumi cominceranno a tornare.
                        Ciao fedonis e max!
                        125 mq
                        gradi giorno: 2404
                        zona climatica : E
                        Vorrei mettere:
                        Grazie!
                        Davide
                        Ti rispondo solo in merito all accumulo acqa calda sanitaria per evitarti l errore fatto da me di sovradimensionamento e relativi sprechi.
                        Un bollitore da 200litri di capienza a 40 gradi offre 200 litri di acs a 40 gradi
                        Se lo tieni a 48 te ne offre 240 a 40 gradi
                        A 52 gradi te ne offre 260 a 40 gradi
                        A 56 gradi 280 a 40 gradi
                        Oltre 55-56 gradi non è economico andare
                        Col 300litri arrivi ad avere 420 litri a 40 gradi di erogazione se lo tieni a 55 gradi.
                        Tieni presente che piu è grande l accumulo e piu alta è la temperatura a cui lo tieni maggiore è lo spreco di energia
                        Con una pdc da 9-10 kw fai il reintegro totale partendo da 20 gradi di un accumulo da 300 litri che è posto in un ambiente con temperatura tra i 14 e i 20 gradi in 1h e mezza quindi se non hai una spa o non devi riempire piu di 3 vasche da bagno contemporaneamente ce la fai alla grande.
                          ciao Kkkamakkk, grazie del consiglio, magari avessi avuto queste info prima. Alla fine ho preso una Daikin con accumulo acqua tecnica da 500 litri (riscaldata a 46 gradi) e in effetti mi sa che è un po' sovradimensionato. Avevo paura di non poter avere acqua calda per un paio di docce molto lunghe. Invece con questa dimensione , come hai indicato anche tu, ne ho in abbondanza. Ho provato per 1 ora a lasciare doccia accesa e ancora avevo disponibilità. Non ho potuto verificare i tempi di recupero, ma immagino che la tua stima di 1 ora e mezza sia corretta. Spero che queste informazioni servano ad altri. Grazie
