Interno o esterno? - EnergeticAmbiente.it
Interno o esterno?
  • Interno o esterno?
    Ciao a tutti, ho bisogno di un vostro parere. Mi sono convinto ad installare un impianto ibrido per una nuova costruzione in zona climatica E. Vorrei installare un sistema ad incasso esterno per non impegnare spazio dentro casa ma ho paura che esternamente possa perdere parecchio di efficienza a causa di dispersioni dell'accumulo, avvii inutili della caldaia per ovviare al gelo, ecc ecc. Secondo voi è giusta questa riflessione? Oppure trascurabile sul consumo complessivo? Grazie.
    Il problema vero Navix è che nel 2019 su una nuova costruzione tu ti sia convinto ad installare un sistema ibrido.....
    Ora o sei in una situazione fuori dalla norma oppure stai facendo la più grande cavolata della tua vita....
    Se ci descrivi un po' la casa con mq tipo isolamento e magari dati della legge 10.... Potremmo aiutarti per non rimanere fregato
      Ho optato per un sistema ibrido perché:
      1. A temperature negative la pompa di calore lavora male
      2. La sola pompa di calore comporta un sovradimensionato per le basse temperature
      3 in caso di problemi alla pompa di calore c'è la caldaia e non resto al freddo.
      Capisco che tutto ciò sia discutibile ma ripropongo il mio quesito iniziale: quanto incidono le dispersioni e consumi accessori di un sistema installato all'estero rispetto all'interno?
        Originariamente inviato da Navixxxx Visualizza il messaggio
        Carina questa affermazione...
        Che pdc stai guardando del secolo scorso?
        Ma....
        Comunque ti preoccupi delle dispersioni quando stai mettendo un impianto che di suo tra costi fissi del gas e altro ti farà spendere tra il 40 e il 60% in più rispetto ad un impianto a pdc puro su una casa di niova costruzione...
        Anche se disperdi 10-20€ al mese di calore cosa cambia?
          Anche sovradimensionare la sola PDC comporta un aumento dei costi fissi in bolletta....
            E perché mai dovresti sovradimensionare la pdc?
              Semplice perché a temperature negative, la pdc perde notevolmente efficienza e quindi potenza... Ovviamente parlo per il mio caso specifico ovvero zona climatica E.
                Come fai a valutare così a naso...?
                Hai la legge 10 della tua abitazione?
                Sai qual'è la dispersione massima?
                Una pdc comunque consuma MENO del metano anche a -2 -5
                In zona E se conti le ore che avrai T inferiori a -5 ti metti a ridere
                Ripeto guardi queste "cavolate" e poi metti una ibrida.... perdonami è una controsenso
                  se il problema dovessero essere le temperature rigide basterebbe mettere una gas injection tipo la lg che mantiene la potenza costante anche a temperature minori di -7
                  Io su una casa nuova non avrei proprio dubbi e monterei solo pdc.
                  Per il backup nel caso di problemi metterei una resistenza per l'acs e 1/2 split per riscaldarmi ma almeno non avrei gas.
                  Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                  PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                  VMC SuedWind
                  Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                    Perché no gas?
                    Costi, inquinamento, sicurezza?
                      Perché montare la PDC e continuare a pagare le spese fisse del gas è pura follia.
                      Già pagherai le spese fisse dell'energia elettrica, perché regalare tutti questi soldi anche per il GAS?
                      Inoltre saresti più green e sopratutto non avresti fiamme libere in casa, per una nuova costruzione questo è un di più da non sottovalutare
                      VMC SuedWind
                        Nel mio caso è gpl con pagamento a consumo senza costi fissi. Comunque il mio termotecnico ha fatto 2 proposte: impianto ibrido con 8kw pdc e 18 kw caldaia oppure solo pdc 11kw. Secondo me entrambi i sistemi hanno pro e contro....
                          Al 99% una 8kw senza caldaia è già troppo grande
                          È poi il Gpl è sempre più costoso dell'elettricità con pdc
                            Possibile???
                            La relazione tecnica della sola pdc 8kw la vede sottodimensionata nel riscaldamento a temperature negative e necessità di parzializzare per il raffrescamento estivo... Comunque si tratta di un abitazione su 2 livelli di circa 200 mq totali con trasmittanza media di circa 0,25 su muratura-tetto e circa 1,20 sugli infissi.
                              Navix se hai il GPL sarebbe meglio scaldare la casa con una resistenza elettrica praticamente ti costerebbe uguale....
                              poveri noi sentire nel 2019 una ibrida a gpl..... non la consiglierei nemmeno al mio peggior nemico....
                              E il bello è che ti hanno convinto di brutto....
                              E vabbè vedi tu io non voglio convincere nessuno anzi ci mancherebbe.... poi come si dice uomo avvisato......
                              Se invece hai voglia di avere un parere magari metti i dati della tua casa come mq, isolamento tetto e mura, se hai i dati della legge 10 e proviamo a ragionare insieme
                              PS abbiamo scritto insieme
                              se sai le trasmittanze riesci a dire la dispersione massima per trasmissione?
                                io ho passato 3 inverni con caldaia a gpl e poi l'ho fatta subito sparire.
                                Dai un'occhiata alla LG Terma V da 9kw che per la tua zona sarebbe ideale se la tua necessità è di 8kw termici.
                                Lascia perdere la ibrida perchè non ha nessun senso sopratutto se hai il GPL.
                                Sei nella mia stessa situazione e ti assicuro che NO GAS puoi andare tranquillamente
                                VMC SuedWind
                                  Quali sono le pdc a potenza costante tra Lg, Panasonic, daikin, Mitsubishi, ecc? Quali sono i pro e contro di questa tipologia di pdc?
                                    Ma una pdc non si sceglie "tot al kg"
                                    Se non ci fai capire com'è fatta la tua casa difficilmente possiamo parlare di qualcosa.
                                    Riesci a mettere il riepilogo delle dispersioni per trasmissione dei tuoi locali dalla legge 10?
                                      si tratta di un abitazione su 2 livelli di circa 250 mq complessivi. Trasmittanza media di circa 0,25 su muratura-tetto e circa 1,20 sugli infissi (esposti per il 70% a sud). Riscaldamento a pavimento e raffrescamento con fancoil canalizzato. Zona climatica E.
                                        La trasmittanza l'avevo letta.... Capisco solo che l'isolamento non è male ma poi vanno fatti i conteggi
                                        Ma hai la legge 10?
                                        Cerca la dispersione per trasmissione totale
                                          No, purtoppo non ho i dati sulla dispersione... Posso però aggiungere che il rapporto S/V è molto basso. Cosa mi consigliate?
                                            Come pdc a potenza costante mi sembrano interessanti la mitsubishi zubadan e panasonic t-cap, cosa ne pensate? Non trovo invece la conferma per lg v therma e daikin altherma...
                                              Ma cosa intendi per molto basso?
                                              Ma hai tutte queste info e non hai la dispersione massima?
                                              Comunque stai scegliendo qualcosa senza sapere cosa ti serve....
                                              È come un salto nel buio
                                              Potrebbe bastarti una 9kw normale come servire una 16kw gas inj....
                                              Ti lascio alla tua scelta in bocca al lupo
                                                Strano ma il termotecnico ha chiesto solo planimetrie e trasmittanze per il dimensionamento del sistema... Grazie comunque
                                                  Comunque il mio post non ha come obiettivo il dimensionamento del sistema, ma individuare la tipologia di sistema più adatto e il suo alloggiamento tra interno ed esterno....
                                                    Ma hai visto le specifiche tecniche delle pompe indicate?
                                                    Guarda la Lg Therma V nella discussione apposita e ti renderai conto che eroga una potenza costante anche sotto zero.
                                                    La T-cap non serve al tuo scopo in quanto è una pompa adatta a climi gelidi in cui si necessità di mandate ad alta temperatura.
                                                    Come rapporto costo/prestazioni la più adatta a te è la gas injection LG.
                                                    L'unico contro è che ha meno capacità di modulare in basso rispetto alle altre.
                                                    Ricorda che una pdc deve essere usata h24 e non on off stile caldaia
                                                    VMC SuedWind
                                                      Beh aspettiamo cosa dirà sono curioso.
                                                      Facci sapere
                                                      Sai che esistono le pdc monoblocco?
                                                        Certo ma scartate subito... Le ritengo non adatte a climi rigidi.
                                                        La risposta del termotecnico è la seguente:
                                                        - pdc 8kw + caldaia 18kw
                                                        Oppure
                                                        - pdc 11kw
                                                          Ma tu certe info dove le prendi?
                                                          Sei mai stato in Germania Svezia etc etc?
                                                          Sai sembri uno che sa tutto e poi invece cade dal pero.....
                                                            Le monoblocco condividono la stessa acqua dell'impianto radiante e non ho nessuna intenzione di additivare tutto l'impianto di glicole o similari...
