Un ciao a tutti avrei bisogno dei pareri per la scelta della pompa di calore per una nuova costruzione già in fase conclusiva
in primavera dovrò istallare pompa di calore con accumulo per acs ho qualche dubbio sulla scelta
iniziamo coi dati villa libera sui 4 lati zona climatica E gradi giorno 2559
il progetto esecutivo impianto radiante realizzato prevede impianto radiante 140 mq fabbisogno richiesto sommando i w al mq per ogni locale 4300 w passo 15 in quasi tutti i locali tranne nei bagni passo 10 contenuto acqua 140 lt
le scelte tecniche le ho fatte leggendo anche le discussioni in questo forum .. per cui circuito aperto su due collettori senza valvole volani termici o disgiuntori, ma lavorando con sonda esterna e regolazione flussometri,
per l'accumulo per 4 persone pensavo a un pit codivari billy 1 pdc da 300 lt ottimizzato per pompa di calore ..
il dubbio rimane la pompa di calore .. pensavo a una taglia 5/7 kw tra le varie ariston lg Panasonic avendo un locale tecnico dedicato
meglio splittata o monoblocco ? .. avendo temperature di -7 / -10 raramente la splittata non ha problemi di congelamento . mentre la monoblocco o inserisco anticongelante o metto il kit tipo caleffi per lo svuotamento, poi gas 410 (ariston) o R32, altro quesito per la monoblocco è semplice si collegano i tubi acqua e l'accensione la fa assistenza tecnica, per la splittata il gas viene riempito da assistenza o lo deve fare istallatore? , questi dubbi perché pensavo di acquistare la pompa di calore on line , ultimo cosa il posizionamento pompa di calore
il locale tecnico ha due pareti esposte a sud e est meglio metterla a sud o ad est?
