templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  8
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 45 a 48 su 48
Discussione: Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32
  1. #45
    Quote Originariamente inviata da algabeta Visualizza il messaggio
    Stiamo valutando costi e prestazioni dell' Aermec HMI080 R32 [ alias Gree Versati III ]
    Allegato 75521
    oltre che HSI 080 C ( ed E ) ossia la macchina con le due unità splittate [ link ] con queste caratteristiche:
    Allegato 75522
    algabeta
    Praticamente la versione split è questa link......sempre GREE VERSATI SPLIT!!!! Aermec rimorchia tutti i prodotti GREE anche il boiler!!!!
  2. #46
    Predefinito Circolatore a bordo ( PWM )
    Sapete per caso di quale circolatore si tratti (e d il campo di modulazione ) ?
    prevalenza_utile_HMI.jpg Buonanotte
    AlGaBeTa
  3. #47
    AlGaBeTa
    => HMI80
    WILO Yonos PARA RS 25/7.5 RKC 180
    and
    HMI100=>
    WILO PARA 25-180/9-87/iPWM1-122
    https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc...wilo164576.pdf
  4. #48
    Predefinito Aiuto indecisione tra Ariston e Aermec
    Buonasera, sono nella situazione di decidere qual pdc acquistare!
    La mia situazione: Casa isolata 80mq calpestabili zona climatica E GG 2265
    L'isolamento muri perimetrali cappotto esterno di 7cm di grafite muri portanti in blocco di cemento da 40cm. Tetto autoportante con 30cm di polistirolo e tetto ventilato controsoffitto in cartongesso nelle stanze e legno nella zona giorno non coibentato a 2,8m.
    Pavimento radiate passo 10cm tubo PP da 17mm, coibentato con pannelli in grafite da 5cm. Infissi alluminio/legno con triplo vetro uf medio 1,1.
    Scusate se mi sono dilungato ma ho voluto spiegare la situazione. La scelta adesso è la aermec hmi060 oppure la ariston 50M (non so se il modello pocket oppure quello simil split però costa tanto in più) e un bollitore da almeno 200/300 litri per acs che sarà installato in un sotto scala esterno da chiudere e cercarlo di coibentare al meglio.
    La mia intenzione è farla funzionare in climatica con tutte le regolazioni del caso.
    Scusate per il messaggio così lungo.
    Ps. Appena trovo le informazioni complete della aermec hmi le posto
  5. RAD
  1. Installata nuova pompa di calore Emmeti
    Da Fillo75 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 41
  2. pompa di calore casa nuova
    Da ciop1 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 748
  3. Vmc + pompa di calore Aermec
    Da tocci nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  4. Pompa di calore aermec - consumi
    Da Alesta nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  5. Nuova abitazione e impianto con pompa di calore
    Da luca2l nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 59
