Originariamente inviato da fedonis
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioPenso di sì, ho anche un riduttore di pressione prima dell'impianto..credo che la pressione sia quella creata dall'alta temperatura[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Devi controllare la pressione della macchina dal suo manometro, il riduttore di pressione credo sia sull‘impianto idrico, non su quello tecnico. Hai un gruppo di riempimento? A quanti bar è impostato?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Ragazzi grazie per le risposte ma non ne capisco molto quindi vi allego un link ad un album di Google photo che ho creato per farvi vedere l'impianto.
Impianto - Google Photos
La pressione la controllerò appena rifaccio l'acs e la temperatura impostata dal pannello é di 47°, reale si attesta sui 53°/54° circa.
L’impianto sembra in ordine hai gruppo di riempimento che legge poco piu’ di un bar(ok) valvole di sovrapressione, il puffer da 100 mi sembra sul ritorno, il vaso e’ da 25L.
controllerei la pressione in macchina e la confronterei con quella del gruppo di riepimento ( quello a terra vicino al puffer)
Ps quando tutto ok, coibenta bene i tubi, sono troppo eposti e avrai grandi dispersioni.Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioL’impianto sembra in ordine hai gruppo di riempimento che legge poco piu’ di un bar(ok) valvole di sovrapressione, il puffer da 100 mi sembra sul ritorno, il vaso e’ da 25L.
Quali tubi intendi e come posso coibentarli al meglio? Grazie mille.
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioRagazzi grazie per le risposte ma non ne capisco molto quindi vi allego un link ad un album di Google photo che ho creato per farvi vedere l'impianto.
A parte che non ho idea di chi l'abbia (posto che la abbia qualcuno oltre te) nel forum questa macchina, è impossibile che la produzione di acs porti a quell'errore. Per me le cose sono due: o hai troppa pressione in impianto o qualche cosa non va nella macchina. Ma se è in garanzia, falli intervenire[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioNon credo di poter controllare la pressione dalla macchina perché non ho accesso a queste info dal pannellino.
Quali tubi intendi e come posso coibentarli al meglio? Grazie mille.Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioNessuno ha il mio stesso problema con questa PDC?
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggiocontrollare la valvola di sicurezza che scarichi se supera i 3 bar[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ragazzi, domani mi sostituiranno il display di controllo della pdc aggiornato con il nuovo firmware naturalmente in garanzia. Il nuovo firmware prevede la correzione della curva climatica per le temp di riscaldamento. Speriamo bene. Domani posterò l'aggiornamento.
Ciao a tutti, questa mattina i tecnici autorizzati Aermec hanno cambiato il modulo di controllo della PDC HMI080 che è incorporato nel display aggiornando naturalmente al nuovo firmware. Il nuovo firmware aggiunge la funzionalità Home con una schermata nuova e carina. Il problema della curva climatica è stato risolto al 50% cioè : abbiamo una T Mandata Min Risc con range 20°-45°, correggendo cosi il problema ma la T Mandata Max ha un range 46°-60°. I tecnici sono stati davvero gentili e professionali ma purtroppo il problema al momento sembra non sia risolvibile, hanno contatto direttamente la sede parlando con un tecnico il quale ha suggerito di settare il range della T Esterna al max possibile da -20° a 20 in modo che l'impianto non vada mai a 46°, comunque rimane il problema. Vi allego alcune foto.
Nella prima foto vedete l'aggiunta della casettina in basso a sx, premendo appare la nuova schermata che vedete nell'ultima foto. Quando la PDC si accende compare come schermata l'ultima foto(la nuova interfaccia)
Beh diciamo che non è proprio elegante come soluzione a livello software, anzi... ma l'importante è che sia usabile tutto sommatoMonti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Grazie del report, interpolando le temperature ma effettivamente avresti delle mandate da radiante intorno ai 0 -5 gradi. In una casa passiva dove mandi a 30c a -15 come in austria, la gree aermec non sarebbe utilizzabile, in una ristrutturazione italiana con mandate ben maggiori (io mando a 37C a -2) ora invece sarebbe ben proporzionata.
ma è vero che il circolatore è modulante e segue il delta T impostato?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioGrazie del report, interpolando le temperature ma effettivamente avresti delle mandate da radiante intorno ai 0 -5 gradi. In una casa passiva dove mandi a 30c a -15 come in austria, la gree aermec non sarebbe utilizzabile, in una ristrutturazione italiana con mandate ben maggiori (io mando a 37C a -2) ora invece sarebbe ben proporzionata.
Ti rispondo facendo uno screenshot della pagina del manuale gree versati 3 che è il nome della pdc originale.
Si infatti lo chiedevo dopo aver letto quel manuale, ma non credo si possa impostare il Dt del circolatore vero?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioSi infatti lo chiedevo dopo aver letto quel manuale, ma non credo si possa impostare il Dt del circolatore vero?
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioQuello non è calcare. Sembra ossido di alluminio.
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggiose la carcassa è una fusione in alluminio nudo, si. Con l'umidità fa quell'ossido che però è duro, quindi una volta fatto tutto l'ossido in superficie l'ossidazione si ferma.
Ho installato due shelly sull'impianto della pdc(rimuovendo i miei) come segue:
1 shelly1 con 3 sensori di temperatura all'interno del box del collettore distante dalla pdc 9m
- 1 sensore T mandata risc
- 1 sensore T ritorno risc
- 1 sensore T ambiente (dentro casa)
1 shelly em sulla fase della pdc
Questo weekend monterò il sensore temp esterna, cmq vi allego gli screenshot(T esterna da pdc 8-10°) dove potete notare dei picchi sulla T mandata risc che non riesco a capire....
Grazie per le preziose info e continua se puoi a postare dati! Come sta funzionando la climatica? Mi sembra di vedere dei pendolamenti nelle temperature di mandata ma non capisco bene i graficiZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Avevo notato anche io gli ormai familiari pendolamenti
Nei grafici "temperatura minima" e "temperatura massima" sono ritorno e mandata a occhio e croce.
@Mo679 approfitto per una domanda OT (puoi rispondere in privato se vuoi o nel thread della LG), come faccio ad ottimizzare la portata? sto facendo dei test in questi giorni vorrei capire se sto facendo bene a scendere fino a 14lt/mMonti prenestini (RM) - 1885gg
No, non sono mandata e ritorno, ma descrivono la variazione di temperatura massima e minima oraria della stessa sonda... (cavolaia degli shelly).
a cosa si riferisce la sonda, lo leggete in basso a sx, quando ingrandite l’immagine (nome del file)Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
