Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32 - EnergeticAmbiente.it
  • Non lo so e spero tanto che qualcuno più ferrato di me in queste cose vi ponga rimedio!
    Dovete comparare 2 grafici per avere un quadro di massima (perché vedete solo la tmax e min di ogni ora e la linea di congiunzione non è veritiera) di come evolvono mandata e ritorno
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
    • Ho montato lo shelly 1pm con 3 sonde di temperatura, ogni foto mostra le varie temp, mandata, ritorno, esterna ma purtroppo il grafico della temperatura mostra la t min e la tmax di ogni ora e le congiunzioni sono completamente errate come anche detto da Valimicio. A breve porterò tutto in mqtt su un mio server, vedremo se il problema si risolve oppure è proprio lo shelly che campiona la temp in questo modo.
      • Mah... mi pare inverosimile anche perché min e max presuppongono che venga campionato tutto il range
        Non è questo kit ?
        Sensore di temperatura per Shelly 1 e 1 PM - YouTube
        Poi nelle api le richieste ci sono
        API Reference
        Fotovoltaico 4.76 kWp
        • Vero, ma la app/sito restituisce quello che hai visto
          • Ma avete provato a fare una richiesta sullo stato? http://indirizzo_ip_shelly/status
            • Si, ma poi come sfrutteresti questi dati senza un pc/server/raspberry sempre acceso?
              almeno la app uno storico (poco chiaro) te lo mostra.
              come dice max232, gli shelly sono già predisposti per Mqtt (perdi l’uso dell’app)
              • beh chiaro che devi attrezzarti, l'app resta attiva comunque non perdi nulla facendo richieste http (non ho mai usato mqtt)
                • Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                  Io per non avere dati in giro per il mondo, alcuni non puoi evitarli, tengo acceso ben oltre il Raspberry.............................. che consuma 20 centesimi 20 giorni
                  Vuoi mettere la "libertà di gestione", ti fai un cloud personale in casa e gestisci il mondo, comincia sempre cosi...................."tanto sono 4 dati", oggi si .
                  Siccome l'appetito viene mangiando fra sei mesi cosa avrai messo???
                  Utente EA dal 2009
                  • Lo so rrrmori53 che anche tu sei uno smanettone...
                    grazie ad entrambi e scusa max232 per l’OT
                      Nessun problema.....a breve passero tutti i sensore su MQTT con HOME ASSISTAN su raspberry....
                      • BHP 080 ovvero sia la versione "split " della HMI
                        Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggio
                        ..... Che modello hai preso?
                        Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
                        Stiamo valutando costi e prestazioni dell' Aermec HMI080 R32 [ alias Gree Versati III ]
                        [ATTACH=CONFIG]75521[/ATTACH]
                        e poi invece sono andato sulla BHP [link al sito Aermec dei prodotti qua ] e precisamente il modello 080 ( con la sua unità interna a muro BHP100W ).
                        Grazie ai guggerimenti di emf e di max232 ho trovato che corrisponde al modello GRSCQ8.0Pd/NhH-E ( product code ER01001480 ) commercializzato anche da argoclima ( vedi)
                        Lì ho anche reperito il manuale "Service" in inglese [ vedasi questo link] .
                        Ora inizio a studiare
                        algabeta
                        • Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
                          algabeta
                          Ottimo!!! Cosa mi dici della gestione con curva climatica?
                          • Gestione T acqua di mandata con curva climatica
                            .... Cosa mi dici della gestione con curva climatica?
                            Al momento posso soltanto rispondere con quel che leggo [ estratto]
Nome:   estratto_da_pag_11_climatica_.jpg
Dimensione: 46.3 KB
                            Anche se sistemerò la specifica sonda aria interna fornita a corredo, penso che inizierò a far variare la temperatura di mandata dell'acqua con la temperatura rilevata dalla sonda esterna (a bordo dell'unità esterna).
                            Per la compensazione del set-point di lavoro, appena verrà avviata?, vorrei provare ad iniziare a sperimentare con:
Nome:   prima_idea_di_compensazione_climatica_29dic.jpg
Dimensione: 32.3 KB
                            La "forbice" sarà troppo poco ampia ? La allargo o forse tanto varrebbe utilizzare il punto fisso ?
                            La macchina dovrebbe poi variare il numero di giri (e quindi la portata) della pompa in base al carico... cioè il delta T che riscontra nel confronto con la temperatura di ritorno.
                            AlGaBeTa
                              [ATTACH=CONFIG]79457[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]79458[/ATTACH]
                              AlGaBeTa
                              Dalle temperature che hai inserito nella foto della Curva deduco che hai un impianto di riscaldamento a pavimento, giusto? Non hai ancora provato ad impostare la curva con quelle temperature? Sono curioso su i valori del tuo firmware....
                              • Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggio
                                Buongiorno. Si, corretto! Riscaldamento a pavimento.
                                Ieri abbiamo dato corrente:
Nome:   versione.jpg
Visite: 813
Dimensione: 6.9 KB
                                Algabeta
Nome:   versione.jpg
Visite: 813
Dimensione: 6.9 KB
                                  Algabeta
                                  Puoi controllare nelle impostazioni delle temperature per la curva climatica i range max e min per mandata riscaldamento e postare anche una foto? Grazie
                                    Ecco, per ora ho soltanto questa info: Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   T_mandata_da_display.jpg  Visite: 0  Dimensione: 26.8 KB  ID: 2138916
                                    La possibilità di regolazione va da 20 a 60 °C.
                                    Per la parte climatica, stranissimo... inizialmente mi dava errore se tentavo di scendere al di sotto di 41° C . Poi invece ho potuto impostare anceh più bassa !
Nome:   T_mandata_climatica_da_display.jpg
Visite: 831
Dimensione: 27.7 KB
                                    Ho anche piacevolmente scoperto che è presente la possibilità di impostare l'assorbimento limite (che su manuale dà come "non disponible" )
                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   assorbimento_limite_da_display.jpg  Visite: 0  Dimensione: 8.4 KB  ID: 2138917
                                    AlGaBeTa
                                    Ultima modifica di algabeta; 13-01-2021, 20:36.
                                      AlGaBeTa
                                      Ultima richiesta.... Nella climatica puoi darmi il range T mandata Max risc. Voglio vedere se hanno aggiornato questo range. Grazie mille
                                        Sempre 20-60 come in foto
                                          Scusami, non avevo visto la foto!!! Ottimo il problema quindi è stato risolto....provvedo subito a scrivere all'assistenza aermec!!!
                                          • Ciao ai possessori della pdc come si comporta in termini sbrinamenti di questo periodo? Rumore, vibrazioni?
                                            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                                            • Questa notte è stata molto fredda, naturalmente per la mia zona!!! ​​​​​​
                                              I grafico piatto perché avevo spento il raspberry.... Penso che gli abbassamenti di consumo siano dovuti agli sbrinamenti... Nn lo so
                                              Ultima modifica di max232; 19-01-2021, 07:33.
                                              • Interessante sarebbe sapere la logica di sbrinamento, a modulazione nelle giornate calde e mezze stagioni come andava? Min assorbimento? Minima freq Comp? Grazie
                                                • Mo679 ma vuoi cambiare anche la Nimbus ?
                                                  • La Nimbus è un ripiego, è una pdc onesta ma forse troppo osannata qui sui forum, la tengo finché dura, sicuramente ci faccio l’estate perché è il motivo per cui ho cambiato la mia, ma la therma, se non fosse per il discorso estivo,era un’altro pianeta a livello costruttivo e prestazioni. Ho inoltre necessità di una macchina più silenziosa perché la piccola Nimbus è un aereoplano. Ritorni olio orari lunghi dispendiosi e rumorosi...Sto osservando anche cose un po’ più “europee” ma purtroppo sono tutte macchine centrate su altri climi, con modulazioni oltre i 15c est poco applicabili ai consumi e necessità dei nostri climi. Poi la vorrei almeno r32 ma anche propano, rimango dell’idea che le bosch/buderus/ivx siano il top come progettualità, come modulazione, cop ecc, uscirà penso una unità r290. Nel frattempo spremo la Nimbus
                                                    • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
                                                      Ciao, a pagina 12 puoi vedere il mio ultimo report con Temperature e Consumi, purtroppo non posso dirti la frequenza del compressore perchè non è disponibile come dato. Ci sono anche i report nelle pagine precedenti della pdc in raffrescamento ma non uso il pavimento radiante ma due split che mi coprono l'intera casa. Non uso la PDC per ACS.
                                                      • Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggio
                                                        Da quanto ho capito io il DeltaT é riferito a quanti gradi può scendere la t mandata prima ritornare al valore prestabilito...ad esempio se io imposto 30° t mandata, deltaT 5, la PDC lavora fino a quando non riesce più a mantenersi intorno ai 30° e si spegne..quindi ripartirà solo quando la t mandata sarà a 25°.
                                                        La differenza di tra mandata e ritorno non so se posso settarla, io ho notato che non é mai meno di 2,5°/3°.
                                                        non so sei hai avuto modo di confermare questa affermazione (o ipotesi che fosse)...
                                                        A me è stato detto che i ΔT (delta T) sono i gradi che separano la temp. di ritorno da quella di mandata e quindi se la T ritorno si avvicina alla T mandata con valori prossimi al ΔRiscaldamento/Raffrescamento impostato, la pdc modula per raggiungere e mantenere tale valore. Se tale condizione permane "nell'intorno" del valore di Δ, dopo i minuti impostati in Run time Riscaldamento/Raffrescamento, il compressore si arresta (continuando per un po' il circolatore a girare).
                                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   delta_T_e_run_time.jpg  Visite: 0  Dimensione: 68.9 KB  ID: 2140197
                                                        Io sono alle prime verifiche, ma penserei -in questa prima fase di riscaldamento della casa fredda- di mettere 4 di ΔT e 7minuti di run time Risc. (ho risc. a pavimento)
                                                        AlGaBeTa
                                                          AlGaBeTa
                                                          Molto interessante, io ero convinto della mia ipotesi ma leggendo quello che scrivi mi fa pensare.
                                                          Quello che so per certo è che la pompa riparte esattamente quando la temperatura di mandata scende di un valore pari al ∆t impostato. Esempio se imposto a 30 la t di mandata la pompa modula e arriva intorno ai 32 poi si spegne e riparte solo quando la mandata scende a 25.
                                                          Se il ∆t rappresenta il momento in cui la pompa inizia a modulare per mantenere tale ∆ allora conviene aumentarlo per consumare meno?
                                                          Comunque credo che il run time rappresenti il tempo minimo di attesa tra uno spegnimento e una ripartenza della pompa..correggetemi se sbaglio.
                                                          • Devo avere tempo di starci un po' davanti...
                                                            Per prendere un po' di appunti sul funzionamento ho preparato questo filettino che allego:
Nome:   diagrammi_ciclo_frigor_e_grafici_x_appunti.jpg
Visite: 948
Dimensione: 189.5 KB
                                                            Saluti. AlGaBeTa
                                                            • Mi rincuora sapere che non sono l'unico a sbatterci la testa
                                                              A Presto
