templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  11
Grazie! Grazie!:  5
Pagina 1 di 8 12345678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 157
Discussione: Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32
    Predefinito Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32
    Ciao a tutti e complimenti per questo fantastico forum, dopo aver chiesto aiuto a tutti voi circa il dimensionamento della pdc per la mia casa e dopo aver scoperto che il progetto del mio impianto da parte del mio ingegnere non è stato effettuato con molta accuratezza ho seguito i vostri consigli e acquistato una pdc da 7,5kw della aermec. Inizialmente come alcuni di voi mi avevano suggerito dovevo acquistare la LG Therma V da 9kw ma la consegna presso il fornitore era a 5 settimane, per motivi di lavoro sarò via per un po di tempo e quindi la settimana scorsa mi hanno montato la Aermec HMI 080 R32 da 7,5kw, non volevo lasciare mia moglie al freddo. Abito in prov di Lecce in una villetta in campagna, il muro perimetrale è di tufo da 45cm con 5 di camera d'aria senza coibentazione come anche il solaio, gli infissi sono in PVC da 9cm con vetro camera e BE, il riscaldamento è a pavimento radiante e massetto Paris. Vi allego alcune foto della macchina.
    ciao sto per acquistare una 100.
    Quote Originariamente inviata da gridlock Visualizza il messaggio
    Ciao, scusa ma leggo solo ora... Hai comprato la pdc? In che zona?
    ciao, no, acquisto rimandato all'estate, Zona E . lomellina.
    tu come va con l'80?
    La situazione è la seguente: Aermec è impreparata rispetto ad altri marchi come Ariston o Lg su questo tipo di pompe di calore cioè il software di gestione è davvero molto basico, i range di setup della curva climatica sono altissimi(Tmin mandata parte da 36 e la tmax mandata parte da 46) e nel mio caso dove la tmax di progetto è 40 nn va bene, ho contattato il tecnico per chiedere info a riguardo e mi ha detto che stanno lavorando ad un nuovo firmware(speriamo). Ho trovato un menu segreto protetto da password ma il tecnico mi ha detto che per ora nn è possibile avere(cmq ci sto lavorando io). Dai manuali tecnici non è possibile sapere le frequenze di lavoro dell'inverter e quindi sapere consumo min e max o meglio c'è solo il consumo max a varie temperature leggermente superiori alla realtà (lato positivo).
    La pompa ha una sonda interna installabile a max 10m di distanza da abilitare tramite pannello, poi in dotazione ha una sonda per temperatura mandata aggiuntiva ed una sonda per il boiler acs. Nel menu è possibile settare vari timer, t mandata o t ambiente, leggere info riguardo, t esterna t interna, t aspirazione, t economizer ecc... Ma nn è possibile sapere la portata della pompa... Forse nel menu segreto?.... Vedremo....
    Ora parliamo di consumi:
    Le temperatura non sono state molto rigide e solo per 2 giorni dalle 4 alle 7 abbiamo avuto da 0.3 a 3.4 con un consumo di 923kwh con una mandata a 30 ed un ritorno a 27.4 con t ambiente interno a 21.2 mentre proprio in questo memento ho una t esterna di 5.3 una mandata a 29.7 ed un ritorno a 27.5 con t ambiente a 21.9 e consumo a 829kwh.
    Rumorosità quasi assente, la pdc si trova a sud subito fuori il tinello e dentro casa quasi non si percepisce il rumore.
    Devo essere sincero che il comfort dentro casa è favoloso... per mia moglie perché per me fa troppo caldo.... ������ ������ ������
    Per quanto riguarda i consumi dal 1/11/2019 ad oggi ho consumato per la pdc 829kwh che in soldoni sono 208euro(singolo kwh compreso di tutte le tasse 0.25€).... 3mesi.... Non sono un esperto e quindi non posso dire altro ho solo elencato quello che sono riuscito ad analizzare.
    Per il momento non produce acs ma a breve installerò un pit.
    La pdc non ha mai fatto cicli di on/off impostando la logica con T mandata mentre gli ha fatti con logica a T ambiente.
    Ottimo resoconto. Ed ho capito perchè in tanti consigliano altre pdc ...
    Affezionato
    Il "frutto" ad incasso nell'ultima foto cos'è ?
    La chiesa del mio paese non ha il cappotto, eppure in estate, dentro si sta belli al fresco
    Quella è la sonda x la Temperatura Ambiente
    Affezionato
    non che es. LG abbia chissà quali impostazioni o parametri da poter impostare.
    ariston da questo punto di vista è molto avanti
    Schema elettrico della pdc Hmi080
    Amante storico del Forum
    Ciao Max ma non capisco un cosa se la pdc ha t minima configurabile a 36 come fai a mandare 30°?
    Consumi e assorbimento li leggi dalla pdc o da un contawatt esterno?
    Per mandare a 30 devo disabilitare la climatica. Per i consumi ho montato un power meter di mia produzione in fase di test... Dalla pdc nn è possibile forse nel famoso menù segreto....
    Per mandare a 30 devo disabilitare la climatica. Per i consumi ho montato un power meter di mia produzione in fase di test... Dalla pdc nn è possibile, forse nel famoso menù segreto....
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da francy.1095 Visualizza il messaggio
    non che es. LG abbia chissà quali impostazioni o parametri da poter impostare.i
    e tu li hai visti?
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
    [QUOTE = max232; 119945980] The situation is as follows: Aermec is unprepared for this type of heat pump compared to other brands such as Ariston or Lg, ie the management software is very basic, the climatic curve setup ranges are very high (Tmin delivery starts from 36 and the tmax delivery starts from 46) and in my case where the project tmax is 40 nn okay, I contacted the technician to ask for information about it and he told me that they are working on a new firmware ( let's hope). I found a password protected secret menu but the technician told me that for now it is not possible to have (anyway, I'm working on it). From the technical manuals it is not possible to know the working frequencies of the inverter and therefore to know min and max consumption or better there is only the max consumption at various temperatures slightly higher than reality (positive side).
    The pump has an internal probe that can be installed at a maximum distance of 10m to be enabled via the panel, then supplied with an additional flow temperature probe and a probe for the DHW boiler. In the menu it is possible to set various timers, t flow or room, read info about it, t external t internal, t suction, t economizer etc ... But it is not possible to know the pump flow ... Maybe in the secret menu? .. .. We will see ....
    Now let's talk about consumption:
    The temperatures were not very rigid and only for 2 days from 4 to 7 we had from 0.3 to 3.4 with a consumption of 923kwh with a flow at 30 and a return at 27.4 with t internal environment at 21.2 while in this memento I have an external t of 5.3 a flow at 29.7 and a return at 27.5 with t environment at 21.9 and consumption at 829kwh.
    Noise almost absent, the pdc is located in the south just outside the dining room and inside the house you hardly hear the noise.
    I must be honest that the comfort inside the house is fabulous ... for my wife because it is too hot for me ....
    As regards consumption from 1/11/2019 to date I have consumed for the pdc 829kwh which in a nutshell are 208euro (single kwh including all taxes 0.25 €) .... 3months .... I am not an expert and therefore I can't say anything else I only have listed what I was able to analyze.
    For the moment it does not produce DHW but soon I will install a pit.
    The pdc never did on / off cycles by setting the logic with send T while it did them with logic at room T. [/ QUOTE]
    You have nice approach to this monoblock issue!
    Also thinking of Aermec (=Gree Versati III R32 8/10kW)).
    Here in the North specially keen on knowing how this gadget modulates and how deep down the input power could sink on continuous basis before on/off cycling.
    I found some performance data on this 8kW AWHP (average climate @ +30/35 and +50/55C)... see attachents .
    Moreover ,if defrost behaviour data (frequency /intelligent defrost on demand ??) @ lower temps available ,I would appreciate a lot!
    Gree Versati III 8kW Monobloc (Avg Climate_+35C application).JPGGree Versati III 8kW Monobloc (Avg Climate_+55C application).JPGGree Versati III 8kW Monobloc Performance vs Flow+Temp.JPG
    Grazie ad emf ho scoperto che la pdc Aermec Hmi080 è la Gree Versati 3, il manuale lo trovate a questo link. Bellissima scoperta!!!! Ho inviato il manuale ad Aermec facendo notare che tutto nello stesso é uguale alla loro pdc. Mi hanno risposto dicendo di fare riferimento al loro manuale..... Rimango davvero malissimo!!!!!
    Cmq condivido i miei ultimi dati:
    DeltaT mandata 3°
    T ESTERNA 1.6°
    T mandata 30.2° (impostata a 30°)
    T ritorno 27.8°
    T ambiente 22°
    Consumo 1.04kw/h
    T Esterna 6.4°
    T mandata 27.9° (impostata a 28°)
    T ritorno 26.1°
    T ambiente 21.6°
    Consumo 0.707
    T esterna 2.8°
    T mandata 26.7° (impostata a 27°)
    T ritorno 25.7°
    T ambiente 21.0°
    Consumo 0.540kwh
    Grazie a tutti.
    T esterna 5,7°
    T mandata 28,2° (impostata a 27°)
    T ritorno 26,1°
    T ambiente 21.0°
    Consumo 0.795kwh
    La pdc modula sempre e nn si spegne mai, soltanto se imposto la logica su t ambiente si spegne, è normale?
  21. #21
    Anche la mia fa così ed anche Panasonic (ho appena risposto nell'altro thread).
    Evidentemente è una logica valida, nonostante qui sul form serpeggia lo spauracchio degli on/off che non si sa bene perché dovrebbero essere deleteri (e poi nessuno butta un dato per spiegarne il motivo, tranne @cannos che ha rilevato un picco di assorbimento di "ben" 500w... in fase di ripartenza).
  22. #22
    Impostando la logica su t ambiente la pdc si è comportata in questo modo :
    Ha modulato fino alle 18, si è spenta x poi riaccendersi alle 09 del giorno dopo con un assorbimento a 0,750kw/h fino alle 10, il consumo si è poi ridotto a 0,597 kw/h fino alle 11, e dalle 12 ha poi ha modulato a 0,479kw/h.
  1. Installata nuova pompa di calore Emmeti
    Da Fillo75 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 41
  2. pompa di calore casa nuova
    Da ciop1 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 748
  3. Vmc + pompa di calore Aermec
    Da tocci nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  4. Pompa di calore aermec - consumi
    Da Alesta nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  5. Nuova abitazione e impianto con pompa di calore
    Da luca2l nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 59
