Vmc puntuale a doppio flusso - prezzi - EnergeticAmbiente.it
  • Vmc puntuale a doppio flusso - prezzi
    Qualcuno conosce o ha installato VMC puntuali a doppio flusso a prezzi umani ?
    Ho fatto un paio di preventivi (Prana e Wolf), non si scende sotto i 750 euro per VMC puntuali a doppio flusso per le sole macchine. L'installazione è a parte ma non mi interessa.. la fare io.
    Avete trovato qualcosa a prezzi più bassi ?
    Prova a vedere le vortice, loex no che costano ben di piu'.
      Vortice fa le doppio flusso ?
      L'ultima volta che avevo guardato facevano solo quelle a flusso alternato.
        azz, vero, hai ragione. Credo le faccia solo a flusso alternato.
          online: MITSUBISHI Lossnay VL-100EU5-E a meno di 400€.
          non so che portata abbiano quelle che hai guardato, ma i 60mc/h della mitsu a velocità bassa direi che bastano per 50-60mq tranquillamente
            Già è qualcosa.. in effetti c'è anche la taglia più piccola.
            Però caspita, sono proprio ventilatori. Acceso/spento, velocità alta/bassa. Potevano infilarci un filo di elettronica.. un timer.. magari una connessione ad una centralina wireless.
              Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
              Un sonoff basic da qualche euro e vai alla grande
                Appunto perchè costa poco dovrebbero infilarcela.. magari vendere la centralina a parte e i moduli da connettere come fanno con i climatizzatori.
                  Ciao @nanotek,
                  alla fine hai montato la VMC della Mitsubishi? Non avendo nulla, la sto valutando dopo che il mio vicino ha terminato la sua porzione di casa e ha montato su ogni stanza dei puntuali a flusso alternato (che da quello che ho potuto capire informandomi su internet sono un po' una fregatura visto il costo). Io vorrei montare la versione da 50mc solo per il bagno (d'inverno ad aprire la finestra mi sembra proprio di vedere volare via i soldi del riscaldamento) ed in caso poi valutare il modello da 100mc per l'open space cucina-soggiorno.
                  A titolo informativo ho una casa in A2 con intercapedine da 12cm (muro totale 50cm).
                    Alle fine avete montato le Mitsubishi? Sarei interessato anch'io.
                      Non le ho montate.
                      Purtroppo ho avuto altre spese urgenti e non ho fatto nessun intervento di efficientamento.
                      L'unico problema delle Mitsubishi è la reperibilità perchè la versione dal 100 (da usare nell'ambiente più grande) non la trovavo da nessuna parte e la doppia carotatura da fare che rende più costosa l'installazione.
                        Si trovano in diversi shop online o direttamente da rivenditori Mitsubishi della zona.
                        Quanto può costare un'installazione con carotatura doppia?
                        A me interessa perché è l'unica che ho trovato che ricambia così tanta aria, parliamo di 50 m³/h velocità minima addirittura 105 m³/h a velocità massima.
                        Altre macchine molto più costose ne ricambiano 10/15 alla velocità minima, ciò mi rende un po' dubbioso.
                          io ho montato le Mitsubishi Lossnay VL-50 che ha un solo foro (da 120mm) ma che è diviso a metà in modo da separare i due flussi. Mi ritengo soddisfatto del ricambio d'aria (ha 2 velocità, una bassa con efficienza circa 80%, altra alta con eff. che scende al 30% mi pare).
                          Gli unici limiti (secondo me) sono:
                          - dimensioni non proprio da VMC puntuale classica a flussi invertiti: dentro sembra un piccolo split di un climatizzatore, fuori c'è una calotta che bastava metà come ingombri (chissà cosa pensava gli ingegnere giapponesi)
                          - il mio ha il telecomando, da quel che so c'era il modello con la cordicella (inguardabile ovviamente). Se ci fosse stato un modello con un contatto remoto, magari lo avrei gestito dal PLC che uso per la domotica così da farli attivare a tempo.
                          - c'è una fantomatica ghigliottina che dovrebbe isolare l'interno dall'esterno quando non in uso ma (forse perchè non sono stato preciso nel montaggio come volevano loro) in entrambi i miei anche con VMC spenta, dai fori si sente un pelino d'aria fredda entrare dall'esterno.
                            Originariamente inviato da Gotta89 Visualizza il messaggio
                            Per quello che costano rispetto ad altri marchi bisogna accettare dei compromessi, più che altro sono le uniche che ricambiano così tanto.
                            Tu per caso conosci altri modelli con lo stesso, o quasi, livello di ricambio?
                            Altre doppio flusso di marchi più blasonati come Thesan, Healty, Olimpia ecc ricambiano 10/15 m³/h a bassa velocità, davvero poco...
                              Purtroppo no, alla fine ho preso questi per il buon rapporto prezzo/prestazioni (la coppia l'ho pagata 500€ circa)
                                Le dimensioni sono riportate sul sito.. basta prendere una scatola di cartone di dimensioni simili per rendersi conto dell'ingombro e dell'impatto estetico.
                                Si la 100 assomiglia più ad uno splittino.. sono pur sempre 60cm x 20 x 25.
                                  Cosa ne pensate delle VMC Fantini Cosmi e Prana?
                                  Hanno delle soluzioni monotubo a flusso alternato, smart che si regolano in automatico tramite sensori.
                                    Prana ci avevo pensato anche io.. ma i costi sono decisamente alti.
                                    Fantini Cosmi non sono nulla di speciale, a flusso alternato.
                                      Quanto ti avevano preventivato le Prana?
                                        A memoria erano sulle 750. Se non ricordo male erano le più piccole della Prana.
                                        Praticamente costavano come le Wolf.
                                        Adesso le Prana le hanno paurosamente riempite di elettronica.. È vero che guadagnano funzioni.. ma temo che se parte qualche sensore saranno dolori per i ricambi.
                                          Sì bisogna sperare che sia elettronica di qualità, tuttavia le funzioni smart sono comode, non devi preoccuparti di attivarle e che velocità selezionare, fannno tutto da sole e risparmi sulla bolletta. Per me che vivo la casa solo di sera e nei weekend è abbastanza fondamentale.
                                          Il problema è che 800€ cad mi viene a costare 2400€ + manodopera per tutto l'appartamento.
                                          Altrimenti ci sono le Fantini Cosmi, vengono circa 350€ cad, per le mi esigenze, vivo da solo in 50 mq, potrebbe anche andare bene un flusso alternato.
                                            Per le mie esigenze basterebbe a timer tanto la casa viene vissuta in modo abbastanza regolare.. e quando c'è l'eccezione.. anche se non sono a casa chissenefrega.. per quelle poche volte.
                                            La lossnay avevo anche pensato di programmarla modificandola mettendo un relè comandato dalla centrale via zeegbee.
                                            La 100 è fin troppo grande anche per l'ambiente più grande che ho.. anche perchè non è che devo ricambiare un volume intero l'ora.
                                            Ora cambio l'aria aprendo qualche minuto le finestre e non è che vada malissimo..
                                            Poi avrei il problema filtri perchè alcuni vicini attorno vanno a legna. Sicuramente si concierebbero da far schifo ogni inverno.. vedendo cosa si attacca ai vetri quando li lavo.
                                            Ultima modifica di nanotek; 17-12-2021, 19:56.
                                              Qualcuno sa dirmi se la MITSUBISHI Lossnay VL-100EU5-E può essere installata anche in verticale?
                                              Grazie e Buone Feste a tutti
                                              Spezzano della Sila, CS lat.39,3 long 16,3 inclin.15 orien.56, 22 moduli AXITEC AL-240P/156-605 5,28 kwp - Fimer ABB-UNO DM 5.0 TL - ROTEX SOLARIS RPS3 - HYBRIDCUBE 343/19/0 - 2 COLLETTORI V26P - 5 pompe di calore aria/aria Daikin
                                                Originariamente inviato da magnagrecia52 Visualizza il messaggio
                                                il modello da 50 si può installare tranquillamente in verticale, la 100 di fatto è solo piu grande quindi ti direi di si. Nel dubbio basta che ti scarichi il manuale in PDF (lo trovi anche solo cercando su G00gle) e, se è come la 50, ci sono proprio due paragrafi diversi per i due tipi di montaggio.
                                                  La 100 è concettualmente diversa dalla 50. I flussi in entrata ed in uscita sono separati. Due tubi e due fori nella parete. Infatti nel manuale di installazione NON si accenna alla possibilità di un montaggio in verticale anche se non è neanche esplicitamente escluso... da qui il dubbio...
                                                  Ti ringrazio di avermi risposto
                                                    Urca non lo sapevo, pensavo fosse solo più grande lo scambio (e ovviamente il foro). Beh a questo punto dovresti per forza sentire l'assistenza Mitsubishi oppure almeno vedere se la piastra di montaggio ha i fori (non tondi ma con lo scanso) su due lati e non solo su uno. Nella 50 è scritto esplicitamente che server per tenerla su mentre si fanno i segni per i fori di fissaggio a muro, e sono sia sul lato lungo che sul lato corto, per dare la possibilità ovviamente di prendere le misure sia per il montaggio verticale che per quello orizzontale. Un altra cosa da tenere in considerazione secondo me, sempre per intuito, è come sono fatti le bocchette esterne, sicuramente sono studiate per evitare che i due flussi d'aria si "scontrino" (altrimenti riaspirerebbe l'arai appena espulsa)
                                                      Sarebbe utile una recensione della MITSUBISHI Lossnay VL-100E su come la utilizzate, la manutenzione dei filtri e se si riesce a domotizzare con gli shelly. Io pensavo di installarne (fai da te) una prima in camera ed una seconda in soggiorno, utilizzandola alla minima velocità il ricambio d'aria dovrebbe bastare e minimizzare rumore e consumi. Non ho la carotatrice, ma la prendo a noleggio
                                                        Buongiorno a tutti, sto valutando una VMC puntuale a doppio flusso, ho visto la Flow ELITE della Helty, che poi è identica alla viessmann Energyvent 150-D+. Costi proibitivi, lo so, ma non trovo gran che su come va e se affidabile... Qualcuno sa aiutarmi? Grazie!
                                                          Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio
                                                          Ho finalmente comprato la MITSUBISHI Lossnay VL-100EU5-E. Nei prossimi giorni proverò ad installarla ed ad utilizzarla per cui vi terrò aggiornati. Userò uno Shelly1 per renderla smart. L'unico problema che devo risolvere e per il quale mi serve il vostro parere, è se è possibile canalizzare il tubo di uscita dell'aria; vorrei infilarlo nel condotto che termina con un comignolo non utilizzato (ci passano solo i tubi dei pannelli termici ed i cavi dei pannelli solari).
                                                            Ciao, io ho la 50 quindi il tubo e diviso in due da una paratia, ma so che la 100 ha due tubi separati. Direi quindi che se la portata dei due tubi rimane la medesima, non ci sono contro indicazioni, tieni solo conto che i due fori esterni (nel tuo caso i due terminali dei tubi) non dovrebbero essere affiancati perchè rischi che l'aria espulsa venga reimmessa...
