[INFO]: Manuali-Schede tecniche-Dichiarazioni PDC AEROTERME - EnergeticAmbiente.it
  • [INFO]: Manuali-Schede tecniche-Dichiarazioni PDC AEROTERME
    Credo sia il caso di mettere insieme tutta la documentazione disponibile, e spesso non facilmente rintracciabile, sulle pdc aeroterme.
    Aggiungo per iniziare alcuni post con alcuni link postati da altri utenti.
    Vi chiedo di utilizzare questa discussione solo per i link ai doc.
    Grazie.
    Mod. Scresan.
    Ringrazio Felix80:
    Mitsubishi qui http://www.mitsubishitech.co.uk/Data...5_Databook.pdf
    Panasonic qui https://www.panasonicproclub.com/upl...signManual.pdf
    Ultima modifica di scresan; 08-11-2019, 20:51. Motivo: Link diretti ai pdf
      Ciao Scresan,
      se dopo aver raggiunto un tot di link mi informi, creao (o se vuoi fallo tu stesso! ) un articolo da mettere in home e che comunque rimane nella lista articoli quindi molto più semplice da trovare e molto più visibile.
      Grazie per il bel lavoro che state facendo!
      Eroyka
        Quello che ho trovato sulla lg therma V
        http://ecommerce.abs-one.com/photobo...hm121m_u33.pdf
        Ultima modifica di scresan; 08-11-2019, 21:13.
          ARISTON NIMBUS POCKET M NET ISTRUZIONI TECNICHE PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
            ROTEX HPSU compact (V5.2)Manuale di installazione e dimanutenzione
            ROTEX HPSU compact Manuale di istruzioni
Nome:   Aermec.jpg
Dimensione: 95.8 KB
              AERMEC
                Carichi parziali Panasonic Aquarea Alta connettività split 9 kWClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Part load Aquarea Alta Conettivita split 9 kW.jpg
Dimensione: 326.4 KB
                Carichi parziali Panasonic Aquarea Alta connettività split 12 kW Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Part load Aquarea Alta connettività split 12 kW.jpg
Dimensione: 306.6 KB
                Carichi parziali Panasonic Aquarea TCAP split 9 kW Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Part load Aquera TCAP split 9 kW.jpg
Dimensione: 347.8 KB
                Mitsubishi aggiornato alle più recenti VAA https://www.mitsubishi-les.info/data...W_DATABOOK.pdf
                Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
                  Grande Leonik82, ma dove li hai trovati? Volevo vedere quelli della monoblocco alta connettività da 9 kW.
                    Ho fatto i salti mortali per averli. Ho contattato Panasonic Italia e dopo vari giri ho parlato con un loro ingegnere che mi ha fornito quelle tabelle
                      Un po' di software
                      Panasonic Aquarea Designer scaricabile da qui Panasonic Aquarea Designer.zip - Google Drive
                      Hitachi Toolkit Hi-Toolkit - Hitachi (registrazione necessaria)
                      Lg Energy Simulator LG ThermaV
                        Nuove Templari Kita HR (tabella):
                        Pompa di calore aria-acqua Kita HR - Templari | Pompe di calore
                          Tabella con alcuni dati interessanti, ma in tedesco!! (presa da post di un utente del forum!)
                          http://www.bafa.de/SharedDocs/Downlo...cationFile&v=9
                            qualcuno ha idea di quanti litro/m può gestire il circolatore interno alla acquarea da 5kw split?
                            Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                            Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                            Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
                              La scheda tecnica riporta 14,3 l/min.
                              Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                                Quindi se ho 20 circuito sul radiante al massimo riesce a gestire 14.5/20=0.7l/m per ciascun circuito?
                                  Panasonic Aquarea Serie J Split, tabella Potenze, Assorbimenti, COP
                                    Panasonic Aquarea Serie J WH-SDC-3/5/7/9 WH-UD-3/5/7/9 Service Manual
