Pompa di calore SI o NO? Se si R32 - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore SI o NO? Se si R32
    Sono diversi mesi che leggo questo forum, sono davvero entusiasta delle vostre conoscenze sono sicuro che i vostri consigli mi daranno un grande aiuto in questa difficile scelta
    Sto per iniziare il restauro della mia abitazione, villetta a schiera di 200 mq: 80 zona giorno piano terra + 80 zona notte piano primo + 40 sottotetto
    Andrò ad isolare con cappotto interno di 12 cm per le pareti verticali con multipor 042 e 16 cm di fibra di legno da 150 kg/mc sul tetto in esterno, nuovi serramenti in pvc vetrocamera basso emissivo Uw 1.3 W/mq
    Questi sono i vari scenari che mi ha presentato il termotecnico:
    - Soluzione 1A -
    IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - Caldaia a metano tradizionale esistente Junkers WBN 6000 28C
    - Camino a legna a focolare chiuso ad aria esistente
    - Radiatori al piano terra e impianto radiante a pavimento al piano primo
    - Cronotermostato ambiente installato nel locale pilota + Termostati ambiente in ogni locale servito dall'impianto radiante
    IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - Trial split con 3 unità interne (1 per piano)
    CLASSE ENERGETICA A1
    EP,glnren 73,41 kWh/mq
    Consumi indicativi riscaldamento + ACS Gas: 1215 mc + Legna: 620 kg
    - Soluzione 1B - VMC con recupero di calore (efficienza > 90%)
    CLASSE ENERGETICA A4
    EP,glnren 67,90 kWh/mq
    Consumi indicativi riscaldamento + ACS Gas: 1050 mc + Legna: 500 kg
    - Soluzione 2 -
    IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - Nuova caldaia a condensazione con bollitore integrato da 40 litri + sistema di termoregolazione evoluto almeno in classe V
    - Valvole termostatiche a bassa inerzia termica installate su ogni radiatore
    EP,glnren 70,63 kWh/mq
    Consumi indicativi riscaldamento + ACS Gas: 1150 mc + Legna: 600 kg
    - Soluzione 3A -
    IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - Nuova pompa di calore tipo Daikin Altherma Compact R410A 11kW BIV (predisposta per allacciamento termocamino) con accumulo da 500 litri
    - Accumulo esterno da 300 litri
    IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - Unità idroniche collegate alla pompa di calore
    CLASSE ENERGETICA A2
    EP,glnren 49,26 kWh/mq
    Consumi indicativi riscaldamento + ACS Enel: 4200 kWh + Legna: 600 kg
    - Soluzione 3B - con impianto FOTOVOLTAICO da 4,5 kW
    EP,glnren 28,09 kWh/mq
    Consumi indicativi riscaldamento + ACS Enel: 2500 kWh + Legna: 600 kg
    - Soluzione 4A - VMC con recupero di calore (efficienza > 90%)
    IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - Nuova pompa di calore tipo Daikin Altherma Compact 500 litri R32 7,8 kW
    (Nota: Resa raffrescamento garantita solo a zona non contemporanea in tutto l'edificio)
    EP,glnren 50,73 kWh/mq
    Consumi indicativi riscaldamento + ACS Enel: 3150 kWh + Legna: 500 kg
    - Soluzione 4B - VMC con recupero di calore (efficienza > 90%) e impianto FOTOVOLTAICO da 4,5 kW
    EP,glnren 21,63 kWh/mq
    Consumi indicativi riscaldamento + ACS Enel: 1750 kWh + Legna: 500 kg
    Mentre queste sono le sue indicazioni preliminari per la scelta della pdc:
    Per quanto riguarda le caratteristiche delle pompe di calore, queste dovranno essere in grado di soddisfare:
    - 8 kW in inverno alle condizioni di temperatura esterna -5°C e interna 20°C con mandata acqua all'impianto di 45°C;
    - 7,8 kW in estate se vuoi raffrescare completamente tutta la casa in contemporanea, o 4 kW se ti basta raffrescarla a zone. In questo caso, in caso di impianto idronico la pompa di calore deve garantirli con 7°C in mandata.
    Ovviamente tutti i nuovi radiatori o altri terminali che sceglierai dovranno essere in grado di lavorare con i 45°C in mandata altrimenti va verificato che la pompa di calore ce la faccia alle condizioni che ti servono.
    Di sole perdite di trasmissione hai 4,5 kW. Il resto è carico di ventilazione (0.5 ricambi/ora - 2 nei bagni) .
    La pompa di calore dovrà garantire gli 8 kW.
    Aiutatemi!!!
    Per la pompa di calore stavo valutando:
    - Daikin altherma 3 integrated 8kW R32 BIV
    - Daikin altherma 3 hf integrated 11kW R32
    - LG Therma V R32 split per solo caldo e freddo + acs indipendente a parte
    Eventualmente mantenere l'attuale caldaia come backup o fin quando non sono sicuro che tutto funzioni
    DaviBax
      Cosa mi consigliate?
      DaviBax
        Due domande..
        perchè mai prendere la Therma V e fare acs con un'altra ?
        Perchè in una casa in classe A bruciare 500kg di legna ? E' gratis ?
        In che zona d'italia è la casa ?
        Per esempio qui da me la fibra di legno non la usano perchè la zona è troppo umida e si rovina nel tempo.
          Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
          Due domande..
          Premetto che ho tre figli piccoli e quindi in casa siamo in 5 con 3 bagni completi di 1 doccia e 1 vasca. LG R32 non ha l'unità interna con l'accumulo. Pensavo di utilizzare la caldaia esistente a metano per avere disponibilità infinita oppure per semplificare un po' l'impianto montando qualcosa di dedicato. Lo spazio a disposizione non è molto 60x60 cm H2,3 m nella lavanderia e un vano nel sottoscala 69x97 cm altezza 1,3 m da sfruttare per un eventuale accumulo da 300 litri di acqua tecnica principalmente per il discorso raffrescamento su indicazione del termotecnico.
          Semplicemente perchè mi piace vedere il fuoco e al momento ho un caminetto, l'anno scorso ho bruciato 6000 kg legna e consumato 1300 euro di gas complessivo tra cucina, acs e riscaldamento (circa 800 euro per il solo riscaldamento)
          Provincia di Venezia 2541 gradi giorno
          In effetti qui l'umidità non manca, posso valutare anche altri prodotti anche se la lana di roccia che sarebbe la più indicata non mi convince molto, siamo un po' al limite perchè venga considerata cancerogena.
            6 tonnellate di legna ? Praticamente riscaldi la casa con la legna..
            Nessuna caldaia singola sta dietro a 3 bagni in contemporanea se non quelle alta potenza dedicate per acs. Ti proporranno tutti "generatore su un accumulo" (molto più sensato dal punto di vista dei costi).
            Strano che in un posto umido ti abbiano proposto la fibra di legno come isolante... su questo lascio la parola a persone più esperte di me, qui sul forum.
            Valuta i soliti EPS-grafite, fibra di vetro (?) o vuoi fare "bio" ?
              Eh si... Per risparmiare un po' ma comunque ho speso 1000 euro di legna perchè sulla casa non ho nessun tipo di isolamento al momento.
              La caldaia attuale a metano fa 10 litri al minuto di acs, in contemporanea non ce la farebbe comunque, per disponibilità infinita intendevo che posso fare anche 5 docce consecutive senza rimanere senza. Potrei collegarla ad un accumulo? Esistono accumuli da collegare alla pdc o alla caldaia con dimensioni tipo unità interna integrata con base da 60x60?
              Per il mio far bisogno pensavo almeno da 500 litri.
              Peccato che LG non faccia una unità interna integrata per R32...
              Non mi interessa fare "bio" ma semplicemente non lasciare un prodotto ai miei figli che debba poi essere smaltito con particolari problematiche. EPS non è per niente traspirante..
                Originariamente inviato da davibax Visualizza il messaggio
                Una unità interna integrata avrebbe comunque un accumulo 200lt (della LG almeno), con 5 docce in contemporanea, fai un po tu... pensare che negli anni 70/80 i miei genitori andavano con uno scaldabagno da 60 litri
                Fotovoltaico 4.76 kWp
                  Scusatemi forse non mi sono spiegato, vorrei avere la possibilità di fare 5 docce, ovvero 5 x 20 litri/min x 5 min = 500 litri disponibili.
                  DaviBax
                    Ma allora qual'è il problema tra integrata e mettere un PIT associato alla LG? Nessuno ti vieta di avere sempre almeno 200lt disponibili per casi particolari di docce contemporanee, poni un limite al di sotto del quale rifare il carico ACS se questo è il tuo timore (noi siamo in 4 e sto prendendo un 500lt).
                    Qualcuno mi correggerà se ho scritto una stupidaggine...
                      @nanotek
                      ... Ti proporranno tutti "generatore su un accumulo" (molto più sensato dal punto di vista dei costi).
                      Cos'è un generatore su accumulo?
                      DaviBax
                        Chiedo scusa, troppo sintetico.
                        Era inteso come un generatore di calore (qualsiasi.. caldaia, pdc, termocamino.. ) che scalda l'acqua di un accumulo (bollitore, PIT) .
                        Scaldare l'acqua in modo istantaneo per servire 24litri/minuto con delta di almeno 30°C richiede una potenza elevata.
                          Io metterei la prima che pero non si chiama integrated ma Compact ( la integrated esiste ma non BIV pertanto non si puo collegarla alla stufa a legna ).
                          La Compact R32 BIV da 500 Lt che è la miglior macchina da collegare ad un generatore esterno dato che lo gestisce con la sola pompa di circolazione della PDC e la stessa climatica ( quindi al massimo dell'efficienza ).
                          Il modello da 11 kW non lo metterei perche è di fatto una monoblocco.. ( circola acqua e non gas tra unita esterna ed interna )
                          F.
                            La Compact R32 con accumolo da 500 litri è la stessa che mi ha consigliato il mio termotecnico. Il problema è che non so dove mettermi l'accumulo con base 79x79, riuscirei a farci stare un accumulo da 60x75 max. Avrei spazio nel garage ma si trova a 30 metri di distanza dall'abitazione, si potrebbe fare una linea di teleriscaldamento?
                            Quella con accumulo da 300 litri sarebbe sufficiente per 5 persone? Basterebbe impostare una temperatura più alta dell'acs per aumentare i litri disponibili?
                            DaviBax
                              Avrei individuato uno spazio per un accumulo da 80x80 di base.
Nome:   IMG_20191115_101449.jpg
Dimensione: 105.9 KB
                              Riassumendo le indicazione del termotecnico:
                              Cosa mi consigliate? 8 kW sono troppi?
                                Ma al primo piano dove hai i termosifoni.. metterai nuovi termosifoni e anche i fancoil per raffreddare ?
                                Il raffrescamento di sopra lo fai con l'impianto a pavimento ?
                                8Kw a -5.. li fanno le pdc "normali" che di solito sono vendute con potenza nominale (a 7°C) da 12Kw.. altrimenti le gas injection (Tipo le therma V r32..) da 9 kw in su. Ma poi non riesce a dare 8Kw in raffrescamento 35A/7W.
                                  Forse intendevi al piano terra.. Mantengo i termosifoni o li sostituisco con modelli nuovi più grandi mentre per il raffrescamento canalizzato idronico. Avevo valutato anche i fancoil con piastra radiante ma non mi stanno per altezza, ho due finestroni con il davanzale a 60 cm dal pavimento.
                                  Mentre al piano primo pensavo di montare degli split idronici per il raffescamento e nel sottotetto un fancoil per caldo e freddo
                                  Si anche il termotecnico mi aveva messo come nota che non avrei la potenza per raffreddare contemporanemente tutta l'abitazione con pdc da 9 kW ma dovrei passare almeno a 11 kW.
                                  Mi ha appena inviato la bozza della legge 10 per la soluzione pdc Daikin Integrated R32 8 kW ma non ci capisco molto, come faccio a vedere i dati delle sole dispersioni dell'edificio?
                                    Vedo ora che anche Viessman fa un pdc splittata con R32 modello 100-s
                                    DaviBax
                                      Si hai ragione.
                                      Se devi cambiare i termosifoni però ti conviene fare un solo impianto.. con termosifoni e fancoil fai un doppione.
                                      Non fai prima a fare fancoil sotto, radiante sopra per raffreddamento e riscaldamento ? Poi se hai la vmc per tutta casa deumidifichi.. altrimenti al piano sopra metti un deumidificatore.
                                        8kw per raffreddare penso che puoi farteli bastare. cioè un trial non ha più potenza, anzi spesso sono sui 5-6kw
                                          Si per il piano terra solo radiatori e un canalizzato per raffreddamento idronico, i fancoil non ci stanno. Per raffreddamento con radiante temo le condense.
                                          DaviBax
                                            Niente l'architetto mi ha bocciato la nuova disposizione del bagno quindi devo rinunciare alla pdc perché non ho lo spazio per l'accumulo, se non installarlo esternamente o in garage a 30 m dall'abitazione.
                                            DaviBax
                                              Secondo voi è fattibile mettere la pdc nel garage con una linea di teleriscaldamento da 30 metri in esterno + 10 metri dentro al garage che la collega all'abitazione?
                                              Per l'acs come potrei fare per non aspettare ore prima che sia disponibile?
                                              DaviBax
                                                Ma scusa nn puoi mettere il boiler esternamente gli fai una casetta in mattoni la coibenti ecc non vedo tutti sti problemi
                                                  Devo chiedere autorizzazione per un box esterno, ma anche se coibentato non disperde troppo?
                                                  DaviBax
                                                    Se dovessi fare una linea di teleriscaldamento che dall'abitazione va al garage, le dispersioni in gioco potrebbero essere queste per la sola mandata e ritorno del condizionamento con doppio tubo DN40 preisolata:
                                                    Hp:
                                                    U tubo = 0,15 W/mk
                                                    Lungh linea = 30 m
                                                    dT = (temp H2O di esercizio) 55 - (temp sottosuolo a 60 cm di profondità) 15 = 30 K
                                                    Tot dispersioni [W/h] = U tubo [W/mk] x lungh. Linea [m] x dT [K] = 0,15 x 30 x 30 = 135 W/h = 0,135 kW/h
                                                    Per 10h di utilizzo 1,35 kW al giorno?!!
                                                    DaviBax
                                                      Tecnicamente non è una linea di teleriscaldamento che sono un'altra cosa.
                                                      Ma metti una split o una monoblocco ?
                                                      Quelle sono le dispersioni di un solo tubo, anche il tubo di ritorno disperde. In generale i produttori di pdc sconsigliano tubazioni così lunghe sulle monoblocco.
                                                      Poi se metti l'accumulo a 30 metri, l'acs in casa arriva dopo un po'. Al primo piano cosa avresti... 40m di tubazione da "svuotare" prima di avere acqua calda ?
                                                        Ma certo!! non ho controllato i conti ma le dispersioni sarebbero assolutanmente trascurabili.. il problema infatti non è questo.
                                                        Il problema è solo il tempo di attesa della ACS.... che comunque potrsti eliminare usando un ricircolo ( si puo fare con un qualsiasi PIT e anche con la Compact attraverso l'apposito kit ).
                                                        La Compact gestisce autonomamente anche la pompa di ricircolo attraverso una programmazione oraria.
                                                        Al tuo posto farei 2 linee distinte molto ben coibentate ( che significa quello che dice l'idraulico + il 100% ) una con mandata e ritorno riscaldamento e l'altra con mandata e ritorno ACS.
                                                        La linea di ACS con il suo ricircolo la farei solo fino all'arrivo in casa e non fino ai rubinetti.. questo perche un tubo molto ben coibentato della ACS non sarebbe possibile farlo passare nei muri interni alla casa e questo suggerirebbe all'idraulico di diminuire la coibentazione con spreco di energia termica x ACS e maggior condizionamento estivo per contrastarla.
                                                        F.
                                                          Per il ricircolo la casa deve essere predisposta e bisogna tenerne conto perchè si disperde di più quindi la pdc dovrà produrne di più.
                                                            Per il ricircolo la casa deve essere predisposta ....
                                                            Non è il mio suggerimento... io farei il ricircolo solo tra il locale tecnico e la casa... non farei la distribuzione intera con ricircolo.
                                                            Interrare 30 mt di tubo molto ben coibentato avrebbe un impatto energetico trascurabile se non quasi nullo... diversamente una distribuzione nell'intera casa con ricircolo obbligherebbe ad usare tubi con poca coibentazione nei muri perimetrali.. un disastro.
                                                            F.
