Convenienza pdc kita s split su villetta A+ - EnergeticAmbiente.it
  • Convenienza pdc kita s split su villetta A+
    Ciao a tutti!
    sono della provincia di macerata,sto costruendo una villetta a schiera di 110 mq in classe A+ precisamente a Camerino , ( fascia E 2481 gradi giorno ) ,con cappotto termico da 12cm con Eps e lana di vetro, doppi vetri, impianto fotovoltaico da 3kw che poi espanderò subito dopo a 6 e impianto a pavimento..
    Stiamo valutando con il costruttore l idea di mettere una pompa di calore per l acqua sanitaria e il riscaldamento.
    Sto valutando un paio di preventivi per la pdc modello templari kita s split
    L unità esterna verrà installata a 50cm dal muro esterno della casa ( sul giardino ) e l unita interna a circa 5mt (nel disimpegno di casa)
    Mentre l acqua sanitaria e il relativo pipe in tank verranno stoccati nel garage seminterrato ( sotto al piano terra dell abitazione) che sarà distante 6 o 7 metri credo ..
    La domanda è:
    - in una abitazione così strutturata e isolata,è uno spreco mettere la kita per via del maggior costo e della maggior efficienza pur lavorando in inverter da 2 a 10 kw rispetto a una pompa più piccolina e meno 'professionale' (passatemi il termine ) ?
    Grazie Ivano
    Ivano anche se non hai messo il fabbisogno termico della tua casa ti posso dire che ad occhio è come se stessi passando con un Hummer su una città di lego.....
    Direi che puoi fare un impianto molto più contenuto e avere addirittura rendimenti migliori spendendo meno e facendo lavorare una pdc ben dimensionata sulla tua casa.
      Grazie per la risposta! La kita s essendo inverter lavora da un minimo di 2ª un max di 10kw ..non si autoregolerebbe?
      Cosa consigli in alternativa?
        Originariamente inviato da Ivano0288 Visualizza il messaggio
        Servirebbe sapere cosa dice la tua legge 10 in base a massima dispersione per trasmissione....
        Sul discorso che la kita s si autoregolerebbe beh.. non è proprio così....
        Ovviamente poi c'è il discorso costi... Che cifre escono fuori dai preventivi?
          La legge 10 me la deve ancora dare Il costruttore perché la villetta è in costruzione da pochi mesi..
          Non è modulabile la potenza essendo splitatta?
          Il primo preventivo arrivato è sui 6800 più iva
          Ultima modifica di Ivano0288; 19-11-2019, 00:01. Motivo: Errore di battitura
            Il fatto che sia splittata non incide sulla modulazione, il discorso è che questa pdc è molto potente.... prima di scegliere aspetterei la legge 10 altrimenti rischi di sbagliare.
            Immagino per la sola pdc? Installazione e accumulo acs a parte?
              Si esatto la cifra è quella più iva ovviamente più installazione e accumulo a parte..
              Oggi il rivenditore templari mi consigliava addirittura l installazione oltre alla kita s , di una seconda pdc piccolina con accumulo integrato solo x ACS.
              Pagherei la 2 pdc ma risparmierei sul pipe in tank
              Che ne pensate?
                che il mestiere dei venditori è vendere
                Winter is coming ...
                  Ti stanno rifilando un bel pacchetto.... vedi tu...
                  A te servirebbe "probabilmente" altro... IMHO
                  Ma servirebbe la legge 10 per essere sicuri
                    Grazie ragazzi..anche io avevo l idea di una soluzione sbagliata quella delle 2 pdc !
                    Cercherò di farmi dare la legge 10 dal costruttore
                    Vi tengo informati
                      Taglia di pdc da scegliere
                      Ciao a tutti! il costruttore mi ha finalmente mandato la legge 10 per valutare che taglia di pompa di calore scegliere in base all isolamento di casa.
                      tramite un app a me dà un risultato sui 3kw di pdc se metto 16 ore giornaliere di funzionamento
                      Voi cosa mi consigliate?
                      RELAZIONE TECNICA LEGGE 10 -Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici
                      Data:
                      Elaborato con:
                      Pag. 15
                      b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda
                      sanitaria, per la ventilazione e l’illuminazione
                      Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/(m2 anno), così come definite al paragrafo 3.3
                      dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005,
                      rendimenti e parametri che ne caratterizzano l’efficienza energetica
                      EPH,nd: Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio
                      VALORE 31,179
                      VALORE
                      LIMITE
                      37,923 VERIFICATA SI
                      EPC,nd: Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio (compreso l’eventuale controllo
                      dell’umidità)
                      VALORE 10,085
                      VALORE
                      LIMITE
                      10,750 VERIFICATA SI
                      EPgl,tot = EPH,tot + EPC,tot +EPW,tot + EPV,tot + EPL,tot + EPT,tot: Indice di prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria)
                      VALORE 64,801
                      VALORE
                      LIMITE
                      84,767 VERIFICATA SI
                      ?H: Efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento
                      VALORE 0,757
                      VALORE
                      LIMITE
                      0,672 VERIFICATA SI
                      ?W: Efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria
                      VALORE 0,714
                      VALORE
                      LIMITE
                      0,595 VERIFICATA SI
                      ?C: Efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento (compreso l’eventuale controllo dell’umidità)
                      VALORE -
                      VALORE
                      LIMITE
                      - VERIFICATA NON RICHIESTA
                      Determinazione indici caratteristici delle proprietà termiche dell’involucro edilizio
                      Edificio: APPARTAMENTO 1 - Unità immobiliare: APPARTAMENTO 1
                      H’T: Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (UNI EN ISO 13789)
                      VALORE 0,337
                      VALORE
                      LIMITE
                      0,550 VERIFICATA SI
                      Asol,est/Asup utile: Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
                      VALORE 0,015
                      VALORE
                      LIMITE
                      0,030 VERIFICATA SI
                      c) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
                      DESCRIZIONE VALORE U.M
                      Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 62,27 [%]
                      d) Impianti fotovoltaici
                      Potenza installata 1,71 [kW]
                      Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 89,40 [%]
                      Zona climatica E
                      Gradi giorno 2544
                      Temperatura di progetto -5
                      Mq utili della villetta 105
                        Beh Ivano hai già capito da solo il pacco che ti stava arrivando per Natale
                        Ora fai le tue scelte di conseguenza
                          Grazie Massimo..
                          E giusto il calcolo fatto?
                          Secondo te quindi una pdc con potenza di 5kw sarebbe il giusto equilibrio?
                          Sto valutando la ariston nimbus 40 s net splittata , che mi sembra lavori con un range al minimo più basso rispetto alle varie ecodan o acquarea
                          Che considerazioni avete di questa pompa? Grazie
                          Ultima modifica di Ivano0288; 18-12-2019, 22:29. Motivo: Errore battitura
                            Per avere un'indicazione ancora più precisa dovresti leggere la parte della legge 10 dove trovi la dispersione termica per trasmissione dei locali.
                            Lì troverai esattamente la dispersione alla t di progetto e dunque la potenza della pdc a te necessaria.
                            Per quanto riguarda la Nimbus ti consiglio direttamente la 50S perché la 40 è una 50 soltanto limitata nella potenza massima.
                            La 50M scende anche sotto i 250w di assorbimento minimo.
                            Ma avrai radiante a pavimento o altro?
                              Avrò radiante a pavimento e sarei intenzionato a montare la versione split ( s ) non la monoblocco..
                              Vorrei produrre acs con la stessa pdc per riscaldamento e installare un Pit sanycube 500litri.
                              Come si fa ad allegare il file della legge? Non riesco a capire dove sta scritta la dispersione termica alla t di progetto..
                              Non so allegare il documento per farvela vedere
                              Cmq la
                              Zona climatica E
                              Gradi giorno 2544
                                Sulla Nimbus che nella monoblocco ha la predisposizione per il kit antigelo exogel montare la split deve avere una sua motivazione molto precisa.....
                                In tutto questo poi vorrei chiederti ma la vmc verrà installata? Sicuro di voler un radiante a pavimento con questo fabbisogno termico?
                                  Bè,la splittata ho letto dappertutto che sia meglio della monoblocco per via della sua flessibilità nella gestione della potenza, mentre la monoblocco è più on off
                                  Si la VMC verrà installata,ora gli ho chiesto se posso averla con una batteria di deumidificazione dato che l inpianto a pavimento vorrei sfruttarlo anche per raffrescamento d estate..speriamo di spuntarla anche lì!
                                  Si sono sicuro per il montaggio del radiante, dici che il fabbisogno termico della mia abitazione sia molto basso?
                                    Questa mi mancava
                                    Perdonami ma dove la hai letta?????
                                    Comunque NON è vera!!!!
                                    Speriamo!
                                    Direi proprio di si.....
                                    Con la pagina della legge 10 dove indica la dispersione per trasmissione ne avresti la certezza
                                      Questa mi mancava
                                      Speriamo!
                                      Quale pompa di calore in zona molto umida?
                                      Qua ne parlano delle pdc inverter o monoblocco ad esempio
                                      Pompa di calore monoblocco o pompa di calore splittata? - YouTube
                                      Anche qua
                                        Scusami ma fai tanta confusione Ivano.... ma giustamente non sei un esperto
                                        Allora proviamo a chiarire:
                                        La 50M (monoblocco) ha le stesse identiche componenti della 50S soltanto che è tutto nella macchina esterna.
                                        E' una pdc INVERTER e quindi modula come la 50S, insomma è tutto uguale!
                                        Poi potremmo disquisire sui watt persi dalle tubazioni di gas o dalle tubazioni dell'acqua.....
                                        Ma stiamo parlando di qualche caffè all'anno se poi davvero ci sia.....
                                          Ti ringrazio per la pazienza e il tempo che mi dedichi..
                                          Per cui faccio tesoro dei consigli..ma per stare tranquillo ,montando una inverter, a parte Il montaggio più complicato ,
                                          non sbaglierei giusto ?
                                          La mia idea era leggendo qua e là di andare direttamente dalla pdc al radiante e con un valvola a 3 vie anche al PIT senza volano o accumulo vari nè su mandata nè su ritorno.. senza varie testine pompe di rilancio e altro..
                                          Dico uno sproloquio?
                                            Tutto corretto.
                                            Oggi come oggi SOLO inverter si montano.
                                            Tutto diretto su radiante e 3 vie per pit
                                            L'inerziale si mettere solo su fan coil.
                                            Con una monoblocco eviti anche alcune delle incompetenze di chi installa
                                              Tutto corretto.
                                              Ok..il PIT da 500 litri della sanycube andrebbe bene per 3-4 persone? So che acqua sanitaria ne tiene circa 290.. e che ha una serpentina maggiorata di 4 mq che è importante avere di dimensioni giuste..
                                              Mi sto dirigendo nella giusta direzione o c e qualcosa di più funzionale o magari dovrei prendere quello da 800litri?
                                              Il PIT lo metterei nella stanza tecnica affianco al garage nel seminterrato ..serve isolare la stanza o basta isolare bene le tubazioni?
                                                Il sanicube non è proprio adatto alla pdc dovresti prendere un Hybridcube ma fossi in te prenderei un pit come un cordivari eco combi e farei lavorare la pdc su acqua tecnica
                                                se 500 ho 800 litri dipende solo dalle tue abitudini e dal consumo di acqua sanitaria.
                                                Il garage va benissimo presta solo attenzione ad isolare bene i tubi di collegamento
                                                  mandami l iban chebtibdevo pagare la consulenza
                                                  Quali differenze ci sono tra il PIT dell hybridcube e quelli della cordivari?
                                                  E perchè consigli il secondo?
                                                    Ma no tranquillo è un piacere
                                                    Per il discorso tra hyc e cordivari la questione è lunga e c'è una discussione qui sul forum dove se ne parla per pagine e pagine...
                                                    Io dico che meglio tenersi in tasca i 500€ di differenza di prezzo.... E secondo me tecnicamente la pdc lavora meglio sul cordivari perché è connessa direttamente all'acqua tecnica.
                                                      Forse ho trovato il dato della dispersione termica per trasmissione dei locali..
                                                      VALORE 0,337
                                                      VALORE
                                                      LIMITE
                                                      0,550 VERIFICATA SI
                                                      È questa?
