Lg V Therma VS Panasonic Aquarea Alta Connettività - EnergeticAmbiente.it
  • Lg V Therma VS Panasonic Aquarea Alta Connettività
    sono arrivato alla conclusione di installare una pdc 12 kw split ma sono indeciso tra la Lg V Therma e Panasonic Aquarea Alta Connettività.
    Mi sembrano entrambe un ottimo compromesso tra prestazioni, funzionalità e prezzo.
    Sinceramente non vedo differenze rilevanti quindi non saprei quale scegliere.
    Potreste darmi un consiglio a riguardo?
    Evidenziando eventuali differenze...
    Grazie.
    Se devi controllare più di una zona, la LG non lo fa, la Panasonic, tramite scheda aggiuntiva, si.
    La Lg R32 ti da 12Kw anche a -7 gradi e costa meno.
    La Panasonic ha una garanzia più estesa, 5 anni sul compressore, 2 su tutta la macchina. Lg da una garanzia di 2 anni su tutta la macchina.
      Per Panasonic c'è anche la garanzia di 4 anni.
        Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
        E' vero, non mi è venuto in mente. Se si fa "il primo avvio" per la garanzia da 4 anni
          Domanda difficile, difficilissima direi... a parte quel che leggi tu stesso nelle schede tecniche chi ha Panasonic difficilmente potrà rispondere su LG e vale il viceversa.
          Dovresti fare quella che tecnicamente si chiama "rassegna sistematica" andandoti a spulciare nei rispettivi thread chi ha cercato il pelo nell'uovo nell'una e nell'altra. Su Panasonic in R32 però non troverai nulla perché fresca di uscita mentre sulla Therma V nel thread apposito troverai molto visto che @Mo679 ne ha cercate di cotte e di crude sulla versione monoblocco (anche per lavoro credo).
          PS io la Therma V la installerò (corriere permettendo ) i primi di dicembre
          Fotovoltaico 4.76 kWp
            Originariamente inviato da Navixxxx
            Qual'è l'utilità del multi zona?
            In quali casi può essere utile?
            Quando hai più di una zona da riscaldare
            Per zona si intende principalmente che hai zone con necessità di temperature diverse.. es. locali (o piani) con termosifoni e locali (o piani) con riscaldamento a pavimento.
            E' vero, non ricordavo che la gamma delle split R32 arriva solo fino a 9kw.
              Segue la climatica più alta nella richiesta di temperatura, le altre zone sono miscelate.
                Perchè la scheda che è dentro la pdc per le monoblocco o dentro l'unità interna per le split non gestisce più zone (e le valvole miscelatrici conseguenti).
                Guarda gli schemi forniti da LG.
                  Per me vai troppe volte e anche per tanto tempo sotto zero per cui io metterei davanti a tutto la resa che ti dara' la LG essendo gas inection a tali temperature, sul discorso mono dipende dall'impianto che assembli la lunghezza della tubazione esterna la sua esposizione a sud se sara' ben irradiato dal sole e se farai una buona coembentazione ai tubi, se il locale termico e ben chiuso e poco dispersivo, insomma soppesare il tutto
                    Dal catalogo LG:
                    GARANZIA DI 5 ANNI SUL COMPRESSORE
                    LG, che ripone grande fiducia nella qualità e nell’affidabilità dei propri prodotti, offre 5 anni di garanzia sul compressore di
                    tutti i sistemi THERMA V presenti in questo catalogo.
                    Il secondo terzo più costoso ricambio di una pdc è l'inverter. Ed è anche quello che si guasta più facilmente degli altri, più costosi, ricambi (compressore e batteria). In quello non ripongono la stessa fiducia.. ma un po' tutte le marche
                    Ottimo però da sapere.. è sempre qualcosa in più.
                      Ciao a tutti
                      Riprendo questa discussione senza aprirne una nuova..
                      sono anch'io indeciso su lg o panasonic
                      il mio impianto è composto da pdc con pit per acs e fancoil zona climatica C.
                      mi interessa molto però la diversa gestione della temperatura nelle camere, ma è una cosa che si può fare con la domotica o serve prendere la scheda aggiuntiva (panasonic in questo caso) per la separazione?
                      grazie a tutti
                        mi raccomando prima di pensare a gestire in modo differenziato zona giorno e zona notte stai attento al dimensionamento della pdc
                          Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                          Lo devi fare per forza, altrimenti la casa ti fa problemi anche per la garanzia legale.
                            Quindi LG e Panasonic offrono lo stesso tipo di garanzia...
                            Sempre nell'ottica di un confronto, vedo che la lg therma v 12 kw split vanta un notevole cop a -7 pari a 3,60 contro i 2,73 della panasonic.
                            Possibile tutta questa differenza? Sinceramente vedo il cop lg molto ottimistico mentre quello della panasonic allineato con altri produttori...
                            Vedi tutta questa differenza per il semplice fatto che sono due macchine diverse. La lg e' una gas inj e non puoi metterla a confronto con la serie AC di Panasonic. La Lg la devi confrontare con la Tcap di Panasonic. Altrimenti e' come confrontare una berlina con un fuoristrada. Nascono per impieghi diversi.
                            Non mi pare tu abbia 4 anni di garanzia sulla macchina e 5 sul compressore con Lg. Potrei sbagliarmi ma con Lg hai 2 sulla macchina e 5 sul solo compressore. Ma vado a memoria.
                              Con LG hai 2 anni di default, poi l'estensione della garanzia per altri 3 (fatta per la mia viene 229€)
                                Beh, quindi mi pare una ottima cosa. Brava LG
                                  Lg ha presentato le r32 split fino a 16kw.
                                  doppia zona con kit apposito, come altre e nel nuovo firmware, gestione ottimizzata del solare
                                  Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                                    Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
                                    Aspetto di vedere il prezzo e se la doppia zona si possa avere solo con la loro unità interna a bollitore.
                                    Hai link a materiale informativo ?
                                      La gestione di due zone è fattibile a prescindere.
                                      Scaricati il manuale installazione dal sito, ci sono schema e altri riferimenti.
                                      La all in one non so che tipologia di gestione abbia, forse non ha bisogno del kit di miscelazione...
