templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 26
Discussione: Lg V Therma VS Panasonic Aquarea Alta Connettività
    Predefinito Lg V Therma VS Panasonic Aquarea Alta Connettività
    sono arrivato alla conclusione di installare una pdc 12 kw split ma sono indeciso tra la Lg V Therma e Panasonic Aquarea Alta Connettività.
    Mi sembrano entrambe un ottimo compromesso tra prestazioni, funzionalità e prezzo.
    Sinceramente non vedo differenze rilevanti quindi non saprei quale scegliere.
    Potreste darmi un consiglio a riguardo?
    Evidenziando eventuali differenze...
    Grazie.
    Se devi controllare più di una zona, la LG non lo fa, la Panasonic, tramite scheda aggiuntiva, si.
    La Lg R32 ti da 12Kw anche a -7 gradi e costa meno.
    La Panasonic ha una garanzia più estesa, 5 anni sul compressore, 2 su tutta la macchina. Lg da una garanzia di 2 anni su tutta la macchina.
    La chiesa del mio paese non ha il cappotto, eppure in estate, dentro si sta belli al fresco
    Per Panasonic c'è anche la garanzia di 4 anni.
    Quote Originariamente inviata da Felix80 Visualizza il messaggio
    E' vero, non mi è venuto in mente. Se si fa "il primo avvio" per la garanzia da 4 anni
    Affezionato
    Domanda difficile, difficilissima direi... a parte quel che leggi tu stesso nelle schede tecniche chi ha Panasonic difficilmente potrà rispondere su LG e vale il viceversa.
    Dovresti fare quella che tecnicamente si chiama "rassegna sistematica" andandoti a spulciare nei rispettivi thread chi ha cercato il pelo nell'uovo nell'una e nell'altra. Su Panasonic in R32 però non troverai nulla perché fresca di uscita mentre sulla Therma V nel thread apposito troverai molto visto che @Mo679 ne ha cercate di cotte e di crude sulla versione monoblocco (anche per lavoro credo).
    PS io la Therma V la installerò (corriere permettendo ) i primi di dicembre
    Entrambe le pdc sono R410.
    Stranamente non ho trovato nessuna pdc R32 con potenza superiore a 9 kw in versione split, solo monoblocco.
    Quindi vantaggi emersi:
    Panasonic: garanzia, multi zona.
    Lg: prezzo.
    Qual'è l'utilità del multi zona?
    In quali casi può essere utile?
    Quote Originariamente inviata da Navixxxx Visualizza il messaggio
    Quando hai più di una zona da riscaldare
    Per zona si intende principalmente che hai zone con necessità di temperature diverse.. es. locali (o piani) con termosifoni e locali (o piani) con riscaldamento a pavimento.
    E' vero, non ricordavo che la gamma delle split R32 arriva solo fino a 9kw.
    Come avviene la gestione di multi zone a diversa temperature?
    La pdc alterna mandate di acqua a temperature diverse oppure temperatura costante e inserimento di miscelatori per ogni zona?
    Segue la climatica più alta nella richiesta di temperatura, le altre zone sono miscelate.
    Perchè la LG Therma V non potrebbe gestire tale situazione?
    Perchè la scheda che è dentro la pdc per le monoblocco o dentro l'unità interna per le split non gestisce più zone (e le valvole miscelatrici conseguenti).
    Guarda gli schemi forniti da LG.
    Secondo voi in zona climatica E, è opportuno montare una monoblocco che comporta la circolazione di acqua dell'impianto al di fuori di casa con temperature anche molto rigide (negative) ? Ci potrebbero essere rischi di congelamento dell'acqua e conseguente blocco dell'impianto?
    Stranamente (per me) le pdc in R32 e potenza oltre 8/9 kw, sono tutte monoblocco o idrosplit...
    Per me vai troppe volte e anche per tanto tempo sotto zero per cui io metterei davanti a tutto la resa che ti dara' la LG essendo gas inection a tali temperature, sul discorso mono dipende dall'impianto che assembli la lunghezza della tubazione esterna la sua esposizione a sud se sara' ben irradiato dal sole e se farai una buona coembentazione ai tubi, se il locale termico e ben chiuso e poco dispersivo, insomma soppesare il tutto
    Nel dubbio, opto per la split ed evito di portare acqua fuori casa con temperature sotto zero...
    Peccato che le R32 non siano (ancora) disponibili in versione split e potenza oltre 9 kw. Sarà un limite di questo gas? Chissà...
    Una richiesta molto importante: per una pdc da 12kw basta un contatore da 6kw considerando anche la resistenza supplementare e i normali consumi di un'abitazione con 3/4 persone?
    Quote Originariamente inviata da nanotek Visualizza il messaggio
    Dal catalogo LG:
    GARANZIA DI 5 ANNI SUL COMPRESSORE
    LG, che ripone grande fiducia nella qualità e nell’affidabilità dei propri prodotti, offre 5 anni di garanzia sul compressore di
    tutti i sistemi THERMA V presenti in questo catalogo.
    Dal catalogo LG:
    Il secondo terzo più costoso ricambio di una pdc è l'inverter. Ed è anche quello che si guasta più facilmente degli altri, più costosi, ricambi (compressore e batteria). In quello non ripongono la stessa fiducia.. ma un po' tutte le marche
    Ottimo però da sapere.. è sempre qualcosa in più.
    Quindi LG e Panasonic offrono lo stesso tipo di garanzia...
    Sempre nell'ottica di un confronto, vedo che la lg therma v 12 kw split vanta un notevole cop a -7 pari a 3,60 contro i 2,73 della panasonic.
    Possibile tutta questa differenza? Sinceramente vedo il cop lg molto ottimistico mentre quello della panasonic allineato con altri produttori...
    Ciao a tutti
    Riprendo questa discussione senza aprirne una nuova..
    sono anch'io indeciso su lg o panasonic
    il mio impianto è composto da pdc con pit per acs e fancoil zona climatica C.
    mi interessa molto però la diversa gestione della temperatura nelle camere, ma è una cosa che si può fare con la domotica o serve prendere la scheda aggiuntiva (panasonic in questo caso) per la separazione?
    grazie a tutti
    Amante storico del Forum
    mi raccomando prima di pensare a gestire in modo differenziato zona giorno e zona notte stai attento al dimensionamento della pdc
    Lo devi fare per forza, altrimenti la casa ti fa problemi anche per la garanzia legale.
  21. #21
    Vedi tutta questa differenza per il semplice fatto che sono due macchine diverse. La lg e' una gas inj e non puoi metterla a confronto con la serie AC di Panasonic. La Lg la devi confrontare con la Tcap di Panasonic. Altrimenti e' come confrontare una berlina con un fuoristrada. Nascono per impieghi diversi.
    Non mi pare tu abbia 4 anni di garanzia sulla macchina e 5 sul compressore con Lg. Potrei sbagliarmi ma con Lg hai 2 sulla macchina e 5 sul solo compressore. Ma vado a memoria.
  22. #22
    Affezionato
    Con LG hai 2 anni di default, poi l'estensione della garanzia per altri 3 (fatta per la mia viene 229€)
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico ~4,6 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  23. RAD
  1. PDC Panasonic Aquarea
    Da EmilianoM nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 5601
  2. PDC Panasonic Aquarea 2
    Da ciop1 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  3. Dimensionamento corretto PDC Aquarea Panasonic
    Da digitag nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 159
  4. PDC Panasonic Aquarea HT
    Da LuckyLukeJohn nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 129
