templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 29
Discussione: valutazione PDC per termosifoni
    Predefinito valutazione PDC per termosifoni
    mi sono iscritto qualche anno fa a questo forum per esplorare la soluzione per una caldaia a pellet in sostituzione a quella a gasolio 30 kw... la soluzione all'epoca non mi ha convinto (troppa manutenzione, ecc..) mi erano state proposte soluzioni ibride con PDC da 11 kw... anche questa soluzione non mi ha convinto...
    Nel frattempo ho installato una PDC per ACS, un camino a pellet per la sala e condizionatori con PDC saltuariamente nelle camere, ho impostato la temperatura di mandata a 60° (ritorno 40°) e tengo i le valvole termostatiche a 20°C in questo modo ho calmierato i consumi di gasolio, passando da 3000lt a 1000lt anno.
    In questi ultimo anno ho ripreso in considerazione di cambiare la caldaia ma con PDC ed ho cercato di capire se si possono adattare alla mia situazione:
    villetta libera su 3 lati, Area climatica E 2596 gradi giorno, muri con intercapedine leggermente isolata, tetto senza solaio non isolato, no FV (forse in futuro) termosifoni in ghisa che da una catalogo della idealclima ho calcolato questi dati:
    Pos
    n°x alt
    W
    N°elementi
    W totali
    PT 100mq
    Sala 1
    5x681
    136,1
    17
    2313,7
    Sala 2
    5x681
    136,1
    16
    2177,6
    Sala 3
    4x871
    137,5
    18
    2475
    Cucina
    5x681
    136,1
    8
    1088,8
    Bagno
    3x681
    89,2
    6
    535,2
    Studio
    3x681
    89,2
    9
    802,8
    1P
    Cameretta
    4x871
    137,5
    14
    1925
    Bagno
    5x681
    112
    7
    784
    Camera
    3x871
    109,2
    13
    1419,6
    P interrato
    Taverna 1
    3x871
    109,2
    9
    982,8
    Taverna 2
    3x871
    109,2
    12
    1310,4
    Bagno tav
    3x871
    109,2
    2
    218,4
    Lavanderia
    3x871
    109,2
    11
    1201,2
    17234,5
    Ora le mie domande sono:
    Pensate che per la mia situazione potrebbe essere installata una PDC (a causa però di una rumorosità dell'impianto non credo di poter tenere acceso H24, 16H ore si)? Se si alta o bassa temperatura?
    Chiedendo info in rete a vari "consulenti energetici" mi hanno prospettato cifre dai 15000euro in su (usando "termopompe professionali".... non mi ispirano molta fiducia però.... Il mio budget non è elevato e quindi volevo , prima di chiedere preventivi se la cosa è fattibile con cifre sotto i 10000 euro magari ancora meno... se si potresti darmi un idea delle cifre o di marchi con cui iniziare gli approfondimenti?
    Grazie a chiunque possa aiutarmi.
    Amante storico del Forum
    In questa sezione , basta che ti leggi le prime tre discusisoni in evidenza Panasonic, Ariston e LG , e cerca anche Daikin atherma , perdi un paio di ore a leggertele tutte , vedrai che ci sono tanti coi radiatori che hanno speso 1/3 delle termopippe professionali , nel frattempo usa la funzione cerca per le termopippe e ti fai 2 risate
    I Watt di potenza dei termosifoni con quali delta di temperatura sono calcolati ?
    Devi tenere conto di una cosa: per avere COP elevati una PDC deve funzionare h24 ma a temperature basse (da 40 a 50°C per termosifoni).
    La chiesa del mio paese non ha il cappotto, eppure in estate, dentro si sta belli al fresco
    Grazie per la risposta, non sono molto esperto e ho trovato una tabella sul catalogo da cui ho provato a calcolare i watt per cercare di farmi qualche idea... (ma non credo che il calcolo sia corretto... in effetti potevo evitare di inserire quel dato.
    Quindi se non gira H24 è sconsigliata la PDC con termo?
    Quel calcolo è corretto.. nel metodo. E' la resa termica che nel catalogo del produttore è indicata per un delta T (aria ambiente - temperatura termosifone). A volte lo indicano per più di un delta T. Se tu prendi il dato per delta T di 50°C, non te ne fai nulla perchè la pdc non ci arriva neanche.
    Quote Originariamente inviata da gioga Visualizza il messaggio
    Il mio impianto, che vedi in firma, usa una PDC ed ho termosifoni in alluminio, ..pianura Padana; ho lasciato la caldaia connessa in bivalenza alla PDC ma in realtà non serve a nulla e credo che il prossimo estate la smonto e la vendo ( era il generatore preesistente che ho lasciato ).
    Sono 140 mq. in classe D ( buoni infissi ma cappotto di soli 4 cm ; sottotetto isolato con 4 cm di poliuretano espanso ).
    La mia PDC è da 8 kW in R32.. ma sarebbe bastata benissimo una 6 ; fa ACS oltre che riscaldamento e siamo in 4 .
    ..il problema del rumore, almeno per il modello Altherma di Daikin che possiedo, ma credo anche per le altre... non esiste proprio; ...non si sente nulla, ne fuori ne dentro.
    Qualche mese fa ho fatto una consulenza per una casa libera su 4 lati in classe G e con termosifoni in ghisa... ho consigliato la stessa PDC che ho messo io con connessa in bivalenza la preesistente caldaia idronica a pellets... anche in questi gg molto freddi la PDC sta lavorando lontana dal massimo della potenza erogabile e sembra essere sufficiente..
    Nel tuo caso io considererei 2 possibilità :
    1- PDC connessa in diretta ai termosifoni ( tipo LG da 9 kW in R32; considererei modelli esclusivamente splittati ); per la ACS manterrei il termoboiler e come eventuale aiuto alla PDC gli altri split aria/aria presenti.
    2- PDC Altherma 3 Compact da 8kW con connessa in bivalenza l'attuale caldaia a gasolio da accendere all'occorrenza e come generatore di aiuto/backup ); per la ACS o dismetti l'attuale termoboiler in PDC oppure lo lasci produrre ACS e alla Altherma fai fare solo preriscaldo.
    Per entrambe le soluzioni è necessario almeno coibentare il sottotetto con un isolante di generoso spessore.
    F.
    Tempo che per tetto senza solaio, intenda tetto a vista. Non facile da isolare, se non compromettendo l'estetica e forse anche ad un pochino di altezza.
    Stai sereno, dai uno sguardo alle schede tecniche di una qualsiasi PDC e confrontale con quelle di un elettrodomestico che hai in casa e ti renderai conto.
    A pieno carico la mia LG farà lo stesso "rumore" della lavastoviglie...
    Provincia di Roma - zona D 1886gg - 400mslm - 115m² classe G - LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Per quanto riguarda il problema rumore è dovuto ad i tubi dell'impianto che ogni tanto "fischiano". chiesto a vari "idraulici", cambiato pompa, ma nessun risultato, forse con un buon lavaggio (che farò forse in primavera) il problema potrebbe sparire ma non non ho certezze e quindi pensare di avere un fischio alle 3 di notte...mmm
    Il sottotetto non c'è perche è un tetto a vista in cemento. Ovviamente il discorso coibentazione l'ho preso in considerazione (insuflaggio e pannelli interni (per mettere delle sottotegole dovrei coinvolgere il vicino... ) ma spenderei parte delle risorse che volevo destinare alla "caldaia"... è proprio per questo che sto cercando notizie anche di prezzi e modelli.... per fare una prima stima approssimativa.
    Affezionato
    fai una foto alla pompa. vediamo se intanto risolviamo il problema del fischio, che ti serve lavorare h24
    Se è in cemento è più facile. Cappotto interno con pannelli di cartongesso a copertura. Se hai le altezze già regolari e rinunci a 10 cm sei a posto.
    FCattaneo, di solito sei molto più preciso.
    Questo è un caso molto fortunato, anche perchè classe G vuol dire solo eph > 175 w/m2 anno e non specifichi la superficie. In quel caso la 8Kw sembra bastare ma a gioga, a meno che non specifichi che sia un caso molto simile, non interessa molto.
    Non puoi cappottare all'interno il sottotetto ?
    Avrai anche un caldo bestiale in estate in quella casa...
    F.
    Quote Originariamente inviata da nanotek Visualizza il messaggio
    Vero.. 130 mq. per classe G intendo casa non classificata anni 70 senza coibentazioni ... credo nessuno metta 8kW su case simili... invece vanno bene.
    F.
    Grazie nuovamente, mi avete dato buoni spunti su cui riflettere.
    FCattaneo: mi puoi dare un idea di fascia di prezzo delle PDC che hai menzionato?
    Quindi consigliereste prima una coibentazione e poi il cambio di caldaia... certo fare tutto sarebbe il massimo magari abbinandoci anche un FV ma i soldi non son molti o comunque devo cercare di fare la scelta migliore con il minor budget possibile... (immagino problema comune a molti)..
    francy.1095: si può regolare portata e prevalenza, ho provato a fare vari tentativi ed un po' si è risolta ma non del tutto, è un impianto a doppio anello (ogni piano) sembra succedere quando chiudono le valvole termostatiche al 1°P (è qui che si sente il fischio) per la pompa domani proverò a fare qualche foto.
    per ora grazie
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    Io la sto mettendo :-)
    Casa del '75, 115m² termosifoni + 65m² taverna (2 fancoil)
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    Affezionato
    per ora grazie
    Avevo un caso simile a casa Mia, rumore nelle tubazioni dopo cambio pompa, risolto impostando a portata variabile/pressione costante.
    In teoria hai troppa portata con un solo anello, impostando portata variabile si riduce la portata quando uno chiude
    Io ho 4 zone con 4 valvole
    La Altherma bivalente da 500 Lt installata costa sui 10 Keuro; della LG non conosco i prezzi installata, tuttavia è sicuramente molto meno perche non ha un accumulo PIT e non è adatta ad una installazione con altro generatore ( nel senso che occorre identificare quali attrezzature aggiungere in questo caso ).
    Devi farti fare dei preventivi delle macchine compresa installazione e pratiche di detrazione.. solo cosi puoi avere un idea chiara.
    F.
    6400€ installata
    PDC + pit in firma, con sonda, valvola tre vie, modulo Wi-Fi, kit ACS e primo avviamento
    6400€ installata
    Mi aspettavo meno.. contando che la macchina costa sui 3800 ivata.. il pit 1200 ivato.. quanto pesano manodopera e accessori ?
  21. RAD
  1. termosifoni in alluminio VS termosifoni in ghisa
    Da MIKE77 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 27
  2. stato progetto:IN VALUTAZIONE esito valutazione NON LAVORATA!!!!
    Da junp nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 22
  3. valutazione impianto
    Da flaber nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Valutazione preventivi.
    Da juveforever nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  5. caldaia-puffer-termosifoni oppure caldaia con termosifoni e puffer in parallelo?
    Da benello nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 2
