templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Schemi base per impianti con PDC Aria-Acqua
    TUTOR
    Predefinito Schemi base per impianti con PDC Aria-Acqua
    In questa discussione potete inserire degli schemi tipo per le Pdc che secondo voi risultano ottimali nelle varie configurazioni.
    TUTOR
    Affezionato
    Uno schema realizzato da un miniaturista benedettino? :-)
    Forse meglio mettere un'immagine più grande.
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.5 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
    Amante storico del Forum
    Condivido lo schema studiato (grazie anche al contributo del mio idolo qui sul forum) per le esigenze dell'utente Alex94c, prendendo in prestito lo schema iniziale di gm_voyager.
    E' uno schema dove si ha la possibilità di mandare ventilconvettori in serie con il radiante.
    Inoltre si ha la possibilità di far lavorare anche solo il radiante o solo i ventilconvettori.
    Sicuramente un'esigenza non per tutti ma potrebbe tornare utile.
    Ovviamente lo schema è sempre valido rimuovendo la parte ventilconvettori e inerziale e lasciando solo radiante.
    Idem se si elimina il radiante si può usare con ventilconvettori e inerziale.
    In questi casi le 2 motorizzate a 3 vie non servono più.
    TUTOR
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    Se mi date il link la sostituisco.
    Non c'è modo di ingrandirla..... ci ho provato, ma diventa tutta sgranata!!!
    Affezionato
    Ultima modifica di scresan; 24-12-2019 a 09:22 Motivo: !!!Grazie!!!
    Predefinito consigli
    Salve mi scuso la mia invadenza, sto montando una pdc "fai da te", leggendo le varie discussioni ho notato questo schema e mi piacerebbe chiederti come ti trovi oppure hai modificato qualche dettaglio?i vasi da quanti litri sono? le uscite dalla pdc sono da un pollice e un quarto? hai mantenuto la stessa dimensione fino ai collettori?
    Grazie per i consigli.
    Mauro.
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    ... inserire degli schemi tipo per le Pdc che secondo voi risultano ottimali ...
    Io sto ragionando su questo:
  1. Pompa di calore aria acqua o aria aria?
    Da Carlett0 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 8
  2. Pompa di Calore Aria-Acqua oppure aria-aria?
    Da cenlui nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 8
  3. Risposte: 6
  4. INNOVAZIONE: PDC ibrida aria-aria e aria-acqua in serie
    Da Spaziozero nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 12
  5. Risposte: 4
