Valutazione progetto termotecnico per dimensionamento pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Il calcolo per il riscaldamento va bene, tranne che potresti tranquillamente considerare che le ore di funzionamento sono 20 se vai sempre in climatica. Uscirebbe una pdc giusta per l'eph della casa e per la posizione geografica.. circa 6Kw e per il tuo Eph che dovrebbe portarti in classe C.
    Per l'acs non serve così tanta potenza in più a meno che tu non debba farne grossi volumi.
    Credo che sia la taglia della Ariston nimbus 50M per esempio.
    Per il raffrescamento invece ( ma l'impianto è a fancoil ?) dovresti calcolare l'Epc che è diverso dall'eph credo solo per i maggiori apporti solari che danno contributi importanti. Per le vetrate a sud si arriva a 400 W/m2 che vanno poi diminuti se c'è riparo dal sole, se hai vetri speciali filtranti.. Può anche darsi che a Reggio Calabria considerino un contributo maggiore a 400 W/m2..
    Per farti un esempio, mia sorella vive in appartamento in classe A, varese provincia. Ampie vetrate alcune esposte a sud. In inverno spende niente di riscaldamento, in estate senza climatizzazione (impianto a pavimento) l'appartamento sarebbe invivibile (raggiunge facile i 38-40°C nei giorni di picco) perchè le vetrate non hanno nessun riparo dal sole (tende, frangisole etc). Il risultato è che spende di più per il raffrescamento che non per il riscaldamento. Un assurdo se si pensa al risparmio energetico eppure hanno pensato solo a quello invernale e non a quello estivo.
    • #62
      Si l'impianto sarà a fan coil.
      Anche io pensavo di calcolare 20 ore di lavoro in climatica, perché sbrinamento qua credo che non ne farà la macchina.A sud/est la casa ha 2 porte finestre al piano superiore e due finestre da 120 cm al piano terra, a sud solo le finestre del bagno.
      Potrei calcolare 8 KW per il raffrescamento visto che escono 6 per riscaldamento.
      Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
      • #63
        Il calcolo va fatto secondo l'esposizione della casa.. sicuro il termotecnico ti fa il calcolo se glielo chiedi.
        Poi loro si tengono larghi per evitare contestazioni dal cliente che a volte sfociano in cause in tribunale che costano parecchio.
        • #64
          Buongiorno, nell'attesa di incontrare il termotecnico prima possibile per riuscire ad avere altri dati per il raffrescamento, ho approfittato del fine settimana e del turno di notte per seguire i vostri consiglii e soprattutto quelli in privato dati di max.c per dare uno sguardo anche ad altre PDC più rinomate nel forum che potessero fare al caso mio.
          Tra le varie Panasonic, Mistubishi, Ariston ed LG credo che il giusto compromesso per le mie esigenze potrebbe essere la Lg Therma V perché dalla scheda tecnica sembra che mantiene i KW nominali sia in riscaldamento che raffrescamento 23°/18°, con l'Aermec da 8 KW ho 7,5 in riscaldamento e 6,8KW in raffrescamento 23°/18°.
          Però in condizioni più critiche sia in riscaldamento che raffrescamento l'Aermec ha COOP e EER decisamente migliori.
          Secondo i dati della relazione del termotecnico, mettendo l'impianto attivo h24 per il riscaldamento avrei bisogno di 5KW, visto che come abbiamo detto per il raffrescamento ho bisogno di più KW potrei optare per la 7KW, la 9 probabilmente è sovradimensionata. (Attendiamo comunque dati migliori dal termotecnico)
          Come PIT devo scegliere tra il Cordivari ECO COMBI ed ECO COMBI PDC da 600L
          Sotto consiglio di max.c ho aggiunto un volano termico da 100 L sul ritorno
          Per quanto riguarda il discorso termostati come dovrei agire? L'idraulico aveva previsto uno per fancoil ma ho letto sul forum che non va assolutamente bene. Mettere solo uno per piano nelle stanze più grandi potrebbe essere una buona soluzione?
          • #65
            Nessun aiuto? È arrivato il momento di scegliere le macchine e ancora ho molti dubbi su come muovermi. Per favore esprimetevi sui miei dubbi.
            • #66
              Buonasera a tutti, scusate se mi intrometto in questa discussione. Sto ristrutturando casa. Esposta su 4 lati 120m2 riscaldati con impianto radiante a pavimento e canalizzato a soffitto per raffrescamento. L acs è prodotta da un boiler a pompa di calore. La casa non è isolata, è caratterizzata da muratura in tufò con intercapedine da 10. Il tecnico ha previsto una pdc per riscaldamento e raffreddamento da 16kw e questo mi spaventa parecchio. Dimenticavo provincia di Bari GG 1425 zona D. Che ne pensate?
