Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da un paio di mesi ormai.
Sto completando casa in categoria F3, quindi non riesco a rientrare per fare ristrutturazione ed ecobonus, la casa è finita all'esterno ma all'interno è rustica.
Mi son fatto fare un progetto termico dal termotecnico e vi riporto i dati.
Zona climatica B---793 GG---Temperatura minima di progetto 0,1 °C---Temperatura massima di progetto 35,1 °C---116,39 m²---EPH,nd 76,43 kwh/m2 anno--- volume delle parti di edificio abitabili a lordo delle parti delle strutture che li determinano 574,65 m³---Superficie disperdente che determina il volume riscaldato 433,94 m²---valore di progetto della temperatura intermica invernale 20 °C---Estiva 26°C.
P termica di progetto=15,50
Il termotecnico ha messo PDC Aermec HMI 160 da 16KW in abbinamento al sistema di accumulo HBI 200 WTS per la produzione di ACS e alimentazione dei ventilconvettori idronici.
Non è stato previsto nel calcolo che farò un intervento di insufflaggio nell'intercapedine di 12 cm con fiocco di cellulosa ISOFLOC.
Ad isolare il tetto c'è solo uno strato di 5cm di polistirene.
Infissi a taglio termico.
Il mio dubbio è che i dati per il calcolo sono sbagliati.
Ho usato il foglio di calcolo della pagina lamiacasaelettrica modificando solo la temperatura di progetto e le ore di lavoro e mi da 10 KW come potenza nominale della PDC.
Il termotecnico ha messo T minima 0 e massima 35, ore di lavoro PDC 14.
La temperatura minima di progetto in provincia di Reggio Calabria a 16 m sul livello del mare a 0 la vedo bassa perché raggiungiamo 3/4 °C per 2/3 giorni l'anno, quindi metterei 5 °C.
Inoltre pensando di mettere il solare termico le ore di lavoro per riscaldamento invece di 14 saranno almeno 16 o 18.
Inoltre la stagione estiva è quella più preoccupante, e su questo non saprei dire se è stato fatto un calcolo corretto.
Il mio dubbio è anche se inserire o no il solare termico.
Non lo avevo messo in progetto, però sono andato dall'idraulico che mi farà l'impianto e secondo lui è buono integrarlo per aiutare la pompa di calore d'estate quando andrà ad alimentare il raffrescamento così non si ritroverà ad invertire il ciclo per l' ACS.
Altro consiglio sul FV, sono in dubbio se da 4,5 o 6 KW.
Lascerò la predisposizione ma non metterò il GPL (non c'è metano)
Piano ad induzione con 7,2KW si assorbimento massimo, lavastoviglie,lavatrice e così via.
Grazie in anticipo per le risposte
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
